連続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 276件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[15544422] レグザからアクセスできなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/12/29 20:48:53(最終返信:2012/12/29 20:48:53)
[15544422] ...昨日の夕方まで問題なく利用できていました。  本日、本機の録画番組を見ようとした所「機器に接続できません」と表示されました。昨夜連続して起こった2度の停電の影響だと思います。テレビ・本機の電源の入り切り、LANケーブルの交換、本機のリセット等行いましたが状況は変わりませんでした... 詳細
[15469971] エラーが出たときの対処法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/12/12 20:52:49(最終返信:2012/12/17 16:21:06)
[15469971] ...でまとめて(3〜4フォルダ)転送させ ています。12/15、12/16とそろそろ48時間連続稼働になろうとしていますが、 問題なくできています。  さらにはRECBOX(2TB)...在「流星の絆」フォルダは3つRECBOX(3TB)にできています。  ドラマのフォルダが連続送信分と再送信分の2つあるのはわかるのです  が、dlnaの直下にできたフォルダがなぜで...とヘビートラフィックの負荷 から止まるのかもしれません。もっともRECBOX(2TB)が連続稼働の上限に達して止 まった(HW上の何かの安全装置が働いた)可能性も考えられます。 ... 詳細
[15332259] 外出先からのWebAccess i(iPhone5)ストリーミング再生
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2012/11/12 22:19:18(最終返信:2012/12/04 08:08:33)
[15332259] ...回線の帯域(自宅側の上り/iPhone側の下り)次第だと思います。 この帯域は、スピード測定サイトの瞬間的なものではなく、連続的に安定した帯域のことです。 例えば、平均ビットレートが5Mbpsで30分のH.264/MPEG4-AVC動画(... 詳細
[14999142] DVDに録画した番組をRECBOXに保存する方法は
2012/08/30 14:26:29(最終返信:2012/11/21 08:45:38)
[14999142] ...tatumigaさんに教えていただいたサイトの方法(mpegに書き換える)で 再生することができましたが、VIDEO_TSの中が3つに分かれて しまって、連続再生させることができませんでした。 特にその部分にチャプターが打ってあるわけではないのに、何故か3つに...VIDEO_TSの中が3つに分かれていますので、これを 連結させて再生させることができれば、一番いいなと思います。 連結・連続再生させる方法はないものでしょうか。 ISOファイルはファイルであってフォルダーではありません。... 詳細
[15353553] Buffalo LS-V2.OTL が壊れました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2012/11/17 18:46:23(最終返信:2012/11/19 23:01:05)
[15353553] ...解決された方がおられましたらと思いまして、。。。) (年齢は、65歳以上というのはないで、若干年齢詐称!!) >問題の連続。 さほど「連続」している感じはしませんでしたが...(^_^; 1.Link Navigator からディスクチェックをしようと思い立...ファームウェアーのアップを実行(アップできたようですが、そのあとネットワーク上で検出できない)など、問題の連続。修理のコストの表では、ものすごい数字が並んでいましたが、それでも修理センターに出そうとしたら、対応製品にはない... 詳細
[12576678] "i"の赤いランプ点灯の意味は?
 (NAS(ネットワークHDD) > Acer > Aspire easyStore H342 H342-S5)
2011/01/29 12:53:52(最終返信:2012/11/13 18:34:17)
[12576678] ...連続ですいません。 ブート時とシャットダウン時には、"i"のランプが「青く点滅」するのですが、 ブート終了後〜シャットダウン前(つまり、サーバとして動作中)は、"i"のランプが「赤く点灯」しています... 詳細
[15197921] DIGAの番組をLAN-HDDに移動させて共有化
2012/10/13 12:55:14(最終返信:2012/11/06 14:19:02)
[15197921] ...1月に予算をひねり出して迷うことなく導入する ことにします。有益なアドバイスをありがとうございました。<(_ _)> 連続投稿失礼します。  ええと、いま、RDのダビング先をLANにしたらDTCP-IPダビング対応のDIGA... 詳細
[15285944] レグサ32R1→RECBOX→パソコンに移動してDVD保存 これは可能?
2012/11/02 21:04:09(最終返信:2012/11/05 23:51:37)
[15285944] ...パイオニアドライブを選ぶという手もあるでしょう。 私は I-O Data BRD-U8DM を使っていましたが、10 番組以上連続してダビングしていたら、ドライブ内が熱くなって熱暴走したようで、動作がおかしくなったことがあります... 詳細
[15267713] サーマルシャットダウン
 (NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD20)
2012/10/29 16:18:08(最終返信:2012/11/05 22:56:34)
[15267713] ...一度の書込は30GBぐらいに制限し、しばらく冷えてからまた書き込んでいます。 なお、読み取りは、HDDを1台しか動いていないため、連続してビデオを見てもダウンしません。 来夏、もっと症状がひどくなったら置き場所を考えます。 その他については... 詳細
[15230810] 動画再生レポート
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2012/10/20 21:57:47(最終返信:2012/10/31 03:33:06)
[15230810] ...wmvなどはMiniStationAirでは対応していないのですが、 AcePlayerでなら再生できます。divxとwmv9で確認。 動画の連続再生が可能です、シークが良かったのはAcePlayerでした。 DVDのISOを再生させる事は出来ましたが...ドをできるアプリでTotaldownloaderというアプリもTvoutできます。 (ダウンロードしてipadに入れてプレイリストで動画を連続再生させる時)good readerに動画を送れます。 PCがあるならcraving explorerで落としてHDDにいれてOPlaye... 詳細
[15245604] 内蔵HDDの型番
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2012/10/24 13:45:37(最終返信:2012/10/29 17:18:20)
[15245604] ...ローカスPCさん、肝心の音の件を書き落としました。 RECBOXは2番目に買ったのから「ヒュー」という連続音が聞こえた事がありましたが、一度シャットダウンして電源を再投入すると聞こえなくまりした。RECBOXの音について気になったのは... 詳細
[15205346] DLNAに対応していれば即買いですが、SAMBAはどうでしょうか?
