連続 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 332件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[16492483] 30アンペアでいけるでしょうか…
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-401EP)
2013/08/21 14:10:23(最終返信:2013/08/22 00:28:17)
[16492483] ...その時に使用出来る他の電化製品は15アンペア以下です、 連続使用ですとブレーカーのバイメタルも 熱を放熱する時間が無く 直ぐに落ちることも有ります、 インバーターエアコンなので 連続で最大電流が流れる事は有りませんので...エアコン稼働状態でふつうに2000W以上の使用が可能であるというのは ちと 問題があるでしょう。 電灯 テレビ等の軽負荷なら同時に連続使用しても問題ないでしょうが 短時間とはいえ 1000Wを超える様な負荷を使用するときはエアコンが高負荷にならない... 詳細
[16462674] やっと決まった!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40PRP-W [ホワイト])
2013/08/12 17:50:58(最終返信:2013/08/12 21:37:21)
[16462674] ...試行錯誤の結果3日目にしてやっと好みの設定が決まりました.  設定は 除湿冷房              室温 26度      湿度 連続除湿    本体は 室温 27度      湿度 45から50%      外気 34度 部屋の位置によって若干の温度・湿度の差はありますが概ね快適です... 詳細
[16414778] 購入後の感想。16畳の部屋でも大丈夫。
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-V2813)
2013/07/29 10:41:41(最終返信:2013/07/30 07:30:05)
[16414778] ...年に1〜4回しかエアコンは使わず、今年もそのつもりだったのですが エアコン購入前後はニュースまでなる猛暑続きで、めずらしく1週間連続で使う事に… だって隣町が全国1位の気温を記録したくらい暑かったので(汗) レビューにも書きましたが27度の自動風力で快適でした...16畳なら50クラスが適正エアコンではあるんですけどね。 みなみだよさん、コメントありがとうございます。 たぶん、夏中毎日連続、夜も使用するなら適正クラスを意識して選んだと思います。 電気代、懐に痛いですもんね。 ただ、我が家では例年... 詳細
[16373381] ときどきカラカラという感じの音がします。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-282CXR-W [クリスタルホワイト])
2013/07/16 22:07:18(最終返信:2013/07/18 19:31:16)
[16373381] ...眠いので原因を調べたりできませんが、電源を切ると暑いし、動かすとうるさいしです。 ほぼ毎日音がします。4日連続だとさすがに寝不足になり、困っています。 普段も良く聞くと小さく回転音がするのですが、それが大きくなったような感じです... 詳細
[16364157] タイマー機能について
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1613)
2013/07/14 12:00:00(最終返信:2013/07/14 15:59:57)
[16364157] ... タイマーを解除したいときには、タイマーボタンを1回または2回押して、連続運転に切り替えます。エアコンがオフの時に操作すれば、連続運転モードになった時点で、自動的にオンになるようですから、それで確認できると思います...そのタイマーを解除したい場合はどのようにすればいいのでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします。 タイマーボタンを押すたびに、連続運転→切りタイマー→入りタイマー、とモードが切り替わります。 タイマーボタンの下にある二つのボタンで... 詳細
[16356475] 10年目の買い替えです
2013/07/11 23:49:00(最終返信:2013/07/12 21:35:45)
[16356475] ...承知しているんです。 我が家は風の通りがよく、冷房を使うのは年に2〜4回程度(来客の時)。 それも連続運転したとしても4時間程度しか使いませんでした。 今年の猛暑ぶりではもっと使うかもしれませんが 夜通しつかうということもないですし... 詳細
[16355649] 寒冷地での使用について。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-M36C)
2013/07/11 20:55:04(最終返信:2013/07/12 19:46:01)
[16355649] ...もう一人が6時〜7時、18時〜2時(帰宅時間含め)です。⇒短時間の使用ではファンヒータが有利。長時間連続運転はエアコン暖房が有利。朝の6〜7時のときはファンヒータメがインでエアコン暖房は補助的につかう感じかもしれない... 詳細
[16345171] 803は再熱除湿無し!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ハイブリッド霧ヶ峰 MSZ-ZW803S-W [フロストホワイト])
2013/07/08 20:46:35(最終返信:2013/07/10 16:30:19)
[16345171] ...日本冷凍空調工業会基準 MSZ-ZW283 @ 室外温度24℃・湿度80% A 室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転 B 吹出し温度24℃。消費電力600W、除湿量1200mℓ/h 使用する条件により消費電力と除湿量が異なります...803だけはエアコンが自動で選ぶところを使い手が @ 室外温度24℃・湿度80% A 室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転 B 吹出し温度24℃。消費電力600W、除湿量1200mℓ/h の3つのモードから選択して再燃除湿を選べる... 詳細
[16337315] この機種で決めるかどうか迷っています。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63PRP-W [ホワイト])
2013/07/06 19:27:01(最終返信:2013/07/07 21:06:45)
[16337315] ...でも暖房は最大能力が高いほうが快適です) 電気代(カタログに期間消費電力量が書いてあります。朝7時から夜中の12時までの連続運転とかいろいろな条件があって、決して通常使用とは同じとは言えずかけ離れていますが、参考程度にはなる)... 詳細
[16276965] 再熱除湿について
 (エアコン・クーラー)
2013/06/20 23:21:33(最終返信:2013/07/01 21:14:53)
[16276965] ...カビなどの発生を防ぐことができます。 寝苦しかったりしてどうしても夜間エアコン冷房をつけっぱなしにして使わざるをえない場合は、連続して何日も使ったりするとエアコン内部にもカビが生じやすくなるので1日か2日に一回は「内部クリーン」が作動するようにして使ったほうがいいと思います... 詳細
[15061989] 出力の制御がおかしい
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-712NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2012/09/14 00:16:11(最終返信:2013/06/21 19:20:59)
[15061989] ...」というスレッド)これはこの機種の設計上の仕様(省エネ優先)なのでしょうか?それとも私が運悪く2回連続で外れクジを引いてしまったのでしょうか? それ以外の部分では気に入っている機種だけに残念です。 私もこの機種を買って後悔しています... 詳細
[16195408] リビングエアコンに「nocria X」はどうですか?
