[23109454] ルームエアコン、エオリアXシリーズについて。
(エアコン・クーラー)
2019/12/15 21:53:29(最終返信:2019/12/19 20:31:24)
[23109454]
...24時間以上運転したら勝手に動作するのはお掃除運転15分(いやなら一日のうちで決められた時間に動作するように変更できます) それとは別に連続運転後の「停止時」に内部乾燥のための暖房をまじえた内部クリーン運転が最大85分動作します。(動作しない設定もできます)...
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF)
2018/07/15 06:43:09(最終返信:2019/11/22 21:42:39)
[21963804]
...連続の書き込み失礼します。 この夏から冷房で使用しています。今まで使ってきたエアコンや隣のリビングのエアコン(日立しろくまくん低価格帯)と比較してですが、設定温度より暑く感じることが多いです。動作をみていると...
[22846388] 吹き出し音がうるさい、1/f ゆらぎが不快
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-368CF2)
2019/08/09 03:16:31(最終返信:2019/11/22 15:33:40)
[22846388]
...サーモオンとオフを繰り返す、所謂、間欠運転の制御にあります。 間違いありません。パナソニックだけではないですね。 反対に、連続冷房運転(ずっと冷風が吹き続ける)が可能なメーカーがあるのであれば 私が知りたいくらいです。 >wenge-iroさん...
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-UX637C2)
2018/12/16 13:19:38(最終返信:2019/10/07 19:29:48)
[22328221]
...取り付けしました。すると、1時間以内に 最初の霜取り運転となりますが、その後ほとんど暖房が 途切れることなく連続運転してくれるようになりました。 また、霜取り運転中も以前のように急激に室温が下がる事なく しっかり保温している感じで...
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-258CF)
2018/12/21 20:20:35(最終返信:2019/10/04 23:14:58)
[22339965]
...昔の機種よりうるさくなったということはございません。 ですが、安定時の省エネ運転のとき、従来の小出力連続運転から間欠運転で運転した場合で消費電力を測定すると規定を改悪しているんですよね。これを以て各社お...怒らないで聞いてくださいな。 はい、東芝の最上位機E-DRシリーズのエナジーセーブコンプレッサーだけが超小出力連続運転を売りにしています。 その他にはなく、パナは強弱の落差が大きく、日立が小さい傾向にあります。...
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80VRP-W [ホワイト])
2018/08/10 23:59:08(最終返信:2019/10/04 15:19:33)
[22022432]
...ITYさん ご提案ありがとうございます。 モアモアした空気に我慢ができず、ダメ元で除湿連続にしました所、室温26%湿度70%でした。 快適エコ自動はこれまで除湿冷房設定で行ってい...ありがとうございます。 我が家のエアコンは除湿50〜60%設定では湿度は下がりません。 連続でも湿度は変わらず。70%のまま室温が下がるだけです。 除湿冷房設定はイライラするだけで...タンを押せば湿度の数値が下がると思っていたのですが、50〜60%設定でも効果はみられず、連続設定ですと温度が下がる一方で、湿度コントロールができないのです。 口コミを見ると、このよ...
[22917744] 霧ヶ峰・アオリア・ノクリアで悩んでいます。
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2019/09/12 17:23:56(最終返信:2019/09/17 23:18:37)
[22917744]
...どのグレードをお使いになられようと 必ず、サーモオンとオフを繰り返す、所謂、間欠運転の制御にあります。 冷風が絶え間なく吹き続ける連続冷房運転は有り得ません。 またまた余談となってしまい大変申し訳ございませんが おそらく、上の方は...
[16427687] うるるとさららは、うるるとさららではなかった。(除湿不具合)
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN25PRS-W [ホワイト])
2013/08/02 04:34:22(最終返信:2019/09/14 17:59:31)
[16427687]
...うのがあります。この設定は出荷時設定で切りになっています。 リモコンで連続にしても、除湿は連続にならず、途中で送風が増え必ず湿度が上がります。 ドライキープを入りに...か分かりませんが、AN25PRSでの評価です。 除湿設定で、湿度50%(これが最低)や連続にしても除湿出来ません。 でも、70,80%から開始したら、60〜65%位には出来ます。...いのですが、除湿・冷房・除湿冷房・快適エコ自動色々試してみましたが思い通りにならず。 「連続除湿」にすれば下がるだろうと思ったのですが、室温が下がるばかりで湿度は下がらず…(24....
(エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E225R)
2018/08/04 08:28:32(最終返信:2019/09/08 04:55:57)
[22007253]
...節電モードを選択すると、風量は自動的に「自動」になり、間欠式のに動作になりますが、 風量を「微」以上にすれば、連続動作になります。 (風量を「しずか」に設定すると、多少、間欠になります) 今まで使用していた他社製のアエコンでは...
