連続 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 332件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[15417491] 悩んでいます。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2012/12/01 15:58:44(最終返信:2012/12/08 19:34:11)
[15417491] ...東芝の機種でも長期間連続冷房運転で発生したという最近報告がありました。どの機種でも長期間冷房の連続運転を続けるとカビが発生するようです。できれば冷房の場合は毎回使用後の自動内部クリーンだけではなく、何日も連続運転す... 詳細
[15119503] 消費電力1485Wですが、1500Wの家庭用コンセント利用は
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S25B [クリアホワイト])
2012/09/25 17:43:25(最終返信:2012/11/26 04:35:05)
[15119503] ...が流れるのは連続的ではありません。 確かにそうなのですが、メーカーの話では、温度管理でコンプOFFからの起動時には毎回、最大消費電力で働くので、「連続的」ではなく...になってお分りの通り、ケーブルなどの発熱がないのは、1350W(13.5A)が流れるのは連続的ではありません。 この機種の14.9Aも同様ですし、コンセントの定格内に収まっています...になってお分りの通り、ケーブルなどの発熱がないのは、1350W(13.5A)が流れるのは連続的ではありません。 ケーブルは、より線の延長ケーブルを利用しています。ただし、普通のケ... 詳細
[15301576] リビングダイニング18畳にお勧めのエアコンは?
 (エアコン・クーラー)
2012/11/06 06:24:11(最終返信:2012/11/09 23:55:29)
[15301576] ...ます。 メリットは排気が室内に排出されないのでクリーンなことと3時間で延長のボタンを押さなくても連続運転できることです。デメリットは室内排気式よりも熱効率が下がること、容易に移動できないこと、壊れると工事しないと取り外せないことなどがあると思います... 詳細
[15117592] 加湿機能
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN40NRP-W [ホワイト])
2012/09/25 05:03:31(最終返信:2012/09/25 13:55:14)
[15117592] ...6℃WB(JIS定格暖房能力測定条件)、室内温度20℃、ホース長4m、Rシリーズにおいて。 ●加湿連続運転時の加湿量です。 ●お部屋の換気量が多い場合、設定温度が高い場合、建物の構造等により、設定温度にならない場合があります... 詳細
[14970257] 風量手動設定なのに風が出たり止まったり・・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J222C-W [クリスタルホワイト])
2012/08/23 07:35:24(最終返信:2012/09/09 23:12:37)
[14970257] ...(手動で設定した風量より自動で切り換わります。) においカット機能「無」設定時 ・サーモoff時:連続送風(間欠運転しません) ・においカットなし:設定風量(手動設定した風量を維持します。) コールセンターで対応した人のレベルが低くかったですね... 詳細
[14870275] アウトレット価格とは?
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-B28SD-W [ホワイト系])
2012/07/29 08:36:11(最終返信:2012/07/29 10:09:19)
[14870275] ...シャープに警戒心が芽生えたのかも(TT) 何処のメーカー製であれ連続故障や思った程の耐久性を 見せてくれないと不快に思うのはしょうがないですよ。 自分でも東芝のレコーダーで連続故障の修理対応で嫌な 思いをした事があるので東芝製品なんて金輪際購入する... 詳細
[14562077] エアコン暖房機能について
 (エアコン・クーラー)
2012/05/14 23:22:49(最終返信:2012/05/17 12:38:03)
[14562077] ...石油ファンヒーターなどの化石燃料の暖房機が有利です。余熱時間が短いことと加熱が早いことが大きいです。逆に長時間連続運転では石油暖房機では換気をしなくてはならない為に効率が下がります。また給油の回数も増えるので手間もかかってしまいます... 詳細
[14251717] 寒冷地用エアコン選択に迷っています。
 (エアコン・クーラー)
2012/03/06 23:41:14(最終返信:2012/03/12 00:04:48)
[14251717] ...(4)そもそもリビング23〜24℃で寒いこと自体不思議。ひょっとして間欠運転をして、壁・床温度が下がっていませんか?(拙宅は連続運転を心がけてエアコン停止時に室内温度を下げ過ぎないようにしていますが、室温20℃程度で床も壁も床暖房と間違われるくらい暖かいので... 詳細
[14094551] エアコン選び
 (エアコン・クーラー)
2012/02/01 12:02:34(最終返信:2012/02/07 11:54:43)
[14094551] ...2畳南西向きリビングダイニングです。高齢の家族が日がなリビングで過ごしているので、昼から夜中の12時頃までほぼ連続運転です。 東京都内といえども、今冬は寒さ厳しく、霜取り中に温度が下がらない機能のついているものを探しましたが... 詳細
[14112064] 富士通のエアコンは信頼性ないですね・・・。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS28PPE)
2012/02/05 18:31:22(最終返信:2012/02/06 23:26:11)
[14112064] ...富士通のエアコン4年目(実質3年目)にして故障・・・。 症状は、冷風出ず、タイマーライト点滅×2が連続します。 使用は少なめ、夏場の就寝時のみタイマー使用と、 極端に運転時間が長いわけではありませんし... 詳細
[13961404] 他のメーカーと比較して
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-281JDR(W) [プレシャスホワイト])
2011/12/31 01:16:30(最終返信:2012/01/04 23:38:04)
[13961404] ...東芝のエアコンの静かさは高度な技術の集大成として生み出された結果だと思っていいと思います。 東芝は高効率で静かに連続運転できるエアコンを開発しました。しかし、このことは「カビの発生」に関しては裏目にでた可能性があります...室内機の熱交換機には沢山の結露水がついてカビの胞子は流れやすくなります。 一方、低出力でも高効率で連続運転できる東芝のエアコンは無駄な結露水も少ない代わりにカビの胞子も流れにくいという事があるのかもしれません... 詳細
[13513680] カビ?
