連続 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 200件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[5407191] 716との比較
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2006/09/04 19:29:47(最終返信:2006/10/13 23:12:18)
[5407191] ...まほろまショックさんの仰る通り ASを使えば760の方が良い物出来ます。ただ私だけかもしれません が、連続焼きで速度低下が始まるのは760の方が早いです。 6枚目ぐらいから4倍速しか出なくなります。716は10枚ぐらい...たぶん760の個体差だと思います。 はずれを引いたのかも知れませんね!(涙涙)ま〜そんなに しょっちゅう連続焼きを行うわけでは無いので良いですが! 後、CD焼き用に PLEXプレミアム、確かに良いですよね!... 詳細
[5456883] ドライブが・・・
 (DVDドライブ)
2006/09/19 10:46:11(最終返信:2006/10/05 20:25:30)
[5456883] ...ていただけませんでしょうか? 最小構成で試しているか?と言う点も重要です。 また、2回連続でセーフモードで立ち上げると如何でしょうか? OS CDが、起動しない等ありますので、故...C1/Windows Vista RC1のセレクタブル ...です。 >また、2回連続でセーフモードで立ち上げると如何でしょうか? 今から試してみます。 >hori_1さ...コン本体 かOSに問題が発生した物と思います。 >プレク大好き!!さん >また、2回連続でセーフモードで立ち上げると如何でしょうか? 一応やってみましたが、今度は認識するみた... 詳細
[5388746] ディスクを認識しない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16RL)
2006/08/29 17:40:46(最終返信:2006/08/30 05:43:53)
[5388746] ...●空っぽのDVD-Rを認識しない。 ●映画DVDを入れてもダメ(認識しない)。 DVD-RAMの読み込み・書き込みを連続して行うとドライブ内部の温度が上昇し過ぎる場合があります。 電源を切って数時間放置して温度を下げ、再び試してみてください... 詳細
[5291366] HDD空き容量
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16G)
2006/07/26 20:07:12(最終返信:2006/07/27 11:28:00)
[5291366] ...10GB未満でも十分オーサリングも含め、使いこなせるでしょう。 イメージファイルを使わないで焼く場合は注意が必要です。 連続しているデータを直焼きする場合は問題ないですが、ファイルが細か過ぎたり、断片化していると、HDDの読み取りに負担がかかり... 詳細
[5211728] 購入しようかと思っています
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111)
2006/06/29 13:24:13(最終返信:2006/07/21 11:15:55)
[5211728] ...IDEケーブルも正直意味がわかりません。 ちょっとこれからしらべて見ます。 アリガトウございます。 連続で申し訳ございません。 DELLサポートを確認しましたら、「IDE2コネクタ」と、ありました。 これは... 詳細
[5146638] ファンについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG16U2)
2006/06/07 00:32:50(最終返信:2006/06/19 16:10:36)
[5146638] ...される)ので、この辺りはケースバイケースで。 ファンレスかつ、電源内蔵のためかなり熱を持ちます。 連続運用を頻繁に行うなど、ガンガン使用するなら 別の製品のほうがいいかも知れません。 私は、111Dをメインの焼きドライブとして酷使しているため... 詳細
[5029987] 映りません><
 (DVDドライブ)
2006/04/27 12:54:50(最終返信:2006/04/27 21:12:46)
[5029987] ...あーすいません起動して普通に写るんですが メディアプレイヤーでCD起動させても動画が写らないんです 音声はでます^^;連続投稿すいません>< MIFさん ので解決だと思いますが・・ ノートの液晶→プライマリモニタ 古い富士通ディスプレイ→セカンダリモニタ... 詳細
[4963532] DVD-Rの相性が、、、
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-H10LE)
2006/04/01 18:26:02(最終返信:2006/04/04 19:23:04)
[4963532] ...基本的なライティングソフトは付いているし、Nero6でもちゃんと認識するので、DVDドライブを増設したい人にはお勧めです。 連続で申し訳ないのですが、状況が変わったので追伸します。 ほかの不具合(DVDビデオがフリーズする)ので... 詳細
[4859189] zulu2の書き込み速度指定について
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-755A/JP)
2006/02/26 10:32:25(最終返信:2006/02/26 18:14:23)
[4859189] ... >>前半が10前後、最後の部分は50前後です。 >>PIE/ECC8 (sum8Test) >>連続するECC8ブロックあたりに検出されたPIEの数のこと。 >>ECMA(という国際的な規格を決める団体がある)のDVDの規格では... 詳細
[4694539] 12/29発売。
2005/12/30 11:08:22(最終返信:2006/01/02 07:12:07)
[4694539] ...ディスクの個体差、あるいは書き込み時の状態の差もかなり影響するようで、 50枚組で購入したDVD-Rディスクの連続した2枚を使用しても 書き込み状態は違うようです。 ... 詳細
