連続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 832件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[20059716] nanacoには永遠に非対応???
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2016/07/23 09:14:38(最終返信:2016/09/03 19:28:41)
[20059716] ...>使えなくなる可能性は低いのでは? >と個人的には思っております >正式対応になるのを願うのみですね そのスマホが連続待受400時間以上、ポケットから落としても何ら不具合発生しないレベルの耐久性、水深2メートルに10分浸けても大丈夫な防水機能があればそれを購入します... 詳細
[19937917] 期待していいかな?
2016/06/07 21:54:24(最終返信:2016/07/16 20:10:09)
[19937917] ...    約128g vs 約130g - 2g重くなった。 ・連続待受時間  約430時間 vs 約470時間 ・OS ... 詳細
[19839964] popメールの送受信が出来る方法はありますか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2016/05/02 22:51:36(最終返信:2016/05/03 18:52:39)
[19839964] ...この手順は次の通り。   「設定」→「(8)その他の設定」→「端末情報」にて、   「ビルド番号」を7回連続タップする。そして新たに表示される「開発者向けオプション」にて「USBデバッグ」をオンにする。 Cパソコンと「GRATINA... 詳細
[18295920] やっぱりダメなんだ(*-_-)
 (au携帯電話 > 京セラ > K011)
2014/12/22 19:53:51(最終返信:2016/03/25 16:23:19)
[18295920] ...確かにバッテリーの性能試験だけであればSIMカード抜いてしまえば、公平な新旧バッテリーの性能試験が出来ますね。 問題はスペック通りであれば350時間の連続待ち受けなんで猛烈に時間がかかることです(^_^;) 通話はリアルタイムだから、バッテリー寿命が重...結局ヤフオクでK006の未使用品を買増して、それを快適に使っています。 K011はSiMを抜いた状態だと2週間くらい持ちます。 なので「連続待受け時間:350時間」ではなくて、「無動作中のバッテリー持ち時間:350時間」が正しいようです。... 詳細
[19231109] データのPCへの転送
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYY08)
2015/10/16 07:55:38(最終返信:2015/10/16 21:14:53)
[19231109] ...連続のスレ立て申し訳ないです。 っていうか前回のは4月か・・・マーベラって人気ないんですね。 以前にも同じような質問がありましたが 今回はもう少し具体的に質問させていただきます。 SDカードを使わ... 詳細
[19019242] スマフォじゃないのにバッテリーが持ちません。
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2015/08/02 10:42:52(最終返信:2015/08/15 21:14:12)
[19019242] ...LTE を OFF にして、3G のみだとかなり違います。 SHF32 連続待受時間 約430時間(4G LTE) SHF31 連続待受時間 約470時間(4G LTE)/約610時間(3G) ・WifiやBluetoothは使うときだけONで通常はOFF... 詳細
[18528921] テザリングと電池消費量
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/02/28 22:16:36(最終返信:2015/02/28 22:43:35)
[18528921] ...2000〜3000mAhクラスのスマホや2000mAHのモバイルルーターでも、連続動作時間は10時間台前半のようですから、その調子で最後まで使えるなら、なかなかがんばっていますね。 ストリーミングで連続的に負担を掛ければ厳しいでしょうけど、ネットで検索する程度の使い方なら... 詳細
[16993574] 電池持ちはこんなモンですか?
2013/12/24 12:06:30(最終返信:2014/12/23 15:16:26)
[16993574] ...持たないかくらいです。 これで仕様上「連続待受け350時間」とは一体どんな条件下なんでしょう・・・ W53CAの仕様は連続待受け340時間ですが、同じ条件下で1...と言われましたが、 「それじゃ、連続待受け時間:350hと言う能書きは一体何なの???」と聞くと、 返事がありませんでした。 「連続待受け時間:340hのW53CA...局6.5日程度で切れ・・・ それでは連続待受け6.5日(156h)が正常と言うことですね。 使用頻度の非常に少ない私なんぞ、連続待受け時間が機種選び要件の大きなポイ... 詳細
[17993771] au解約の場合
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2014/09/29 01:27:51(最終返信:2014/10/05 22:25:38)
[17993771] ...あまり即解の様なタイミングは微妙によろしく無いかもしれません。 あるか無いかの確証はありませんが、たとえば連続戻りのMNPの新規の承認が下りないとか。 おおよそ足掛け3ヶ月(実質的最短2ヶ月プラスアルファ)が無難ではあるとは思います... 詳細
[15311583] auから使っていないデーター通信料を請求された!!!
