連続 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 330件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23553862] AI快適運転について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56WRP-W [ホワイト])
2020/07/24 03:35:36(最終返信:2020/08/02 23:36:30)
[23553862] ...不評だった除湿機能が2019年度モデルから採用された新ハイブリッド方式の「さらら除湿」で大幅に改良されたと思って購入したのですが、湿度を60%や50%や連続に設定しても部屋内気温や外気温と連動するのか除湿単体では作動しないみたいなので、センサー湿度75%のまま30分以上強運転になるのを待たされます... 詳細
[23518103] 寝室に最適なオートスイング付で静かなエアコンは?
 (エアコン・クーラー)
2020/07/07 15:46:36(最終返信:2020/07/20 16:44:41)
[23518103] ...今はエントリーモデルでも0.5度単位の調整が主流なんですね!知らなかった! そういえば3年前に地下室の連続除湿の為に購入したダイキンのエントリーモデルのEシーリーズも既に0.5度単位でした(^^ゞ このモ... 詳細
[23522163] さらっと除湿冷房について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-X4020S)
2020/07/09 16:08:39(最終返信:2020/07/14 18:25:48)
[23522163] ...。。 例えばプレハブ冷蔵庫のような高温室で室温、外気温とも24度くらいで、再熱除湿運転を強制的に連続運転すれば50%以下になるだろうが。。。。。 快適度計でみて 相応に快適なら 雨で肌寒い日は 湿度計とにらめっこしないで... 詳細
[19600596] 暖房運転しながら霜取り可能とは?感想・ご意見お聞かせください
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z25E)
2016/02/17 21:35:42(最終返信:2020/07/13 04:44:36)
[19600596] ...ある程度の氷点下(−5.5℃)の気温であっても、乾燥している状況なら サーモオフにも霜取り運転にも入らず、正しく連続運転となります。 昨シーズンの時と先日の寒波の際、私が検証したデータから 停止ボタンを押すまでの12時間もの間... 詳細
[23482382] 三菱(霧ヶ峰)と富士通(ノクリア)で迷ってます
 (エアコン・クーラー)
2020/06/21 09:08:35(最終返信:2020/07/07 21:11:30)
[23482382] ...湿気戻りって結構気になりますか? リビングで霧ヶ峰ムーブアイ使っています。 確かに暑いときはエアコンが止まると厳しくて、連続運転になります。湿気戻り自体は特別悪い感じはしません。寝室で使うと気になるんでしょうかね。 A衛生面はどうでしょうか... 詳細
[23507210] 再熱除湿機の比較今年7月中に交換予定の場合
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-XJ56K2S)
2020/07/02 14:51:50(最終返信:2020/07/02 18:40:27)
[23507210] ...日本冷凍空調工業会基準。RAS-XJ40K2S。室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転。設定風速急速パワフル、設定湿度40%。消費電力795W、除湿量1,460ml/h、吹き出し温度24℃... 詳細
[23137243] オートオフについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X25J)
2019/12/30 01:34:53(最終返信:2020/07/01 18:53:04)
[23137243] ...やはり設定温度に近い気温の時にスイッチのオンオフが繰り返されるのは 機器にとっては負担が大きいでしょうから 普通に連続運転してくれる方が自分としては安心ですが。 >ニコニコころんさん こんにちは。 ペットのいるリビングは... 詳細
[23465547] 再熱除湿エアコンで安いものはこの機種一択ですか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-W2819R)
2020/06/13 10:52:59(最終返信:2020/06/30 18:13:57)
[23465547] ...条件:一般社団法人日本冷凍空調工業会基準、SRK40SW2で測定。室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転。吹き出し温度24℃、消費電力350W、除湿量800mL/h 恒温室条件のため、実使用時の除湿量とは異なる場合があります...html#ft01 ※2 CSH-W2820R 室外27℃・湿度80%、室内27℃・湿度60%の恒温室で連続運転、消費電力350W、吹き出し温度13℃。 一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%... 詳細
[21051496] 残念、冷房時もオン、オフを繰り返す仕様
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CX2-W [クリスタルホワイト])
2017/07/17 23:55:16(最終返信:2020/06/14 23:04:58)
[21051496] ...Wで連続運転できない仕様なのでしょう。 ちょっと残念です。 ハ○太郎 さん こんばんは。。 冷房時、連続運転できない仕様で残念って 連続運転...ないとのこと。 回避策として、メニューの家具配置、設置位置を変更、冷房補正を-2℃して、連続運転するようになったのを確認し一見落着。 とはいかず、単に今までより2℃低い温度まで運...スカスカな住宅か 窓でも開けて、ずーと負荷でも掛け続ければ 機械の保護制御が掛かるまで連続冷房が可能だったりするかも(笑) ちょっと無茶な要求にも思えますが。 サービスマンもお気... 詳細
