連射 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"連射"を検索した結果 1037件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.301 sec)
[20853597] このレンズに合わせて購入する本体は?
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2017/04/29 08:59:35(最終返信:2017/05/28 08:43:36)
[20853597]...値段もお手頃ですし、万一物足りなくなって売るときも新しいので値段も付きやすいと思いますし。 ボディは連射命なのと、300mmですと望遠が足りないので自動的にAPS-Cを選ぶことになります。 7D2か80Dでしょうね...いろいろ使ってきた自分が今7D2か80Dか選ぶなら間違いなく80Dにします。 日常に持ち出すのに7D2は大きすぎるし、80Dの連射も遅いわけではないので。 ということで、80Dの本レンズの組み合わせが最適かと思います。 それで数...詳細
[20920776] α9のロックオンAF
 (レンズ > カールツァイス > Batis 2.8/135)
2017/05/27 00:14:19(最終返信:2017/05/27 18:45:46)
[20920776]...24Mなのに7R2よりも解像感が高い印象の絵になります。7R2もう不要かも。 連射速度は正確ではないですが、ストップウオッチを連射してみました。 AF-Sでは3秒間で約60コマ撮れていました。20FPS相当でしょうか...ロックオンは使えます。 7R2と比較するとAF速度も俊敏で、かなり快感です。 走り去るクルマを3m程度の距離で連射してみましたが、ジャスピン率はかなり高い。 圧縮RAWをC1Pro(10.1.0.161)で現像すると...詳細
[20571844] このレンズをテストしてみた。
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [ニコン用])
2017/01/15 17:44:57(最終返信:2017/05/25 11:27:07)
[20571844]...中央部一点 600mm絞り開放 時速270km/hで接近中の九州新幹線N700系を 正面から追従、連射した中の4枚を張り付けた D750での動態追従はなかなか良いようです 解像度もなかなか良い。 D500でも撮影してみたが...シグマだとテレコンバーターキットが同じくらいの値段で 買えますしね。 >コーヒーはジョージアさん 銃じゃ有りませんので連射はできません。 ネットにはこの誤用が溢れていてちょと気になっています。 失礼とは思いましたが、連続で入力されていますし...詳細
[20761281] D5100用として
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR)
2017/03/23 16:38:53(最終返信:2017/04/26 06:59:01)
[20761281]...でも、チョクチョクやるんですが・・・ 歪曲補正をOFFにしたまま撮ると歪みます。 連射の時は補正をOFFにしないと連射が続かないんで、それを忘れて OFFのまま撮るんです。(歳だからしょうがないって諦めてます・・・笑)...詳細
[19531305] 現代では…
 (レンズ > CANON > EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM)
2016/01/28 02:14:35(最終返信:2017/04/17 12:45:35)
[19531305]...防塵防滴でも無いですがもともとそんな時にはそれなりの対応をして使ってるのであまり気にならないです。 連射もそんなに落ちましたか?? そこまで連射してなかったのであまり気になりませんでしたが 私の感覚で24-70F2.8Lとの比較ですが...詳細
[20682210] 稀に露出アンダーになります
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2017/02/23 01:14:23(最終返信:2017/04/10 00:22:35)
[20682210]...んが、同じように500-1000枚位でおきていました。 私の場合は連射しているとアンダーのまま連射になり同じ様に再度のシャッター半押しで正常に戻りました。 最初はマ...にGとEを交互に装着し、同一条件で露出チェックをいたしました(ISOは固定、同一速度での連射は行わず)。シャッタースピード優先で速度を変化させ露出のバラツキを見る方法ですが、Gの露...、腰を据えて?使いますので余り問題にはならないのですが、200−500とか24−70では連射するケースが多いと思われますので露出のバラツキは困りますよね、仕様と言われればそれまでで...詳細
[20066532] オリE-M1 VS パナG7
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2016/07/25 20:50:06(最終返信:2017/04/09 10:32:27)
[20066532]...雨がつづいて 今日は、曇りなので、朝から出かけました そしたら、目の前でした。 私には、高速連射は音で、緊張で手が震えるようです。 サイレントモードで音を立てないと、なんとか平常心です。 >Ken...詳細
[20793935] 初心者向け動体撮影の仕方と設定
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR)
2017/04/05 11:42:55(最終返信:2017/04/06 19:08:56)
[20793935]...私の優柔不断なところもあるせいかここだ!思うようなシーンでシャッターボタンを押せない ことがありますが連射も活用してみようと思いました。私の場合、下手な鉄砲も数撃ちゃ当たればいいなと。 とりあえず実践してみようと思うポイントは... 500枚の写真となると、1日だとそんなもんかな?と思いませんか?(^^) > ことがありますが連射も活用してみようと思いました。私の場合、下手な鉄砲も数撃ちゃ当たればいいなと。 ご謙遜でおっしゃっているとは思いますが...詳細
[20123144] 写真をアップしましょう ♪
2016/08/17 22:19:45(最終返信:2017/03/18 22:46:09)
[20123144]...ありがとうございます。別スレで岩魚くんさん様がお書きになっていたレンズサポーターを購入、愛用しております。C-AF・H連射で挑むときには必須アイテムですね。歴然として歩留まりが違って来ました。 岩魚くんさん様がオープンに...雨がつづいて 今日は、曇りなので、朝から出かけました そしたら、目の前でした。 私には、高速連射は音で、緊張で手が震えるようです。 サイレントモードで音を立てないと、なんとか平常心です。 家族のお弁当づくり...詳細
[20655947] キャッシュバック届いた
