連続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 1864件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19709852] 厚紙・封筒の背面連続給紙は可能か
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4225N)
2016/03/20 00:34:46(最終返信:2016/06/24 17:39:54)
[19709852]...厚紙・封筒の背面連続給紙は可能ですか 某量販店の店員にこの機種ならできると言われたのですが 持ち帰ったカタログ見ると、 背面連続給紙はA4普通紙、その他は...、ユーザーズガイドにはいかにも背面給紙で連続封筒印刷できるように書いていますが、洋型4型封筒では背面給紙、トレイ1ともに連続印刷できませんでした、手差しトレイで1枚...能がある機種を探しています。 もしご存知でしたら教えてください(メーカー問わず) ・背面連続給紙 ・レーベル印刷 背面給紙口には多目的トレイと手差しトレイが組み込まれていて使い分け...詳細
[19971569] A5用紙への印刷について
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6330)
2016/06/20 11:50:36(最終返信:2016/06/21 11:47:51)
[19971569]...安さと印刷速度に惹かれ LBP6330を購入したのですが 納品書をA5普通紙に連続印刷する際 8枚/分程の速度に低下してしまします A4の場合は表記通りの速さで印刷できてると思います 小さな用紙の場合...詳細
[19973983] 小さな用紙への印刷スピードについて
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5900C PR-L5900C)
2016/06/21 10:22:11(最終返信:2016/06/21 10:22:11)
[19973983]...A5用紙に連続印刷する為のプリンターを探しております A4で35枚/分の印刷速度とのことですが A5など小さな用紙への連続印刷は どれくらいの速度になるかおわかりの方いらっしゃいますか?...詳細
[19951766] 『コピー』使用時に毎回両面印刷になってしまいます。
 (プリンタ > EPSON > EW-M660FT)
2016/06/12 22:23:13(最終返信:2016/06/13 23:08:16)
[19951766]...基本的に両面印刷モードを使わない者としてとても不便です。 皆さまが使っている660FTも同じなのでしょうか? (※連続でコピー機能を利用する際は問題ないのですが、一度でもホームボタンを押したり違うモードを使うと【片面→両面】に戻ってしまいます...詳細
[19924100] 角型2号封筒への印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2016/06/02 18:59:34(最終返信:2016/06/03 10:18:41)
[19924100]... 私はPhotoShopで原稿を作って、上下反転させて印刷します。 給紙は下からで、20枚程度の連続印刷出来ます。 というわけで、印刷可能です。 >harurunさん >secondfloorさん...詳細
[19879505] 買い替えを検討しています。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/05/16 11:42:43(最終返信:2016/05/16 14:38:50)
[19879505]...こちらは給紙は背面から上部からと2通りあると思うのですが、どのように違いますか? > どちらでも構わないのでしょうか? 上部はADFといって、連続スキャンをするための装置ですので、給紙とは関係ないかもしれません。 ちなみにDCP-J963Nの場合...詳細
[19863139] ハガキの紙送りについて
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2016/05/10 17:08:14(最終返信:2016/05/12 12:44:19)
[19863139]...と 毎日10枚程度の文書(カラー含む)印刷 今まで使用していたCANON製のインクジェットが2台連続で紙送りの不具合で定位置に印刷できなくなったため買い替えを検討しています。 現行販売されている中...詳細
[17421166] 給紙が遅い・・・愚痴モード
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S5040)
2014/04/16 22:44:44(最終返信:2016/05/03 13:57:35)
[17421166]...htm tva1さん 投稿ありがとうございます。 ご指摘のページは見ていませんでした。 "同データの連続印刷" で "速度優先モード" ですか。 後述の同じページを複数枚印刷させる場合のスピードに合点が行きます...詳細
[19830855] 急きょ購入したいです。
2016/04/29 20:52:50(最終返信:2016/05/01 12:19:27)
[19830855]...中間機種の DCP-J762N が良いかと思われます。 この複合機は DCP-J963N から ADF 連続自動原稿 読み取り装置と有線LAN ネットワーク接続を除いた製品です。 CD/DVD/BD メディアレーベルダイレクトプリントは可能...詳細
[19697343] コピー・スキャナの選び方について
 (プリンタ)
2016/03/16 03:10:50(最終返信:2016/04/05 02:56:53)
[19697343]... スキャナー部はカラーなので、スレ主さんの需要に合うんじゃないでしょうか。 ADFも付いてるので、連続スキャンも可能です。 因みに、インクジェット複合機は、プリントしなくてもクリーニングでインク消費します...詳細
[19726458] 印刷時2枚目からプリントが始まることについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2016/03/25 07:08:12(最終返信:2016/03/25 17:58:09)
