連続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 1864件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18548234] ヘッドの目詰まりについて
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2015/03/06 09:36:07(最終返信:2018/07/02 13:42:16)
[18548234]...しばらくそのまま使ってみるのも方法かもしれません。 仕事用で保守パックつけないときは予備機が必要。 2〜3回連続でヘッドクリーニングして変化が見られないときは、それ以降何度やってもインク全色を無駄使いするだけ。...詳細
[21914267] ADFの原稿の厚みについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6980CDW)
2018/06/22 18:14:13(最終返信:2018/06/23 11:06:06)
[21914267]...おそらくこの機種でもダメだと思います。 ところでたのしいかぞくさんは、ADFで何を連続スキャンしたいとお考えなのでしょうか? ありがとうございます。 教材を連続コピーしたいと考えています。 サイズはB4で両面カラーです。 光沢紙ではありませんが...光沢紙ではありませんが、少し厚みのある紙です。 たのしいかぞくさんへ > 教材を連続コピーしたいと考えています。 > サイズはB4で両面カラーです。 > 光沢紙ではありませんが、少し厚みのある紙です...詳細
[16864280] 紙送り機能最悪+印刷待ち時間長い
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N)
2013/11/21 21:59:10(最終返信:2018/06/10 22:26:11)
[16864280]...ADF自動原稿送り装置を使用したとき以外では、ソートコピーにしたときも連続して印刷されます。 ソートコピーは、2部以上に設定しないとスタックコピーに戻ってしまいます。 1部だけで連続印刷のコピーをするときは、ソートコピー2部で設定して...詳細
[21857551] 純正インクとリサイクルインクの寿命
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2018/05/28 16:20:55(最終返信:2018/06/06 22:15:13)
[21857551]...インクを非常に多く消費しますが…。 バブルジェットプリンターは、その構造上 連続してヘッドクリーニングするとヘッドの過熱によりヘッドが故障してしまう可能性がありますので、何度も連続してクリーニングするのはオススメ出来ませんが、純正インクだと回復する可能性が見込めます...詳細
[21783482] 普通紙以外での紙詰まり
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2018/04/28 09:23:54(最終返信:2018/05/22 08:50:37)
[21783482]...インク詰まりに関して4色で500円の使ってますが全く問題ないけど、給紙に関しては、これまた紙詰まりのオンパレード。いい時はいいけど、詰まりだすと連続に、しかも背面給紙は斜めに出てくる始末なのでブラザーはちょっと・・・・まあ最新機種なら大丈夫でしょうけど...詳細
[21782616] MacBookとの相性
 (プリンタ > CANON > Satera MF634Cdw)
2018/04/27 22:15:09(最終返信:2018/05/17 05:14:31)
[21782616]...無線環境は個人で異なると思いますが、1日5から10枚程度の印刷していますがほとんど気になりません。連続印刷では接続は全く切れません。時間というか何かタイミングかもしれませせん。 当方632ですが、両面スキャン出来るので...詳細
[18799729] 黒インクのみの印刷ができない
2015/05/22 15:57:35(最終返信:2018/05/12 00:02:57)
[18799729]...段ボール箱への印刷などには油性インクを使うことがあり、揮発性、速乾性がありますが、家庭用、事務用には不向きのため(連続印刷しないと揮発して無くなり、健康的にも良くないため)、工場で使われています。 エリズム^^さんが勧めておられますが...詳細
[21694438] 廃インクタンクを外部設置に安価で改造成功!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-709A)
2018/03/22 03:01:03(最終返信:2018/05/04 06:44:49)
[21694438]...満タン表示のなる前に早く対処をすれば二度三度の手間は不要と思って私は今回は廃インクタンクの外部設置をしました。(笑) 米国では互換インク使用して連続供給システム(中国製等他)が常識とYouTubeの動画で検索で観ましたが、インクのホース内部にエアーが入るとエラー表示するとの事です...ンク自体が空気で劣化や変色や微細な埃の混入する原因すると思います!! ・・? 自己責任で外部設置の連続供給システムの方の改造された方のコメントを聞きたいです。 長文ですみません♪ ...詳細
[13801469] 突然廃インクパット交換のメッセージ
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2011/11/23 09:44:13(最終返信:2018/04/10 03:14:01)
[13801469]...1段式にできるオプションもほしかったです。 先日 PIXUS MG6230 で B5普通紙自動両面印刷で 200ページ連続印刷をセットして外出。 3時間程度後に帰宅既に印刷は終了して居ました。 EPSON の EP-80XA/90XA・F...詳細
[21693265] 写真印刷をすると必ず黒いインクが付く
 (プリンタ > EPSON > EW-M660FT)
2018/03/21 18:48:51(最終返信:2018/03/29 18:56:31)
[21693265]...試してみましたが開くのは上部だけでした。 インクの付く場所も一定はしていなくて微妙にずれていたりします。 連続して印刷すると起きやすいですが一枚だけでも付く時は付きます。 リフレッシュや初期化もしましたがインクを無駄にしただけで改善は見られませんでした...詳細
[21682669] エコタンクっていいですか?
