連続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 276件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[22485709] 使い比べてみて良く分かった。何故この商品が1位なのか。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/02/22 16:26:57(最終返信:2019/03/08 02:36:07)
[22485709] ...HDDにバックアップをとってますが、監視カメラ映像は対象から外してます) >tanettyさん お話から察するに、連続静止画を保存するタイプの監視カメラですね。 私のは動画ですねー。 細かいファイルに関しては1KB未満とかが多数です...あと、クラウドだからダメなのか、LAN内なら問題ないのか...という点も。 >お話から察するに、連続静止画を保存するタイプの監視カメラですね。 >私のは動画ですねー。 ゴメンナサイ。私の話が間違ってました... 詳細
[22497361] USB外付けHDDの複数台接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2019/02/27 14:43:36(最終返信:2019/02/28 14:15:39)
[22497361] ...https://datarescue.yamafd.com/linkstation_howmany_exthdd/ 連続投稿で申し訳ありません。 [ 書込番号:21506057 ]の内容は、参考になりませんか? https://bbs... 詳細
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119] ...、曲選択2回連続で成功(音が出る)しました。3回目以降は失敗です(daapdのライブラリ内は全150曲程度)。 AirPlayスピーカーが複数台ある環境では、1回でも難しいので、2回連続というのは、多少なりとも症状が改善しているといえそうです... 詳細
[22370770] ネットワークカメラの常時録画用NAS
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2019/01/04 19:50:49(最終返信:2019/01/13 09:14:15)
[22370770] ...(常時録画という点から)どのようなHDDが妥当でしょうか? まぁなんでもいいっちゃぁいいんすけど、WDパープルなんかは低回転、低発熱、連続ストリーム対応なんてうたっていて、いちおうは、「監視カメラシステムに最適化」なぁんて言ってますね。... 詳細
[22265947] DIGAでの動画再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/11/20 04:13:37(最終返信:2018/12/27 08:53:49)
[22265947] ...アプリ自体は無料です。 お試し再生で、たしか1分だったかな?できます。 1分というのは、累積じゃなくて、連続なので、1分を細切れで、何回でも試せます。 お目当の動画を再生できるか、いちど試してみてはいかがでしょうか... 詳細
[22287452] HDDマウンタとHDDの取り付けゴム足の劣化
 (NAS(ネットワークHDD) > Acer > Revo Center RC111 RC111-N12F)
2018/11/29 11:56:38(最終返信:2018/12/19 10:37:44)
[22287452] ...ケースにがっちり固定した方が良いと思います。それでうるさいようなHDDは、今時はむしろ少数かと思いますし。そこまで振動するHDDなら、連続使用は避けたいところです。 ただ、複数HDDを使う場合には、共鳴という問題が出るので、NAS用(共鳴防止機能付)HDDを使いましょう... 詳細
[22027557] NASサーバー利用時のタグ編集について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/08/13 03:31:14(最終返信:2018/12/01 04:37:44)
[22027557] ...どうやってもバラバラになるのが残念。アーティスト名が"feat.〜" とか、"with〜" みたいなコラボもバラバラになって連続で聴けません。なので私は、不本意ながら、アルバム統一アーティストで保存しています。... 詳細
[22273376] すぐに故障した
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2018/11/23 13:02:13(最終返信:2018/11/25 20:32:57)
[22273376] ...である以上は、何をどーガンバっても、何ともならないっす。 買ったとたんに壊れているものもあれば、18年連続稼働で壊れないものもあるっす。 物である以上は、いずれ必ず壊れるっす。 この場で、うっぷんを晴らすよりも... 詳細
[22087093] 以下の用途でSeagateのBarraCuda では力不足でしょうか?
2018/09/06 02:47:14(最終返信:2018/09/07 00:59:33)
[22087093] ...そのワークエリアとしてHDDの空き容量を使用するから満杯にするのは危険。 NASは長時間電源が入りっぱなし(使い方によっては24時間365日連続運転)ということが多く、WDのREDシリーズのようにその特性に合わせたHDDも販売されているが、”... 詳細
[22078673] 長時間連続アクセスできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401)
2018/09/02 20:37:36(最終返信:2018/09/03 23:22:25)
[22078673] ...1台分のスキマと電力低下で温度が下がることを期待するって目論見でっす。 どうでしょうか? LS520Dですすが、知人が持っており、連続稼働で3〜4時間のデータ移行しましたが、別段エラーは出ていなかったと思います。 ただ、あまり早くないです... 詳細
[22054465] ご教授願います
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/08/24 16:54:23(最終返信:2018/08/25 05:59:05)
[22054465] ...ユーザー認証(アクセスを許可するユーザ名/パスワード)を設定し、こちらの共有フォルダに写真などのデータを移動しては、如何でしょうか? 連続投稿で申し訳ありません。 「共有フォルダの作成」については、以下を参考にしてください。 共有フォルダの作成... 詳細
[21969793] どちらの製品(NAS)がよいか?
