連続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 115件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6350988] 注文しました
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > SRT100)
2007/05/19 17:55:13(最終返信:2007/05/25 19:21:42)
[6350988]...元々が企業で使用されることを前提とした、ルーターですから、民生機器とは比べものにならないぐらい、信頼性は高いと思います。 高負荷で連続使用しているときも、安定して動くことを前提に作られていると感じます。 私も個人でRTX1100を使用し...詳細
[6139039] ブロードバンドルータ設置の必要性?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/03/20 21:45:22(最終返信:2007/03/26 01:09:19)
[6139039]...複数のPCを一度にネット接続する為に買った。 >3.このルータ設置後の速度(一般論でいいです) など 連続してスピードテストをしてたら、発熱して接続切れまくりで返品しました。 普通に使ってたら問題なし。 ...詳細
[5844727] LAN内アクセスのレスポンス
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2007/01/05 22:07:10(最終返信:2007/01/06 13:39:31)
[5844727]...BA8000Proの場合はDHCPで与えても固定IPでもレスポンスは変わらず速いのです。基本的にメールサーバは連続運転ですが、PCはローカルで何台もオンオフしますので、DHCPだとちょっと気になります。 一つ説明を忘れました...詳細
[5235515] 下り速度(ネットワーク使用率)があがりません。
2006/07/08 04:12:41(最終返信:2006/08/22 03:22:20)
[5235515]...本当にありがとうございました。(_O_) ・・・にしても、IOのHUBを買った意味は?(^^; 連続の自己レスですみません。 解決したと思い心軽く外出していたのですが、帰宅後、再度計測してみると、また下り2M以下...詳細
[5247387] 繋がりません。初心者です。
2006/07/12 10:07:50(最終返信:2006/07/16 01:59:52)
[5247387]...TCP/IPの設定方法を忘れてしまったので、 もう少し調べてみます。 −−とも−−さん、こんばんわ。 連続スレで申し訳ありません。 コントロールパネル>ネットワーク接続>ローカルエリア接続>プロパティ インターネットプロトコル(TCP/IP)>プロパティ...詳細
[5226115] ネットゲーム前提でのルータ選び
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/07/04 18:19:50(最終返信:2006/07/04 22:37:22)
[5226115]...でのINET使用が多いです。 そうなると、空けなければいけないポートがいくつもあったりするのですが、また長時間連続使用もあるのですが、 この場合バッファローBBR-4HGは設定のしやすさ、 切断の少なさ(NP-BBRMに比べてで...詳細
[5156770] ver1.30に更新したがどうだろうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/06/10 16:15:14(最終返信:2006/07/01 21:34:20)
[5156770]...です。 これを超小型ケースにいれています。電源はケース附属の300W、 容量を心配しましたが、24時間連続運転問題ないようです。 温度対策に横板を空け、12cm、8cmファンを吊るして、CPU、 HDDを冷却しています...ファームウェアを6/10にver1.20からver1.30にアップグレード して丁度12日経過しました。その間ずっと連続運転です。 WEBサーバからはHDVビデオを配信しており、アクセスも結構多い (アクセスランプが常時点滅状態)ので負荷はかなりかかって...詳細
[5078288] V110やRT-200のポート関連について質問です
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/05/14 16:41:47(最終返信:2006/05/16 11:19:03)
[5078288]...また受信側のポート登録数&ルーティング数に関しては各メーカーによって変わってくると思いますが、開放するポートが連続している場合1つにまとめることが出来るので16もあれば沢山だと思いますがこれは使用用途が異なるので何ともいえません...詳細
[5013055] 接続安定せず・・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2006/04/21 00:09:50(最終返信:2006/05/12 01:57:15)
[5013055]...プロバイダーに問い合わせるのが賢明かと思います。 なお、長い間(短ければ1週間、長ければ6ヶ月以上)連続動作かつ高トラフィックの状態が続くと、廉価版である以上、メモリチップの劣化が促されてしまいます。 たとえそうでなくても...詳細
[4904093] ブリッジ接続
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2006/03/12 02:49:38(最終返信:2006/03/12 08:29:52)
[4904093]...http://www.corega.co.jp/product/navi/wds/index.htm 連続投稿スマソ。 ご質問の内容がWDSのことで合っているようなら、どんぴしゃ?な 情報(リンク先はPDFです)がありますね...詳細
[4418252] 切断
2005/09/11 10:12:12(最終返信:2006/02/18 16:27:49)
[4418252]...>フォームウェア Ver1.2 >長時間連続動作時の安定性を向上 http://www.corega.co.jp/support/download/router_barprog.htm まだ、切断します…...詳細
[4575374] ハングアップ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2005/11/13 12:08:31(最終返信:2005/12/03 15:58:36)
[4575374]...ハングアップしたことありません。ずうっとつけっぱなしです。 どこか機械的に故障ではありませんか?電源投入直後は問題なくても、連続運用で熱を持つとある部品か回路の電気的特性が変わって動かなくなるということはよくあることです。 修理に出すことをお勧めします...詳細
[4546761] 支社への接続が切れるのは何故?