2012/10/14 23:32:27(最終返信:2012/10/28 21:51:08)
[15205346] ...レイリスト管理になります。GoodPlayerは音楽の連続再生が出来ませんでした。AcePlayerでは連続再生出来ます。 FileExplorerではブツブツと...トが作れない為、お気に入りの曲を一つのフォルダにまとめて再生させる必要があります。 曲の連続再生はもちろんできます。それとフォルダを戻るとアプリが落ちます。 新しいipadとipo...ートがあればまた変わるかもしれませんが 良くなったらまた報告します。 すみません、動画の連続再生もできるのでbuzzplayerはいいアプリでした。 落ちたり、起動しなくなるのがア... 詳細
[14840619] 買ったばかりですが共有フォルダを開けません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2012/07/22 11:21:33(最終返信:2012/09/20 15:32:01)
[14840619] ...使用しているパソコンの型番やOSの種類、サービスパックの適用状態あたりは 記載されたほうが良いかもしれません。 2台連続で初期不良は考えにくいので、LANケーブルやHUBを交換してみるとか パソコンのせいだとメーカーが言うなら思い切ってリカバリーしてみるとか... 詳細
[14887673] ST2000DM001の使い方が判りません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2012/08/02 17:46:13(最終返信:2012/09/05 21:26:46)
[14887673] ...操作内容 1台ドライブの再構成のため、電源OFFからリセット操作を始め 1ドライブで電源の「ブルー連続確認」後(点滅と区別する必要がある)、 「2番オレンジ点灯確認」まで (同時にグリンも付いていまして見えにくかった)... 詳細
[14935742] net.USBクライアントの不具合? 設定?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE1.0)
2012/08/14 23:09:35(最終返信:2012/08/31 02:20:01)
[14935742] ...当方の利用している無線LANルータ「WZR-HP-G300NH」では写真などデータサイズ大きい(5MB以上)モノを連続印刷しようとすると(添付ファイルしたました画像ファイルのように)無線LANルータが通信を"denied"することがありました...プリンタ複合機のIPが192.168.XX.20/ポート9100) ただこうした現象は極稀なほうで、(データサイズが大きく連続印刷しても)ほとんどの場合はうまくいくのでなんだか気まぐれみたいな感じです。 あと古いパソコンの... 詳細
[14813162] REC−BOXのHDD換装に入る前に相談です
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2012/07/16 00:48:19(最終返信:2012/08/10 23:20:37)
[14813162] ...が、USB外付けHDDに録画しようとすると、空きエリア不足にならなければ宜しいのですが...。 連続投稿で申し訳ありません。 「ゼロクリア」の説明が抜けていました。 「ゼロクリア」とは、データ領域にX'00'を書き込むことです... 詳細
[14875410] アクセスできません。
2012/07/30 15:16:39(最終返信:2012/08/01 09:45:12)
[14875410] ...以下のようにIPアドレスでもアクセスできませんか? \\[HVL-AV3.0のIPアドレス]\ 連続投稿で申し訳ありません。 SMB経由のアクセスの場合、パソコンのパーソナルファイアウォールを一旦無効とした方が確実かもしれません... 詳細
[14812318] ダウンロード済みですが視聴出来ません。
2012/07/15 22:24:09(最終返信:2012/07/18 18:08:21)
[14812318] ...試行するのも一案かと思います。 具体的な内容でなく、お役に立てない可能性も否めませんが、ご検討しては如何でしょうか? 連続投稿で申し訳ありません。気になる点が1点ありました。 用途として、外部アクセスを検討されているようですが... 詳細
[13868649] auひかりTVのBD化について
2011/12/09 04:53:19(最終返信:2012/07/13 20:39:35)
[13868649] ...DMR-BZT710へのムーブは実時間かかるようなので使えません。 余談ですが、先日、ST-1100R(STB)のファームアップがあり、録画予約設定時の 連続予約が可能になりました。 (今までは、1番組予約設定するたびに予約画面が消え、続けて予約設定ができませんでした... 詳細
[14753532] バックアップ失敗
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0)
2012/07/02 16:16:08(最終返信:2012/07/09 15:42:43)
[14753532] ...週に1回、全部で300G程度の量を背面USBポートのHDDにバックアップするように設定していますがここ3週連続で失敗しています。開始から約51時間経過後、強制終了されているようです。 今までは250Gの量を35時間程度でバックアップ正常終了で数ヶ月使いましたが... 詳細