[19726458]...先ほどのやり方で行けると思います。 ・印刷だけ1ページ目を白紙で排出するなら、これはちょっと難儀なことに。 連続印刷じゃなく1枚だけの印刷でもこうなら、回避対応は困難でしょうね。 沼さんの仰るように設定の見直しや...詳細
[19721566] PDFスキャン濃度について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6570CDW)
2016/03/23 18:51:15(最終返信:2016/03/24 15:04:50)
[19721566]...id=faq00012106_005 >secondfloorさん 補足読みました。 PCから連続スキャンができるんですね。 であれば、明るさやコントラストを調整して濃度を濃くできるので 早速購入したいと思います...詳細
[17742936] 1枚以上の連続印刷ができない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J132N)
2014/07/17 20:57:43(最終返信:2016/03/19 00:17:30)
[17742936]...DCP-J132Nを去年から使用しています。 購入時からなのですが、ドキュメントの印刷枚数を2枚以上に設定すると、1枚目は普通に印刷するのですが、2枚目以降は高速で紙送りされて白紙のまま出てきます。 Inkscapeでドキュメントを作成して印刷しているのですが、このソフトウェアとの相性なのかドライバーを含めプリンター側の不具合なのか判断をしかねています。...詳細
[19669660] ピリンターで書類の電子化性能で迷っています
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-708A)
2016/03/07 23:29:00(最終返信:2016/03/08 20:21:54)
[19669660]...どのような性能を求めておられるのでしょうか? 性能といっても、スキャンの速度だったり、綺麗さだったり、連続してスキャンできる書類の枚数だったり、特殊な状態の書類をスキャンする性能だったりと、いろいろありますので...詳細
[18634103] 印刷が途中で止まる・・・
 (プリンタ > HP > ENVY 4500 A9T80A#ABJ)
2015/03/31 11:36:33(最終返信:2016/03/03 21:31:40)
[18634103]...パソコンとプリンタの距離や位置関係を見直して改善しない場合は、無線LANでは1枚だけ印刷することにし、連続して印刷する場合にはUSBケーブルで接続して印刷する、という使い分けをすることが実用的です。 お二人のご返事ありがとうございました...詳細
[19487555] 待ちに待った期待の製品登場です。
2016/01/13 11:50:37(最終返信:2016/02/21 09:46:01)
[19487555]...もっと大きなカートリッジにすればいいのにと、いつも思っていました。 インクで儲けてやろうとの嫌な思惑がすけすけでした---。 インク連続供給システム等も、アマチュアの間で考案されたりして、欠点を補おうとの努力が散見されました。 今回のエプソンさんの心意気に歓迎と感謝の意を贈ります...詳細
[15466951] Adobeイラストレーターで出力時の黒色について
2012/12/12 01:05:45(最終返信:2016/02/16 04:52:32)
[15466951]...こちらではこのプリンタはWindows8で動かすのが最高と判断しています。 WindowsXPでは動かしたことがありませんが、Windows7では写真の連続印刷に 難点があり、Windows8ですべて解消されています。 次にこちらではイラストレーターではなくフォトショップCS5を使用していますが...詳細
[19435370] EPSONの対応は酷い!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2015/12/26 12:32:18(最終返信:2016/02/02 16:29:02)
[19435370]...刷をしました。 この11枚は、全てきれいに印刷できました。 その次に、同じ絵柄で20枚の連続印刷をしたところ、ハガキの下の方に書いた文字(昨年は大変お世話になりました。本年もよろし...きる10枚単位で、プリントキューをかけてます。 連投スミマセン。 補足です。 20枚の連続印刷でダメだったので、その後は、全く同じ環境で10枚ずつ印刷したら、全て問題なく印刷でき...たので、ハガキを裁き入れ直したが、改善されませんでした。 インクジェットハガキを28枚連続印刷したけど綺麗に印刷できました! ズレもなく、配置した写真3枚も綺麗に印刷できました ...詳細
[19477659] スキャナー機能について教えてください
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2016/01/10 13:16:54(最終返信:2016/01/17 23:15:27)
[19477659]...ん、こんにちは。 EP-706Aは使ったことがないのですが、以前別のエプソンの複合機で連続スキャンをしたときは、極端な速度低下は起こらなかったのですが、、、 もし現在、パソコン...ことが確認されているMG7730に買い換えられるのも良いように思います。 ちなみに私が連続スキャンをしたのは、すでに販売されていない過去の機種になるので、先ほどは書かせてもらいま...とエプソンから以下の通り回答がありました。   弊社技術担当部署へ確認を取ったところ、連続スキャンを行う際に製品内部の損傷を防ぐため、本体液晶に「スキャン中」と    表示されて...詳細
[19496558] 一度に連続でスキャンできる枚数
2016/01/16 16:41:54(最終返信:2016/01/16 17:33:22)
[19496558]...に連続でスキャンできる枚数がわかりません。 例えばDCP-J963Nは公式ホームページで一度に20枚スキャンできると記載されておりました。 本商品では一度に連続で... の繰り返し。 ADF(Auto Document Feeder)機構がついたものなら連続スキャンできるが、 ・シート状態の原稿のみ、本・雑誌など綴じてある原稿は裁断する必要があ...・分厚い原稿は取り込めない ・原稿を吸い込む時に傷つけたり巻き込んでしまう可能性がある だから写真や大事な原稿は連続スキャンしない方がいい。...詳細
