連続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 115件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[1685261] SW-4P HGWLファームアップで不安定
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/06/20 12:28:28(最終返信:2003/06/28 08:01:12)
[1685261]...アップデートユーティリティーでアップデートしてみてください。 少なくともユーティリティーでアップデートした場合は FTPで連続負荷掛けつづけても正常動作してます。 GAMELABOさん レスありがとうございます。 アップデートユーティリティで書き換えたら...詳細
[1692527] 接続が途切れる
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR Pro2 CG-BARPRO2)
2003/06/22 20:13:47(最終返信:2003/06/26 19:21:25)
[1692527]...頑張ってください。 設定さんの書かれたのは、「IPマスカレード・テーブル保持時間」 と思いますが。これは連続した転送時くらいにしか効きません。 FTPの場合、実際の通信と通信のコントロールが別ポートなので、...詳細
[1659123] 設定方法について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/06/10 21:42:42(最終返信:2003/06/11 23:43:55)
[1659123]...ルータの設定できるポートを越えてるということはありませんか? 1つのポートを開けるのでしょうか?それとも複数のポートを開けるのでしょうか。 連続した複数のポートを開ける場合は、たしか「20-21」みたいな感じの書式ですが。この間違いではないでしょうか...詳細
[1615496] 速度が遅い
2003/05/27 22:35:48(最終返信:2003/06/04 02:13:18)
[1615496]...しばらくお待ち下さい。」が数回流れた後、「ただ今電話が混雑しております。しばらくしてからお掛け下さい。」の連続でとうとう繋がりませんでした。 皆さんどうもありがとうございました。 >「PPPoE・PADI−Timeout」の表示...消去方法はXPやNT/2000ならコマンドプロンプトで、    ipconfig /flushdns をやるだけです。(2回連続でやったほうがいいかも)その他のOSならばPCを再起動させることでDNSキャッシュを消去します。 原因は...詳細
[1602373] 1週間連続稼動 OK
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4PL)
2003/05/23 20:24:14(最終返信:2003/05/23 20:24:23)
[1602373]...値段が安いので こんなものかなと。 フレッツモアですがリンクが4M程度なので、十分かなと思ってます。 連続稼動させてみましたが、さほど筐体も熱くなくて意外でした。...詳細
[1596181] アドレスが
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2003/05/21 12:35:45(最終返信:2003/05/22 21:26:18)
[1596181]...大丈夫なのでしょうか? 私はすでに、24時間つけていますけど・・・ フレッツISDNで1500時間連続でつないでたし・・・(笑) ルータがあるからある程度は安全だけど、絶対に安全とは言えないけど。 ...詳細
[1590752] お知恵拝借!
2003/05/19 14:02:50(最終返信:2003/05/21 06:03:58)
[1590752]...複数のデータ転送がスムースに行えるかどうか?ではないでしょうか.    もちろん,ルータなどの能力限界以上はでませんが...  連続投稿すいません. みなさま,どうも貴重なご意見有り難う御座いました。 難しい話は判りませんでしたが...詳細
[1532280] 管理画面が出ない
2003/04/29 04:37:47(最終返信:2003/05/02 04:17:34)
[1532280]...CATV環境で2週間程度連続稼動させていて、久々に管理画面を 開こうとした所、ブラウザにエラーが表示されて開けませんで した。ルーターとしては特に不具合なく機能していました。 電源を入れ直した所、問題なく使えるようになりました...詳細
[1499934] ファーム v1.22
2003/04/18 08:21:29(最終返信:2003/04/21 09:19:17)
[1499934]...どうにでもなれーってな心境で昨夜v1.22にUpしてみました。 今朝様子を見ると、一応まだ動いていましたよ。 このルーターでこんな連続作動は初めてです(笑) まあ、しばらく様子見ですけどね。 v1.21にしたりv1.0に戻したりしたあたりから...詳細
[1415349] 困っています
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/03/21 23:50:54(最終返信:2003/04/04 22:54:10)
