連続 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 332件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[11768007] RASS22ZとRASA28Zの違いを教えて
 (エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S22Z)
2010/08/15 23:26:12(最終返信:2010/08/18 23:27:49)
[11768007] ...3kwというのが就寝時にはジャストフィットに思われます。(人間の発熱量、窓・扉・壁等から侵入する熱量から推量です) この能力が事実なら、就寝時に連続運転でおいておいても、温度サーモでオンオフがほとんどなく寝冷えするような冷え込みもなく快適に眠れるのでは... 詳細
[11771578] どちらにしようか・・・
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN40LRP)
2010/08/16 21:39:32(最終返信:2010/08/18 09:11:29)
[11771578] ...東芝の夜間は1円を気にされていますが、それは涼風運転を選択した時だけですよ。最少出力固定で連続運転するというもので、スレ主さんの環境で実用的かは不明です。 最少出力で連続運転しても室温が上がっていくような環境では、結局涼風運転をから普通の冷房運転に切り替えてし...温度を快眠できるようにコントロールするとあったのに、実際は寒すぎたり熱すぎたりして良くないという感想を持つ人が結構いたみたいです。夜間の連続運転時には、冷房1時間当たりの電気代が約1円しかかからないし、静かだし、電気代モニターも見やすいなど沢山の長所もある事は確かなのですか... 詳細
[11743750] CS-710CXR2 室外機初期不良で2回交換
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-710CXR2)
2010/08/10 17:38:34(最終返信:2010/08/14 20:24:18)
[11743750] ...2台とも「室外機が回らない」という事ですが、2度目の工事の時は、室内機と室外機両方とも交換されたのでしょうか。 「2台連続して故障」というのは、かなりめずらしいケースですので、他に原因がある可能性もあります。 「設置工事完了後に室内機は動くが... 詳細
[11741863] 電動真空ポンプを用いたエアーパージについて
 (エアコン・クーラー)
2010/08/10 03:48:12(最終返信:2010/08/12 01:57:17)
[11741863] ...べりやすく滑落の恐れのある場合、電動ポンプを置くスペースが無いような狭い場所、15分間の連続作業が人体に悪影響を及ぼしかねないような極寒の環境下などです。しかし、私のエアコンを設置...かね? 何の根拠も無く手抜き工事とこんなところで叫ぶ感覚が解りません。 >15分間の連続作業が人体に悪影響を及ぼしかねないような極寒の環境下などです。 それって氷点下での設置...トに限らずネットの常識なのですが、書き込みはできるだけ簡潔に。まして人の立ち上げたスレで連続レスするのはタブーと言うことを理解して下さい。それとあなた挨拶という言葉、知っています?... 詳細
[11727115] 海沿いなんか3年位での故障が多いんですよ!
 (エアコン・クーラー)
2010/08/06 15:52:56(最終返信:2010/08/08 16:13:15)
[11727115] ...さすがに3回目で腹が立ち、メーカーにクレームを入れたところ、 社員らしきスーツ姿の人と作業員がやってきて、 「3年連続で修理している記録を確認しました。毎回同じ基盤を修理されていますね。 申し訳ありません。」 と全エ... 詳細
[11713719] 検品大丈夫?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J22W)
2010/08/03 10:26:06(最終返信:2010/08/03 20:37:54)
[11713719] ...メーカーもさすがにそんな部品まで自社生産はしておらず  国内外の製品を購入して組み立てているわけで 連続して同じ不具合があるなら そのメーカーの製造ラインに何らかの問題があるのでしょうね、 確かに昨今各メーカーも生産拠点を国外へ移し実際のところ国内で何処まで... 詳細
[11616739] 広めのLDKにつけるエアコン
 (エアコン・クーラー)
2010/07/12 12:47:57(最終返信:2010/07/13 22:02:10)
[11616739] ...お掃除機能は排出型(排出を停止してBOX型にも変更可) ダイキン(LTRX)は 冷房:湿度を下げると除湿冷房運転に切り替わり、50%/55%/60%/連続に設定できます。 除湿冷房:通常の冷房運転より湿気を多く取り除く運転ということで、冷えすぎる場合 ... 詳細
[10067932] 【自分で取付けました】
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TIW-A16K)
2009/08/29 13:53:42(最終返信:2010/07/02 22:05:59)
[10067932] ...皆さん気にされている音については、補助枠追加のためかコンプレッサON/OFF時の動作音は大きく感じますが、運転時のヴォーと言う連続音はあるもののパネル部のビビリ音はありません。 「どこクー」等も検討しましたが、部屋全体が冷える点ではこちらを選択して正解でした... 詳細
[11530212] エアコンの音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-V220C)
2010/06/22 18:16:15(最終返信:2010/06/23 22:20:55)
[11530212] ...冷媒音が大きくなります。 教えていただきありがとうございます。しかし、ずっと、といっても二時間程度連続してつけていましたが、音は静かになりません。これもしかたないのでしょうか。就寝時はうるさくて仕方ないのですが... 詳細
[9233587] 買いました。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-J288)
2009/03/12 18:19:16(最終返信:2009/12/31 17:45:01)
