連続 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 691件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22602297] 連続使用は20分程度です
 (イヤホン・ヘッドホン > radius > Ne HP-S100BT)
2019/04/14 23:12:30(最終返信:2019/09/15 12:09:46)
[22602297]...2時間充電で連続7時間利用と謳っていたので購入したのですが、全く使い物になりません。フル充電状態で20分もすればLow batteryのアナウンスが流れ、電源が落ちます。そこそこの金額するので、買って後悔する製品です...詳細
[22844448] IE80S BTだと!?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/08/07 22:54:55(最終返信:2019/09/07 07:30:04)
[22844448]...のに驚いています、笑 Shure RMCE-BT2とほぼ同等じゃないですか、これ。 連続再生時間が、10時間を超えるならば、2万円でも全然アリですねー。 https://en...リに載るわけないですよね、笑 >tam-tam17701827さん リンク先を見たら連続使用6時間みたいですね。 もう少し長く出来なかったのか?とも思いますが、まぁ実用上は問題...要らないかと問われれば必要ではありませんが、欲しいですw >EXILIMひろまさん 連続再生6時間とはちょっと短いですねー。 実際、1日で6時間も聴くか?となると不満の無いギ...詳細
[22645927] イヤホン、ヘッドホンのリケーブルで音は変わりますれす。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/05/04 23:07:48(最終返信:2019/09/06 10:02:03)
[22645927]...タイムカードが紙からICカードにシステムが変わる説明会に出席して 思わずこんな質問しました。 「一晩の徹夜を記録する方法は分かったんですが 2日連続や3日連続徹夜はどうやって記録するんですか?  以前は手書き修正して上司にサインもらっていたんですが.....詳細
[22851491] 位相がおかしくなる事がある。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/08/11 20:52:25(最終返信:2019/09/05 15:25:00)
[22851491]...ソニーストアオンラインにて購入し、8/9に受領。 1時間程度連続使用していると、位相がおかしくなる事があります。(自宅にて) その際の挙動としては以下の通りです。 1.突然、R側の音が聞こえなくなる...詳細
[22894905] イコライザーON時のバッテリー持ち
2019/09/02 01:38:12(最終返信:2019/09/04 12:02:27)
[22894905]...イコライザーは連続再生時間に影響しないでしょうね。 出力機器側で設定するものなので。 イヤホン側は受信したデジタル信号を処理するだけですから。 イコライザーOFFにすると6時間連続再生出来るのですか...接続コーデックでの連続再生時間に影響は出ますが。 スマホアプリでイコライザー設定をしているという事はアプリでイコライザーを反映させて出力しているので。 同じ環境、同じ音源、同じ音量でなおも連続再生時間に影響が出るようであれば...詳細
[22885539] 使い終わったら毎回充電ケース?
2019/08/28 21:26:42(最終返信:2019/08/29 13:26:03)
[22885539]...毎回充電ケースに入れるものなのでしょうか?6時間持続、10分の充電で90分もつ、等謳っていますが、6時間も連続で使わないし、毎度充電ケースに入れていると、使おうと思ったときに充電がない状況が考えられないのですが...詳細
[22871177] DSEE HXの運用に関して
2019/08/21 18:47:37(最終返信:2019/08/25 12:12:42)
[22871177]...購入を検討してるのですが、DSEE HXオン/オフで音質の低下はどれくらいあるのでしょうか? 連続再生時間を優先してDSEE HXオフでの運用を考えいるのですが、音質の低下が顕著に分かるようであれば購入を躊躇ってしまいます…...詳細
[22863484] 低音重視の機種を探しています。
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > True Wireless ZERO TWZ-1000)
2019/08/17 15:47:00(最終返信:2019/08/23 10:00:34)
[22863484]...音質も全域に渡ってクリアーであり低音もしっかり出ます。 特に低音特化とうたってないですが、充分な量だと思います。 連続再生時間も長い方でこの辺りも快適さを求めるならば重要な要素だと思います。 更に低音が欲しいのであればイヤーピースを変える事で解決できますね...ガツンとくる重低音でありながら圧倒的なクリアーな音質はもはや有線イヤホンと判別不能のレベル。 こちらもAACに対応しており連続再生時間も不足のないところです。 先ずは実物の視聴と思い、大手家電量販店に出向き、ゼロオーディオ...詳細
[22754837] 連続VGP金賞受賞!やはり敵無し状態!
