連続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 1864件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21403409] 購入検討で
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2017/12/03 14:50:57(最終返信:2017/12/03 23:47:09)
[21403409]...キヤノンのTS8130と比較してどうなんでしょう。 インクがキヤノンは油性 エプソンは水性で滲むとか 後方トレイはキヤノンが複数枚数連続印刷でき エプソンは単票。 CDのダイレクト印刷は どちらもできるみたいですが。 よろしくお願い申し上げます...モノクロ文書重視ならキヤノンです。 カラー文書なら前述のエプソンPXシリーズ。 >後方トレイはキヤノンが複数枚数連続印刷でき >エプソンは単票。 まあそうなんですけど、後方給紙ってそんなに重要ですか? 中で一回転することに抵抗ある方多いけど...詳細
[21383951] プリントプラ版を印刷したいのですが
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-30VA)
2017/11/25 14:55:27(最終返信:2017/11/25 20:55:51)
[21383951]...手差し最大枚数1枚 (最大サイズA4、リーガル、最大紙厚0.6mm)とされています。 数枚の用紙をトレイに置いて連続印刷する向きには不適当です。 ありがとうございます。 プリントプラ版はもともと「1枚ずつセット」と明記されていますので...詳細
[19258322] フジカラーポストカードへのプリント情報スレッド
 (プリンタ)
2015/10/25 13:31:55(最終返信:2017/11/19 12:58:06)
[19258322]...では私から。 OKIのドットインパクトプリンタMICROLINE 50HUで出来ました。 もちろん普通に連続印刷でです。 ただし黒文字のみになります。 替えのインクリボンが6巻1組しかなく、15,000円くらいしました...詳細
[14170766] 紙つまり?
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2012/02/18 15:08:53(最終返信:2017/11/01 17:34:51)
[14170766]...ユニットを開け閉めするだけで復帰。 これを、1 枚印刷するのに 30 回 (要は 30 枚無駄になる) ぐらい繰り返します。 連続して印刷するときは 1 枚目が成功する確率は上がるが、2 枚目以降はほぼほぼ失敗する。 エラー内容と復帰は上記と同じ...詳細
[21264424] 違う画像を連続して印刷したい
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/10/09 14:18:19(最終返信:2017/10/09 19:13:13)
[21264424]...それは画像ソフト側の問題です。 1枚ずつ表示して印刷するのであれば、現状の方法です。 複数の画像を選択して印刷できるなら、連続印刷が可能です。 VAIOSVL24138CJの問題じゃなく、キヤノンプリンターのソフトを使えばいいのでは...詳細
[16624690] 性能的には満足です。
 (プリンタ > リコー > SP 2100L)
2013/09/23 21:32:51(最終返信:2017/09/24 10:03:06)
[16624690]...印字濃度が工場出荷初期設定値の場合の参考値です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などの使用条件により異なります。1ジョブあたりの印刷ページ数が少ない間欠印刷では...詳細
[21178897] 価格、機能について教えて下さい
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/09/08 09:07:27(最終返信:2017/09/08 22:10:52)
[21178897]...そのあたりを明確にされた方が、より良い選択ができると思います。 >なななーたんさん キヤノンTS8030 の特徴は背面から連続給紙ができる事です エプソンEP-879A、ブラザーDCP-J968Nは背面は1枚手差しです 旧モデルのキャノン...MG7730は性能はよかったのですが大きく不恰好ですた。 このTS8030は外観もスマートになり背面の連続給紙は便利です 3社のプリンターを実際に使って比較しました。 キヤノンTS8030 をお勧めします...詳細
[14412226] 給紙ミスについて・・・
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/04/09 03:06:54(最終返信:2017/09/03 23:10:39)
[14412226]...からの連続給紙を行ってみたら、やっぱり同じでした・・・もう、疲れました・・・ いったい何枚無駄にして、インクも浪費したやら(怒) 皆さんは、PCからの連続給紙で...済みますが、事務用としては致命的に連続印刷でミスが起こるという事です。 因みにはじめに商品に付いて来たお試し用紙でも、10枚連続印刷をパソコンからすると重送してし...たんですが・・・頭を抱えております。 購入後10日ほどだったんですが、PCからの印刷で連続印刷をすると紙詰まりが10枚ごとに頻発して、まともに印刷が出来ませんでした。 で、今ま...詳細
[18350893] 重送について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2015/01/09 08:12:31(最終返信:2017/08/26 13:52:19)
[18350893]...更新されたファームウェアに「本体制御の改善」と少し期待が出来そうな内容もみられました。 今のところA4やB5サイズを連続で刷る事が無いので実感は無いのですが、来月に連続で刷る用事があるのでその時に違いを確かめてみようと思っています。 J952Nでの事ですが...やはり用紙が重なったり白紙で出てくるといった事に悩まされた者です。 しかし年賀状を刷る際には20枚連続でもそうした事は起きず、年賀状の時とで違う点を考えてみた次第です。 はがきや年賀状などを入れる上段も同じですが...詳細
[21128063] 封筒に宛名印刷したい
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-3170CDW)
2017/08/19 09:33:42(最終返信:2017/08/19 10:29:27)
[21128063]...多目的トレイに封筒を装着→印刷を繰り返してください。 まとめて印刷するには、ラベル印刷を行って貼るか、封筒に連続印刷可能なプリンタを購入してください。 できました。 ありがとうございました。...詳細
[21027853] 買ってきました(^^♪
