連続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 831件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[10225843] メール作成中のバックアップ機能ありますか?
 (au携帯電話 > 日立 > Mobile Hi-Vision CAM Wooo)
2009/09/28 09:48:03(最終返信:2009/09/28 13:16:09)
[10225843] ...心配でお尋ねする次第です。 よろしくお願いします。 >電源キーを2回押してしまっても 心配ご無用です。 電源キーを連続して2回押すと、そのメールは送信ボックスに保存されます。 詳しく書きますと、 1回目の電源キーで「編集中のデータは未保存です」というメッセージが表示され... 詳細
[9782456] おかしい…
 (au携帯電話 > シャープ > SOLAR PHONE SH002)
2009/06/30 20:25:50(最終返信:2009/09/26 04:00:51)
[9782456] ...@電池残量80%の状態で連続30分通話していたら電池切れになった。 A電池残量60%の状態で約一時間位ソーラー充電したら、電池残量がLOWになっていた B同じく電池残量が60%の状態で二時間位放置していたら電池残量がLOWになっていた... 詳細
[9890537] 汗で基盤が故障した場合は?
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W63CA)
2009/07/22 12:07:57(最終返信:2009/09/24 15:42:59)
[9890537] ...残念ながら「売り逃げればいい」というスタンスなのでしょう。 巨神兵さん:  >> auは『どこでも繋がる』圏外の少なさの項目での満足度が7年連続満足度No.1でした。 と書かれたカタログについての記述はWEBでもHITしましたので私の記憶自体は間違っていないようなのですが... 詳細
[9923760] ソーラーバッテリーの実用性?
2009/07/29 09:59:25(最終返信:2009/09/08 22:55:43)
[9923760] ...現在の太陽電池の変換効率では、ルーフの何十倍かの大笠を広げないと、とてもパワーデバイスなど電力用途の連続駆動のエネルギー源としては使えません。 時計や電卓が実用化され問題無く成り立っているのは、C-MOSデバイス... 詳細
[10099180] HD動画撮影可能時間
2009/09/04 18:10:51(最終返信:2009/09/05 04:38:02)
[10099180] ...ウィンダム☆さんが背中を押してくれたおかげでauのHPで仕様などを調べました。 私が見ていた「撮影可能時間」は連続撮影した場合の1ファイルの最大時間でした。ハイビジョン撮影でもモードが3つあり、HQ,HM,Hl(長時間モード)が選べます...返信頂いてうれしいです! SDHCのFAT32フォーマットでは扱えるファイルサイズが最大4GBまでなので、そこまでの連続撮影時間となるのではないですか。 吉田さん訊き一発さん  返信で呼び捨てになってしまいました。失礼しました... 詳細
[9975492] auはもういい?
 (au携帯電話)
2009/08/09 19:33:52(最終返信:2009/08/22 09:12:24)
[9975492] ...あそこは以前から無許可のアンテナがどこかにあるんじゃないかとの噂がありまして…。 そんなわけで失念しておりました。 メール送信の連続失敗、メール受信遅延、発信規制アナウンス、発信していつまでも「プップップッ・・・」といってると思ったら「ツーツー・・・」と偽の話し中... 詳細
[9505624] 機種変更しようと思ってるんですが…
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Xmini)
2009/05/07 06:59:50(最終返信:2009/08/15 20:05:16)
[9505624] ...更しょうと思ってるんですがXminiは、無料で貰えるなら欲しいんですがXmini⇒S001は、2日連続で機種変更できますか? その場合S001の金額だけですよねぇ? そうです。 2日でなくて1日で出来るところもある様ですが... 詳細
[9987919] auのこちらの機種に変えようと思うのですが
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/08/12 14:12:16(最終返信:2009/08/15 10:13:53)
[9987919] ...なしで落ちたりしましたが切断はされなかったので、その程度の連続通話なら問題は無い様です >10時間以上連続でお電話する方もいるのですか。。  これって普通の会話の...分〜1時間位の電話を日に2回程しますが 指定通話定額の注意書きにかかれている 「通話が連続して長時間におよぶなど、 その他の通信に影響をおよぼすと当社が判断した場合は、 当該通話...内通話が、24時間無料です。 デモ機で体験したほうが、良いと思います? >「通話が連続して長時間におよぶなど、 その他の通信に影響をおよぼすと当社が判断した場合は、 当該通話... 詳細
[9968624] 使用中の方たちへお伺いします
2009/08/08 06:14:58(最終返信:2009/08/13 18:27:23)
[9968624] ...これを見ると1時間HDムービー撮ると電池は半分になってしまいそうです。 HDムービー録画ご利用時間/連続通話 1.0分/240分 2.約50分/約120分 3.約90分/約24分 A静止画は2つのモード(壁紙モード/カメラモード)があります... 詳細
