(au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/07/07 23:50:31(最終返信:2009/07/08 10:58:12)
[9820341]
...れるようにならないでしょうか? 2.メール作成での「連続」入力 メール本文作成中、右カーソルを押すと「連続」入力となり、直前に入力した文字が繰り返し入力できます...慣れるしかなさそうですね。 > 2.メール作成での「連続」入力 確かに、→キーを長押しすれば同じ文字が連続入力されます。 しかし短押しであればお望み通り、カーソ... に:移動完了を確認後、「5」キーを2回押す G9の場合は右カーソルキーを押すと、連続機能のため、余計な文字が入力され、入力ポイントが動くまで見届けなければならないという点が...
(au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2009/05/19 22:02:17(最終返信:2009/07/01 22:46:31)
[9571163]
...W62CAの印象ですが、たしかにこのクチコミでいろいろな方がおっしゃるモッサリ感というのでしょうか? 「あ」を5連続押下するとまだ「え」というような反応の悪さはたしかにありましたが 多くの人が言われているようにケータイアップデートをしてからは...
(au携帯電話 > シャープ > SOLAR PHONE SH002)
2009/06/08 20:00:21(最終返信:2009/06/16 22:18:09)
[9670276]
...ショートカット登録しておくと便利ですョ。参考までに。 確かにバッテリーの減りかたは凄まじいですね 時間は計てはおりませんが 連続でメール等していると2時間もたないかもしれませんね 私もこの携帯を購入しましたが以下の点に問題がありました...
(au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Xmini)
2009/06/14 00:25:30(最終返信:2009/06/14 13:37:07)
[9695284]
...連続の投稿になってしまい申し訳ありません。 このXminiに機種変して付属のイヤホンで音楽を聴いているのですが、 ある時周りの人に音漏れがひどいといわれました。 そこで、調べてみると似たようなことがいろいろネットに書かれていて...
(au携帯電話 > カシオ > G'zOne CA002)
2009/06/14 08:04:12(最終返信:2009/06/14 08:04:12)
[9696191]
...連続待ち受け、通話時間は他機種と同等レベルなのに、 ワンセグの視聴時間は他機種よりかなり長い5時間超となっていますよね。 (カタログ上) これは、液晶に費やす消費電力が少ないからでしょうか。...
(au携帯電話 > 日立 > Woooケータイ H001)
2009/06/12 14:33:39(最終返信:2009/06/12 14:33:39)
[9687950]
...H001の赤のデザインに惹かれてますI いろいろなとこは妥協しようと思いますが(ワンセグ連続視聴時間とか…その他いろいろ) モックいじってだいたいは熟知してますが…気になるのはLEDディスプレイについてですねI...
[9573873] ケイタイアップデート後、突然の再起動
(au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S001)
2009/05/20 11:00:08(最終返信:2009/06/07 11:07:50)
[9573873]
...状況がメーカー側で再現しなかったとのこと。 但し、対応は基盤を新しいものに交換したとのこと。 EZwebでこの価格.comを1時間程度連続で閲覧していても今のところ再起動は発生せず。 EZwebの文字サイズを "やや少" と "少" と切り替えて使ってみましたが...
[9610277] KDDIデザインスタジオでホットモックを触った感じでは・・
(au携帯電話 > シャープ > Sportio water beat)
2009/05/27 10:14:33(最終返信:2009/05/31 23:12:00)
[9610277]
...音楽聴きながらRun&Walk起動ではバッテリーがもちませんでした 念のため、音楽はワイアードなんでしょうか? それだけなら旧は連続27〜30時間。 新で連続29〜31時間にはなっていますが、旧で持たないなら新でも焼け石に水でしょう。 当然Bluetoothでは通信しっ放しで桁違いに持ちません...
2009/05/22 00:34:15(最終返信:2009/05/31 22:58:32)
[9583162]
...2Mbps)、設定引継機能など。 ご参考までに。 何でP-09Aが候補に挙がらなかったのだろう? 連続通話時間が200分を割っていたから排除したのかも。 なんか、ドコモはコンセプトを分けたことが個人的には裏目に出てるような気がするなぁ...9mm(最厚部約 17.2mm):質量 約 107g と軽量でコンパクトさではNと良い勝負。8色カラバリ。連続通話時間は約 220分です。 FOMAハイスピード(3.6Mbps)やワンセグ、ビデオクリップ、GPS...
