連続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 115件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[3756840] P2Pで接続が切れてしまいます・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/01/10 02:38:45(最終返信:2005/01/10 12:54:50)
[3756840]...このルータで問題なくshareはできます。 セキュリティレベルを高にしていませんか? 同じポートに連続してアタックがあるために 動作を切断しているものとおもわれます。 中にしてみたらいかがでしょうか?...詳細
[3724299] DHCPのリース時間って・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/01/03 20:41:19(最終返信:2005/01/05 20:50:33)
[3724299]...、デスクトップPCの使用に不都合ないのでしょうか? 普段はデスクトップPCを使用しており、何日も連続稼動ということもあります。リース時間を超えた場合、どうなるのでしょうか?ネットに接続できなくなるのでしょうか...行しないよう記憶しておく時間であり、クライアントは期限前にDHCPサーバと更新処理を行うのでPCを連続稼動しておくのであれば問題はないと思います。 すーじさん、ありがとうございます。 更新手続きを行うとは知りませんでした...詳細
[3649843] インターネットに接続できない時があります。
2004/12/18 14:08:51(最終返信:2004/12/30 18:52:24)
[3649843]...些細な事でも何かアドバイスを頂ければ幸いです。 1ヶ月ほど前にこのルータを購入しました。 半日から1日程度連続して大きなファイルをダウンロードすると、インターネットへの接続が不安定になり、しばらくすると全く接続しなくなります...詳細
[3607859] 不正アクセス検知設定について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2004/12/09 16:59:05(最終返信:2004/12/11 11:22:20)
[3607859]...FLOOD と TCP SYN 遮断時間 は 2つの組み合わせでパケットを遮断します。 まぁ、普通は連続で TCP SYN FLOOD 攻撃なんて受けないと思うので、フィルタのワンタッチ設定と SPIで十分だと思いますが...詳細
[3504262] そうだったのか・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/11/15 18:05:35(最終返信:2004/12/06 15:22:57)
[3504262]...まぁいいのもあるにはありますからね。 しかし事前の下調べを十分したほうがいいです。 安物買いの銭失いの連続では仕方ないので。 どういう用途で負荷がかかっているのかヒントもなにもありませんから 推察等できないのですが...詳細
[3454142] 故障?
2004/11/03 02:29:58(最終返信:2004/11/14 04:05:58)
[3454142]...BBR-4HGを使用していますが、連続運転(2〜10時間)をしていると、LAN側のネットワークが繋がらなくなります。 これは故障でしょうか? ちなみに、PCおよびADSLモデムは何もせずに、BBR-4HGの電源をoff/onすると...詳細
[3428896] ネットワーク勉強中です☆みなさんに質問です
2004/10/27 13:33:44(最終返信:2004/10/28 07:32:06)
[3428896]...補足ですが、一度(ポップアップ通知をONにした状態で不正パケットが出まくる環境にすると、ポップアップが連続で出て、ルータが過負荷のせいか落ちた経験アリです) 2:パケットフィルタリングやポートフォワーデ...詳細
[3390923] やっぱこれはフリーズですか?
2004/10/16 14:14:09(最終返信:2004/10/21 18:46:14)
[3390923]...縦置きで室温で熱暴走するようでしたら それは初期不良ですよ。 メーカにいえば交換してくれますよ。 まだ2日程しか試してませんが、連続で10時間程繋げてもおかしな接続不良は無くなりました。 4.5時間で必ずおかしくなっていたのに今は何も無かったかのように安定してます...詳細
[3368936] こんなに遅いもんなんでしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/10/10 10:59:13(最終返信:2004/10/11 06:56:29)
[3368936]...価格的要素もあるとはいえますが、原因を突き詰めてくと、あっちでこっちでサーバーにクリックを連打してる場面を見てしまいました。 「連続でクリックしては・・・・」使う方にも指導が必要です。 職場では色々な方がおられるので中々声を大にしていえないものです...詳細
[3363646] yahoo BB 8Mで 相性悪いのかな?
