連続 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 332件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[13369209] 8月9日取り付け完了!
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AS22A(W) [クリアホワイト])
2011/08/13 15:34:09(最終返信:2011/08/17 12:35:05)
[13369209] ...うちの10年前に購入した日立エアコンですが今でも絶好調です♪ 離れに設置してあり現在はめったに起動しなくなりましたが今年5月まで連続稼働でした、衰えも感じません、 この実績を確認したのでこの度の母屋建替えの際に選んだエアコン3台全て日立製で現状もフル稼働大満足♪... 詳細
[13160050] 買ってみました。
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22BW(W) [ホワイト])
2011/06/21 17:29:55(最終返信:2011/08/09 15:15:59)
[13160050] ...せん。 連続排水の時は上から、って事なんですね、 で、連続排水しない場合は溜まっていき、下から排水する…と。 購入してからずっと連続排水してい...この排水量では、連続排水がベストでしょうね…下から排水し辛いですし… 勘違いじゃないですね。マニュアルに きちんとモードの説明を書いてない。 連続排水をするときと...ンプが点滅し停止します。取説より。ですからノンドレインではありません。 昨日、12時間連続運転で10Lバケツが満水の状態でした。毎日捨ててから運転してます。 このままでは、壁に... 詳細
[13329081] 送風になりませんか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1611(WS) [シェルホワイト])
2011/08/03 01:36:58(最終返信:2011/08/05 21:43:03)
[13329081] ...商品はたまに(機械が勝手に)送風になっては冷房に切り替わります! 今の(最新)ウィンドエアコンは連続冷房で運転をしたら故障する恐れがあるから、そう切り替わるのかは不明ですが、ご存知な方はいらっしゃいますか... 詳細
[13206661] 富士通のエアコンでAS−V28Aは
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Vシリーズ AS-V28A-W)
2011/07/02 21:58:42(最終返信:2011/07/04 22:21:50)
[13206661] ...富士通のエアコンAS−V28AWは実際の消費電力は少ないですか?10畳木造の部屋で外気温30度の時25度で120時間連続で同じ風力で、冷やしたとき、ダイキンAN28MPSK消費電力どは、どれくらい変わりますか? FUJITSU... 詳細
[13130051] RAS-562JDRとの比較
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402JDR(W) [プレシャスホワイト])
2011/06/14 07:04:57(最終返信:2011/06/16 07:36:03)
[13130051] ...すが 特定条件化でのスペック通りには稼動しないしフェーン現象の様な外気温が高温化では フルパワーで連続運転しても熱交換が追いつかない状態が発生する可能性もありますよ? 当然、製品寿命にも影響がでるし不満で買い換える事になるかもしれないから無駄になる... 詳細
[13093316] コンセント接続につて
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-281JDR(W) [プレシャスホワイト])
2011/06/05 09:43:54(最終返信:2011/06/05 15:20:46)
[13093316] ...コンセントの形状変更による交換自体は簡単な事ですが 問題はエアコンコンセントが専用回線でないと云う事です 連続して10A程度の電流が流れる可能性がある以上 目に見えない隠ぺい部分でコンセント配線が分岐されていたりと... 詳細
[13078583] 快適スイングについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM251-W [ピュアホワイト])
2011/06/01 13:03:24(最終返信:2011/06/02 06:50:18)
[13078583] ...この機種を検討しております。  カタログによると、快適スイングとは、上下は間欠的・左右は連続的・・・書いてありますが、左右は連続で動くが、上下は連続でないうことでしょうか?    安い機種で左右までスイングしてくれるメーカーはあまりないので...jp/wink_doc/common_files/ibim/MSZ-GMxx1-H01.pdf 流星104 さん,ありがとうございます。 上下左右、連続で動くみたいですね! ま〜りんさん こんばんは 我が家は、上下のスイングしか付いておらず、家族もばらばらに座っていますので... 詳細
[12847090] インバーター小型発電機で
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-220CF)
2011/04/01 17:03:28(最終返信:2011/04/08 19:28:58)
[12847090] ...550W(非インバーター)のパイセット 問題無く運転 定格900Wの発電機で750W(非インバーター)のパイセット問題なく連続運転 定格2000Wの発電機で1200Wの切断機と750Wのウインチ 問題無く作動 室内で発電機回す人間も... 詳細
[12764686] 暖房能力を重視したエアコンはどれがよいでしょうか?