[4669167] Ritek RiDATAのDVD-Rは使えますか
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH16A)
2005/12/19 19:06:22(最終返信:2005/12/30 03:40:03)
[4669167] ...そんなムチャな・・・ SD-R5002で1倍速で書き込みしても書き込み途中で ATPIエラーが2回連続ででます  B`s GOLD5とB`s GOLD8とをインスートール しているのが問題なのでしょうか... 詳細
[4682854] メディアが認識されなくなりました
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH8)
2005/12/25 12:45:58(最終返信:2005/12/25 22:44:03)
[4682854] ...焼いたら…等と色々言われておりますが、 使う環境(温度など)や使い方(合計枚数が同じでも連続して 焼き続けるとあまり良くない)、使用メディア、個体差などに よってかなり変化します。... DVD-RAM になります。DVD+Rは、持っていなかったので行っていません。 「連続して焼き続けるとあまり良くない」とありましたが 自分の使い方は、粗かったのかもしれません...なりましたが、お時間あればまた宜しくお願いします。 有難うございました。 2枚連続の焼き込み程度なら問題ないと思います。 また電源の切り忘れは、中のメディアが 回転しっ... 詳細
[4497639] 速度
 (DVDドライブ > TEAC > DV-W516E (ブラック))
2005/10/12 01:01:03(最終返信:2005/11/09 18:35:21)
[4497639] ...今日初めてDVDを焼いてみました。 CDでは失敗したことなかったのですが、 DVDでは16倍で2回連続失敗し、 最新のファームウェア1.0cにアップした後も、 16倍で失敗しました。 その後、8倍で焼いてみたところ成功したのですが... 詳細
[4289662] 「DVM-D16U2」レポートしときます〜
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-D16U2)
2005/07/18 23:24:48(最終返信:2005/10/18 13:40:40)
[4289662] ...がおっしゃる『DVDRAM』の表示が、どこに出るのか、探してみます。買ってきたばかりで、まだよく確かめていません。 連続書き込みで、すみません。「TSST」の「SDR5372V」でした。8センチメディアは、問題なく認識しました... 詳細
[4474892] CRCエラー
 (DVDドライブ > BenQ > DW1640)
2005/10/03 01:02:13(最終返信:2005/10/04 22:26:23)
[4474892] ...ドライブベイの上は空けています。 接続はペンティアム4機で使用していますが、以前なぜかNero6で連続焼きをするとリードアウト時にソフトがフリーズする現象が起こり、以後このドライブで何かを焼くときはレコードナウを使っています...DW1640は発熱が高いと聞いていましたので使用後は30分〜1時間は時間を置いて使用するようにしています。 >Nero6で連続焼きをするとリードアウト時にソフトがフリーズする現象が起こり 私も以前NERO6を使用していて、書き込み中エラーが出たり... 詳細
[3927915] 2連発。
 (DVDドライブ > BenQ > DW1620Pro)
2005/02/13 21:48:37(最終返信:2005/08/24 18:51:35)
[3927915] ...BENQはこっちが負担しなくちゃいけないしょ。2回目となるとムカツキますね DVD+Rだけで33枚目突入したが普通に動作中… ※連続焼きは最高3枚の1日〜5日間隔 正常動作報告が自分だけって言うのはあれだが 買った店や時期、製造ロットによって当たりはずれがあるのかもな... 詳細
[4344886] こんなもの??
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16D)
2005/08/13 10:32:53(最終返信:2005/08/14 06:10:32)
[4344886] ...8倍速対応のTDKのメディアにWinCDRでは一応12倍速で書込みの設定ができ、8分くらいで終了しました。連続で15まいほど焼きましたが・・最後の2枚はちと不安定になりましたが・・・ セレロン1.2GHzでエンコード... 詳細
[4314737] DVDの選び方&VHSコードのためのカードの増設
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2005/07/30 11:05:51(最終返信:2005/07/31 01:39:23)
[4314737] ...最低250GB以上のHDDを増設したほうが無難ですね 標準画質で1時間、2GBは必要ですから、それとVHSテープを取り込むなら連続して取り込んだほうが効率がいいですから 私的にはSmartVisionがいいです、ハードエンコですから取り込みはVHSテープの時間ですみます... 詳細
[4310201] 故障!?
 (DVDドライブ > NEC > ND-3500A バルク)
2005/07/28 10:22:46(最終返信:2005/07/28 10:41:40)
[4310201] ...少し前まで正常に動作していたんですが、 近頃オーディオCDを作ると必ずどのCDもだいたい同じ位置で ひどい音飛びが連続するような症状がでてしまいます。 DVDもいきなり場面が飛んでしまったり。。。 ご存知の方、アドバイスくだいさい... 詳細
[4236147] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/05/13 13:11:06(最終返信:2005/05/14 10:51:37)
[4236147] ...書き込み中はアクセスランプがオレンジにしばらく光っては緑に戻って 再度オレンジに光るまで時間があり、連続して書き込まれていないような 状態です。 ここでIDEケーブルがULTRA66以上でないといけないという書き込みを見た... 詳細
