連続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 832件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[9198760] スケジュールの繰り返し設定。
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ W64SH)
2009/03/05 23:55:02(最終返信:2009/03/07 13:13:01)
[9198760] ...日付は最初に設定した3/1になってるんですが、これはこういう仕様なんでしょうか‥。 それはバグだと思います。但し月曜から水曜と連続して予定を入れても最初の日しか入りませんがこれは仕様です... 詳細
[9069930] 反応が遅い
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2009/02/10 11:42:08(最終返信:2009/03/05 19:41:03)
[9069930] ...規則にキー入力を受け付けないことが、仕様として確認されています。 高速でアドレス帳開+「1」キー4連続ですと、「え」どころか、「い」にしか移らないことさえあります。 http://bbs.kakaku... 詳細
[9119482] W64SHと比べて…
 (au携帯電話 > シャープ > SH001)
2009/02/19 11:59:39(最終返信:2009/03/02 14:23:37)
[9119482] ...自分としてはデータフォルダの容量が740MBと変わらないのに保存件数が5000から1000に減っていることとワンセグ連続視聴時間が短くなっているのが一番気になります… 色は黒や赤が好きなのですがSH001にはそれがないのが…f^_^;)当方男なのでピンクは抵抗があるかと…... 詳細
[9099366] W51CAから…
 (au携帯電話 > カシオ > CA001)
2009/02/15 16:33:26(最終返信:2009/03/02 12:55:23)
[9099366] ...です。 よほど連続使用しないと考えられないですね。 >  ちなみに、画面を一番暗くして、ラン&ウォーキング機能を止めていてもです。 >  連続通話時間があてに...ョンモードは、とても重宝していたので悲しいです。 あと、メール打ち間違いで電源ボタンを連続で押して待ち受けになっちゃった時、打っていたメールの文は消えちゃいますか??今までは中断...す。   ちなみに、画面を一番暗くして、ラン&ウォーキング機能を止めていてもです。   連続通話時間があてにならないですね。   一日の通話時間は、2時間程度、メールも20通程度で... 詳細
[9154753] 気になるところ…
 (au携帯電話 > 日立 > Woooケータイ H001)
2009/02/25 19:54:13(最終返信:2009/02/27 23:19:03)
[9154753] ...のピシャという電子音みたいな音は個人的になんかイマイチに思います… あとこの機種でのワンセグ連続視聴時間…2時間50分って…(´_`;)なんか短すぎませんかね? この2つについては皆さんどんな印象ですかね... 詳細
[9123092] 電池のもちが・・・
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W61SA)
2009/02/20 00:26:01(最終返信:2009/02/20 16:50:47)
[9123092] ...ダウンロード)をやったところ、もう電池があと2つ・・・ 一応カタログなどにもワンセグ連続視聴時間は少なくとも2時間半以上なので絶対にありえないと思うのですが・・・ 電池のもちが...がKCP+の電池保ち不評機種を使っていた時でも電池マークが満タンから一つ減るまでにweb連続操作(例えば壁紙探しやオークション)を一時間は保っていましたから。 自分のは61SAで...というのもあるらしいですが20℃前後なので問題はないと思います・・・ でも通常でweb連続操作1時間でも結構すくないですよね>< 今度auショップに行ってきます。 blac... 詳細
[9086068] メールとムービー
2009/02/13 10:15:51(最終返信:2009/02/13 10:15:51)
[9086068] ...受信ボックスにも表示されないという機能です。 もうひとつは、ビデオプレイヤー機能で、ダウンロードした複数のEZムービーが連続して見れる機能です。 H001には、この2つと同様な機能はあるのでしょうか? 取り扱い説明書を見てもはっきりとは分からないので... 詳細
[9059221] CA001とW63CAの比較について
2009/02/08 11:37:41(最終返信:2009/02/12 21:28:50)
[9059221] ...カシオファンでカシオの新機種がでるたびにときめいていますが、その新機種を触り、価格コムの評価を見て落胆する連続です。今回出た新機種もショップにて操作してみましたが?62より確かに改善されてはいますが41を超える操作性にはいたっていないと感じました...なおSH001は、3機種と比べて、一枚目撮影・保存後〜二枚目撮影スタンバイまでのタイムラグはかなり短かかったです、連続撮影にはSH001がよいようです。 ・CA001のセンターキーはW41CAの操作性と比較するとやや難ありですが... 詳細
[9056510] 通常メール→デコメ
 (au携帯電話 > カシオ > W61CA)
2009/02/07 21:57:56(最終返信:2009/02/12 07:25:21)
[9056510] ...EZキー→デコレーション絵文字を挿入→デコレーション絵文字フォルダ内の画像を選択(複数選択は可能だがふつうの絵文字のように連続入力は不可) という流れになります。 余談ですがデコメの作成画面では文字入力がインライン入力ではなく... 詳細
