連続 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 871件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21689769] データ転送(トラフィック)について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FKH-00014)
2018/03/20 13:33:41(最終返信:2018/03/20 22:14:10)
[21689769]...メモリが2GBしかないレノボX220は、連続的に入出力と通信を行わざるを得ないのに対して、本機はメモリが16GBもあるので、入出力が完了するのを待つ時間が生じて、同じトラフィックでの通信が連続せず、単位時間当たりの転送量が増減するのだと思います...詳細
[21509324] 不良品に当たってしまいました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301M)
2018/01/14 11:37:36(最終返信:2018/03/11 20:12:39)
[21509324]...修理に出したところバッテリー交換の処置となりました。 たまたま運が悪かったのか、ASUS製品には多い事例なのかはわかりませんが こうも連続して不良品に当たると今後ASUS製品には手が出しずらくなってしまいます。 また、修理に出す際は購入時の状態で送らなければならないので...詳細
[21591510] 充電トラブル?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/02/12 03:21:53(最終返信:2018/03/02 23:54:41)
[21591510]...しかし交換品もまた同じ症状が発生しました。 2回続いて全く同じ症状の初期不良品にあたってしまったので、単に運悪く連続で不良品に当たってしまっただけなのか、製品の欠陥なのか、仕様なのかよくわからず、もやもやしてます。...詳細
[21590216] タブレットかPCか
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 10 Plus ZA2M0085JP)
2018/02/11 19:07:03(最終返信:2018/02/13 18:54:54)
[21590216]...N3710・128GB SSD搭載・Office Personal付モデル で良いかと思います。 >さくら咲く春さん 連続投稿になり、申し訳ありません。 改めて、 メモリ4GB、内蔵ストレージ64GB以上、CPUスコア1800以上で候補を選んでみました...詳細
[19451272] 画面が真っ暗になる
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z300CL SIMフリー)
2016/01/01 13:16:16(最終返信:2018/02/08 20:11:22)
[19451272]...週に3日づつぐらいの試験でその間は一旦電源切っていたと。 長時間使ってると発生頻度が上がってくるので、長期間の連続運用の試験をお願いしてるのに、まったく意味の無い時間をひたすら待たされてただけでした。 それでも絶対大丈夫...詳細
[21551553] 音楽の再生
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/01/29 12:39:34(最終返信:2018/01/29 14:39:42)
[21551553]...>bluesbluesさん Google Play Musicですと、1曲ずつの再生も、シャフルしての連続再生も、リピートしての連続再生もできます。 ご参考 GOOGLE PLAY MUSICで1曲ずつオフラインで聴けるようにする方法...詳細
[21541094] 動画再生、連続再生
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet Wi-Fiモデル SGP712JP)
2018/01/25 19:11:23(最終返信:2018/01/26 21:24:50)
[21541094]...生は可能です(連続再生は不可)。 以前の操作方法で再生したいなら本体に動画をおかないと無理だと思います。SDへのアクセスが出来ないから? 力業の連続再生はファイラ...ート後、ビデオアプリケーションなどもアップデートしているのですが、今まで出来ていた動画の連続再生や動画やギャラリーなどのスライドして次へ変更したり出来なくなって、一つずつ開いて再生...力業の連続再生はファイラーとスモールアプリの合わせで 別のアプリで連続再生はVLCかな。 >こーちゃん★さん >Cafe_59さん わたしは、本機ユーザでは...詳細
[21505894] アンドロイド7.0へのアップグレード
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2018/01/13 07:55:54(最終返信:2018/01/13 20:47:08)
[21505894]...7.0にバージョンアップ 直後に 端末の初期化(設定 バックアップとリセット データの初期化) を連続して行えば、不整合の無いAndroid 7.0が得られます。 なるほど! ありがとうございます。 最初のうちにアップグレードしたほうが...詳細
[21338901] 発熱して強制シャットダウン
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/11/07 12:13:36(最終返信:2017/12/17 23:13:43)
[21338901]...私がしているゲームは「クラッシュオブクランズ」と「クラッシュロワイヤル」ですが、どちらのゲームでも出ます。 1時間ぐらい連続でプレイすると警告が出てシャットダウンになり数時間おいても5分くらいでまた出るのでその日はもう使えません...詳細
[21420773] コンビニWifiなどの公衆無線LANにつながりますか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/12/10 14:42:21(最終返信:2017/12/11 19:59:50)
[21420773]...憶測ですが7spotの場合7spotのアプリがいたずらされてる可能性が高くて要注意です アプリの場合24時間連続接続可能(1時間毎に再接続必須」ですがw)なのでどこかで抜かれてるかな?...詳細
[21394576] Xperia Z2の後継として
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2017/11/29 20:53:04(最終返信:2017/11/30 01:44:38)
[21394576]...水没した電気機器が何分に渡りどれだけの水圧に耐えるかについては、メーカーと機器使用者が協議により取り決めた試験方法による。連続的に水中に置かれる場合に浸水しない性能が必要で、完全密閉構造が原則となる。 ご参考 電気機器の防水・防塵性能...詳細
[21386540] 本体記憶容量の節約方法
2017/11/26 14:53:05(最終返信:2017/11/26 22:40:14)
[21386540]...キャッシュをクリアする。  キャッシュクリアには、AppMgr III をお勧めします。 >カニ食べ行く?さん 連続投稿になり、申し訳ありません。 >5.本体の記憶容量16GBは少ないので、気をつけないとすぐいっぱいになってしまいますが...詳細
[21383404] 充電できなくなるわ!ピンぼけするわ!最悪ですね!
