連続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 1868件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18310550] 年賀状 宛名面大量印字の使用
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-2270DW)
2014/12/27 18:49:48(最終返信:2014/12/29 09:30:00)
[18310550]...問題は印字面が紙に定着しない点です。 マニュアル通り印刷設定を超厚紙にしたりあれこれやりましたが少し良くなる程度でした。 顕著なのが連続で印刷すると目に見えて定着が悪くなり毛のようなものが出てきて散々でした。 この点は時間を開けて印刷することで解決できました(内部温度が関係...詳細
[18303640] 1311エラー 紙詰まり
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2014/12/25 11:14:07(最終返信:2014/12/26 23:13:12)
[18303640]...本日年賀状の宛名印刷をしたところ 初めの3枚は印刷できましたが、4枚目以降紙詰まりの連続です。 やはり前面給紙の影響ですね(涙 今まで背面給紙の時は、正常に印刷できたのに。 用紙は普通の年賀状ですが...詳細
[18291785] 数か月に1度、電源が勝手に落ちます
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2014/12/21 13:31:39(最終返信:2014/12/21 13:31:39)
[18291785]...」と問題になっている方が見えましたら、ファームウエアの更新で治るカモです。 m(__)m (その他にも、「プリンターを連続通電で稼働した状態で、約2,000件のFAX受信を行うと、FAX受信印刷ができなくなる」なんて不具合の修正も入っているそうです...詳細
[18288975] 教えてください:写真年賀状の宛名印刷について
2014/12/20 17:28:36(最終返信:2014/12/21 07:40:44)
[18288975]...これないんですよね −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 以下今回の現象です <現象> 連続で印刷すると、奇数、偶数枚目で位置が変わっる とりあえず1枚目はそれなりの位置だった為、1枚づつセットしてトライした所...詳細
[17722550] このプリンターは封筒文字印刷きれいにできますか?
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2014/07/11 22:51:00(最終返信:2014/12/16 16:18:44)
[17722550].../pr_l5600c.pdf 同シリーズを使用しています。 封筒は、数枚ならば印刷できます。 が、連続印刷はできず、二枚目三枚目あたりで「紙詰まりです」といって止まります。 封筒を吸い上げ(巻き上げ)られないのですね...極薄いB5四つ折り封筒などは、上段の手差し口から吸い込みますが、厚めの封筒は(基本的にほとんど)、連続プリントしません。 そのたびに、裏蓋をあけることになります。 お薦めはしません。 また、純正トナーは...詳細
[18236486] 手差しトレイは使いものになりません。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J4510N)
2014/12/04 15:09:48(最終返信:2014/12/05 17:51:04)
[18236486]...------------ ファームウェアアップデート後に手差しトレイで名刺印刷を行った所、 2回連続で成功しました!! 同じ現象で悩んでいる方はぜひファームウェアアップデートを行っていただければ 治るかもしれません...詳細
[18238724] 連続運転について
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S740)
2014/12/05 06:10:31(最終返信:2014/12/05 10:40:28)
[18238724]...PX-205を使っています。 連続運転30分もしないうちに熱ダレで急激に印刷速度が遅くなるのですが、この機種はいかがでしょ...て、現在、PX-5V、と、PX-S740、を使用中です。  ・現在、新しい両機種とも、連続30分も印刷しつづけていない?ので   なんともいえませんが現在は、両機種とも熱ダレなと...なりそうなので、PX-S740では印刷せずに、PX-5Vの方を選ぶと思います。   PX-S740で、連続30分以上の印刷がまだ無く、お役にたてずにすみません。...詳細
[18223403] 無線LAN機能の不調について(長文です)
 (プリンタ)
2014/11/30 15:18:09(最終返信:2014/12/01 06:34:32)
[18223403]...はがき50枚の連続印刷は年に2〜3回で、普段はウェブページを1〜3枚印刷する 程度です。 7月にもはがきを50枚ほど無線で連続印刷しましたが、その時は問題なく印刷できました。 はがきの連続印刷の途中で止まった...がでるようになりました。 基本的に土日以外毎日印刷しています。 また、はがき50枚ほどを連続印刷すると、半分くらい印刷したことろで 「データがありません」というようなメッセージが出...のでしたら、一度試してみてはいかがでしょうか。 印刷データ量が多すぎるのでしょうか。 連続印刷枚数を少な目にして、印刷完了を待って印刷を再開する方式をとれば、トラブルを回避できま...詳細
[18204856] 惜しい点もありますが、おおむね満足の行く品です(^-^
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2014/11/25 11:20:59(最終返信:2014/11/27 10:32:56)
[18204856]...用紙が重なって出てきてしまう確立が高いのは困ります。 10枚辺りから重なって出てくる事が多くなる感じです。 その為に折角の両面印刷も、ズレが怖くて連続では出来ません。。。 評判や評価を見ていましたが、確かに良い点は噂通りといった様で、使うほどに気に入れる品といった様です...詳細
[18210162] 迷い中でσ(^_^;
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2014/11/26 21:00:30(最終返信:2014/11/27 09:44:02)
[18210162]...背面給紙のプリンターを使っていた人には手間がかかると思うかもしれません。 また連続で印刷をしていると、10枚を過ぎた辺りから用紙が重なって出来てくる様になります。 これは旧型だけの事かもしれませんが、その為に連続の両面印刷はしない様にしています。でないとページがズレてしまうので...詳細
[11260318] この製品は絶対に買うな!!
