連続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 831件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[12995268] 諸機能について
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2011/05/10 22:45:44(最終返信:2011/05/23 01:27:30)
[12995268] ...ワンセグ視聴は満充電で仕様どおり約4時間使えた。 Wi-Fi WIN接続でネットしてると4〜5時間くらい使える。 仕様だと連続通話約260分だからそんなもんかな。 連続待受は未検証。 仕様だと、 Wi-Fi WIN未接続時約290時間 Wi-Fi... 詳細
[13018698] wifi
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2011/05/17 15:43:21(最終返信:2011/05/18 16:28:55)
[13018698] ...メール中心の使用であれば圧倒的に安いです。 毎月の請求は1000円台でおさまるとおもいますよ(実際自分は1500円以下です) 連続ですいません^^: >スマートフォンみたいにskypeとか入れられるなら、あった方が良いとは思いますけど・・・... 詳細
[12980294] 3G通信中の発熱
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/05/07 02:48:48(最終返信:2011/05/17 21:46:36)
[12980294] ...もう一度修理に出しても直るものでしょうか…? どれくらいの連続使用時間で約42℃になりますか? 僕は助手席ナビで連続1時間ほど、ウェブ検索で連続30分ほど利用したことがありますが、温かい程度でした。 ... 詳細
[12992300] 熱い?
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2011/05/10 02:15:10(最終返信:2011/05/16 01:39:04)
[12992300] ...少し連続してボタン操作をしていると、裏のバッテリー部分とセンターキー部分から 熱さを感じるんですが、そういうものでしょうか? 以前の機種ではそこまではっきり感じることはなかったので質問させていただきました... 詳細
[10400307] 変換がうまくいかない
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Premier3)
2009/10/31 23:03:42(最終返信:2011/05/14 21:00:27)
[10400307] ...”か””っ””こ”それぞれで決定(センターキー) おしてませんか? ”か→(右)っ→(右)こ” で変換できます。 もしくは→(右)なしでも連続で打てます。 ソニエりの文字変換や予測変換はauの中では優秀なほうだと個人的には思うけどなあ。 シャープの文字変換は最悪という人は多いみたいだけど... 詳細
[12959238] 遅い(重い?)
 (au携帯電話 > SONY > URBANO BARONE)
2011/05/01 20:58:47(最終返信:2011/05/02 20:45:09)
[12959238] ...ところで、日付移動のことですが私の説明不足ですみません、補足したいことがあります。 →キーで移動する場合、連続で押したら限界がある、ということでした。 例えば、月曜日から土曜日へ移ろうと目で追いながら→キーを5回ピピピピピっと押します... 詳細
[12767625] バッテリーについて。
2011/03/10 13:00:50(最終返信:2011/03/30 21:25:00)
[12767625] ...フル充電で1日程でバッテリーが切れるということで、使用方法によります。 私の場合、この機種ではないですが、 ウェブ接続を連続で使用していると、2時間半から3時間でなくなります。 1日の使用時間としては、 3時間くらいは使えると思います... 詳細
[12785990] ムービー連続撮影時間
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S005)
2011/03/16 10:19:34(最終返信:2011/03/23 16:22:21)
[12785990] ...問ですが ムービーの連続撮影時間を知りたいのです。 カタログには1GBのSDカード使用時にVGAで90分とあります。 これは連続での撮影時間なのか?  もしくは連続では無く最大の撮影時...置きに止まるとか?)なのか知りたいのです。 それとSDカードを2GB、4GBと増やせば連続時間は増えるのでしょうか? よろしくお願いします^^ 自己レスです。 やっと届いたの...した。 さすがに90分は長いので45分くらいまでは正常に録画されていました。 とりあえず連続でも使えそうですね。 2GBだと90分以上なのか? これについては今後検証してみたいと... 詳細
[12642176] USBケーブルについて
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T005)
2011/02/12 01:28:56(最終返信:2011/03/12 23:17:32)
[12642176] ...他社ケーブルによる相性が考えられるようです。 あとは、稀にケーブルの接触不良や携帯側の故障が可能性として考えられます。 連続投稿で失礼します。 質問の中に『充電用』とあるのを見落としていました。 そのケーブルは充電専用ではありませんか... 詳細
[12642362] ezwebの頻繁な使用での電池のモチ
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA005)
2011/02/12 02:40:59(最終返信:2011/02/25 19:53:55)
[12642362] ...こんにちは。 購入して5日なのですが、購入直後からEZWEB(ほぼ)連続使用で2時間〜2時間半で切れます。 これはいたって普通の時間でしょうか? そこでauシ...日ということで、バッテリーが慣れてくると、もう少し良くなるかもしれないです。 EZWEB連続使用で2時間〜2時間半は、少し短いような気もしますが、正常だと思います。 この機種のバ...サイズも大きいです。 時間は同じくらいか、CA005が少し短いと思います。 EZWEB連続使用で、W62Tは、2時間半〜3時間でなくなります。(新品の頃) 明るさは1で、使用して... 詳細
[12695792] こんな不具合で修理出された方おられますか?