[22059663] 熱交換器を交換しても、また水飛び。。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2818-W [ピュアホワイト])
2018/08/26 14:38:56(最終返信:2020/06/05 00:21:11)
[22059663] ...「今回の件は修理担当のサービス部門に電話して頂くことなので」とのこと。 でもこんな短期間の間に二度も連続して水飛びするので、また交換してもまたまた同じことになるのではないかと思い 悩んでおります。。 ネットで購入したので... 詳細
[21857423] プログラム不良
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV2818-W [ピュアホワイト])
2018/05/28 15:05:09(最終返信:2020/06/04 11:11:41)
[21857423] ...もうこれ以上修理のしようがないと言われました。 手続きも修理完了のサインをしないまま終わっています。 この症状は時々出たり連続的に出たりいろいろですが 症状の出る頻度は高いです。 どのような不具合であれメーカーの責任として なんらかの保証をしないのが理解できません... 詳細
[22834451] 凄い騒音、最低です。
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22S)
2019/08/02 14:19:47(最終返信:2020/06/04 09:04:37)
[22834451] ...長時間、大体6時間以上に連続稼働すると、凄くうるさい声が出てきました。 寝ている途中でも起こされる程度の騒音です。 イオン切っても、騒音が少し小さくなったが、安心睡眠とれません。 これはファンが何かにあたっている可能性が高いです... 詳細
[22006518] 動作音がきになってしまう
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX228C-W [クリスタルホワイト])
2018/08/03 21:14:53(最終返信:2020/05/30 17:21:14)
[22006518] ...「やっぱり止めた」と送風を行う前に停止する場合があります。 このコンピューターがいろいろと計算している間、ルーバーは動きます。 これが、短期間に連続で起こると、「ウィーン、ウィーン」、停止、「ウィーン、ウィーン、「やっぱり止めた」ウィーン、ウィーン」... 詳細
[22408546] 冷房除湿重視での機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/01/21 02:35:44(最終返信:2020/05/22 14:31:04)
[22408546] ...5畳の洗面所とは引戸で繋がっており、 ネコがいるので基本的に開けっ放しでの運用になると思います。 またそのため特に夏場は連続運転が多くなると思います。 高気密高断熱住宅は初めてなのでどの程度の大きさの機種を選べば良いのか...ハウスメーカーには適正能力の提案はしていただけませんでした… wenge-iroさんも1台ならオンオフ制御6.3kW、連続運転4.0kWということですね。 しかしやはり2台態勢の方が好ましいのですね。 半間の扉でしかも下がり壁があると気流はそれほど良くないですよね... 詳細
[23408460] 1台と2台での能力比較
 (エアコン・クーラー)
2020/05/17 00:10:13(最終返信:2020/05/18 14:26:57)
[23408460] ...定格時の能力差がありすぎます。低温暖房能力とは低温時瞬間最大暖房能力のことで あり、常にこのような出力で連続運転するわけではありません。 よほど、低断熱の寒い部屋で室温が5℃を切るような状態でも続かない限りあり得ない能力値です... 詳細
[23377812] 窓用エアコン 冷房能力
 (エアコン・クーラー)
2020/05/03 17:46:19(最終返信:2020/05/03 23:07:18)
[23377812] ...約650W×使った時間で算出した通りになります。 何故って1.6kw−PC分0.4kW=1.2kWエアコンでは能力不足なので、ずっと連続運転するだけだからです。 よって、毎日12時間使って約6300円(27円/kW)となります。 この金額は壁掛け型ならその半額以下で済むことを考えると... 詳細
[23337958] 予約機能付き、冷暖房、安いエアコンを教えてください
 (エアコン・クーラー)
2020/04/14 00:45:02(最終返信:2020/04/21 15:12:59)
[23337958] ...生産終了品でも1年の保証はつくそうですが、 ちょっと古い在庫処分されたようであまりいい気分ではないですね。 取り付けた直後に、暖房連続運転して30度になるかを確認してくださいね。冷房より暖房の方が 負荷が高いから性能と騒音のチェックはしやすいのです... 詳細
[11718521] 耐用年数は?
 (エアコン・クーラー)
2010/08/04 14:24:31(最終返信:2020/04/12 21:25:19)
[11718521] ... 故障したこともなく現役です。 一部屋で使ったら震えるぐらい冷えます。 夏の間は、24時間最弱で連続運転。 玄関から一番遠い部屋の南側に設置されていますが、1部屋では寒いので、1階を全て開け放っていています(50帖分ほど... 詳細
[23268763] 6+9畳の部屋のエアコン購入検討
 (エアコン・クーラー)
2020/03/06 10:37:23(最終返信:2020/03/07 11:27:19)
[23268763] ...設定温度までの時間も短く、その後の間欠運転もスムーズです。 スレ主さんの場合は5.6KWをおすすめします。 4KWで連続運転されるよりも、5.6KWで間欠運転する方が電気代は安くなるかも知れません。 返信ありがとうございます... 詳細
[23167124] 故障なのか?欠陥なのか?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F401R)
2020/01/14 03:27:18(最終返信:2020/01/22 08:34:00)
[23167124] ...5年保証は価格的につけられないのを了承しました。 メーカー修理の結果、原因がおおよそ判明しました。 この機種、連続使用の場合は自動お掃除機能が動かないそうです。1〜2日程度で運転を一時停止してお掃除を手動で行わないとフィルターが目詰まりします... 詳細