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/07/17 16:13:15(最終返信:2018/07/17 21:48:39)
[21969793] ...最近は4T-6Tが安い。 内蔵HDDは1台でよい。 パフォーマンス面ではNETGEARの方が上ですが、反面、連続稼働での発熱が心配です。 それにReadyNASはいろいろくせがあるので、Synologyの方がいいと思います... 詳細
[21862851] プレイリストの設定方法を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/05/30 22:20:53(最終返信:2018/06/04 06:20:52)
[21862851] ...2曲目以降が認識されていないようで、最初から表示もされず、1曲目が終わると、 100%>0%と終了します。 これでは、連続再生も、選曲もできない。こういったものなのでしょうか??? 作成したリストを書き込んでいただくと... 詳細
[21825597] ハードディスクの交換とバックアップ
2018/05/15 07:00:27(最終返信:2018/06/02 22:58:02)
[21825597] ...html >もう一方のハードディスクを3Tにしたら、最終的に3Tのシステムになるのでしょうか? 連続した3Tにはなりません。 2Tのままです。 「Synology SHR」というフォーマットでは、空いた1T分は..._Hybrid_RAID_SHR 全てを3Tにした段階で、空き領域のままになっていれば、自動的に連続した3Tになります。 >それを取り外しパソコンにつなげば、エクスプローラーで、画像や動画は見られるのでしょうか... 詳細
[21844914] RAID
2018/05/23 07:58:18(最終返信:2018/05/24 16:05:02)
[21844914] ...フォルダー分けしたほうが有効に利用できると考えるのですが。 JBODかRAID0ならまだ意味があります。 ふたつのドライブを、連続した領域として大きく使いたいという意味ですね。 なんにせよ、別途バックアップは忘れずにね。 後悔先にたたずでございます(... 詳細
[21819116] Share syncでのDISK Station同士の同期の速度
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/05/12 19:05:00(最終返信:2018/05/22 19:07:37)
[21819116] ...nCenter/application_backupserv_sharedfoldersync 連続投稿で申し訳ありません。 同期対象データに関する記述がありませんが、以下の点についてはどの様な状況でしょうか...USBスティックなどで持ち運ぶなどで対応して、USB HDDへの同期バックアップを検討された方が確実かと思います。 連続投稿で申し訳ありません。 DiskStationにUSB HDD(フォーマット形式:NTFS)を接続して... 詳細
[21823253] 同期フォルダのファイルの複製が作成されて容量が倍になっている
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2018/05/14 08:31:03(最終返信:2018/05/18 08:55:28)
[21823253] ...PCのドキュメントフォルダをクラウドと同期設定をしていると、ご家族でパソコンを同時に使用した場合を想定すると分かりやすいかもしれません。 連続投稿で申し訳ありません。 『今までの経緯』 一般にバックアップ(同期)制御用データを削除した場合は... 詳細
[21775511] ディスクフルになり、データへのアクセス不能へ
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2018/04/24 19:22:32(最終返信:2018/05/10 08:56:16)
[21775511] ...)も否定できませんが、コピー手順とコピー処理の異常終了時の対応に問題が有ったのではと推測されます。 連続投稿で申し訳ありません。 バックアップ元のデータを保存している媒体が、USB HDDなどでしたらRN21400-100AJSにUSB接続して... 詳細
[21689955] iTnuesサーバー不具合なのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/03/20 15:47:38(最終返信:2018/04/21 15:01:17)
[21689955] ...RN104は別のアルバムとして認識されるしネットギアもそれを確認した。 これの問題は一つのアルバムを連続再生できない。 最悪なのはオムニバスアルバムではすべてのアーティストが異なるとそのアーティストの数だけアルバムが存在してしまうことです... 詳細
[12128554] 各機器との接続の仕方について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/10/28 20:38:54(最終返信:2018/04/08 15:54:04)
[12128554] ...ですが、モデムからのはハブではなくて、ルーターではなくてはいけないのですよね? 連続で済みません。 ランケーブルに「ストレート」と「クロス」の2つのタイプがあり、 使用する...ではあまり無理されないよう、頑張ってください。 ozin59さん おはようございます。 連続失礼します。 昨日は返信ありませんでしたが、もしかしてインターネットにつながらなくなって...いでいます。 ただ、あまりにも進展がないので少し休憩しようかとも思っています。 連続ですみません。 今Win7のファイヤーウォールを見たら、 ホーム(プライベート)ネットワ... 詳細