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/02/23 11:52:49(最終返信:2011/02/24 23:15:44)
[12695792] ...auショップに持っていくと電源を一度OFFに するしかないそうです。 電源をOFFにすることなしにPCの様にnet・EZweb に連続で繋げたりすると情報?が蓄積されて 繋がらないようになるそうです。 私も同じ症状が出ていますが、頻繁じゃないので... 詳細
[12653237] ソニエリらしさも取り込んだ大人のケータイ
 (au携帯電話 > SONY > URBANO MOND)
2011/02/14 03:17:04(最終返信:2011/02/14 03:17:04)
[12653237] ...バッテリーのみの充電器もあるので予備バッテリーもまとめて充電することが可能です。 ・POBox 候補記憶、つながり候補、続き文字連続入力、英単語予測などソニエリの賢い予測変換も健在。MONDではデコメ絵文字の予測変換に対応した4.0Eが搭載されています... 詳細
[12636517] ボイスレコーダー再生について
2011/02/11 00:18:32(最終返信:2011/02/11 00:18:32)
[12636517] ...オートプレイで複数ファイルが連続再生できて、資格取得、プレゼンの練習等で重宝してます。 さて、auショップで、T005でこれをやろうとすると、この方法ではできませんでした。何らかの方法で、ボイレコを連続再生できますか... 詳細
[12616395] 液晶保護について
2011/02/06 21:30:28(最終返信:2011/02/07 09:40:22)
[12616395] ...2/3(木)にASDEC製のノングレア画面保護フィルム(勿論S006専用)を装着しました。GOODですヨ! 自分はスライドモデルはS006で6機種連続になりますが、液晶画面が露出しているので保護フィルム貼った方が精神衛生上イイんじゃないでしょうか?... 詳細
[12570112] タッチセンサー、メールについて
2011/01/27 23:16:33(最終返信:2011/01/28 23:55:57)
[12570112] ...当方タッチセンサーのことや携帯にも疎いので、G11がタッチセンサー式で連続してメールが打ちづらいとコメントがありましたが、あまり分かりません。 画像にあるように...ンサーボタンで一々確定、あるいは変換(下にスライドさせたり?)をしなければならないから、連続して打ちづらいということでしょうか?予測変換とかの場合、タッチセンサーだったら返って面倒...ンサーで操作できる。スライドさせた場合にはハードウェアキーで操作する。とありますね。 連続して打ちづらい、キー面を見たときからG11の押し心地をイメージしていたのに残念と、下のコ... 詳細
[12516788] 情報欲しいです
2011/01/16 11:16:14(最終返信:2011/01/27 23:07:25)
[12516788] ...家電量販店で聞いたところ、スマートフォンをイメージしているのか、キーはタッチセンサータイプになるらしく、連続打ちには向かないようです。もちろんフリック入力には対応していないだろうし、メール重視の人は要注意です... 詳細
[12567967] バッテリーの持ちが…
2011/01/27 15:51:15(最終返信:2011/01/27 21:31:24)
[12567967] ...jp/mobile/articles/1101/25/news034.html まだメーカーサイトの仕様欄は「検討中」でしたが、上記のサイトの 情報では連続通話200分とあります。 短いですね…。 バッテリーが今までの870mAhから930mAhへ上がっているにも関わらず... 詳細
[12203964] S006を買った方が良くないですか?
2010/11/12 15:18:27(最終返信:2011/01/24 09:54:30)
[12203964] ...? →そんな野暮なことあまり聞かれませんねぇ。 仮に主様にそれを聞かれて答えたとしても否定と質問の連続で気分が下がるので答えたくなくなります。 このスレのように。 というわけで、 私は買う。 主様はご自由に... 詳細
[12283462] K007の基本データ
 (au携帯電話 > 京セラ > K007)
2010/11/27 13:55:27(最終返信:2010/12/30 01:09:14)
[12283462] ...384MHz(アプリ用)/224MHz(モデム用) サイズ:高さ111 × 幅49 × 奥行13.9 mm 質量:約135g 連続通話時間:2010年11月時点検討中 連続待受け時間:2010年11月時点検討中 データフォルダ:約900MB 外部メモ...384MHz(アプリ用)/224MHz(モデム用) サイズ:高さ111 × 幅49 × 奥行13.9 mm 質量:約135g 連続通話時間:250分 連続待受け時間:270時間(国内・移動と静止の組合せ) データフォルダ:約900MB 外部... 詳細
[12271598] 購入を考えています
2010/11/25 07:09:26(最終返信:2010/12/29 21:11:36)
[12271598] ...と快適に打てます。KCP+の特徴か防水携帯の特徴かもしれませんが、バイブの音は少し小さめです。連続待受時間が他機種に比べると短めですがバッテリーもちはそこそこです。私は携帯でweb閲覧をしょっち... 詳細