 (エアコン・クーラー)
2013/05/30 16:19:03(最終返信:2013/06/17 00:47:22)
[16195408] ...内部クリーンは冷房除湿の停止後に自動的に作動するようになっているものが多いです。2〜3日以上も停止せず連続運転すると、湿ったままの状態が2〜3日以上続くことになり、カビの繁殖が可能になります。 カビは2〜3日以上生育環境が整わないと繁殖できないので... 詳細
[16195133] エアコンのカビ
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-B22SD-W [ホワイト系])
2013/05/30 14:25:45(最終返信:2013/06/08 20:30:48)
[16195133] ... エアコンの冷房または除湿を2〜3日以上停止せず連続運転していてもカビは繁殖できる環境が生じてしまいます。連続運転が必要なときでも、少なくとも1〜2日に一回程度...するには清掃の他に、たまにイオン機能だけでもつけてた方がいいのでしょうか? 長時間連続運転はカビが生えやすいです。カビは2〜3日の間、ずっと好条件が続くと繁殖できる環境になる...来栄えにどのくらいの差があるのか等はよくわかりません。 私の使っているエアコンも長時間連続運転していたものの中には中にカビが生えてしまったものもあります。そのまま使っているとどん... 詳細
[15871071] 自動掃除付は埃だらけ
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22NTES-W [ホワイト])
2013/03/09 22:06:47(最終返信:2013/05/28 08:42:47)
[15871071] ...「1日に1回のみ」働きます。 →前回のフィルター掃除運転から24時間以内は、働きません。 ・ 24時間以上、連続して運転した場合は、運転を停止させたときに働きます。 となってます。 よく調べてから来て下さい... 詳細
[16171320] リビングのエアコンの買い替え検討しています
 (エアコン・クーラー)
2013/05/24 16:21:51(最終返信:2013/05/25 18:42:11)
[16171320] ...わたしもほぼ同じ広さでのエアコンの買い換えを検討中です。 現在使用しているのは4.0k(200V)ですが、約10年、ほぼ連続稼働でつかいました。 部屋に対してサイズが小さいので、日中は頑張ってましたね(^o^;) 夜間は微風になっていました... 詳細
[15440493] 昨日S25B一台だけ3時間45分かけて設置検査しました。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S25B [クリアホワイト])
2012/12/06 12:51:37(最終返信:2013/05/21 12:19:51)
[15440493] ...写真を撮れば写真に焼き込まれるタイムスタンプは変えられるので証拠能力はないと私は考えています。但し連続して写真を撮っていて途中での変更では前後のタイムスタンプのずれで操作したことがバレますが、初めから... 詳細
[15879368] ホットパイプは必要?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40B2 [クリアホワイト])
2013/03/11 19:15:24(最終返信:2013/03/30 03:04:35)
[15879368] ...500ml〜1000ml近くありました。これが最大で一時間に一回とかの頻度であり得ますので、一晩中連続運転した場合にバケツ数杯くらいの水が室外機の中で凍りつく可能性もあります。 ということで実際に室外機の凍結防止装置をつけている人はまだ少ないかもしれないが... 詳細
[15717329] 業務用か家庭用か・・・
 (エアコン・クーラー)
2013/02/04 19:14:34(最終返信:2013/03/13 12:39:26)
[15717329] ... そういう事務所目的の場合では、家庭用エアコンは頭がよすぎて逆に使いにくいこともあり。 とにかく連続長時間でガンガン冷やすなら、業務用のがいいですよ。 家庭用エアコンにするなら、7kw級を2台設置してもいいかも... 詳細
[9450313] エアコンフィルター清掃異常。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402SDR)
2009/04/26 11:48:50(最終返信:2013/01/26 18:35:03)
[9450313] ...フィルターのはめ方が分からず、フィルター清掃異常。 清掃開始すると、カチッ、カチッ、カチッと連続10回くらい異音がします。 下部のフィルターがきちんと歯車にはまっていないようです。 説明どおり入れるのですが... 詳細
[15294831] AS-V40B-WとAS-V28B-W
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Vシリーズ AS-V28B-W)
2012/11/04 19:04:46(最終返信:2013/01/13 02:32:23)
[15294831] ...力不足気味のときは石油ファンヒータも併用すればとくに問題ありません。 さらに、隣の12畳の部屋との間の開く壁を開くと合わせて19.5畳の連続空間になるのですが、この19.5畳の広さでも私の場合は冷房はOKです。 問題の暖房ですが、秋や春の少し寒いかなくらいの時はエアコン暖房が...不快に感じることは、まったくありませんでした。 ワットチェッカーを見ながら監視してますが350w〜700wの連続運転で室温を維持できていてまだ余裕があるようです。 力不足はまったく感じません。 買って正解だったようです... 詳細
