連続 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 691件中101〜120 件目を表示
(検索時間:4.785 sec)
[22437199] ケースのバッテリー
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2019/02/02 12:35:16(最終返信:2019/02/25 21:18:46)
[22437199]... イヤホンバッテリーが公称値4時間ですが、AACコーデック連続再生で自分のは5時間チョイ持ってる感じで、ケースの充電が 3回分程度(連続で使用していないので正確ではありません) となると、15時間前後は持つ感じです...5V_650mA以上の充電器であれば充電できる事になっています。 充電にはどんな機器を使われていますか? 2つ連続で充電回路に不具合を抱えたものが回ってきたので無い限り、充電する側の問題を疑うべきかもしれません。...詳細
[22454220] ソニーのWF-SP900と比較して
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01d)
2019/02/09 19:46:30(最終返信:2019/02/24 21:29:21)
[22454220]...。またイヤホン本体をダブルタップすれば音量を1段階変更、マルチタップすればミュートから最大音量まで連続して変更できるので慣れるととても便利です。 4.SP900の装着感は音楽を聴きながら泳いでも外れないくらいいいです...詳細
[22367336] ノイズキャンセリング時の異音(プツプツ音)
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/01/03 11:11:49(最終返信:2019/02/22 14:52:40)
[22367336]...私は購入して一ヶ月した頃に左ユニットからブツブツ音がして初期不良として交換してもらいましたが、一週間で今度はその交換品の左ユニットからザーっという連続音のノイズが出だしたのでまた交換申請をしています。...詳細
[22453465] 届きました。
2019/02/09 13:57:56(最終返信:2019/02/14 19:55:58)
[22453465]...シリコンのガイド?が付いてますが、外せますか? >nineth_cloudさん 操作は、左の3回連続押しで音量UP 左の2回連続押しで音量Down ですが慣れてないのであまり上手くできないです。 シリコンのはイヤーウイングの事かな...詳細
[22405686] 右側だけ音が出ない
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-FX27BT)
2019/01/19 23:08:15(最終返信:2019/02/10 10:27:03)
[22405686]...HA-FX27BTもいいですがHA-FX37BTはもっと良いですよ アマゾンで600円くらいしか違いないけど14時間連続再生 27の方は片方だけスイッチとかあるので外れやすいとかあるけどHA-FX37BTはイヤホンが外れにくいとかお勧めしますよ...詳細
[22451420] バッテリーの持ちはいかがでしょうか
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > XX HA-XC70BT)
2019/02/08 13:59:00(最終返信:2019/02/08 19:43:41)
[22451420]...購入を考えていますが、バッテリーの持ちはいかがでしょうか? H/Pを見ると「連続再生時間は3時間」と表記してありますが 表記通りでしょうか? 小生はジムで使用するつもりです。 大体3時間程度、体を動かしますので途中でバッテリーが切れると...詳細
[22445084] おすすめのブルートゥースイヤホンは?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/02/05 18:29:05(最終返信:2019/02/07 17:18:36)
[22445084]...必ず充電ケースがあるじゃないですか、イヤホンを充電する時はケースに入れるとは思いますが、充電ケースも含めた連続再生時間が〜時間とありますがこれはスマホで言うモバイルバッテリーみたいな役割を果すのでしょうか...詳細
[22441673] 右側だけ音飛びします
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2019/02/04 02:00:33(最終返信:2019/02/06 20:38:21)
[22441673]...なりやすくなります。 一部のスマートフォンの中にはBluetoothの出力が弱い機種があります。連続して音が途切れる場合は送信機側のコーデックをSBCに変えるか、再生機器とマスター側のイヤホンの距離を近づけてみてください...詳細
[22439733] HA-FX57BTとの比較
2019/02/03 11:57:37(最終返信:2019/02/04 22:10:51)
[22439733]...27BTの方は確かに片方だけ外れやすいけど37BTは外れにくいですね しかも37BTの方は14時間連続再生と長く使えて充電するのが少なくなりますよ もちろん37BTが良いという事はHA-FX57BTの方が27BTよりずーっと良いと思います...詳細
[22428482] powerbeats3とどちらがオススメですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods 第1世代 MMEF2J/A)
2019/01/29 14:39:56(最終返信:2019/02/01 11:52:04)
[22428482]...題名の通りです。どちらがオススメですか? >頑張ろうぜさん 私は単独での連続再生時間が一番気になるので 完全独立型はお勧めしません。 >頑張ろうぜさん 何をするかによるでしょうが、AirPodsは耳に合う合わないがあると思います...詳細
[22378997] MTI or BOSE or Jaybird
2019/01/07 23:36:25(最終返信:2019/01/30 17:13:30)
[22378997]...色んな方のレビューを拝見している上で、低音はMTI又はBOSE、高音・フィット感はJaybird、連続再生時間はMTIと、それぞれ抜け出ている部分があるのかなと考察しました。 どの製品も値段なりにいいモノであることには変わりないと思うのですが...詳細
[22422236] 完全ワイヤレスイヤホンおすすめ
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/01/27 02:03:58(最終返信:2019/01/28 15:56:39)
[22422236]...・外音取り込み(できれば) ・外音取り込み機能切替(できれば) ・Bluetooth接続がとぎれない ・連続再生時間が長い かなり欲張りかもしれませんが、安価な物でもないので、納得のいく買い物をしたいと思っています...詳細
[22322060] ガサガサ雑音を避ける装着方法はありますか?