2009/05/19 16:48:15(最終返信:2009/05/28 11:17:48)
[9569564]
...アップデートは結構気にしていますので、欠かさずやっています。今回も試しにやってみたらアップデートが必要ですと出たのでやりました。 連続再起動のやつです。 はやとうしろうさん あなたのおっしゃることは理解しているつもりです。 5月12日アップデートのことを説明いただいているのでしょう...
[9504104] ケータイアップデートでCメール機能に不具合出てないですか?
2009/05/06 22:46:38(最終返信:2009/05/26 20:57:26)
[9504104]
...これについては一概に言えないと思います。 私とかのエンジニア的感覚の方は結構アンテナの本数、しかも連続的な変化をも把握しながら万全を期して慎重に行う傾向があるのに対して、恐らく普通の方はあまり厳密には見ず...ョップかPiPitにお持ち下さい」メッセージが出ます。 A 電波状況が良い場合に失敗する場合のその他、部分転送チッェクの連続 失敗時、一番最初から数回は「電波状況が良い場所に移るか、時間を置 いて再度ケータイアップデートを実施して下さい」メッセージが出て...
2009/04/24 20:15:29(最終返信:2009/05/05 19:11:07)
[9441747]
... 早くなったレポートの続きです。 例えば、アップデートする以前は、アラームのオン・オフをする際、連続したボタン操作を受け付けてくれなかったのですが、それが可能になりました。 我が家には、妻用の同じ携帯もあり...
2009/05/02 10:15:27(最終返信:2009/05/03 07:22:32)
[9479500]
...両方持っていないと比較できないですからねぇ。 カタログスペックで連続通話時間で10分短い。 連続通話時間はその名のとおり連続通話で、連続通話中はディスプレイは消えるので、 ディスプレイの消費電力の影響をほとんど受け...時間が解決していくことでしょう。 1日どれくらい使うか書かれたほうがより参考になるかも。 カタログスペックの連続待受時間だと1.5倍ほど違うからライトな 使い方のほうがより差は出てくるかも。 ウォークマン携帯W52Sから増設後...
2009/04/26 14:23:37(最終返信:2009/04/27 14:18:38)
[9450818]
...私も動画を撮影していますが携帯の中ではトップクラスの動画の画質だと思います。 ただし写真のような静止画と違い動画の場合はひとコマひとコマを連続して映し出していますのでその際にブレや残像感などから写真ほど鮮明には写りません。 携帯の動画はあく...
(au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Premier3)
2009/04/20 02:21:35(最終返信:2009/04/23 16:32:24)
[9420158]
...初歩的な質問かも判りませんが、よろしくお願い致します。 Premier3使用してます。 私のでは毎日一時間以上音楽とwebで連続使用していますが本体が熱くなることはないです。背面が少し温かい程度です。 スレ主さんのは10分webすると熱くなるとのことですので...
2009/04/18 19:09:40(最終返信:2009/04/22 15:12:19)
[9412517]
...上手く説明できてないかも知れませんが、ご回答どなたかよろしくお願いします。 そういえば、51Sの時には出来たデータフォルダの音楽の連続再生って復活しないのかなぁ、と思っているのは私だけでしょうか…。 リスモの都合で無理なのかなぁ、と思ってみたりしていますが...
2009/04/20 13:12:47(最終返信:2009/04/21 11:27:31)
[9421441]
...待ち受け時間:250時間 連続通話:230分 キーロック:右側・スライド式 電池容量:870mAh G9 カメラ:319万画素 ディスプレイ:3.0インチTFT液晶 待ち受け時間:230時間 連続通話:210分...
(au携帯電話 > 日立 > Woooケータイ W63H)
2009/04/18 22:40:14(最終返信:2009/04/19 00:57:42)
[9413675]
...どうしても1点が気になり購入に踏切れません。 それは過去のクチコミで「撮影やDLしたデータが日付順に保存できない(ソートをかけても)」「連続撮影した画像をSDカードに移したらバラバラになった」という指摘があったからです。 この指摘への返信ではこの部分には触れられて無かったものですから...
(au携帯電話 > 三洋電機 > W63SA)
2009/03/28 13:55:49(最終返信:2009/04/15 10:33:59)
[9315235]
...を何度か繰り返すと待ち受けに戻る段階で画面が真っ暗になると思います。(10回くらい繰り返せば、現象が確認できると思います) この携帯は、連続のキー入力を処理するのにもてこずるほどレスポンスが良くない機種のようで、マルチを処理するまでのレスポンスがないのでは...
