連続 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 200件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[1771416] 外付けと内臓
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2003/07/18 02:44:12(最終返信:2003/07/18 16:58:40)
[1771416] ...4(最大66.6MB/s) 内蔵か外付けか迷ってます。 上記の速度は書き込み等に影響あるのでしょうか? 連続データ転送速度は同じようです。 内蔵の方が安いので、内蔵にしたいのですが。 内部増設に問題ないのでしたら... 詳細
[1745654] DVD−R焼きミス
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-4242IU2)
2003/07/10 00:22:17(最終返信:2003/07/17 01:05:31)
[1745654] ...メモリは1G積んでいます。 ちなみにサポセンに電話したら 「そのくらいエラーは出ます」と言われました。 特に連続焼きすると不安定だそうです。 最近はエラー頻度が若干アップして20%に届きそうな勢いです。 ちなみに付属のmyDVDでオーサリング&ライティングは...B'sGoldで焼くという方法で難をしのいでいます。 p.s.正直10枚に1〜2枚のミスは痛いですってw 10枚単位の連続焼きはしたことが無いのでこれ以上はわからないです。 お役に立てず申し訳ない。 いえいえ、とんでもないです... 詳細
[1711432] 早く欲しい!!
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A06-J)
2003/06/28 21:57:12(最終返信:2003/06/29 14:46:21)
[1711432] ...ヨーロッパのDVDビデオはMP2音声が標準らしいので輸出しているようなメーカーのプレーヤーなら、おそらくMP2にも対応するでしょう。 連続で失礼 私が通信販売を利用するときには 1.代引き、後払いを扱うか確認 2.規約(特に送料・手数料・キャンセル... 詳細
[1685830] 昨日買いに行ったんですけど
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-21U2)
2003/06/20 17:43:18(最終返信:2003/06/24 20:34:42)
[1685830] ...作業用とデータ専用の領域に分け、データ領域を書き込み作業に使っております。(デフラグ不要で書き込みデータを連続させるため)15枚ほど今までに焼いておりますが、失敗は今のところありません。メディアはPrinco製がこのドライブとも相性が良く... 詳細
[1692550] 助けて!
 (DVDドライブ)
2003/06/22 20:20:21(最終返信:2003/06/22 22:38:59)
[1692550] ...確かこのときはエラーが出なく正常に書き込みが出来たと思います。そして、今日買ってきたSonyの「5DMR47EX」というメディアを使ったところ連続して2回エラーが出てしまいそこでやめました。 今、DVD-R1台、コンボドライブ1台、とHDDを2台...一時ファイルを作らず「オンザフライ」の設定で試してみてください。 それで書きこめるようなら、FAT32の制限が原因です。 連続で失礼 電源の問題は、パーツをはずしながら様子を見るか、交換してみないと確かなことはわかりません。総出力の同じ電源でも各電圧ごとに出力が違いますから... 詳細
[1671306] 連続して録画する方法を教えてください
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-21FB)
2003/06/15 19:56:04(最終返信:2003/06/16 13:37:20)
[1671306] ...いままでにとりだめしたビデオをDVDに保存したいと思います。メディア目いっぱいに入れたいと思うのですが、ハードディスクの容量も残り少ないのでダイレクトに保存をはじめました。しかし、これって途中でビデオを入れ替えることってできないものなのでしょうか。 ・ダイレクトに ・なるべくだったらつなぎ目がわからないような DVDへの保存の方法がありましたら教えてください。... 詳細
[1583087] DVDの編集環境について
 (DVDドライブ > SONY > DRX-500ULX)
2003/05/16 23:33:25(最終返信:2003/05/30 00:14:07)
[1583087] ...追記した映像は1つのチャプターとして追記されます。 また、DVDプレイヤー等で再生した場合、既存の映像と追記した映像は連続再生させることができますが、既存の映像の最後のフレーム(GOP)の映像が約1秒程度フリーズしますので... 詳細
[1611129] 皆さん4倍速で+R/RWメディア焼けてますか?
