連続 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 201件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[1142499] メディアの価格
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A05-J)
2002/12/18 18:35:18(最終返信:2002/12/22 12:59:17)
[1142499] ...他の所はパイオニア4倍はちらほらありましたがあまり安くなく 誘電は年明け入荷ばかりでした。 ちなみに「DVD−R メディア」をキーワードに検索しました。 連続ですみません。 Ritek4倍速、とりあえずしっかり焼けました。 10枚2499円。4倍速メディアとしては安いですよね... 詳細
[1123608] 両面RAMのひっくり返し
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2002/12/10 12:01:21(最終返信:2002/12/16 09:16:05)
[1123608] ...7GX2ということでしょうか?それとも4.7Gまでいったところで「ディスクを裏返して下さい」とかメニューが出るかなんかして連続したデータとして扱えるのでしょうか????? yammo です。 >9.4Gではなく4.7GX2ということでしょうか...7Gディスクを貼り合わせたものとお考えください。ドライブ側でもA面,B面といった情報を認識していません。 4.7G以上の連続したデータの書き込みはできません。... 詳細
[1130801] キャッシュ8M
 (DVDドライブ > SONY > DRU-500A)
2002/12/13 17:55:59(最終返信:2002/12/15 21:24:08)
[1130801] ...キャッシュ(メモリ)にデータが蓄えられて、PCに転送されるわけですが、必要なデータの読み出しを終えても、ドライブ上はデータを連続するブロックから読み出し続けてキャッシュに蓄えていきます。再度データを読み出したとき、そのデータがキャッシュに蓄えられていれば... 詳細
[1111731] MPEG2→DVD-VR or DVD-Video(RAMへ)
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D340JD)
2002/12/05 12:23:47(最終返信:2002/12/11 18:44:54)
[1111731] ...ハード・ソフトとほとんど使えていない状況です。 いろいろなサイトを見て、フリーのソフトなども使ってみましたが、取り込み 切り出し、の連続で時間をすごく使って行うことだと思いました。 CMカットは、MovieAlbum上で行うのが、時間は節約できると思います... 詳細
[1097976] 海外メディアの責任にしすぎ??
2002/11/29 16:24:43(最終返信:2002/12/04 17:18:21)
[1097976] ...日立LGドライブの開発者の談話を前にアスキーで読みましたが、発売が非常に遅れたのは、メディアの相性問題を解決するのに苦労の連続だったからというのがありました。 その観点からすると、コストダウンと発売を急ぐあまり、信頼性が二の次になっているということはないですか...>日立LGドライブの開発者の談話を前にアスキーで読みましたが、発売が非常に遅れたのは、メディアの相性問題を解決するのに苦労の連続だったからというのがありました。 今月のDOS/V magazineでも激安DVD-Rテストをしていますが... 詳細
[1087352] 騒音はどうでしょう?
 (DVDドライブ > リコー > MP5125A)
2002/11/24 19:16:15(最終返信:2002/11/25 02:16:46)
[1087352] ...このドライブがどうかはわかりませんが。。 不快音はともかく、 発熱量が多いので夏場はファンを当てないで連続して書くと 焼きダレすることがあるとは聞きます。 皆さん、ご回答ありがとうございます。 DVD−Rとか+RとかRWとかいろいろありますね... 詳細
[1074486] 2点,教えてください
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iEH2)
2002/11/18 16:01:47(最終返信:2002/11/21 14:56:05)
[1074486] ...そこには現在,I-O DATAの120Gの外付HDDを付けています。その説明書にはIEEE1394で何台か連続 してHDDを接続できると書いてあったんですが, ノート - HDD ‐ DVD-R/RW という付け方は可能なんでしょうか... 詳細
[1052161] 画質を高めたい
2002/11/08 01:19:52(最終返信:2002/11/13 19:43:50)
[1052161] ...明けから CM 入りまでの部分を1つずつプロジェクト保存しておき、 バッチエンコード機能で複数の部分を連続してエンコードして、 TMPGEnc の MPEG ツールで結合した方がパソコンがフリーズした場合に... 詳細
[1047355] 失敗報告について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH2)
2002/11/05 19:42:10(最終返信:2002/11/07 06:17:24)
[1047355] ...みなさんどのような状況になっていることを言うのでしょうか? 書き込み失敗というのは書き込み中のハング?ベリファイエラー? 私も初焼き込みから既に6枚連続でSmartbuyのメディアでエラーが出ております そのエラーの出方というのがB's Rec5で焼き込み中にハングアップして... 詳細
