連続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 115件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[2516015] セッション停止とは?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/02/26 00:33:45(最終返信:2004/02/29 19:37:16)
[2516015]...ADSL自体はかなり安定しているとおもわれます。 以前(壊れる前に)使っていたPLANEXのBRL-04FMの時には、 1ヶ月以上連続して繋がっていたため、 ダイナミックDNSサービスより、更新がないですよというメールが来ていた くらいです...詳細
[2479222] アドレス変換 設定できない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/02/17 00:34:20(最終返信:2004/02/27 18:21:41)
[2479222]...>設定すると他の項目では設定中を示す>>>表示があるのですが この様な表示は見たことがありせん。 連続レス失礼。 ファームバージョンを1.03にあげてやってみましたが、 特に問題ありません。 YMitaさん...詳細
[1892616] なぜか切れます><
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR EX)
2003/08/28 11:39:10(最終返信:2004/01/03 05:46:09)
[1892616]...って思ってます デフォルトで「見ることのない」ログ機能がすべてONになっていたので、全部OFFにしました。連続運転で不安定になる要素の一つではないかとも考えられます。 基本的に「必要のない機能はOFF」でいいのではないかと思います...詳細
[2211032] VOIPアダプタ接続でのIP電話
2003/12/09 00:19:44(最終返信:2003/12/30 19:55:11)
[2211032]...V100をルータ+VoIPとして使用し問題なく使えていたという前提で結構ですが、あと何か設定することはありますでしょうか。実はこれだけではピーピーという音が連続的に聞こえる状態になり、通話ができません。 上記質問の件、解決しました。 voipアダプタが正常に使えない問題ですが...詳細
[2245400] BAR Pro3 快調
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2003/12/18 20:58:39(最終返信:2003/12/20 21:46:37)
[2245400]...jp/support/manual/pdf/barpro3_a.pdf 私は、ybb 8M を利用し、MAX で5M位出ています。ルーターは、木曜日から連続に接続されており切断等の障害は発生していません。  各種設定にチャレンジするため、マニュアルを読んでみましたがおおよその設定すべき項目はあるものの...詳細
[2141661] こ、これは・・・?
2003/11/19 14:36:44(最終返信:2003/11/22 17:13:33)
[2141661]...ならば,最初に書いたように一度SPIを「使わない」にしてみてごらん。 MN8300のSPIまわりは,まだ連続運転には適さないようだ。 それと,俺はゲームをやらない人間なので何ともいえないのだが, そのゲームはプライベートアドレスに対応しているの...詳細
[2087129] 本日7回も
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/11/03 01:49:55(最終返信:2003/11/03 01:49:55)
[2087129]...このルーターにも困ったものです。 都筑のラオッ○スで1回交換してもらったけど、 交換後5日でまたまた発生。 24時間連続稼動は今の時代当たり前なのに駄目なのかなぁ? 連休明けにでも怒りの電話かけるか。(笑) それ以前に繋がらなかったり...詳細
[2032654] あきらめました
2003/10/15 23:05:01(最終返信:2003/10/31 15:12:17)
[2032654]... サポート電話はつながらないし 思いつくことあらゆることを試したけどダメでした。 もともと24時間連続稼動には絶えられないモノだったのですね。 あきらめました。 今は 別のメーカーのものに交換して幸せなInternet生活を送っています...詳細
[2062158] 突然!
2003/10/25 21:58:21(最終返信:2003/10/26 13:27:09)
[2062158]...どなたか詳しく教えてください。 なおまる さん、こんばんは、 まず、ハングアップする前のルーターの使用状況 (連続で何時間つなげていたか? 熱はどのくらいあったか? ランプ類は点灯しているか? など) たぶんその方が、皆さん答えやすいと思います。...詳細
[1919997] ストリーミング再生
2003/09/06 22:48:13(最終返信:2003/10/21 23:59:36)
[1919997]...安さに負けて購入しました。 速度低下もほとんど見られず、発熱もあまり無く順調に動作しています。 (現在連続通電中) この価格ならお買い得でしょう。 ただ、マルチセッション2でのストリーミング再生が出来ない...詳細
[2009195] HGのファーム1.22について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/10/07 22:00:09(最終返信:2003/10/10 00:45:04)
[2009195]... 新規に購入したHG(Rev.A2)で 購入時の1.21バージョンで使っています。 今年の5月から連続稼働しています。 HG(Rev.A1)はダメ元で何回もファームアップデートをやりました。 ファームウェアアップデートユーティリティを使ったアップデート...詳細
[1953399] これ使える?