[1415349]...問題さえなければ大満足です。本当にいい製品だと思います。 いろいろ調査していますが、やはり12時間〜36時間程度連続稼働 した後に上記の問題が発生します。 現在メルコにE-mailにて問い合わせしていますが、3営業日以内...dynamicDNSも正常稼働中。まだまだ様子をみます。 やっぱりダメですね!!dynamicDNS 機能を使うと、ある程度連続稼働し た後、ポートフォワードに異常をきたすようです。 結局、サーバにddclientというPerlベースの自動更新ソフトを組み込み...詳細
[1423341] ファーム
2003/03/24 07:51:52(最終返信:2003/03/25 14:26:39)
[1423341]...ファームその他 Rev.A2 & 1.21->1.0へダウン済み 関係ないですが、各ファームは下から連続で取れるみたいなので 各ファーム入手済み。。。 http://www.corega.co.jp/s...詳細
[1360926] WAN切れ
2003/03/04 10:34:41(最終返信:2003/03/17 19:13:13)
[1360926]...モデムからの信号が強すぎるのが原因らしいです。 当方は、西日本NTTです。 モデム−ルータ間にハブをかませる方法で、3日間連続運転中ですが、リンク切れが起こっていません。 これまでだと、1日2日の内に起こったのですが、このままだとOKかなと思っています...詳細
[1292188] BA8000Pro買い換えたい
2003/02/09 18:11:48(最終返信:2003/02/12 13:37:45)
[1292188]...0Proは対応していないのでしょうか?変な質問ですみません.買い換え理由はBRL−04FAが故障の連続で...まだ半年なのに3回交換です..宜しくお願い致します 同じ質問をツレから聞かれて、「YahooBBでもできる」...詳細
[1144471] おてやわらかに
2002/12/19 14:40:34(最終返信:2003/01/06 13:46:57)
[1144471]...FWをVer1.0に戻したらやはり問題は解決されました。 でも、Ver1.0だとこのルータはハングアップの連続です。(今回もこれが解決されるのを期待してアップグレードしたのですが。。。) ここで見て同じ様な症状の方がいらっしゃるので...詳細
[1070512] 接続完了!
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRsx)
2002/11/16 21:03:33(最終返信:2002/12/30 09:33:11)
[1070512]...そうしたらあっさりIPが自動取得出来ました。 YAHOO!BBの方でもし私と同じところでお困りの方は 是非試してみてください。 連続カキコします。 一つだけおかしな所がありました。 1日PCを立ち上げずにいますと、 インターネットに接続出来なくなり...詳細
[1164727] このルータは大丈夫?
2002/12/26 16:50:45(最終返信:2002/12/28 12:07:10)
[1164727]...マニュアルに書いてあったような・・・<接続ツールについて ルーティング動作が不安定になることは1週間の連続使用でも皆無でした。 ただし特定の設定変更をすると設定画面に入れなくなくなることが結構の頻度で発生します...詳細
[1057534] リンク切れ。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4L)
2002/11/10 15:42:32(最終返信:2002/11/10 15:42:38)
[1057534]...YBB(12Mbps、トリオモデム)で先週から使用してます。 6〜7時間の連続使用で突然WANランプが消えてつながらなくなります。 ルータのAC電源を切り、15分ほど後で電源を入れなおすと、 WANランプが点灯し正常につながるようになります...詳細
[969494] 熱暴走?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO)
2002/09/28 03:38:33(最終返信:2002/10/03 08:46:36)
[969494]...(SelfTestランプがついてシャーって音が鳴る) これってウチだけでしょうか。 これも熱暴走の一種? うちでは平気で1ヶ月以上連続稼動して問題ないですよ。 モニタの上に置いてますから熱的にも宜しくないはずですが…。 分解して風通しを良くしてみては...詳細
[906694] 今日明日あたり買いたいのですが
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT70)
2002/08/24 09:39:12(最終返信:2002/09/20 17:52:26)
[906694]...もしくは各マシンにツールをインストールしなければならないので・・・。 まだ購入したばかりですので、連続運用にどれだけ耐えるかは追々。 メルコのルータから乗り換えたのですが・・・ ・設定に独自サーバープログラムの起動が必要(DOSベースな為...詳細
[867571] PBR005 M1ランプ
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR005)
2002/08/02 16:00:46(最終返信:2002/08/08 19:16:03)
[867571]...昨日まで何の問題もなく使ってまいりましたが、 今日になって電源(コンセント)を入れてみたら、M1ランプが連続点灯して しまって、CATVモデムとうまくつながりません。CATVモデムを直にPCへ接続 すれば、このようにネット接続はできますので...詳細