[1036709] パケットライト
2002/10/31 22:46:33(最終返信:2002/11/01 14:10:19)
[1036709] ...これのバックアップに使っています。MP5125Aを買って2ヶ月ぐらいは順調でしたが、最近はパニックスクリーンの連続です(WindowsXP pro.)。 以前にもCD-RWで同じ事を経験しています。 B's Clipってこれがなければ私には最適のツールなんですけど... 詳細
[992283] DVD-RAM→DVD-R
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D321JD)
2002/10/10 01:25:01(最終返信:2002/10/18 08:46:38)
[992283] ...初めまして、過去ログなども三日間連続徹夜で検索しましたが解決できませんでしたので質問させてください。 DMR-E30でRAMに録画したTVドラマをDVD-Rに記録したいと思いましてメルコのDVRAM-IUという機種を購入しました... 詳細
[1004147] ファイルの結合ー2
2002/10/16 04:13:16(最終返信:2002/10/16 13:33:55)
[1004147] ...スロットさんのお答えで、何とか、結合しなくても、WinProducer2を使用して、いくつかのファイルを連続して再生できるようになったのですが、今度WinProducer3にアップグレードしたところ、同じような作業で試したのですが... 詳細
[999181] PowerDVD で再生中にハング
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUH2)
2002/10/13 21:54:15(最終返信:2002/10/13 23:03:36)
[999181] ...ボを炊いている時の音に近い)、 ハングしてしまいます。今まで2回発生しました。 DVD-RAMで連続3時間ぐらい書き込みしていても平気なのですが、 なんだか安心してDVD鑑賞が出来なくて困ります。 ... 詳細
[995936] ファイルの結合
2002/10/12 05:52:53(最終返信:2002/10/12 18:30:30)
[995936] ...再エンコされる可能性が大なのでお勧めしません。 目的が”複数のMPEGを一つの作品のように連続再生したい”のであれば必ずしも結合する必要はありません。 それぞれをクリップとして登録すれば、連続再生されるDVDができます。 メニューやチャプターも作成できます... 詳細
[977227] DVDit!について
2002/10/02 00:28:12(最終返信:2002/10/11 05:01:25)
[977227] ...分をチャプターポイントとしてオーサリングすれば出来るかもですが(かなり自信なし)、それで連続再生が上手くいくか?というのは不明です。 以前はこの辺のことがsonic社のページにあっ...lbumで複数のMPEGファイルにしDVDit!LEで オーサリングすれば出来ますが、 連続再生すると、切れ目で一瞬止まる感じになります。 チャプターを打ちたいならソフトを新たに買...がとうございます。 私もいろいろためしてみて、メニューを作ることでムービーをリンクさせて連続再生を可能にするまでは出来ました。 しかし、みゅーたんさんのご指摘どおり切れ目で一瞬止ま... 詳細
[945953] 熱くなると調子がおかしい
2002/09/16 04:57:32(最終返信:2002/10/10 18:49:13)
[945953] ...以前どこかで書かれていましたから、それでしょうかね。 高温になり熱だれするにしても、連続焼きしてる訳でもないし。 1枚を連続フル焼き込みで、熱だれだったらたまりませんね。 まだリコーからは、連絡なしです。... 詳細
[966128] 2倍速書き込みを行うと、セッションクローズのところで落ちる
2002/09/26 09:19:37(最終返信:2002/10/08 20:45:38)
[966128] ...だったらしく、 2倍速焼きについに成功!! 1枚じゃ「運が良かった」って事も有りそうだったので、 その後3枚連続で焼いてみましたが、全部成功。 原因はIDEケーブルだったみたいです。 助言をくださった、HOKさん... 詳細
[978277] 連続コピー
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A04-J)
2002/10/02 17:21:08(最終返信:2002/10/02 17:21:10)
[978277] ...私製のDVDを連続でコピーしたいのですがA04等を2台装備して成功率の高いソフトまたはPC環境教えてください(RecordNowMAX,DiscJuggler4等対応しているようですが)... 詳細
[972560] neoDVD4.0を見直したぜ
2002/09/29 16:42:33(最終返信:2002/10/01 18:44:04)
[972560] ...、 最初から再生しても途中から再生しても次のチャプターボタンで移動できるし、 途中のファイルからの連続再生もできています。 ここに関しては文句なしです。 ただし+RWのDVD+VRディスクをDV-545で再生した場合しか確認してませんが... 詳細
[918642] 時間がかかりすぎる?
2002/08/31 14:12:19(最終返信:2002/09/03 17:11:54)
[918642] ...体験版の1.0に+R対応のパッチを当てたものでも同様です(過去ログ参照) ただしメニュー画面からの連続再生のあたりが1.0では違います。 で、多重化に20分程度、書き込みに20分程度、計50分弱で焼けます... 詳細