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2018/03/17 18:21:02(最終返信:2018/03/28 10:17:04)
[21682669]...を収納し、背面から時々使うB5と年賀状宛名を20枚くらい連続印刷可能な機器はありますか? B5と年賀状は連続多数枚印刷が多いので、1枚手差しでは用をなしません。 ...を収納し、背面から時々使うB5と年賀状宛名を20枚くらい連続印刷可能な機器はありますか? B5と年賀状は連続多数枚印刷が多いので、1枚手差しでは用をなしません。 ...ています。 このエコタンクはいいですか? コスパもいいのでしょうか? また、前後給紙で連続印刷を希望しているので、ズバリどれですか? 教えてください。よろしくお願いします。 数を...詳細
[21695317] 手差しトレイ 連続出表
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6030)
2018/03/22 13:32:56(最終返信:2018/03/22 17:48:17)
[21695317]...jp/e-support/faq/answer/lbp/78614-1.html 特長に連続印刷について触れていますからまあ通常のLBPですし問題無く給紙分の連続印刷は可能でしょう。熱ダレについては分かりません。 http://cweb...手差しトレイは、複数枚の紙をセットし、連続出表出来ますか? LBP6030にはカセットもありませんが専用の手差し給紙トレイも無いようでカセットではない給紙トレイ:150枚が仕様と言う事です。 http://cweb...詳細
[21673703] おまかせスキャンで、名刺をスキャンした場合にjpegにならない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2018/03/13 23:31:04(最終返信:2018/03/14 17:01:58)
[21673703]...Fになってしまうようですね。明示的な写真ではなく文字が入っていればPDFと認識させたほうがページの連続性を保てる等の理由からかなと予想します。 https://okwave.jp/qa/q8941769...詳細
[21643401] 全く使えない(*_*;
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S840)
2018/03/02 16:08:41(最終返信:2018/03/02 18:35:33)
[21643401]...エプソンの更新情報をダウンロードする度に印刷ができなくなる。 その都度、アンインストールしてインストールしてを3連続したので、捨てた(-"-) 残念の一言。 印刷の度に1時間『あれっ?印刷できない。あれっ?あれっ...詳細
[21629885] トナーなどランニングコストについて教えてください
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 C332dnw)
2018/02/25 17:25:24(最終返信:2018/02/26 02:15:45)
[21629885]...互換トナーが圧倒的に安いので、気兼ねなく使えてます。 B432dnwは、大量印刷や提出用などに使ってます。紙詰まりや連続印刷で止まるようなことなく、快適です。 >パーシモン1wさん たびたびありがとうございました! わたしも...詳細
[21595896] どなたか連続スキャン方法を教えてください。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2018/02/13 14:56:14(最終返信:2018/02/13 16:15:45)
[21595896]...ら?) 質問ですが、連続スキャンがしたいのですが方法がわかりません。 ご教授いただければと思い質問しました。 よろしくお願いいたします。 連続スキャンが、自動で複...が、まあ時代の流れですね。 > 質問ですが、連続スキャンがしたいのですが方法がわかりません。 とのことですが、連続してスキャンした画像をまとめて、複数ページのP...来ません。 http://kakaku.com/item/J0000025505/ ↑連続スキャンはADFって紙を吸い込む装置が付いてるモデルじゃないと使えないよ 液晶画面は下...詳細
[21413816] 印刷面が汚れる、何をやっても駄目です、help!
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2017/12/07 21:06:45(最終返信:2018/01/13 20:33:13)
[21413816]...>kokonoe_hさん >jm1omhさん 修理が帰ってきたのは良かったのですが、また給紙失敗の連続で再修理に出し、 以下の「お見積書(報告書)」が年末に郵送されてきました。 謎に満ちた見積書です。...詳細
[21439663] 1年2か月で黒インクがでなくなった( ノД`)シクシク…
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/12/17 18:22:07(最終返信:2017/12/17 19:17:07)
[21439663]...毎年年賀状ぐらいしか印刷しない私ですが、購入時からWIFIの速度のせいか印刷が非常に遅く10枚くらいの連続印刷だととまったりして全部印刷されないことがありました。 ネットの環境のせいかと思っていました、が...詳細
[21411577] 印刷が連続してできません
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6130)
2017/12/06 21:48:46(最終返信:2017/12/11 22:06:10)
[21411577]...一度印刷すると、印刷中というドキュメントがそのまま残り、モニターに「印刷しています」という表示がずっと出ており、次の印刷ができません。ドキュメントをキャンセルしても削除中という表示がでてずっとそのままです。PCとプリンターを両方とも電源OFFしてようやく初期状態にもどるという事の繰り返しです。 購入してセッティングした直後は、...詳細
[21405780] インク転写
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2017/12/04 13:47:15(最終返信:2017/12/04 18:32:41)
[21405780]...はがきの連続印刷時にインクが転写し、次のはがきに薄く字が写ります。 普通はがきでは問題ありませんでしたが、インクジェット紙ではうっすら転写があります。 この件は評価にも書きましたので、2重投稿のご批判があると思いますが...詳細