 (エアコン・クーラー)
2011/03/09 20:35:30(最終返信:2011/03/22 20:44:58)
[12764686] ...うちは3台の高気密高断熱住宅用マルチエアコンを1Fと2Fに分けて2システム設置されてまして、当初は全部オンにして24時間連続運転をするようにと言われたのですが、今ではそのような使い方を完全否定しています。ただ、夏場はそれでも十分ですが... 詳細
[12732156] ネット購入について。
 (エアコン・クーラー)
2011/03/03 00:13:39(最終返信:2011/03/06 00:10:49)
[12732156] ...「条件:(社)日本冷凍空調工業会基準。室内温度24℃湿度60%、室外温度24℃湿度80%の恒温室で連続運転。 吹き出し温度22.2℃。消費電力540W。除湿量1100ml/h。」 となっているので、通常冷房の7倍も使わないと思います... 詳細
[12658203] 100V電源しか使えない16畳の我が家で使えるエアコン
 (エアコン・クーラー)
2011/02/15 07:48:23(最終返信:2011/02/24 03:42:53)
[12658203] ...石油ファンヒーターがあればエアコン暖房はいらないと思うかもしれませんが、長時間使うときなどはエアコン暖房は3時間延長の操作も必要無く連続運転が可能なので有利です。また、両方をうまく使えば石油ファンヒーターの給油の回数を大幅に減らせるの... 詳細
[11714156] 買い替えにつき、教えてください
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-281UDR)
2010/08/03 13:10:07(最終返信:2011/02/20 23:07:01)
[11714156] ...あとは日立のミスト付きもやさしく暖かくなりますよ。 noboz0706さんこんばんは。ありがとうございます。 昨年と一昨年に2年連続で夏場に故障しましてメーカー修理しました。 メーカーさん曰く、もう古いので新しいのに買い替えたらどうですかとのこと... 詳細
[12643219] すぐに停止します
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-50RKX2)
2011/02/12 10:27:22(最終返信:2011/02/16 20:31:20)
[12643219] ...霜取り運転(以下、除霜)はヒートポンプエアコンでは必要ですが、10分に1回は少し短いですね。 通常15〜20分以上連続運転するはずです。と言うか、そうならないと暖房機器として使えません。 室外機の熱交換器容積が少ないか... 詳細
[12448660] 室外機の異音と言うべきか、、、
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J22W)
2011/01/02 01:10:22(最終返信:2011/01/17 11:45:10)
[12448660] ...メーカーの方が見に来てくれましたが、 25℃設定で運転。 音を確認後「冷媒音です」と言います。 夕方から2、3時間連続運転していると、 何度も音がして気になります。 本当に「冷媒音」なのでしょうか? 他の部屋のエアコン(別メーカーですが)では...この症状は、冷媒音では説明できません。私の上記の潤滑油噴射の場合は、室外機がものすごい「ガー」っという連続音で鳴りだしました。このままでは近いうちに壊れるであろうというものすごい音だったので安物はこんなものかと思いましたが... 詳細
[12433755] パナソニックの電熱式の冷媒加熱器は有効でしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-RX500C2)
2010/12/29 13:58:43(最終返信:2011/01/04 07:25:11)
[12433755] ...ダイキンの寒冷地用エアコンDXシリーズ・三菱のズバ暖霧ヶ峰はそんな複雑なシステムが無くても 長時間連続暖房で霜取運転は3分間を実現しています。 また、下記リンク先は家電Watchの記事なんですが、これを読むと運転開始時に早く温風を出す方法として... 詳細
[12154478] 品番について教えてください。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-500CXR2)
2010/11/02 19:43:40(最終返信:2010/11/03 21:38:23)
[12154478] ...「CS-X500C2」 ちなみに... レオパレス21のエアコンは、 シャープの特注品で、 「3時間しか連続運転が出来ない」 という仕様のモノでした(^_^; パナのエアコンは3種類の番号に分かれるみたいです... 詳細
[11948195] 目がチクチクします
 (エアコン・クーラー > コロナ > CWH-189R)
2010/09/21 23:28:03(最終返信:2010/09/22 23:16:15)
[11948195] ...このような症状になる方は、おられますでしょうか。 また、何か対処方法はありますでしょうか。 湿度が高い夏場でも連続して冷房を入れていると 思わぬほど湿度が下がっている場合もあるので ドライアイでは? エアコンは冷やせば冷やすほど湿度が下がるので... 詳細
[11739999] 真空引き問題について(その1)
 (エアコン・クーラー)
2010/08/09 19:33:54(最終返信:2010/08/28 09:15:09)
[11739999] ...16torr(2133pa)理論上の水の沸点温度は約+17.5度〜+22度 実際に水容器を入れて沸騰試験をしましたが連続してこれ以上の 真空度を上げれない為やはり実際の水の沸騰は不可能です 【PC-210K 真空デシケーター】... 詳細
[11787295] 除湿機能について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-V220C)
2010/08/20 12:49:14(最終返信:2010/08/23 09:25:42)
[11787295] ...夜間など暖房停止の状態では除湿機の方が上かと思います。 当方では、暖房での急激な温度上昇によるオーデオ機器などの結露防止に冬除湿機を連続運転しています(強力な衣類乾燥機能付きですが、この部屋には乾かしません)。 湿度55%に下がると自動で停止し... 詳細
[11779294] ドレンから水が出ない
 (エアコン・クーラー)
2010/08/18 17:55:52(最終返信:2010/08/19 11:42:02)
[11779294] ...この暑さで連続運転しています。 今朝、妻がリビングのドレンホースからは水が出ているけど寝室のホースは乾燥していて水の気配もない。 と言うので見てみると乾燥しゴミや蜘蛛の巣が張っている。 冷えるし室内機とか壁が濡れることもない... 詳細
