連続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 832件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[8887835] LISMO Playerのアキレス腱
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Xmini)
2009/01/05 03:58:53(最終返信:2009/01/06 23:46:13)
[8887835] ...あるとして「ウォークマンの何らかのモジュール」という形ではないでしょうか。 なお、Walkman Phoneの連続待ち受け230時間に対するLISMO音楽連続再生時間(有線)の23時間〜25時間10分はそれほど短くは無いと思います。... 詳細
[8876773] コピーペーストについて(2ちゃんねる、メール等)のレスポンス
 (au携帯電話 > シャープ > W62SH)
2009/01/03 00:22:52(最終返信:2009/01/03 16:36:19)
[8876773] ...何が重いって、機能を起動させて画面が切り替わるのがモッサリなんですよ、何をやるにも。 だから、同じ事を連続して行うと操作に速度がついてこないから、イライライライライライラ!!!ザケンナァって事になる。 悪い事は言わないW62SHは避けた方がいい... 詳細
[8859238] 12月24日のアップデートについて
 (au携帯電話 > SONY > フルチェンケータイ re)
2008/12/30 03:16:00(最終返信:2008/12/30 11:24:26)
[8859238] ...ありがとうございます。 電池の蓄電池容量も問題なのだとは思いますが、 カタログに載っている連続通話時間や、連続待受時間を見る限りはそれほど低くはないので もしかしたらファーム的な不具合なのかなぁと思っていたのですが…... 詳細
[8796070] FMトランスミッター
2008/12/17 01:02:33(最終返信:2008/12/29 18:18:00)
[8796070] ...先行した人柱的情報をチェック。 電池の持ちについては、LISMO音楽連続再生時間の約23時間00分/約25時間10分はワイヤードですから、おおよそ連続通話時間の約210分内外の3〜4時間程度(公式数値は無い)に落ちるのではないでしょうか... 詳細
[8825780] 具体的な不具合について
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W54SA)
2008/12/23 01:49:16(最終返信:2008/12/24 23:14:34)
[8825780] ...店員の報告は『フリーズが多発する』だった。 全体的な緩慢さは変わらなかったし、不具合ではないけど、記号の連続入力後、記号入力モードから 抜けるときのセンターキー押しがずっと慣れなかったのでね。 返信して下さった方ありがとうございました... ただ、これは通信環境にも左右されるので一概には言えませんが。 フリーズは情報量の多いサイトを連続閲覧すると発生します。 なので、そういったサイトを閲覧する前にブラウザー履歴クリアや電池パックの脱着を行いメモリーのクリアを行えばだいぶ軽減します... 詳細
[8723810] 皆さんの電池持ちはどうですか。
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W63CA)
2008/12/02 19:47:18(最終返信:2008/12/24 09:24:07)
[8723810] ...僕も最初にすぐにバッテリーが切れましたが、その後は割と持っています。 1日で2時間ちょっとLISMOを使用。 (連続使用は1時間くらい) その間メール、WEBなども使っていました。 カメラは使っていません。 帰宅時にバッテリーが1つ減っていました... 詳細
[8818790] クソ携帯セ
 (au携帯電話 > 日立 > Woooケータイ W63H)
2008/12/21 19:23:11(最終返信:2008/12/22 15:51:22)
[8818790] ...・ネット上での動きの悪さ(遅い・動かなくなる・戻れなくなる) ・撮影したりDLしたデータが整理できない(日付順に保存出来ない*ソートをかけてもですよ!連続して撮影した画像もmicroSDに移動したら順番がバラバラになりました) ・撮影したムービー... 詳細
[8682089] au music portの楽曲転送ができないのですが…
 (au携帯電話 > SONY > ウォークマンケータイ W52S)
2008/11/24 00:40:44(最終返信:2008/12/17 20:24:10)
[8682089] ...バ削除)が、改善せずです。 当然ながら、auサポートへも問い合わせも行いましたが、「お客様満足度連続6年」とは、思えないひどい対応でした。 利用パソコンがメーカー製ではないとサポートできないとのこと... 詳細
[8751304] この機種でスライドショーって可能でしょうか?