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2010/04/20 23:30:09(最終返信:2014/11/22 09:45:41)
[11260318]... pc買ったら、もれなく このプリンタが付いてきます!みたいな販売有るかもですね 排紙トレイないと連続印刷にはかなり不便ですよね まぁ盲点かもしれませんが 何事もきちんと確認して買うべきですね 実物を見て触ってみたらおそらく気がついたと思いますよ...本文見ても日本語になってなくて何が聞きたいのか分からないのも少なくない。 ”PIXUS iP2700は、とても安いが、排紙トレイがなくて、連続印刷すると用紙がバラケテ不便。要注意!” これは有益でしょう。昔、そういうプリンタが多かったとか...詳細
[18190378] 角型2号の印刷はできますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2014/11/21 12:11:03(最終返信:2014/11/22 01:40:51)
[18190378]...でのお話ですが, 手差し印刷に煩わしさ と言うか,用紙のセッティングが, 少々もっさりした感じで,連続印刷は然程実用的ではありません。 まあ,一枚印刷するのであれば我慢できるのですが・・・ これは,釈迦に説法ですが...沼さん、そうですね。雨の日はインクが滲んでしまうので、封筒を手渡しする用に使用したいと思います。 また連続印刷についてですが、私の角型2号の印刷用途は1枚ずつの予定なので、我慢できそうです(^.^) ずーっとプリンターはCanonだったのですが...詳細
[17766733] 互換トナーについて
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650C PR-L5650C)
2014/07/24 21:55:45(最終返信:2014/11/20 18:55:10)
[17766733]...と正常ですが、連続印刷7枚程度を超えると確実に発生します。 うまく用紙に定着できていないようです。1枚目は温度が高く何とか定着しているようですが 連続印刷になると温... これで、互換トナーでも連続印刷できてます。 使い始めから互換トナーを使用し、主にカラー写真をA4サイズで印刷しています。 週に数枚、連続印刷があったとしても7〜...果をご報告頂けると幸いです。 まっささっささん 設定方法など、大変参考になりました。 連続印刷は、機会を見て試してみます。 まっささっささん 私も、互換トナーを使用する中で、ま...詳細
[18140955] 印刷コスト
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/11/07 18:19:16(最終返信:2014/11/16 22:56:57)
[18140955]...グで消費しているのでは?と頭をよぎりました。これはユーザーがコントロールできない部位での消費です。連続でずっと印刷し続ければいいのかもしれませんが、そうでない場合は全く状況が変わるのではないか?と強い疑いを持っています...詳細
[18140589] 相変わらずタンクは小さいままかい?
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2014/11/07 16:04:27(最終返信:2014/11/09 18:31:32)
[18140589]...し、すぐタンクが空になってしまいます。 なのでPX−5Vを持っていた時は、顔料インクを使うタイプの連続インク供給装置を使っていましたね。 ひと月で100枚以上プリントしていましたので・・・ アニメの画像しかプリントしないのでしたら...詳細
[18137503] 文書印刷メインならブラザーかHPの2択!
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J552N)
2014/11/06 18:46:05(最終返信:2014/11/09 00:24:16)
[18137503]...黒のみ両方)で1割が光沢紙印刷、ほぼ毎日何かをプリントする〜という使い方でした。 最近になって赤がかすれ出し、連続3回のクリーニングでも改善しない状況になり、とうとう目詰まりで寿命かな・・と。 とは言え赤以外は全く問題なくプリントされるので買い換えには悩みどころでしたが...詳細
[18129977] sRGB画像をプリントする場合の設定を教えてください
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10)
2014/11/04 16:27:48(最終返信:2014/11/07 12:50:36)
[18129977]...テストチャートのシャドウの印刷結果を見ると一目瞭然で、 異なる階調の色が印刷されなければならないにもかかわらず、連続して同じ色が印刷されていました EP774Aのような廉価な複合機でも、プリント結果は十二分にきれいで...詳細
[18096130] 旧製品か新製品か、迷う
 (プリンタ > EPSON > PX-5V)
2014/10/26 21:21:41(最終返信:2014/10/29 21:56:18)
[18096130]...PX−5500の修理は当然考えました。 でもこのところ1年に一回出しておりまして今回で3年連続なんですよ。 さすがにちょっと考えちゃいます。 フォトブラックとマットブラックは本当になんとかして欲しいですよね...本当はこの点は改善して欲しいんですよね。(切替しないで使えるようにしてほしい) maccoeさん、こんにちは。 3年連続での故障となると、たしかに「これ以上修理しても」と思ってしまいますね。 そうなるとご質問にあるPX-5VかSC-PX5VIIになると思いますが...詳細
[18092918] (1)20〜30枚印刷毎に紙詰まり(2)用紙カセット1のA4用紙認識不能
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2014/10/26 01:36:06(最終返信:2014/10/26 09:18:44)
[18092918]...故障でしょう! 私も故障だと思います。単純に。 私のは、いまだにガンガン使えてます。 一回に1000枚連続印刷することも多々ありますが 全然壊れません(笑) 沼さんさん、Satoshi.Oさん、早速のメールを有り難うございました...詳細
[17179763] こんなやり方もあるそうですよ。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP500)
2014/02/11 21:36:24(最終返信:2014/10/18 15:20:54)
[17179763]...どうしても手放せない機能があるので使い続けています。 年賀状を印刷する際、後方フィーダーに年賀状を数十枚入れて連続で印刷するのですが、最近の機種ですと何十枚も一気に入れられないようです。それでは不便なので使い続けています...詳細
