連続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 1864件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22400299] よく使う印刷設定を保存したい
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2019/01/17 16:42:29(最終返信:2019/01/20 08:44:45)
[22400299]...はないんじゃないか? 普通は印刷するときって、1枚ずつ違う設定ではなく、同じもの同じようなものを連続で印刷することの方が多いだろうから例えばハガキを1枚試し刷りしました、次本番となったときに前の設定ではなく規定のやつに変わると不便だし…...詳細
[22347912] 葉書の宛名 連続印刷が出来ない
 (プリンタ > HP > ENVY5020 Z4A69A#ABJ)
2018/12/24 23:56:37(最終返信:2019/01/13 17:13:44)
[22347912]...葉書の宛名面の連続印刷をすると必ず2枚目以降より上方向に1cm程度印字がズレます。 カードストッカーの中で...ェアに問題がありそうです。 筆まめで印刷しているのですがキャノンのプリンターでは問題なく連続印刷できENVY 5020に変えるとこの現象が100%発生します。 どなたか解決策をご存...れるなら暫定策として1枚目はダミーの葉書を入れて2枚目以降に印刷の位置を合わせて宛名面の連続印刷をしてみてはどうでしょう。 根本的な原因はプリンターとソフトとの間で余白の設定が合...詳細
[22388523] 印刷にまつわる所見
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6980CDW)
2019/01/12 17:12:50(最終返信:2019/01/12 17:12:50)
[22388523]...レビューにもいくつか書きましたが、印刷に絞って投稿します。 ●同梱のインクで印刷できる数量 試験評価では多分に、6%原稿でかつ連続印刷での数量がカタログに表記されているかと思います。耐久性試験を兼ねるので当然といえば当然ですが。今回半年使ってみた結果で言うと...詳細
[21233040] p350d の増設メモリ
 (プリンタ > ゼロックス > DocuPrint P350 d)
2017/09/27 14:57:03(最終返信:2019/01/06 13:09:08)
[21233040]...約15枚/分しか出てきません。 このプリンターの仕様によりますと、35枚/分の印刷速度は、同一原稿を連続プリントした時の印刷速度と書かれていますが、この点はどうでしょうか? 転送が、途切れ途切れで待つことが多いのでしょうか...詳細
[22349100] ADF連続スキャンは障害無く機能しますか?
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5130)
2018/12/25 16:57:58(最終返信:2018/12/27 00:10:13)
[22349100]...MB5130/MB2130 を検討中です。 MAXIFYシリーズをお使いのみな様に、ADF連続スキャン機能についておたずねします。 重送や、紙送りのズレによる歪みなどはありませんか? 昔、紙送りしながらスキャンするタイプのスキャナーを購入したことがありますが...職場で使わせてもらっている、高級車よりも高価な複合機は、確実に紙送りします。 このMAXIFYシリーズについては、ADF連続スキャンの信頼性はいかがでしょうか? また、とくに、MB5430,MB5130 をお使いの方にお尋ねしますが...詳細
[22330743] 連続大量印刷には不向き
 (プリンタ > EPSON > EW-M970A3T)
2018/12/17 14:34:33(最終返信:2018/12/26 23:07:00)
[22330743]...40枚を超える印刷には不向きです。1枚印刷するのに1分から5分かかります。印刷内容は文章です。 20枚ぐらいまではスムーズで、枚数を気にする(値段)ことはありません。 写真印刷も期待してはいけません。 インクの廃棄ボックスは予備を常に持っています。(いっぱいになると交換するまで動きません) A3ノビは印刷できませんので、...詳細
[22309202] インクコスト
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/12/08 09:35:26(最終返信:2018/12/09 09:08:03)
[22309202]...なかなかスペック通りにはいかないですね。 インクコストは、定められたサンプル文書を、インクが切れるまで連続印刷して計算しますから、クリーニングのために消費されるコストは入っていません。 ブラザーのヘッドクリーニングは...詳細
[22236730] プリントヘッド走行異常
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2018/11/07 13:44:30(最終返信:2018/11/08 14:48:34)
[22236730]...正常ならその接触の負荷を吸収してヘッドまで力がいかないようになっていると思われますが。 スレ主さんのが故障なのか、運用でカバーできるのか(連続印刷枚数を少なめにして、途中、小休止を入れたら有効なのか)メーカー技術者さんでないと判断はできないでしょうね...詳細
[19101736] 紙詰まりがひどい
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2015/09/01 15:38:49(最終返信:2018/11/05 10:18:47)
[19101736]...不良じゃないから交換・返品不可能とのことでしたので、泣く泣く印刷品質が悪くても問題の無い一時確認物等のプリントアウトに使っていましたが、4〜5枚の連続印刷でさえ詰まり・数枚重なっての給紙・印刷が用紙外にはみ出るほどの斜め給排紙が毎回のように起こり紙の無駄になってしまうので...詳細
[22225730] LANについて
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 MC363dnw)
2018/11/02 20:42:46(最終返信:2018/11/03 14:28:23)
[22225730]...次のように書かれています。 「スタータートナーカートリッジはISO標準パターンを使用したA4片面連続印刷時、約2000枚印刷可能。」 https://www.oki.com/jp/printing...詳細
[22212427] ADFの連続スキャンの設定について教えて頂ければ幸いです
2018/10/27 23:02:00(最終返信:2018/10/30 16:00:15)
[22212427]...続けて100ページ行い、一つの(PDFその他の)ファイルに纏めたい所ですが、どのようにすればよろしいでしょうか? 「連続」などの設定があれば良いのですが。 本体から直接スキャン、もしくはパソコンの(Controlcenterなどの)ソフトからでも可能です...jp/library/software/pdf_as/ tarouichibanさん、こんにちは。 > 「連続」などの設定があれば良いのですが。 > 本体から直接スキャン、もしくはパソコンの(Controlcenterなどの)ソフトからでも可能です...詳細
[22033222] クリーニングに、ついて
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2018/08/15 12:45:38(最終返信:2018/10/18 11:48:05)
[22033222]...やはりEPSONはすぐにノズルが詰まる構造なのでしょうか? 私も以前EPSONを愛用しておりしたが、毎回インク詰まりで故障し三回連続EPSONを使用してましたが、全てインク詰まりで故障するので、キャノンに変えたところ一度もインク詰まりは起きませんでした...あまり心配しなくても良いと思います。 > 私も以前EPSONを愛用しておりしたが、毎回インク詰まりで故障し三回連続EPSONを使用してましたが、全てインク詰まりで故障するので、キャノンに変えたところ一度もインク詰まりは起きませんでした...詳細
[22145918] 紙詰まり発生頻度が異常に多い。連続印刷能力は10枚?
