連続 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 871件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20344728] ブルースクリーン、強制再起動の連続で困っています。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 R80TA-DLPS)
2016/10/30 14:58:02(最終返信:2016/10/30 20:25:48)
[20344728]...初めて質問させていただきます。 vivotabを購入し、イラストソフトを入れて最近までは普通に使用出来ていたのですが更新プログラムをインストール中に電源が落ち中途半端なところで更新が止まってしまう事態に陥り、次に電源をいれた時に再度更新プログラムをインストールしなおしました。 しかしそのあとからブルースクリーンが出るようになり、...詳細
[20337226] iPhoneのバックアップを外付けHDDにできますか?
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad MIIX 310 80SG00APJP)
2016/10/28 02:08:04(最終返信:2016/10/28 07:35:19)
[20337226]...(USB2.0らしいで、かなり時間が掛かるかな) Windows10タブレットだけど、前は、2日間以上連続作業出来たが。 最近は、深夜に、中断されて再起動してる事あるよ (*_*)...詳細
[20302664] DPI380への変更 簡単?変更方法見つけました。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/10/16 21:43:28(最終返信:2016/10/21 09:44:54)
[20302664]...”端末”でまず「設定」の「開発者向けオプション」を出します。 「設定」→「端末情報」→「ビルド番号」を7回連続でタップ すると、「設定」に「開発者向けオプション」ができますのでそれを開いて 「USBデバッグ」を「オン」...詳細
[20163997] Windows10 anniversary update
 (タブレットPC > Geanee > WDP-083-2G32G-BT SIMフリー)
2016/09/02 11:29:20(最終返信:2016/10/15 16:51:34)
[20163997]...多少の不可解な動作がたまにありますが、動作してくれています。 無謀にも他の機種のインストールをわからないまま連続して行ったので、情報が間違っている可能性があるので注意してください。 ...詳細
[20089804] 温度上昇による電源シャットダウン
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet SOT21)
2016/08/04 11:04:34(最終返信:2016/10/08 22:26:46)
[20089804]...MP4の動画再生など繰り返しましたが、シャットダウンは発生せず、Battery Mixも正常に機能していて 動画再生連続2時間でもゆっくり温度が上がって38°がマックスということで 私の結論としては Battery Mixで40°を大幅に超える場合はアプリなどの問題ではなく...詳細
[20166117] サファリのスクロール時に表示が遅れる
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fiモデル 32GB)
2016/09/03 01:22:06(最終返信:2016/09/19 22:51:51)
[20166117]...全てのiPadproで発生しているわけでもなさそうで、個体差があるみたいですね。 初期不良での交換から始まり、二台連続の不具合は運が悪かったでは済まされないと思います。 iPhoneも含めて生産台数が2倍位になったこともあり...詳細
[20201747] マウス
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular 64GB SIMフリー)
2016/09/15 01:20:36(最終返信:2016/09/16 23:00:04)
[20201747]...。 マウスではなくてもよいが、iPadから50cm〜1m位の距離から遠隔操作できる補助装置があれば連続便利そうではある。 例えば 「タッチパネルが壊れてしまい無反応、でもマウスでは操作できて助かった。」...詳細
[20092805] 画面が割れやすい
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2016/08/05 15:48:27(最終返信:2016/09/16 15:08:58)
[20092805]...ipad、zenpadやらさんざん使っていて、子供が使っていても割れたことは なかったのに、あっさり2台連続で割れたので、 他のものと比べると割れやすいのかもと思ったまでです。 反論した人に勘違いしてほしくないのは...詳細
[20128849] バッテリーについて教えてください。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2016/08/20 10:26:09(最終返信:2016/09/13 10:00:56)
[20128849]...スリーブ状態で何10%も減るのは異常ですね。 その他の不具合では音声入力が使えないとか、ホーム画面の音声入力を連続タッチするとパチパチ音がするなどがありますので、それをチェックして不具合があれば、まとめて修理か交換かしてもらってはどうでしょう...不具合報告が多い端末なので心配です。 返信ありがとうございます! 音声入力自体はできたのですが、マイクボタンを2、3回連続で押すと静電気のような音が鳴りますね、、、。 これは、直る症状ですか? それと、修理にどのくらいかかるかわかりましたら教えてください...詳細
[20176280] エクスプローラー応答なしからの画面真っ暗とSD
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-32E5H)
2016/09/06 14:28:30(最終返信:2016/09/06 15:03:56)
[20176280]...SDで検索かけてみたり、他のフォルダを開いてみたりしていたら、応答なしから画面が真っ暗になる現象が連続して発生しました。 タスクマネージャーやctrl+alt+delなどは表示されるのですが、Wind...詳細