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2017/07/08 17:10:31(最終返信:2017/08/17 20:39:38)
[21027853]...特徴・仕様です。  まず、印刷開始時にノズル清掃をし、終了時にもノズル清掃をします。 連続印刷のときでも、一定時間印刷の間が開くと「印刷終了」と判断され、これまたノズル清掃をしま...るたびに印刷する」のではなく、「なるべくまとめて印刷する」ようにします。  この機種が、連続枚数どのくらいでノズル清掃を始めのか不明なのですが、おおよその枚数を早め把握しておいて、...極端な手段ですが、印刷前の光沢紙を扱うときや、印刷直後は白手袋を使うの良いかもです。  連続印刷のときは、プリントアウトされたものを印紙受けに溜めないで、なるべくまめに印紙受けから...詳細
[20991124] 60枚連続印刷時の黒インク消費量報告
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/06/24 06:34:38(最終返信:2017/08/12 00:38:21)
[20991124]...単純比較はできないがおそらく燃費は良いほうではないかと思います。 ※インク節約モード・高速設定で、かつ連続印刷の場合です。 高品質設定だったり、画像が含まれていたり、断続印刷の場合はインク消費量は増えると思います...詳細
[21104077] このプリンターがほしいです。
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 9010C PR-L9010C)
2017/08/09 08:47:18(最終返信:2017/08/09 19:37:25)
[21104077]...http://jpn.nec.com/printer/laser/color/9010c/spec/ 抜粋 連続プリント速度 片面 カラー  A4ヨコ:25頁/分、A3:15頁/分 モノクロ A4ヨコ:25頁/分...http://jpn.nec.com/printer/laser/color/5750c/#siyou 抜粋 連続プリント速度 片面 カラー   A4:18頁/分 モノクロ A4:20頁/分 ご回答有難う御座います...詳細
[21102352] シアンとライトシアン
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2017/08/08 15:32:20(最終返信:2017/08/09 08:51:09)
[21102352]...やはりもう手の施しようはないのでしょうか? 一日ほど放置して、もう一度クリーニングを試してみてはどうでしょうか? 連続でクリーニングするより、翌日にもう一度クリーニングした方が効果が有るそうですよ。 詰まりが溶け始めて来てから...カラーパターンのPDF ファイルが貼ってありますから、ライトシアンだけ、シアンだけの印刷が可能です。 連続投稿をご容赦ください。 インクが出ないのは、プリントヘッドの目詰まりが原因ではなく、本体故障が原因であることもあります...詳細
[21067803] 手差しについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-979A3)
2017/07/24 18:57:00(最終返信:2017/07/24 19:58:58)
[21067803]...A3まで印刷できてコンパクトなこの機種を狙っているのですが、 手差しが1枚となっています。 数枚セットして連続印刷することはできないのでしょうか? よろしくお願いします 残念 ! できません・・・ 返信ありがとうございます...→ ゆっくりと用紙が吸い込まれ,程なく印刷が始まる, 偶〜にA3に印刷・・・なら使い道はありますが,連続(複数枚印刷)で・・苛々します, 「サイズの異なる用紙を頻繁に・・・」短気な人には勧められません!...詳細
[21051022] 連続印刷での速度低下?
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6240)
2017/07/17 21:14:35(最終返信:2017/07/21 21:08:20)
[21051022]...ジに, 「連続印刷時に、プリンター本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。」 という文があります。 実際,何枚程度の連続印刷でこの...でしょうか? また,速度低下はどの程度でしょうか? B2200nでは30〜40枚程度の連続印刷後に速度低下があり,印刷速度が1/3ぐらいになります。そうなったら,プリンタの中が冷...少し前の似たような機種での話になりますが、、、 > B2200nでは30〜40枚程度の連続印刷後に速度低下があり,印刷速度が1/3ぐらいになります。そうなったら,プリンタの中が冷...詳細
[20923284] 1年1ヶ月の使用で廃インク吸収パッド交換が出ました。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2017/05/28 01:40:44(最終返信:2017/06/29 08:38:10)
[20923284]...私はまだ使っています。 インク安いから使い続けてるんだけど、これが現役だった当時も「インクが高い」と、詰め替えや連続供給をしている方がいました。 >新しいモデルが出る度に、インクが高くなり、しかも減るのがめちゃくちゃ早くなり...詳細
[20964141] 左側だけ薄い
2017/06/13 10:59:27(最終返信:2017/06/19 09:26:44)
[20964141]...もう一点お聞きしたいのですが、、、 左側の薄さは、上が薄く、下に行くほどだんだん濃くなるとのことですが、連続して印刷を行ったときはどうでしょうか? 2枚目も、やはり上が薄く、下に行くほどだんだん濃くなるのでしょうか...詳細
[20956215] 本のスキャンをする際のやりやすさ
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 200F PR-L200F)
2017/06/10 14:38:31(最終返信:2017/06/11 14:51:58)
[20956215]...実際この機能を使われている方はいらっしゃいますでしょうか?何かしら不具合があるようでしたらその点についてもお教えいただけると幸いです。 連続して何ページかをスキャンして、それをまとめて一つのファイルにすることができるとファイルの管理がしや...詳細
[20943776] この機種の後継はまだ出ないのでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2017/06/05 16:11:00(最終返信:2017/06/06 14:40:17)
[20943776]...てもおかしくない時期とは思っています。 特にスキャン時の一枚目の読込むまでがかなり遅いと思います。連続読込みも遅いですが ネットで上がっている動画を見たのですがエプソンに比べブラザーさんの複合機は一枚...詳細