2018/09/29 12:41:30(最終返信:2018/09/29 12:41:30)
[22145918]...1回の使用で5〜10度の紙詰まりが発生します。ヤマダ電機経由でメーカに診て貰い回答を貰ったが、その回答は次の通りです。 「10枚を連続印刷して異常なし、よって機械は正常」 次回の印刷でも紙詰まりが発生しましたが同じ回答です。3回同じ紙詰まりを発生し...このような事は有りませんでした。樹脂製部品に剛性がなく、歪みが大きいのが原因で無いですか? キャノンのプリンタの連続印刷能力は10枚だそうです。次の購入はエプソンにします。...詳細
[22100425] A3対応のおすすめプリンターを教えてください!
 (プリンタ)
2018/09/11 06:41:28(最終返信:2018/09/21 11:12:15)
[22100425]...断然、TR9530の方がインク代は安いです。 ちなみにメーカーが公表しているランニングコストは、連続して大量に写真印刷を行うなど、かなり理想的な環境での結果ですので、たまに一枚二枚印刷する場合には、実際のランニングコストは...詳細
[22116629] メモ用紙ヘの印刷
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/09/17 17:22:49(最終返信:2018/09/17 22:29:10)
[22116629]...紙(106*150mm)へコピーできる機種を探しています。 こちらの機種はコピー可能でしょうか? 給紙トレイに複数枚セットしておいて、連続して印刷可能でしょうか。 はがきサイズがコピーできると思うので可能だとは思うのですが、実際に使用されている方がいらっしゃいましたら宜しく...スキャン台の名刺を置く位置に気を付ける必要はあると思います。 > 給紙トレイに複数枚セットしておいて、連続して印刷可能でしょうか。 仕様によれば、定形外のサイズの用紙は、一枚までしか給紙トレイにセットできないことになっています...詳細
[22100709] 両面印刷の際紙詰まりがします
2018/09/11 09:55:26(最終返信:2018/09/12 00:20:57)
[22100709]...キヤノン(C社というのはキヤノンのことですよね?)のプリンターは、もう使えないのでしょうか? C社の同じ複合機を3台連続購入しましたが互換インクのせいか、毎回1年程で黒の線の歪みやかすれが出て仕事で作成するのには不都合なのでできれば使用したくないのです...詳細
[22055369] vs PRO-10S
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2018/08/24 22:33:32(最終返信:2018/08/27 17:05:20)
[22055369]...PRO-10Sを2年ほど使っていて画質には満足しているのですが、連続2回壊れ、今一度考えています。   100Sと比較してどちらの「画質」が良い、又は好きですか?   10Sは顔料系なので光沢感がなく...詳細
[22041769] レーザーが壊れた
 (プリンタ)
2018/08/19 09:21:31(最終返信:2018/08/19 20:50:51)
[22041769]...プライベートですが。 MultiWriter 5000Nの仕様はファーストプリント時間が約10秒で連続プリント速度が片面A4:21頁/分と言う事ですからまずはこれを上回る事と大きさが幅368×奥行361×高さ170...詳細
[21167339] 互換インクの使用について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-708A)
2017/09/03 20:03:02(最終返信:2018/08/04 18:39:05)
[21167339]... 純正インクに交換したところ、認識OK。 互換インクの個体不良なのか、相性なのかは、不明。(6本連続個体不良は、考えにくいが。。) その後、懲りずに他社の互換インクを購入してみたところ、問題なく使えています...詳細
[22005411] コピースピード
 (プリンタ > CANON > Satera MF244dw)
2018/08/03 09:12:46(最終返信:2018/08/04 15:00:45)
[22005411]...キヤノンにはビジネスインクジェット機もありますがそのエントリー機である15,000円程度のMB2130は以下のリンクの仕様からADF連続コピー(片面)モノクロ 約18.0ipmとあります。 https://cweb.canon.jp/...詳細