 (au携帯電話)
2012/11/08 12:54:10(最終返信:2014/03/31 02:52:31)
[15311583] ...必ずそういう話になるかと思いますからね。世の中いろんなトラブルだらけです。哀しいかな要するに、世の中は小さな戦争の連続ですよ。... 詳細
[15409413] 最近よく電源が落ちます
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2012/11/29 20:40:19(最終返信:2014/01/23 08:37:35)
[15409413] ...す。自分は昨夜、京浜東北線の大森〜蒲田間で2回連続電源が落ちました。自動で復帰して数分後に再び落ちました。ここまで連続したのは初めてです。 我々以外にもauサイトの...か観察します。 全く同じ症状です。 EZWEB中に日に10回以上落ちます。 落ち方に割と連続性有り。 先日、修理に出したところ、現象再現せず(そんなバカな!)。 で、予防処置として...いゆさん、そして昔の秋葉原が好きださん、sanjoseさん、ここへ来て皆さんからの返信が連続してますね。当初の想像よりも多数の方からの反響があり、書き込みした意味がありました。 A... 詳細
[16911136] 第2弾 ドイツで現地ネットワークに接続できない→原因判明
2013/12/03 16:56:03(最終返信:2013/12/29 12:52:55)
[16911136] ...現地ネットワークに繋がらない現象が1〜10日間継続しました。携帯画面には「ネットワーク検索中」の表示が連続表示され、当然その間は電話は使用不可の状態が続いていました。  帰国後、当初より京セラ携帯のシステムソフトウェアの不良を疑いAUとやり取りしていましたが... 詳細
[16596935] W61S からの乗り換えってあり?
2013/09/16 23:31:04(最終返信:2013/12/22 12:42:50)
[16596935] ...kyy06の裏面照射800画素の方が、160%高精細で、感度もたぶん2倍程度じゃないでしょうか? 連続通話は1.5倍程度ですけど、待ち受け時間は時間も3倍以上の720時間ですから、メール専用機なら10日位持つかもしれませんね... 詳細
[16937261] やはり早くバッテリーの持ちが知りたいです・・
2013/12/09 22:45:35(最終返信:2013/12/22 07:12:01)
[16937261] ...たら W52H: 連続通話330分、連続待受450時間(1,100mAh) K011: 連続通話220分、連続待受350時間(920mAh) KYY06: 連続通話320分、連続待受710時間(1...見る限り、 KYY06: 連続通話320分、連続待受710時間 KYY08: 連続通話240分、連続待受380時間 KYY0...連続待受710時間(1,020mAh) KYY08: 連続通話240分、連続待受380時間(1,020mAh) 画面サイズは W52H: 2... 詳細
[16926885] 値段がねえ
2013/12/07 15:48:33(最終返信:2013/12/20 16:44:05)
[16926885] ... K011: 連続通話220分、連続待受350時間(920mAh) KYY06: 連続通話320分、連続待受710時間(1,020mAh) KYY08: 連続通話240分、連続待受380時間...とかありましたら 是非、ご報告をお願いいたします。 KYY06: 連続通話320分、連続待受710時間(1,020mAh) KYY08: 連続通話240分、連続待受380時間(1,020mAh) グラティナとこんなに違うんで... 詳細
[16413307] デザインも良く使いやすいですね。
2013/07/28 21:29:50(最終返信:2013/09/24 00:38:31)
[16413307] ...スマホも最近になって機種によってはバッテリーや消費電力の性能が凄く上がったようで、この機種より遥かに長い時間連続して使えるようですが、スマホは電話とメールの機能が脆弱で片手で物理キーを使うことも出来ず不便なので... 詳細
[14688035] 気を付けて!
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino2)
2012/06/16 15:46:19(最終返信:2013/04/04 01:19:50)
[14688035] ...デフォルトの公開していないランダムメアドで迷惑メールが入るのは、論理的にauで漏らしているかサーバが多量連続ランダム送信して来るホストを放置しているかぐらいになると考えられるからです。 事実そういうことがありましたから... 詳細
[15654717] mamorino3を1週間使ってみました。
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino3)
2013/01/22 13:10:50(最終返信:2013/01/22 13:10:50)
[15654717] ...安心感があります。持っているだけで楽しくなるような可愛らしいデザインで、使いやすく、満足しています。連続待受時間が、890時間というのも素晴らしい。 おススメです。... 詳細
[15164766] mamorino2
2012/10/05 17:19:51(最終返信:2012/10/12 16:29:03)
[15164766] ...5ヵ月後機種変をする時に、その時の修理代を払っていないから機種変できませんと言われたりと、思いっきり窓口での連続ミスでした。 本題からもの凄くそれましたが、どんな状況でも柔軟に捉えて、笑いながら「次から気をつけてね」と言える器のでかい人間になれればいいですね... 詳細
[15028030] カメラ起動時の動作音
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2012/09/06 01:41:37(最終返信:2012/09/24 09:01:48)
[15028030] ...カシッ”って感じですが、それも底々長く。 耳にハッキリ入って来たもんで、アレ?と思った次第です。 取説詳細版には「微小な連続動作音がする場合があるが、異常ではありません」とありますけど、この音もそうなの?って感じです。 ちなみにそれ以降... 詳細