2008/12/08 01:55:45(最終返信:2008/12/13 23:45:38)
[8751304] ...充電台に載せた状態で(充電中)連続して、デジタルフォトフレームのように「スライドショー」が出来る機種を探しています。この機種で可能でしょうか?ご存知の方、教えて下さい。 また、他の機種(他キャリアも含... 詳細
[8755223] W64SHで使える外部リモコンはあるのでしょうか?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ W64SH)
2008/12/08 22:59:07(最終返信:2008/12/10 20:02:30)
[8755223] ...クリップが弱くて服に付けてもすぐ落ちます。なので自分は100均の滑り止めを張ってます。これで簡単に落ちなくなってます。連続使用時間は確か6時間位です。 操作感度、いいです。 木造住宅なら一階に携帯を置いて二階に上がっても接続は切れません... 詳細
[8668998] 背景
 (au携帯電話 > SONY > W44S)
2008/11/21 01:08:30(最終返信:2008/12/04 18:11:59)
[8668998] ...昨日機種変更してきたばかりです 以前のW21Sと比べて時代の差を感じ驚きの連続です さて気になるのは背景の色 メール打つにしても黒背景の白文字はどうも慣れません^^; どこかに設定あるはずだと思うのですが... 詳細
[8725725] バッテリーの持ちについて
2008/12/03 00:14:47(最終返信:2008/12/04 05:24:58)
[8725725] ...Web15分、メール5通、弄り回し15分 位で18時頃に電池残量1本です。 これでカタログ通りワンセグ4時間連続視聴できるのか疑問です? (まあ4時間も見ませんが) M爺さん回答ありがとうございます 慣らしをすればそんなに持つようになるんですね... 詳細
[8722428] レビューに満たないレビュー
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ W61S)
2008/12/02 13:11:01(最終返信:2008/12/03 00:06:56)
[8722428] ...ChangwonDACさん  Bluetoothでも音飛びしますが、 こちらはランダムですね。 私の方では連続して2回音飛びする場合が多いです。 (Bluetoothでの音飛び自体は稀です。) SanDiskのMobileUltraはRead性能は東芝OEMと同等... 詳細
[8551260] バッテリーの消耗
2008/10/25 19:15:42(最終返信:2008/12/01 23:27:56)
[8551260] ...・写真撮影:5枚以下(休日のみ) ・ニュースフラッシュテロップ表示:ON 修理後〜現在まで、 ・上記使用状況+37分連続通話 ・上記使用状況+2日間充電無し も行いましたが、バッテリー3つのままでした。 以上です。 ... 詳細
[8706601] 今迄の携帯で、一番好きです!
 (au携帯電話 > SONY > W64S)
2008/11/29 10:19:35(最終返信:2008/11/30 10:15:47)
[8706601] ...こちらにはその機能が無いんですね。 この絵文字パレットは、絵文字はもちろん、普通の記号も含めて登録できるので記号+絵文字(連続)もパレットを開くだけで入力完了!!! でも、64Sは一ずつ記号を入力〜絵文字を探して選択…という作業が必要です↓↓... 詳細
[8675037] ボタンが押しにくく、反応が遅い
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W64SA)
2008/11/22 16:15:57(最終返信:2008/11/26 15:09:44)
[8675037] ...フにして液晶の明るさをやや落とせば結構改善されるとの意見もありましたがいかがでしょうか? webを連続使用した場合、大抵の機種は3時間持てば悪くない程度のようですのでこの機種も極端に悪い訳ではないかと思われますが、... 詳細
[8689735] オートプレイなどの機能について
2008/11/25 17:48:44(最終返信:2008/11/25 17:48:44)
[8689735] ...W64SHには本体、microSD内のサウンドやムービーを連続再生出来るオートプレイなどの機能はついていますか?... 詳細
[8666753] 朝一機種変しました
2008/11/20 16:52:50(最終返信:2008/11/25 17:32:07)
[8666753] ...? 一度行ってみます〜m(uu)m 質問なんですが、その機種にはオートプレイ(サウンドやムービーの連続再生)などの機能はついていますか?... 詳細
[8562268] W63CAにはサブディスプレイ無し・・・・。
2008/10/27 23:37:43(最終返信:2008/11/06 23:20:31)
[8562268] ...(出てこなければ、中古でもURBONOでも買おうかな、と) W21CAからW53CAに昨年機種変更しました。2機種連続でサブディスプレイなしなのでもう完全に慣れてしまいました。かれこれ3年以上ですから。カメラの機能が... 詳細
[8437890] 電池のもちについて
2008/10/01 00:14:10(最終返信:2008/11/04 03:04:51)
[8437890] ...べ替えがスムーズにできず、ICレコーダーなどはショートカットを作れません。 とりあえず、連続待受時間が約260時間というのはかなり違うと思うので... https://cs11...W62SHを使ってます。 絶対に一日持ちません。(一日使わないとしてもです。) 連続待受時間 約260時間 これって、詐欺ではないでしょうか? また、『電波を正常に受...返す状態においては、多く電池を消費します。 また、カタログや取扱説明書でご案内している連続待受時間は、電波を正常に受信できる状態で(au電話を閉じた状態で)操作を一切行わずに放置... 詳細