[22844973] 快適おまかせが、快適では無かった・・・
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X409C2)
2019/08/08 09:56:02(最終返信:2019/08/27 08:59:40)
[22844973]
...一時的に減り連続運転しやすくなる。 風量を強風にして、風向を中央にすると部屋全体に気流が攪拌するので、室内機認識温度が実際の部屋の温度に近くなり、連続 運転しやす...り逐次室内機の認識温度を確認することができたため、私は、インバーター制御による低出力 の連続運転にならずオンオフを繰り返すのはおかしいとパナの技術者を呼び寄せました。 結果は天井付...出力を かなり絞っている、かつ外気温が高いため、部屋の温度が−1.5℃を下回ることはなく連続運転していたと推察されます。 ところが、出力を絞り、風量を絞りすぎていたため、、ちょっと...
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CFR)
2019/07/18 19:24:43(最終返信:2019/08/25 11:22:51)
[22806625]
...サービスマンからは教えてもらえなかったのですか 何れにしろ、どのメーカーのエアコンでも 冷風がずっと吹き続ける連続冷房運転は、設定温度を極端に下げるとか 設置部屋に見合わない能力不足などの状況以外は、絶対に有り得ません...
(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2019/07/25 21:19:16(最終返信:2019/08/19 19:59:08)
[22820374]
...それは勘弁してほしい。。。この轟音。。。 動作中に静かなエアコンをどなたか教えてください。 たぶん数十時間とか連続で運転してると、途中フィルタのお掃除が自動で入ると思います。(どのメーカーでも似たようなものだと思う)...
[22845256] この水滴、結露は普通の現象なのでしょうか?
(エアコン・クーラー > コロナ > CW-1619)
2019/08/08 13:25:29(最終返信:2019/08/11 08:57:40)
[22845256]
...こんなに水滴発生するのがもしも通常であるなら説明書にもっとしっかり書いておくべきかなと思うんですよね…(><) よくわからないけど、これって 連続運転していてずっとなのか、しばらく使うとなのか、 すぐに症状がでるのか 最初の質問で書いてないけど...
[22832204] 単相200vでは9kwが最大でしょうか?
(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X90J2)
2019/08/01 04:03:33(最終返信:2019/08/10 20:28:08)
[22832204]
... 室外機の散水装置も考えましたが蒸発が速く一時的な冷却にしかならないのではと思い、また連続散水ですと水道代が高くつくので空冷式で高出力モデルを考えています。 尚、業務用ですと壁...5℃なら8kW機など不要で6.3kW機で十分と推察されて話が矛盾します。 室温安定時に連続して室外機が45℃と認識しているのが大問題です。 ダイキンなどが外気温34℃位で狭小ベラ...の温度が45℃になることがあると言っているのは、壁の温度であって、室外機 の吸気の温度が連続して45℃になるとは一言も言っていません。 今の場合北側に室外機があるので尚更条件は良く...
[19521336] 室外機の静かなエアコンを教えてください。
2016/01/24 19:34:00(最終返信:2019/07/29 21:54:45)
[19521336]
...>パナとか変にブランド力だけで高い所のスタンダード買うなら富士通を薦めます エネチャージのような「 連続運転 」を実現するだけの設計開発能力を有する以上 ブランド力だけとは言えないと思いますね こんばんは...
(エアコン・クーラー)
2019/06/29 13:46:16(最終返信:2019/07/02 19:35:47)
[22766545]
...この意味は開けっ放しでは連続940Wと 考えられなくもありません(最悪の場合)。 閉め切って設定温度28度などにした場合、スイッチオンでは940Wですが、室温が下がるにつれて800Wや600Wなどにほぼ 連続的に省エネ運転となります...
(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40F2)
2019/05/18 22:52:46(最終返信:2019/06/07 21:54:37)
[22675785]
...真空引き、規定量のガス充填、ガス圧、温度測定など。 文体からして今度も四路弁でしょうけど しかし2回連続っていうのは経験はないですね。 >りゅうNO3さん 四方弁コイルと基盤の導通はテスタで確認しました...
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X228C)
2019/06/03 17:29:44(最終返信:2019/06/04 20:02:22)
[22710809]
...前回のフィルターおそうじ運転から、 冷房や暖房などを積算で約 24 時間 以上運転して、停止したとき または、連続 24 時間運転したとき。 よって、週イチでおでかけクリーンを行っておれば お掃除運転が働かない訳でもありません...
(エアコン・クーラー)
2019/05/04 13:52:52(最終返信:2019/05/23 14:28:44)
[22644843]
...どのくらいの能力が必要なのかさえ私には判りません。 >m.asaoさん コメントありがとうございます。 やはり、連続稼働は負荷がかかりますよね…。 家電製品なので、故障するのは仕方のないことですが、あまり高価なものだとショックが大きくなりそうです...