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/11/25 09:49:07(最終返信:2017/11/25 16:14:03)
[21383404]...私は高品質で定評のあるASUSのマザーを4枚使いましたが3枚ハズレでした。 相性なんでしょうかね?最初の1枚はよかったんですが、それ以降3連続ハズレでもうやめました。 なんだかよくわからないけど相性みたいなもんはあると思いますよ。 今回はご愁傷さまでした...詳細
[17246982] 画面の4端と4隅の黄ばみ
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2014/02/28 11:36:26(最終返信:2017/11/23 00:22:57)
[17246982]...ん〜1個月後が怖い^^; 昨日から連続して画面表示を行っていましたら、四端面と四隅の黄ばみが薄い褐色に変色してきました。 パネルを交換しているにも関わらず、3回連続して同じ品質不良が発生するこということは...詳細
[21373998] ディスプレイの右下が異常に熱い アプリが落ちる&重すぎる
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-03G docomo)
2017/11/21 08:59:30(最終返信:2017/11/21 21:08:32)
[21373998]...同じ症状の方がいたら回答お願いします! ゲームのやりすぎでCPUの負荷が多くなってます。適時、休憩しましょう。 高熱状態が連続すると、半導体が劣化して寿命が短くなります。 寿命を延ばすには、休ませては使い、休ませては使うという使い方が望ましいです...詳細
[21339695] Wi-Fiがすごく遅いのです
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/11/07 19:43:20(最終返信:2017/11/14 10:20:28)
[21339695]... 念のため、全パソコンを再起動またはシャットダウンしてみてください(もし、ルータ入れ替え前後で、連続稼働中でしたら)。 >みらねちゃんさん >ルータを変更すると他のPCとの接続が出来なかった件、解決しました...詳細
[21341125] デべロッパーて何か教えてください
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2017/11/08 10:24:15(最終返信:2017/11/08 11:01:27)
[21341125]...本機を購入しました。 設定をするうちに、偶然ですが 「設定」→「タブレット情報」→「ビルド番号」を連続でタップしたら 「デベロッパーになりました。」という表示が出ました。 再起動しても同じくビルド番号をタップすると...よろしくお願いいたします。 >some_1さん >「設定」→「タブレット情報」→「ビルド番号」を連続でタップしたら >「デベロッパーになりました。」という表示が出ました。 上記操作で、「設定」に「開発者向けオプション」が表示されるようになったはずです...詳細
[21319894] Q12Bluetooth イヤホンの接続
2017/10/30 15:30:22(最終返信:2017/10/31 07:37:36)
[21319894]...一台二役 ) AAC APT-X 対応 送受信両対応 高音質 CDクオリティ 2台同時接続 13時間連続運転 充電しながら使用可 【メーカー正規品】 https://www.amazon.co.jp/dp/B01KTENVK2/...詳細
[21319366] SDカード
2017/10/30 10:07:23(最終返信:2017/10/30 12:47:20)
[21319366]...JAPANESE | 2016-12-09 | 1.07 M」 をダウンロードして、抜粋したものです。 連続投稿になりすみません。 本機のスペック http://consumer.huawei.com/j...詳細
[21283710] タブレットPC購入を検討しています
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z300M)
2017/10/16 21:14:12(最終返信:2017/10/22 14:38:29)
[21283710]...0のZenPadだろうね 綺麗に見えても早く使えなくなる(可能性が高い)ならあんまり意味ないし >星来★さん 連続投稿になり、申し訳ありません。 Asusu 機:ASUS ZenPad 10 Z300M Huawei...詳細