[9069316] LISMO Playerのギャップレス再生について
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Premier3)
2009/02/10 08:06:16(最終返信:2009/02/11 14:47:14)
[9069316] ...現在、W54Sを使ってますが、ライブなど連続している曲を再生すると、トラックの終わりと始まりで曲が途切れます。P3はどうですか?Walkmanと名乗ってるからにはギャップレス再生に対応してるんですかね... 詳細
[9059727] 購入された方に
2009/02/08 13:35:24(最終返信:2009/02/10 00:40:40)
[9059727] ...普通に使う分には問題ないかと思います。 ハードに使うなら、電池パックをもう一つ持つか充電器が必要ですね。 音楽メインであれば、連続再生時間が21時間あるので1日の使用量としては心配ないかと。 D W41Hも使っていましたけど、ソニエリならではの長所ですか〜... 詳細
[9056482] 連続視聴時間について…
 (au携帯電話 > 日立 > Woooケータイ W63H)
2009/02/07 21:53:44(最終返信:2009/02/08 20:00:40)
[9056482] ...。 また、各操作で消費する電力が携帯によって違いますので 連続でワンセグを見ない場合は、カタログ上の連続再生時間の長いモデルの方が 短時間しかワンセグを見られない...63Hのワンセグ連続視聴時間は3時間20〜30分と短く感じますがユーザーの方々で長くワンセグを視聴してい...間短い気が…(^^;)) 回答よろしくお願いしますm(..)m カタログの「ワンセグ連続視聴時間」は、 バッテリーが持つ時間から出したものだと思います。 ですから、それ以上の時... 詳細
[9029581] レスポンス
2009/02/02 16:00:25(最終返信:2009/02/08 17:06:44)
[9029581] ...夏秋モデル時期に安くなった春モデルもアリ?とも思ってます。 春モデルの詳しい仕様は、口コミにカタログ写真などがリンクしてありましたよ。 連続通話や待受け時間など書かれていたと思いますのでチェックしてみて下さい。 http://auwatch... 詳細
[9056184] お聞きします・・・
2009/02/07 21:11:41(最終返信:2009/02/08 02:31:30)
[9056184] ...選りすぐった曲を気軽に持ち歩くには便利かもしれませんが touchの代わりにはなり得ないと思います。 さらに電源的にも音楽のみ再生し続けたとして連続21時間再生だそうで バッテリーの老化、各種音質強化機能の使用、ブルートゥースの使用、 つなぐヘッドフォンの出力によりさらに再生時間が減るものと思えます;... 詳細
[9032946] バッテリー持ち
2009/02/03 02:17:06(最終返信:2009/02/05 15:12:31)
[9032946] ...長文になり失礼致しました。 ロースペックの携帯と比べると ハイスペックの携帯のほうが 画面が大きく高精細ですし 連続待ち受け時間も短いことから ある程度は覚悟は必要ですが 今のKCP+は異常ですね(><;) 個人的には... 詳細
[9039735] バッテリーについて
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ W61S)
2009/02/04 14:56:41(最終返信:2009/02/05 13:54:49)
[9039735] ...まさかもしかして、10枚を取るのにかけた時間が長いんじゃないですかね? たとえば、電源を落とさないまま連続で使用した場合は、状況によって早ければ30分、遅くとも1時間〜1時間半で落ちてしまって電池マーク1つになると思います... 詳細
[8987723] ソニエリのBluetooth機器の違いって?
2009/01/25 14:22:09(最終返信:2009/02/01 15:10:03)
[8987723] ...コードから解放されるスタイリッシュな無線にも魅力感じてます。 有線・無線をうまく使い分けたいと思い、どちらにしょうか悩んでいます。 連続投稿ですみません。スタイリッシュな青歯ユーザ様、ご教授願えると幸せます。 カーヴァーXさん こんにちは... 詳細
[9009501] 後継機種の登場?
 (au携帯電話 > SONY > W44S)
2009/01/29 20:43:43(最終返信:2009/01/31 18:17:19)
[9009501] ...新機種購入は当分先になりそう… Premier3(プレミアキューブ)ですね。 コンパクトさで私の購入候補ではありますが、連続通話時間が短いのが難点。 ウォークマンって言っても再生時間短いんだろうなぁ。 なかなか魅力的な携帯ですが... 詳細
[8855806] この症状は仕様ですか?
2008/12/29 13:57:02(最終返信:2009/01/23 17:11:56)
[8855806] ...毎回ワンセグデータを直すのは嫌なので改善してほしいです。 色々対応策を採っているようですね。私の場合、録画日時順でなくて、 関連の有る物を連続させているので、タイトル、日時、録画日時をきちんと見ていませんでした。 今回、50ほど録画なっている物をw61sの本体に移動してみました... 詳細
[8831043] 経営者のセンスを疑う
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Xmini)
2008/12/24 00:46:54(最終返信:2009/01/10 04:33:36)
[8831043] ...既存機種がケータイアップデートで高速化出来そうな気もして来ますが。。。 可能ならそれぐらいはやらないと危ない様な気もします。 (KDDI単独MNP3カ月連続転出超過)... 詳細