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2003/09/18 10:07:07(最終返信:2003/10/09 00:49:56)
[1953399]...頻繁に操作しにくい場所に設置したいので、FTTH 100Mbpsで複数セッションを消費したり、数ヶ月以上連続稼動して激しく使用してもリセット操作等を必要とせず手間のかからない、とにかく最低限安定したルータ探しています...LUCIAさんの意に沿えるルータかどうかは疑問です。 ウチはフレッツモアでBEFSR41C-JPを2ヶ月ほど連続稼動させていますが、特に目立った不具合は起きていません。ただ、設定変更時にPPPoEの再接続がかかる仕様が不満なので...詳細
[1963916] 評価激しすぎでは?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/09/21 20:51:41(最終返信:2003/09/28 16:44:47)
[1963916]...MEの製品に2回連続で泣かされ もう信じられないんですが、これの評価すごい良いですよね ME関係者の自作自演ですか? BA5000SOHOとMN7530は どうもダメでした ここでの評価はそれほどあてにならないよ...詳細
[1952882] ・・`・ソゥ`、ホ・ヤエ、マネ・・テ、ム、ハ、キ」ソ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/09/18 01:27:56(最終返信:2003/09/22 22:34:19)
[1952882]...ますよね? こういう場合は電源つけっぱなしのほうがいいんでしょうか? 皆さんはどうしてますか? 連続すみません。追加させていただきます。 ルーター経由で繫がると数分毎に定期的にモデムのBBPHONEランプが消え...詳細
[1897899] 情報ください
2003/08/30 08:54:01(最終返信:2003/09/16 17:07:33)
[1897899]...セットアップもYBBならクイック設定ガイドを見て接続するだけ。 マニュアルは添付されません。HPからダウンロードする必要があります。 長時間連続使用できればお買い得ブロードバンドルータだと思いますよ。 私もコストパフォーマンスでPro3を買いました...現在Yahoo!BB(8M)で6〜7Mほど出ていますが直結と変わりません。 発熱もありますが長時間連続使用も今のところ問題なしです。 この価格でこの機能なら買いではないでしょうか 私も価格とスペックで購入しました...詳細
[1931223] ダイナミックDNSの登録について
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104DV)
2003/09/10 17:56:20(最終返信:2003/09/11 23:49:58)
[1931223]...本当にありがとうございました。 その後「不正なアップデート」のため失敗ばかりでしたが、ルータ再起動後は2回連続で成功しました。よくわかりませんが不安定な感じです。 でも出来たとして、これって便利な機能なんでしょうか...詳細
[1893409] ひどすぎる!
2003/08/28 18:25:28(最終返信:2003/09/08 12:47:51)
[1893409]...いきなりネットへの通信が出来なくなる! メーカーから最新のファームウェアを落としても症状は変わらず。 メッセンジャーを使ってたら連続して4回も通信が出来なくなった! おまけに排気ファンがないし・・・ルータにファンがないなんて聞いたこと無いよ...発熱対策をしっかりしてくれるとFANの有無なんてそれほど関係ないと思う。 HG Rev:A2ですが、 今年の5月から連続稼働していますが、 幸い1回も落ちた事はありません。 Powerランプを上にして縦置きにしています...詳細
[1751954] ウチでもVoIPランプが消灯
2003/07/12 07:13:28(最終返信:2003/07/23 07:38:19)
[1751954]...「ウチでは全く問題なし」という無責任な発言をしてしまった事を深くお詫び申し上げます。 VoIPアダプタは今月の3日から使用しており、3日間連続使用して問題がおきなかったので、あのような発言をした次第です。 結論を出すには3日間というのは、あまりにも短い期間であったという事を知り反省しております...詳細
[1736180] 熱暴走
2003/07/06 23:22:04(最終返信:2003/07/20 01:36:07)
[1736180]...大型のヒートシンクを取り付けた状態で安定させてます。多分、設計ミスではないでしょうか? どれくらいかはわかりませんが、長い間連続使用していると、 設定画面に入れなくなります。ルーティングには問題無いのですが。 あれから販売店に修理に出したのですが...詳細
[1728437] LCP確率中のまま接続できません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/07/04 19:12:45(最終返信:2003/07/16 12:32:23)
[1728437]...リンク(電源等)を切るときにルータから「切断」って処理をしていますか? モデム等の接続は、ISP側で見ているため、切断と接続を連続すると多重接続などと思われて、正常にリンクできないのかなぁ... それとも、以前のリンク情報が正常な切断処理を行わずに切った場合(電源断等)...詳細