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2004/10/08 23:47:34(最終返信:2004/10/09 13:45:35)
[3363646]...点灯しませんでしたが > なぜか 今回は 二つ点灯  100Mでつながっているということらしいです。 連続レスすみません。 8Mに無線LANパックはありませんでしたね。(^^;> >モデム yahoo トリオモデム...詳細
[3334743] 複数固定IPのNAT
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2004/09/30 23:26:10(最終返信:2004/09/30 23:26:10)
[3334743]...変換後のLAN側アドレスは連続したアドレスしか指定できないのでしょうか? 例えば192.168.0.100と192.168.0.200に変換したいといった場合に、 固定IPアドレス数の倍数分で連続したアドレスに変換されてしまうのですが...詳細
[2756339] 熱対策
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2004/05/01 15:53:45(最終返信:2004/09/19 12:11:41)
[2756339]...Josefさんと同じくBRL-04FMを500日以上使っていますが、最近極端に調子が悪くなってきました。昨年の夏は連続1週間最大負荷状態で使っても問題なかったのですが、ここ2週間は最悪です。 通常ではネットワークに接続できないのです...LANDISKをぶらさげていますが、もう限界かも知れません(笑)。 PLANEXのBRL-04FMXを使い始めて1年が過ぎ、これまで連続使用で殆ど問題なく快適に利用してきました。がしかし、今朝から全く外部に接続が出来なくなり、問題解決に数時間を要することとなりました...詳細
[3172023] MN128-SOHO IB3との比較
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/08/22 15:54:38(最終返信:2004/08/31 12:09:26)
[3172023]...※旧型WLS128S(11bWEP40bit)でも、噂ほど壊れません。しかし発熱は凄いかも・・・3年連続運用した本体は熱で上部カバーが変色してきます、さらに環境の悪い処で運用していた4年物は全体が変色。...詳細
[3143404] 満足です
2004/08/14 17:54:37(最終返信:2004/08/30 17:48:35)
[3143404]...SW-4PHGを使ってます。600日電源入れっぱなしで家庭内LANを組んでいますが、トラブルひつありません(笑)。 240日連続運転中! ファーム1.10 YahooBB12M これまで1回だけWin**作動中の夜間にダウンしましたが・・それ以外順調...詳細
[3203409] 使ってます
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRS)
2004/08/30 17:20:14(最終返信:2004/08/30 17:20:14)
[3203409]...3台繋いでるうえにフィルタやらなんやらしてれば そりゃ落ちますよねぇ・・・(笑) 現在660時間くらい連続稼動中です。 一度も切れたりとかつながらなかったりということは有りませんでした。 ただ、ファンレスなせいか夏のせいか...詳細
[2658762] ファーム1.40
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2004/04/02 21:11:28(最終返信:2004/06/25 13:06:36)
[2658762]...マルチセッションの切り替えも速いし 何より1.30で使えなかったワイルドカードが使えるのがいい。 でも連続でポート空けたいのに一つずつ設定しないといけないのが いまだに解消されていないのがだめね。。 うん小太郎さん...詳細
[2703872] コレガ実態
2004/04/15 23:34:24(最終返信:2004/06/13 03:09:30)
[2703872]...2回連続ファームの更新が中止。 台湾のOEM製品だが、社内で何も評価してないないことは明白。 バルク品並みの品質保障体制。 コレガ実態。 http://www.corega.co.jp/support/important/index...詳細
[2845354] 最大クライアント数ってどのくらいでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/05/24 20:57:07(最終返信:2004/05/27 00:18:51)
[2845354]...また情報がありましたら教えていただけると幸いです 私の場合はクライアントは9台ですがセッション数が多くなったり ハイスピードで連続で使用しているとハングアップに近い状態に なったり勝手にリブートします。 ほっておくと勝手に復旧します...こちらで解析した結果はショートフレームが悪さをしているようだ。 です。 ショートフレームが少ないと高負荷が連続しても数日動くが ショートフレームが多くなると1時間以内にハングアップしてしまいます。 私の頭ではそれ以外の相関関係のあることが見つけられませんでした...詳細
[2708391] 教えてくださいー
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/04/17 13:53:58(最終返信:2004/04/17 16:30:06)
[2708391]...縦置き・排熱側面を上にして壁掛けで使っていれば人肌程度で快速ですが。 追伸:久しぶりにBAR SWー4Pの名前を見ました。私の構成では480日連続稼動でトラブルなしです(せいぜいFSとのマルチセッション程度の利用ですが)。...詳細
[2545727] サポセンどうなっているんだーつながらない。
2004/03/04 20:09:55(最終返信:2004/03/12 17:21:43)
[2545727]...速、フォームウェアのバージョンアップを行い。2月17日付けのver1.11にしました。 連続使用(10日前後)をしたところ、突然ルータの応答がなくなり、電源をリセットする羽目になり...いましたが、 こいつが一番安定していると思います。 私も下記に書いた問題以外は24時間連続運転で問題ないですし、 快調に動作しております。 すみませんが,卓8300さんのIPア...では不思議ではないと 思っています。 現象がルータのハングという状況を考えると24時間連続使用では、 不安を覚えます。(再復帰してチャタる不具合の出た製品も他社製品であったとうろ...詳細