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > Victor WOOD HA-FW10000)
2019/06/23 18:22:30(最終返信:2019/08/13 10:28:35)
[22754837]...VGP2018に続きVGP2019summerでも金賞受賞! SONY、IER-Z1Rも別の価格帯で金賞受賞! いやーこれは、凄い事ですが、こういった価格帯のイヤホンを興味半分で視聴しては如何に危険な目に会うかを暗示しています、笑 IER-Z1Rは何とか購入しましたがFW10000をどうしてくれようか日々悩んでおります。...詳細
[22843674] WI-1000Xの後継機を待つべきか?今買うべきか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2019/08/07 12:32:49(最終返信:2019/08/12 09:17:38)
[22843674]...WF-1000XM3の機能やプロセッサが入る可能であるでしょうか? あとここが変わりそうなところ(連続再生時間やサイズ)とかありますでしょうか? >masaseiさん WI-1000XM2というモデルが出るみたいです...詳細
[22850390] NUARL NT01AXと迷っています。
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS5TW)
2019/08/11 10:40:23(最終返信:2019/08/11 17:26:05)
[22850390]...通話はどちらも出来るようてす。(完全ワイヤレスなので、マイクの位置が遠いため、通話品質は良くないと思いますが) 連続再生時間は公表スペックではNT01AXが10時間、CKS5TWが15時間となってます。 (実際は公表スペックよりも1~2割短くなる事が多いです...(個人的に低音重視モデルが好きでは無いというのもありますが) 音質の好みは人それぞれなので一概にどちらが優れてるとは言えないですね。 連続再生時間に重視されるのであれば、CKS5TWのが良いのではないですかね?5時間の違いは大きいと思います...詳細
[22736227] 遮音性能について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/06/15 11:38:12(最終返信:2019/08/03 08:01:46)
[22736227]...話声がまったく聞こえなくなることはないと思います。 先日、飛行機で使いましたが、飛行機のゴーという連続音はかなり軽減されました。 また、遠くの席の子供の声も気にならないくらいにはなります。 まったく聞こえなくなることはありません...詳細
[22797329] オーディオプレーヤー以外から聴く場合はUSB DAC経由?
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8 2.0)
2019/07/14 17:38:39(最終返信:2019/07/27 23:08:09)
[22797329]...接続コーデックもAACとLDACでは雲泥の差ですので(個人的にこれは人それぞれ違いと思います)、是非とも確認してみて下さい。 連続再生時間などのスペックはメーカーサイドの公表スペックで確認出来ますが、装着感や好みの音など各個人によって違いますから...あれからコーデック等について勉学に励み、少し詳しくなりました。 外音取り込み、イヤホン側での音量調整、連続再生時間、値段15,000〜30,000程度 とすべてを満足しているイヤホンというのはないのですね...詳細
[22798819] 音がこもる
2019/07/15 09:39:19(最終返信:2019/07/25 20:56:28)
[22798819]...まだなじみが十分で無いかもしれません。 耳から外した状態で、普段聴くよりも、少し大きめな音で、エージング(1晩中、連続で鳴らし続けるなど)をしてみたらどうでしょう。 ご回答有難う御座います。有料アプリは使いたくないのでエージングしてみます...詳細
[22815791] 2度目の初期不良
2019/07/23 09:49:47(最終返信:2019/07/24 13:33:10)
[22815791]...一切充電してくれません。初期化の作業も一切受け付けてもらえませんでした。 いくら新製品の初期ロットとはいえ、2回連続で不良って…良い製品なのにがっかりです。 同じ症状だと思うので、試してみませんか? https://s...詳細
[22467135] ペアリングについて
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01d)
2019/02/15 00:21:00(最終返信:2019/07/17 09:45:40)
[22467135]...実験中なのですが(現状問題なさそうなのですけどね…) L側を普通に6秒(3連続音)でペアリング後 R側も同じように普通に6秒(3連続音)でペアリングでも接続できましたよ 左右個別にペアリングするって事ですね...詳細
[22778182] やっと、後継機が出た
2019/07/05 13:16:12(最終返信:2019/07/16 22:35:28)
[22778182]...私も全モデルの評判をみて躊躇していましたが、 これは期待できるかな? バッテリー持続時間の長さが問題となっていたので、連続6時間(ノイキャンON)は努力したんでしょう。(笑) ノイキャンの質もこれまでのモデルとは違うようで...詳細
[22770481] バッテリーのもちはこんなものでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01g)
2019/07/01 10:20:42(最終返信:2019/07/14 18:55:52)
[22770481]...ん。 >きぃぃちゃんさん 今、このイヤホンのスペックを見ましたが、連続再生10時間、連続通話4時間となっているので、仮に通話設定になっていたとしても2時間しか...ます。コーデックはaptXにしてもSBCにしても全く変わりはありませんでした。 10時間連続再生とうたわれているので、少しがっかりしていますが、これってスマホとの相性でしょうか。そ... どうぞ宜しくお願い致します。 >きぃぃちゃんさん 再生音量、接続コーデックにより、連続再生時間はある程度は記載されている時間よりも短くなるものですが、 それでも2時間という...詳細
[22790273] 本日発送
2019/07/11 08:43:38(最終返信:2019/07/11 17:01:38)
[22790273]...数回ノイズが入る程度で音途切れなし。 ・電車の中 途切れなし ・ヨドバシ TV売場 連続して途切れまくって音が聞こえなくなる ・ヨドバシ その他売場 数回音が途切れる程度で音楽は聞ける...詳細
[16000138] WAVと320kbpsの音質の違いがわからない?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/04/10 13:51:19(最終返信:2019/07/10 22:21:54)
[16000138]...判断が曖昧な時には、何度でも聞き直し可・確信持てるまでは回答ボタン押さなくて構わないユルい仕様だから、結構連続正解は可能。 数秒で判断しなきゃイケナイとか、聞き直し不可とか、周囲に注目されて緊張しながら答えたりとかなら...根気と気力が持てば何回でもイケるぐらいの感じになるかと。 ただ単に、絶対そうと確信出来るまでボタン押さない…でいれば誰でも10回以上連続正解出せると思います。 どうも。 ブラインドテストをしましょう。 >WAVと320kbpsの音は同じだと言っていた...詳細