2005/11/02 16:18:40(最終返信:2005/11/04 14:49:26)
[4546761]...支社の方で1時間おきに本社にファイルを転送するプログラムが仕込んであるのですが、どうして接続がきれてしまうかわかりません。 支社間接続の連続接続時間とか設定する場所が有るでしょうか? その他、接続が切れてしまう原因が分かれば教えて下さい。...詳細
[4310599] ファームきた
2005/07/28 15:16:38(最終返信:2005/08/16 14:22:44)
[4310599]...やっとまともに動くようになった? 私もまた経過報告したいと思います。速度はあいかわらず速いです。 37時間連続で同一のグローバルIPでつながっています。この間2回変な動きがありました。 1. 一台のPCがネット上のGIFを読み込めなくなった...同じ会社のBAR SW-4P HGを使っていて、最初はこわごわ使っていましたが、結局今日までほぼ900日無事連続稼動しています。 しばらく使ってます、たまーに接続が切れることあります。ルーターの設定画面開いたら直ります...詳細
[4283621] ファームダメ
2005/07/16 14:43:28(最終返信:2005/08/03 17:07:52)
[4283621]...私も怒ってます。こんなルーター出しといて・・腹が立ちます。 私の場合は、フレッツ・スクウェアで速度を連続で 計測(出ても80Mbps前後)してたら5分位でいきなり 1/10位に低下する現象が度々起こります...詳細
[4114718] 固まる
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2005/03/25 12:08:16(最終返信:2005/04/18 08:41:02)
[4114718]...まだ試してないです。 このルータでPPTP又は、IPsecで長時間連続稼働してる人って居ますか? IPsecで2台のBRC-14Vを接続していますよ。 連続稼動1年ですが、接続できなくなったのは1,2回程度です。...詳細
[1956969] 欠陥商品の可能性が濃厚
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2003/09/19 18:23:03(最終返信:2005/03/01 09:39:34)
[1956969]...リンクランプが異常点滅し正常な通信が出来 なくなるといった症状です。 ちなみに購入日は2002年6月7日なので1年4ヶ月ほど連続使用して おります。 ルータを修理する間、ネットワークに接続できなくなるのは困るので 新しいルータに買い換えようと検討中です...詳細
[3536720] BHR−4RV購入しました
2004/11/23 14:48:24(最終返信:2005/02/26 03:55:08)
[3536720]...BUFFALOのBBR-4HGを進められたのですが、 安くて心配なため、思い切ってこの製品を購入しました。 1週間連続稼動しましたが、まったく問題なし。 やっぱり、高いだけのことはあると思いました。 リモートアクセス機能がついているので...詳細
[3894327] 無線LANにて数秒毎にぶつぶつ切れる&無線LANがハング!
2005/02/06 23:38:19(最終返信:2005/02/07 02:25:11)
[3894327]...同時にMACアドレスフィルタは設定しておくことを お勧めします。 →これって、バグじゃないのかな?? また、連続で使っていると無線LANがハングすることがあります。 設定ページも開かなくなるので、電源コードの抜き差しを行って...詳細
[3879663] 最低・・・
2005/02/04 02:55:24(最終返信:2005/02/04 02:55:24)
[3879663]...1週間前に購入しましたが1日最低2回は再起動、30分以上連続してweb接続できたためしがありません。最低ですねこの製品。メーカーも2年以上前からファーム更新ほったらかしだしやる気ないってことでしょう。NTT-MEの製品には二度と手を出しません...詳細