[9981143] カメラについて
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S001)
2009/08/10 23:48:06(最終返信:2009/08/13 12:52:48)
[9981143] ...ます。(携帯カメラ) ミュージックプレーヤーも使うなら尚更です。 他社の連続使用時間が20〜30時間の中、P-07Aの連続再生時間は108時間です。バッテリーの持ち自体は最近の機種としては普通ですが... 詳細
[9465992] PIN1コード
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/04/29 15:53:35(最終返信:2009/08/09 17:28:41)
[9465992] ...いきなり電池パックを抜いて等…ではなく、電源オンオフで、です。 参考にはならないかと思いますが念の為にという事で…。 連続投稿失礼致しました…。 こんばんは。 キミのハートに超特急さん 気にかけて頂いて ありがとう御座います... 詳細
[9965270] バッテリーの持ちについて
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Premier3)
2009/08/07 13:54:46(最終返信:2009/08/08 20:25:12)
[9965270] ...EZWebをたくさん使うヘビーユーザー達なので、それらを使わない人達は気にしなくていいと思います。 メーカーの公表だと、連続通話時間200分、連続待受時間220時間あり、普通に使えば一日は持つと思います。 W64SHのユーザーです。... 詳細
[9909291] 電源落ち、再起動
2009/07/26 11:23:18(最終返信:2009/08/08 07:29:37)
[9909291] ...購入して1ヶ月ぐらいになりますが1週間ぐらいしていきなり電源が落ち、即、新品に交換。その後2週間ぐらいで連続で再起動、本体、ICカード交換、昨日、またフリーズ後電源が落ちました。その後電源を入れましたが通常の起動画面と違ったのでまた好感させる予定... 詳細
[9932717] Bluetooth
2009/07/31 07:53:25(最終返信:2009/08/01 22:22:27)
[9932717] ...早送り巻き戻し出来るとのことですが、どうやってするのでしょうか?? スライドさせたままにすると曲送りが連続でされるだけじゃないんですか?? スライドスイッチをスライドさせたままにすると「ポン」という音がします... 詳細
[9920316] みなさんのご意見は?
2009/07/28 18:12:00(最終返信:2009/07/30 22:09:35)
[9920316] ...弾力性は有るようだがなんか折れそうで怖い。 液晶画面も横開きにするときはスライドスイッチを操作しなければならず、連続的に画面を縦から横に出来ない。 なぜこのようにしたのか疑問。 昨日新宿の量販店で見たら約6万円とのこと... 詳細
[9894743] バッテリーの保ちについて
2009/07/23 07:16:07(最終返信:2009/07/25 10:02:23)
[9894743] ...バイブの設定などをしました。 WI-Fiの設定はAUTOなので、早速試してみます! 取説によると、連続待受時間が、Wi-Fi WINの自動接続設定がON時は260時間、OFF時は140時間 なので大きな差はあります... 詳細
[9876060] H001かT001で迷ってます
 (au携帯電話 > 東芝 > フルチェンケータイ T001)
2009/07/19 11:00:16(最終返信:2009/07/24 00:38:21)
[9876060] ...て、気になる機能面について質問してみてはいかがでしょうか? ちなみに私もW31T→W47Tと2代連続東芝を使い続けてますが、H等も考えたのですが手堅くT002に機種変する予定です。東芝製端末はカメラのスペック等一見地味な印象ですが... 詳細
[9890589] 使い方について
 (au携帯電話 > シャープ > SH001)
2009/07/22 12:22:50(最終返信:2009/07/23 12:49:25)
[9890589] ...こんな所で質問する内容ではないのですが、分からないのでさせて下さい。 メール中に「メール」と打ちたくても、「め」の後に「ー」を連続して打ち込めません… いちいち「メ」を変換して決定してから個別に「ー」を打たないといけないのですか... 詳細
[9870249] バッテリーの減り方が激しい
2009/07/18 01:56:16(最終返信:2009/07/22 12:15:30)
[9870249] ...(なるほどauより) また、63CAの電池は連続使用で1時間持てば良い方です。 自分のも同じぐらいですよ。 >kenx3さま お返事ありがとうございます。 連続使用で やっぱり1時間もてばいいんなら 私のも例外でないですね... 詳細
[9871520] 春モデルでありながら、すでに0円(本体)販売です。
2009/07/18 11:49:35(最終返信:2009/07/21 04:40:25)
[9871520] ...その前に駆け込み契約があるかも。 (「寝かせ契約」防止策とも言われているけど、ソフトバンクとしては寝かせてでも連続契約 者数No.1を維持できていたほうがいいんじゃないかな? 正直厳しいのでしょう。)... 詳細