[9233587] ...3月上旬でなくてももう少し後に注文しても良かったかなと思っています。 性能ですが、一応暖房を試してみましたが、外気温2℃で、設定31℃で3時間連続運転させたところ、室内温度は23℃になりました。頑張れば、これだけでも10畳を暖房できるかなと思うほどです...request.co.jp/wink/S_TEC/no-mszj288.pdf 設定31℃で3時間連続運転させたところ、室内温度は23℃になりました。 って、28クラスを10畳で使って能力全開で3時間たっても23℃かい... 詳細
[10411285] 加湿について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN40KRP)
2009/11/02 21:36:55(最終返信:2009/11/03 10:41:39)
[10411285] ...10%落ちるらしいので配管が長くなるのも向かない様です。 それとあと湿度60%とかの高湿度加湿が必要な場合 設定自体が40%、45%、50%、連続しかないので 60%以上とか高加湿が必要な場合は、加湿器を別途 購入です。ただ、通常50%位、湿度が維持できれば十分でしょ... 詳細
[10306546] 暖房が寒いときでも、良く効くエアコンを教えてください
 (エアコン・クーラー)
2009/10/14 00:47:18(最終返信:2009/10/25 11:31:53)
[10306546] ... 後、加湿がある分、体感的な部分でより暖かさを感じる と思います。 ただし、霜取り運転が短く暖房を連続運転できるのは DXだと思います。ただ、新製品で住設ルート(住宅メーカー 、住宅設備とかのルートの販売品)なので値引き率も低い... 詳細
[10119525] お掃除の時間・頻度・音について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-40RKX2)
2009/09/08 11:25:07(最終返信:2009/09/10 22:37:35)
[10119525] ...説明書へのリンクについてもありがとうございました。 これを読むと、冷房を2時間以上運転すると、 フィルターと本体内部お掃除が連続して行われ、 最短50分、最長115分もかかると言うことですね。。。 これは結構長い印象ですねぇ... 詳細
[9669002] 熱交換フィンが曲がってしまったのですが・・・(ToT)
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z50S2)
2009/06/08 13:13:02(最終返信:2009/09/07 18:55:02)
[9669002] ...どのエアコンでもお手入れ時に手が触れる可能性がある 部分のフィンの先端部分を意図的に曲げて、 先端の位置を一直線に連続にするような設計になっています。 BRDさん、manamonさん、こだともさん 早速アドバイスいただきありがとうございます... 詳細
[9913784] 寝ている時に最適なモード
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-J22P)
2009/07/27 09:13:14(最終返信:2009/08/06 17:59:19)
[9913784] ...出来るだけ体に負担のかからないモードです。 これでもアバウトでしたら、また、ご指摘をお願いします。 すみませんでした。 こんにちは 連続運転でしたら、「除湿」がいいと思います。 除湿モードの中でも弱に切替できれば尚いいと思います。 ウチでもよく使います... 詳細
[9758363] 動作音について
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-169G)
2009/06/26 00:36:29(最終返信:2009/07/22 20:26:28)
[9758363] ... そんなに気にならないレベルだと思いますが、気になりだしたら気になるかもしれませんね。 それより連続運転に向かない方が問題です。 ドレンの設置が不要な分、貯水限界のためか、単純な能力不足か、しばらく...熱風しか出てきません・・・ 特にこれからの夏場にはちょっとツライですね。 ご連絡おそくなってすいません。 やっぱり連続運転には向かないですか・・・ないよりまし程度ですね。 とても参考になりましたありがとうございます。... 詳細
[9813024] 今日、取り付けました。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-221PV)
2009/07/06 17:27:12(最終返信:2009/07/06 18:45:18)
[9813024] ...htm エアコンの空気清浄なんて所詮オマケの域を出んよ。 221PVってことは小さい部屋だろうから 連続運転してればそれなりの効果はあるだろうが 買う価値があるかどうかはオタクの価値観しだいだ。 安い... 詳細
[9299325] 激しくうるさいお掃除メカ・・・
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S25X)
2009/03/25 00:12:05(最終返信:2009/06/24 20:28:26)
[9299325] ...何もかも悪く思えたのかもしれません。 ただ、やっぱり全体的に見て商品に納得はしていないですけど。 連続ですみません。 あともう一つ言わせていただくと、事実としてお掃除メカの音がバキバキうるさいこと 色々細かい機能の設定ができないといったことは... 詳細
[9681809] オゾン毒性により家庭用オゾン発生器がカリフォルニアで販売禁止
 (エアコン・クーラー)
2009/06/11 02:17:17(最終返信:2009/06/16 11:27:14)
[9681809] ...た事からも、相当に普及しているものと思われます。 要は、人畜の存在する解放空間でのオゾン発生機の連続使用が、米国では著しく普及してしまい、そのことへの揺り戻しが起きているものと思われます。こんな使い方では... 詳細
[9431452] 寝室に
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-SX259A)
2009/04/22 13:49:31(最終返信:2009/04/25 06:46:03)
[9431452] ...Aフィルターにホコリがたまっている場合は、2時間未満の冷房運転を繰り返したときorおやすみ切タイマーで毎回停止する。 B冷房などの連続運転中にフィルターにホコリがたまったときは冷房を中断して自動フィルター掃除に。 ただし、おやすみタイマー切運転時では... 詳細