2018/12/13 20:00:49(最終返信:2019/01/23 18:00:35)
[22322060]...SoundSport wirelessなどもお薦めです。 お勧めするのはHA-FX37BTは良いです 連続再生14時間 HA-FX27BTは片方だけスイッチとかあるので耳から外れやすいけどHA-FX37BTはそんな事ないですよ...詳細
[22402808] 購入検討中で迷っています。
2019/01/18 19:08:27(最終返信:2019/01/20 13:19:39)
[22402808]...刺さるか刺さらないかギリギリの高音域は、自分的に凄く好みです。 何よりaptx接続でも6.5〜7時間確実に連続再生できる本機は凄く気に入ってますよ。 お早うございます。 昨日、専門店で試してきました。まず音...高音が綺麗という評判がとっても気になるポイントなんですよね! 長時間再生についてもポイントが高かったのですが、専門店の店員さんに「そんな長時間連続でつけます?」と言われてしまいました、、、笑 >sumi_hobbyさん 大変わかりやすい比較ありがとうございます...詳細
[22386870] プレイヤーモード 外音取り込みモードオフでの使用時間について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP900)
2019/01/11 22:01:04(最終返信:2019/01/13 21:24:45)
[22386870]...ございました。 普段SUITEBERRYさんの様に一回の連続使用時間が長く試したことがないので、 一度連続使用時間を長く、充電回数を減らして試してみたいと思います...仕様で、イヤホン本体の連続使用時間6時間及びヘッドケースは3回分と聞いています。 ですが、実際にメーカーの推奨の温...ducts/WF-SP900/feature_1.html 充電回数が多いとその分、連続よりロスで短くなるのでそのせいかもしれませんね。 昨日今日でテストしてみました。 B...詳細
[22339575] 電源OFF方法
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01b)
2018/12/21 16:45:26(最終返信:2019/01/13 10:46:36)
[22339575]...●電源オフ...誤)左右どちらかのボタンを約3秒間(2回連続したビープ音が聞こえるまで)長押しして指を離します。...正)左右両方のボタンを約3秒間(2回連続したビープ音が聞こえるまで)長押しして指を離します...詳細
[22366965] ケーブルについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Meze Audio > 99 Classics)
2019/01/03 07:21:52(最終返信:2019/01/12 07:58:51)
[22366965]...皆様にお伺いしたいのですが、これはリモコン付のケーブルの端子が4極であることに関係するのでしょうか? それとも、2回連続で不良品のケーブルに当たってしまったということでしょうか? はたまた、リモコン付とはそのような音の出方なのか...詳細
[22355437] TVから出力される音声をWF-SP900で聞く方法はないですか?
2018/12/28 16:50:38(最終返信:2019/01/05 19:03:04)
[22355437]...E9%80%81%E4%BF%A1%E6%A9%9F&psc=1 充電しながらも使えるとのことで、連続使用できるかと。 >maco888さん TVにあるヘッドフォンジャック、もしくは光出力からトランスミッターへ入力して使用可能です...詳細
[22365486] 初Bluetoothイヤホンに
2019/01/02 14:48:35(最終返信:2019/01/03 17:44:12)
[22365486]...予算は3万円までで考えています。 ご教授よろしくお願いします。 こちらの商品は本体3時間+ケース9時間の連続再生が可能なようです 一般的に再生可能時間はつぎのような順番になります ネックバント型>左右一体型>完全分離型...耳に装着しないときはケースに収納して携帯することで紛失防止とイヤホンの充電ができます。 単体○時間はイヤホンが満充電の状態から連続何時間再生できるかの目安です。 ケースにはバッテリーが内蔵されていて電源に接続しなくてもイヤホンを充電できるのですが...詳細
[22350110] 所有の喜び
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8)
2018/12/26 00:25:20(最終返信:2018/12/26 00:25:20)
[22350110]...日常にあまり必要性は感じておらずでしたが B&Oファンとして手に入れたいなと。 ケースの質感もよく、音質に関してはとても好みです。 連続タップの感覚がなれず、なかなか曲をスキップできなかったり 音が割とよく途切れたりもしますが それでも十分に所有する喜びを十分に感じることができます...詳細