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE)
2017/02/13 21:19:19(最終返信:2017/02/26 18:11:16)
[20655947]...K-3を使用、K-3IIはパス、KPを予約して購入しました 連射は少し遅い7コマ/秒ですが、バッファーが少ないので連射枚数が落ちるのが 問題だと連射好きの人の話です。 新55-300mmのお陰で、標準ズーム16−50〜85mmも新しいのが良いのかな...詳細
[20677503] クライミングの大会を撮ります
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II)
2017/02/21 12:39:35(最終返信:2017/02/23 19:52:04)
[20677503]...(現在はD7200 D500を所有) AFも高感度もD7200は十分に活躍してくれると思います。 僕も連射速度の問題がなければD500は買っていませんでした。 タムロンの70-200 VCは使ってましたが...詳細
[20643719] 70-200mm f/2.8G VRII+TC-14EIII
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR)
2017/02/09 18:17:12(最終返信:2017/02/13 16:45:55)
[20643719]...ちょっと遅くなりますよ^^ 圧倒的に300/4の方が早いです。 DXはどの機種お使いかわかりませんが、連射や激しい動体撮影を主にしないのであれば D7200などをテレコン感覚で機材追加した方がテレコン代わりになると思いますし...詳細
[20613878] やっぱりテレコンはやめよう
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR)
2017/01/29 20:23:14(最終返信:2017/01/30 11:45:29)
[20613878]...ちょっと木陰に入るとシャッタースピード稼げないのでやっぱりテレコンは厳しそうですね。 それ以前の問題としてまず被写体を追いかけられるようにならないと、連射能力とか以前の問題ですね。 フレーム内に被写体を追いかけられるようになってから次のこと考えるようにします...詳細
[19070879] 鳥の作例
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック])
2015/08/21 18:56:26(最終返信:2017/01/29 10:28:13)
[19070879]...当地でも毎年ハヤブサが飛来する事で有名な場所があり,今年は一度行ってみようと思っています。 E-M1 mk2のプロキャプチャ,カシオではパスト連射,nikon1ではベストモーメントキャプチャ,と同様の機能と思っていますが,いずれも電子シャッターですので...詳細
[20497105] お気に入りのズームレンズで撮った野鳥をお見せ下さい
 (レンズ)
2016/12/19 17:50:31(最終返信:2017/01/27 08:52:49)
[20497105]...で「ヤマガラ おみくじ」と入れれば 出てきますよ^^ 以前連射するからRAWと書かれていましたが 連射はJpegの方が早い機種が多いです^^ ♪RACKLさん ...速度が劇落ちになることです。 100-400mmならカシャ、カシャ、カシャとリズミカルな連射音ですが、 300mmF4+1.4倍テレコンではカシャ・・・カシャッという感じで、100...20497105/ImageID=2661233/ この後がなかなか撮れない 18コマ連射なら撮れるんじゃないでしょうか^^ >カメラ同様、問題は肩から先なのは重々分かっている...詳細
[20235145] HD150-450ファン シーズン 4!
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW)
2016/09/25 00:39:56(最終返信:2017/01/17 18:27:31)
[20235145]...と思っていますが、結構な値段です。ただ、K1は静物や風景に強いので、今までのように超望遠で連射してキャラクター撮る(フルサイズモードでは連射が弱く、クロップするとストレスはなくなるのですがもったいないですよね)、ディズニーの美しい風景を撮るのもいいな...詳細
[20510350] 1DX2連写にて微ブレ問題再びか?
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS II USM)
2016/12/24 15:41:29(最終返信:2016/12/29 18:26:43)
[20510350]...添付の例は、ISがONで、連射2枚目がブレたものです。一方で、ISがOFFでも2枚目がブレたことや、ISがONでも2枚目がブレていない(ように見えた)こともあり、「ISがONの方が連射2枚目がブレやすい」とまで判断までには...週明けにもメーカーに問い合わせてみますが、回答は年明けになりますかね・・・ >1枚目は問題ないのですが、2枚目以降ブレてる? 連射で2枚目以降でブレる・・・というのは別の問題の様な気もしますが 2枚目以降で制御が変わるのであれば...詳細
[20477474] ライブの撮影での使用で純正と迷っています
 (レンズ > シグマ > APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM [キヤノン用])
2016/12/12 18:42:39(最終返信:2016/12/25 20:16:48)
[20477474]...ステージの端っこに写ってるマイクスタンドが微妙に歪んでたらイヤじゃないですか。 以前、前日に孫のミニバスの試合があって連射する時に歪み補正をOFFにしてたのを 忘れてて、次の日になんかの都合で神社の鳥居を撮った時に アレ〜ェ...詳細
[19636490] kiss X5だとこれかタムロンか…
2016/02/27 18:26:27(最終返信:2016/12/23 05:37:38)
[19636490]...少なくともX5と7DUであれば 画質的にはボデイ変更よりレンズ変更の方が 有効だと思います 7DUは動体AFと高速連射はすぐれていますが 画質に関してはX5から劇的改善は無いと思います >りょうマーチさん ありがとうございます...詳細
[20490622] 別世界でした!
2016/12/17 12:22:36(最終返信:2016/12/20 18:03:12)
[20490622]...>高い機材ほどむずかしいさんのような繊細な絵にはなりません。あとVR効かせているとシャッター降りたときに フレームが上にずれる(連射で1枚目と2枚目でフレームの位置がずれる)のがちょっと気になりました。(自分の手がカメラ抑え切れていないせいのような気もするので...D500とも良いですね。 >あとVR効かせているとシャッター降りたときに >フレームが上にずれる(連射で1枚目と2枚目でフレームの位置がずれる)のがちょっと気になりました 押さえれば小さくなりますが...詳細