[19452689] 頻繁に再起動。。。
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab docomo)
2016/01/02 02:38:36(最終返信:2016/08/11 00:14:46)
[19452689]...今日は調子よさそうなんですが、再修正があったのかな。 今度はアップデート禁止にしておこうかな。 当方も年末から再起動の連続です。 初期化後は騙し騙し使えるレベルに改善?してますが、日に何度かは再起動してます。 時限タイマー発動ですね...古い機種は自己防衛しないとね。 スレ主様始め 皆様よろしく。 こちらも年末から急に強制再起動が起こり始め、連続3回繰り返す事もあります。 「googleアプリとクロームをアンインストールしてhabitに変更...詳細
[20068800] バッテリー駆動時間について
2016/07/26 19:53:05(最終返信:2016/07/26 20:59:33)
[20068800]...Mate7の場合連続待ち受けは数日間可能でしたが、その違いがどうしてもよくわかりません。 スマートフォンで言う連続待受時間と連続通話時間との違い...いて電気店ではバッテリー駆動時間が約13時間とありました Ascend Mate7の場合連続待ち受けは数日間可能でしたが、その違いがどうしてもよくわかりません。 バッテリー容量や画...時間の表記差が大きすぎて、しらべても納得できる答えが見つかりませんでした。 この機種では連続待ち受け時間=駆動時間とかんがえていいのでしょうか? そうするとこの機種をAscend ...詳細
[20052967] SH-08Eが安定しました。
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-08E docomo)
2016/07/20 18:41:06(最終返信:2016/07/20 18:41:06)
[20052967]...今までの症状 ■ブラウジング中突如再起動する(1~2回/3時間)。 ■2時間ほどWifiでネットを連続使用すると次第に遅くなり ハングする。 ■モバイルデータ通信が突然切れてしまう。 ■動画を2時間ほど再生すると遅くなりハングする...詳細
[20025251] Z300CLを壊してしまい・・・
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z300CNL SIMフリー)
2016/07/10 00:23:26(最終返信:2016/07/12 18:35:59)
[20025251]...1 バッテリー性能 リチウムポリマー 4890mAh Wi-Fi 通信(動画連続再生):9時間 携帯電話回線通信(動画連続再生):8.8時間 Bluetooth  Bluetooth4.0 重量 510...詳細
[20012205] NEC Versa Pro: 昨日からフリーズが多発
 (タブレットPC)
2016/07/05 06:10:34(最終返信:2016/07/11 09:44:05)
[20012205]...HDDの使用率が高くはりつく訳でもありませんが、 モニタの観点になります。 その際、システムの稼働時間が下にでていますが、半月も連続稼働中であれば、再起動もしてみてください。 >jm1omhさん 丁寧でテクニカルなご回答、感謝です...詳細
[19652134] スリープモードの停止とメールアプリの自動受信
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2016/03/03 08:59:54(最終返信:2016/07/08 11:44:34)
[19652134]...通知領域の別ランチャーを含めたツールや画面表示系アプリも停止しますので、必要なモノは画面オンで一度起動させる必要があるクソ端末です。 私の端末レビューに連続アプリ起動させるためのアプリをお薦めしていますので、良かったらそちらもお読み下さい。 ただし、設...詳細
[19994815] 俺が悪いのか?この製品に問題があるのか?
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN802)
2016/06/28 23:36:40(最終返信:2016/07/08 02:49:47)
[19994815]...インターネットを「2台連続でつなげたら・マウスコンピューターのこれが・突然おかしくなった・・・」接続方法が東芝製品と違ったのか?全く画面すら、映らない・・ネオン見たくイリュージョンを繰り返すだけだ・・・この製品だけは何か特別に違う扱い方あるのかな...詳細
[20003266] google play 開発者サービス停止について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 8 AST21 au)
2016/07/01 23:45:18(最終返信:2016/07/04 11:08:43)
[20003266]...動作しているアプリがバッテリ消費の大部分を占めることは当然のことです。 試しに、音楽や動画再生などを連続して行えば、Google Play 開発者サービスのバッテリ消費割合は下がります。 園部さん もしかしたら...詳細
[19864039] Android 6.0!!!
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2016/05/10 21:58:03(最終返信:2016/06/11 13:09:23)
[19864039]...10分に1回ぐらいかな?巻き戻せば聞き直せますが(録画データそのものが壊れている訳ではない) 一度症状が出始めると連続する傾向があり、再生を一度止めてメニューにもどり、再開するとマシになるようです。 アニメやドラマだったらまあ何とかガマンできますが...詳細
[19442602] HULUの再生について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 SIMフリー)
2015/12/29 01:52:49(最終返信:2016/06/08 18:38:23)
[19442602]...以下の手順を実施してください。 1.「設定」を開く 2.「タブレット情報」を選択 3.「ビルド番号」を連続タップし開発者モードを有効にする 上記手順を実行すると、「設定」内に「開発者向けオプション」が表示されているはずです...詳細