2011/09/18 01:38:35(最終返信:2012/01/01 01:16:32)
[13513680] ...購入して3ヶ月程度でカビが付着するのはがっかりです。 たまにしか稼働させていないのであれば、まだ納得できるのですが! 24時間連続稼働は今の時期カビの原因になりますよ。 私は1日1回は内部乾燥、自動フィルター掃除するように設定してます... 詳細
[13920472] 室外機は飛行機のプロペラか??
 (エアコン・クーラー > ナショナル > TBシリーズ CS-227TB)
2011/12/20 22:39:23(最終返信:2011/12/26 21:26:57)
[13920472] ...んがね。ファンヒータは3時間ごとに延長ボタンを押さないといけませんが、エアコンはずっと連続運転できるので長時間連続してつかう場合はエアコンの長所が活きる場合もあると思います。 CS-258TBを使ってます... 詳細
[13917418] コンプレッサー5年保証
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS-A220H)
2011/12/20 07:24:20(最終返信:2011/12/23 14:17:08)
[13917418] ...ます。非常に簡単に使えるし価格も1万円前後と普通の石油ファンヒータよりも手軽になっています。長時間連続して使うと燃費はエアコンや石油ファンヒータよりも悪いですが、一時的に補助として使うぶんには大した出費にはならないと思います... 詳細
[13926302] 凍結防止ヒーター
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ Navi MSZ-ZW280)
2011/12/22 11:38:44(最終返信:2011/12/22 20:16:54)
[13926302] ...そのほかとしては、右上の図のようなカセットガスストーブも補助暖房として適している気がします。長時間連続して使用すると燃費は悪いみたいですが(一時間あたり30円〜60円かかる)室外機が霜取り運転に入り寒... 詳細
[13474550] つけっぱなしにしちゃダメ?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Vシリーズ AS-V56A2-W)
2011/09/08 16:42:12(最終返信:2011/12/14 23:54:25)
[13474550] ...24時間使いっぱなしにすることは 前提になっていないんだと思います。 アッシも南国住まいなんですが 24時間365日 連続使用のとこはいっぱいあります 消防、警察、県庁、銀行、、(ある部署ですけど) 1日1時間〜2時間... 詳細
[13605159] リビングで使用するエアコンのお勧めを教えてください
 (エアコン・クーラー)
2011/10/10 02:03:33(最終返信:2011/10/24 01:19:54)
[13605159] ...7kwのMSZ-ZW281でも暖まるということになります。 しかし、本当にMSZ-ZW281でよいかということになると、24時間連続運転であれば、いける可能性が高いですが、適宜切ったりつけたりする場合、相当程度の能力が必要となります... 詳細
[13646658] お薦めお願いします!
 (エアコン・クーラー)
2011/10/19 00:32:54(最終返信:2011/10/23 07:57:29)
[13646658] ...室外の温度がとても下がると持ってくる熱がいないので機能しなくなります(理屈上は)。更に寒冷地向けエアコンは室外機の霜への対策をして連続稼動時間を延ばしたりしているようですが、基本的な仕組みは変わらないはずなので外気温の低下に影響されます... 詳細
[13441480] 機能と価格はとても良かったのですが・・・。
2011/08/31 17:42:07(最終返信:2011/09/02 00:45:57)
[13441480] ...メーカーサービスが名詞なり修理完了報告書なり置いていきませんでしたか? 再度不良だと直接サービスに連絡した方がいいですよ。 連続不良なら交換対象になると思うけど室外機だけかな・・・ 東芝のサービスセンターに連絡して確認した所 サービスマンの施工ミスを認めて... 詳細
[13432532] 暖房について質問お願いします。
 (エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S36A(W) [クリアホワイト])
2011/08/29 11:17:22(最終返信:2011/08/30 20:42:43)
[13432532] ...自動的に室外機の霜取り運転が始まります。このタイミングがエアコンの暖房が止まっている時間となります。  これを解消するには、連続霜取り運転がついている シャープのAY-**SXシリーズか こだとも様がご紹介されているような各社寒冷地仕様の機種を選ぶのが最適です... 詳細