 (DVDドライブ > SONY > DRU-510A)
2003/05/26 14:10:23(最終返信:2003/05/29 22:51:38)
[1611129] ...込むとベリファイでエラーが出てしまったり、(1.3GB程の データですから内周部の方でです)焼き途中にOSが落ちてしまったり します。5枚連続失敗の内、3枚がベリファイ失敗、2枚がOS落ちです。 電源は星野金属のVarius335WなのでIDEにHDD2基・光学ドライブ2基...とりあえずお使いのPCを詳しく説明しなけりゃ話が先に進まないでしょうね。 >焼き途中にOSが落ちてしまったり >します。5枚連続失敗の内、3枚がベリファイ失敗、 >2枚がOS落ちです ドライブ側の不具合の場合には、エラーの表示があるはずですので... 詳細
[1608666] 再生耐久テスト・経過報告
2003/05/25 19:23:10(最終返信:2003/05/26 01:30:23)
[1608666] ...品質が安定しないメディアということでかなり不安があったのですが、 とりあえず品質に問題がなければ大丈夫みたいですネ! はたして1ヶ月連続再生で結果はどうなるでしょうか? すでに510系がリリースされ、外付けタイプも6月には発売されるようですが... 詳細
[1603527] パナソタイマーは存在するか?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D321JD)
2003/05/24 02:14:53(最終返信:2003/05/25 02:50:14)
[1603527] ...切れて半年後に初めてRを焼いた所(普段はRAMしか使っていない) 1枚目は正常に焼けたんですが2枚目から立て続けに3連続で失敗。 メーカーに確認した所ドライブ不良の可能性が高いと言われました。 殻付きRAM多量に使用しているので他社製に乗り換えることも出来ず... 詳細
[1481962] プレイリストからの書き込みについて
2003/04/12 14:25:29(最終返信:2003/05/12 22:41:28)
[1481962] ...だカット数がそのままチャプターとして成立するわけですから、DVDプレイヤー等で再生すれば連続再生が可能と思われます。 しかし1つのファイルの終了時、1秒程度画像がフリーズするのは避...、MPEGファイルへは 「ShowBiz」で 「DVgate Assemble」のように連続したファイルに出来ます それを「ShowBiz」から「MyDVD」へ 私は「MyDVD...、MPEGファイルへは 「ShowBiz」で 「DVgate Assemble」のように連続したファイルに出来ます それを「ShowBiz」から「MyDVD」へ 私は「MyDVD... 詳細
[1569200] 再生耐久テスト・その2
2003/05/11 22:23:52(最終返信:2003/05/11 22:24:08)
[1569200] ... ファームは2.0fで焼いたメディアです なにかと品質が安定しないメディアですが、はたして1ヶ月連続再生が可能でしょうか? MrDATAはテスト期間中、なんのトラブルもなく再生されてました。 もちろんメディアにも異常ナシです... 詳細
[1028238] 安物メディア失敗報告w
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH2)
2002/10/27 16:53:21(最終返信:2003/05/03 09:03:06)
[1028238] ...TDKのは倍速で問題なく焼けてますので。 次はPRINCOに挑戦します。(懲りないヤツです。はいw) PRINCOですが、連続して4回・2時間強、DVDプレーヤーで再生したら(ミニモニ。を子供に見せてたので・・・)内部で暖まったせいで画像が乱れ始めました... 詳細
[1527454] ファーム戻し
 (DVDドライブ > SONY > DRU-500A)
2003/04/27 17:37:21(最終返信:2003/04/30 18:27:30)
[1527454] ...ファームウェア Ver.2.0fにアップしてから焼き失敗の連続です。 主に使っているメディアはDVD-RでPRINCO(10枚、\880)とradius (25枚、\3699)ですが10枚焼いて2枚ほどしか成功しません... 詳細
[1509042] 再生耐久テスト・その後
2003/04/21 02:17:04(最終返信:2003/04/22 01:07:25)
[1509042] ...オートリプレイにして頂き、明日から開店から閉店まで連続再生するようになりました。 テスト開始から3週間、毎日再生され続けて単純計算で61回もほぼ連続再生されてますが、台湾製激安メディアもしっかり焼けてれば結構いけますね...台湾製激安メディアもしっかり焼けてれば結構いけますね。 でも、私としてはまだまだ連続再生の回数が圧倒時に少ないと思いますので、24時間連続再生1ヶ月でもやってみたいと思ってるのですが・・・。 さて、現在テスト中のMr DATAもあと10日でテスト終了... 詳細
[1498677] ファームアップしたら
2003/04/17 22:00:34(最終返信:2003/04/21 21:37:11)
[1498677] ...DMAってなんでしょうか? 検索したのですが、よくわからなくて・・。 早く以前の状態に戻したいです。 連続カキコですいません。 DVD−R、DVD−ROM、CD−ROMは全く読まない状態なのですが、 DVD−RAM(殻付き)はかなり時間がかかりますが... 詳細
[1499647] よい勉強の仕方?
2003/04/18 02:20:49(最終返信:2003/04/18 16:40:22)
[1499647] ...私も去年の11月からDVDvideoを作成する目的で、他のドライブですが購入して習得しました。 それは試行錯誤の連続でした。 まずDVD関係が掲載されている雑誌、書物、そしてこのサイト、片っ端から参照しました。 ソニーソニーチョッパーさんは... 詳細
[1476154] 保存性能
 (DVDドライブ)
2003/04/10 15:02:29(最終返信:2003/04/15 19:54:12)
[1476154] ...心配なら延長保証の利く販売店で購入されるという手もありますが、壊れる前に性能が陳腐化し買い換えたくなる可能性のほうが大きそうです。 連続で失礼 ビットレートだけから言えばDVが25〜30Mbpsだそうですから、ハイビジョンと互角、ソニーのブルーレイでギリギリということになりますね... 詳細
[1487741] 再生耐久テスト!
2003/04/14 00:43:55(最終返信:2003/04/15 00:28:36)
[1487741] ...ほぼ連続再生、過酷な状況下である。 にもかかわらす゛写し出される映像は何の障害もなく綺麗に再生されていました。 単純計算すると、1日3回再生として2週間、連続42...に焼き込みテスト([1418132]を参照して下さい)をした内の1枚をDVDプレーヤーで連続再生が何回出来るかをテストしたものです。 実はこのテスト、自宅では常に映像を見ながらの...というより「老舗」でして現在、某社液晶プロジェクターの展示品のデモ映像の素材として店内で連続再生、店内で上映して頂いてます。 もちろんテストの趣旨を説明、3月30日より今日で2週... 詳細
[1432720] ブランクメディアについて
 (DVDドライブ > リコー > MP5125A)
2003/03/27 08:45:08(最終返信:2003/03/30 13:09:16)
[1432720] ...DV編集からTMPGencで変換後、neoDVDにてオーサリング、焼き込みとしているのですが、最近連続して再生不可能となっています。それもこのドライブで...もちろん作成終了時は正常終了と表示されていました... 詳細
