(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-W [ホワイト])
2018/08/02 13:37:39(最終返信:2019/03/21 22:49:29)
[22003872]
...設定で温度25.1度61%、リモコンで26度55%屋外26度です。 冷房除湿27度除湿連続に切り替えて今40分経ちますが温度26度湿度65%、リモコンで26度60%屋外26度です...ったらすぐに電気を入れて運転開始したり、、、 今日のようにお休み日には 超時間エアコン連続運転したりと.... ですので、どうか スレ主様ご家族様が 快適に エアコンと 極力... >部屋の大きさ一緒くらいなんですね。 ちぃちくまさんのお部屋は、ロビング + 和室 連続ですので、更に お広いですよ!!! 羨ましい!!! >そうなんです。旦那は早く冷え...
(エアコン・クーラー)
2019/02/03 12:58:05(最終返信:2019/02/14 20:19:55)
[22439871]
...雪等は殆ど降らず愛知県になります。猫用なので部屋が春、秋、程度の温度になるよう使用する予定です。だいたい一日12時間連続になります。 なかなかの高額でちょっと躊躇してしまいましたが、省エネ機能がつくと仕方ないのですかね...
(エアコン・クーラー > ダイキン > 天井埋込カセット形 S50RGV)
2018/11/13 11:07:10(最終返信:2019/02/02 23:01:17)
[22250451]
... ここからは最新住宅であることを信じての想像が入った私見ですが、夏は問題なく、冬はできる限り長時間連続運転する使いかたで、かろうじてカバーできるケースとなります。 つまり、一時間では寒くなった部屋は温まらないが...
[22331744] 大変満足(高齢者社会にマッチ…唯一Wタイマー搭載)
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X368C)
2018/12/17 22:44:47(最終返信:2019/01/16 21:34:53)
[22331744]
...してます)=9.5kw と高出力 らしいです。 長時間運転については、 長時間連続暖房運転=約30分から最大150分→室温を高め→霜取運転3分(最大10分)→急速Wヒート...。 三菱電機のことだったのですね nikonikov1 さんからのご説明の中に 「連続運転」という語彙がありますが 一見この言葉の意味からすると 温風は霜取り運転以外ずーっ...ものだと 一般の消費者はそう解釈されるのではないでしょうか しかしながら、ここで言う「連続運転」と言われる意味合いは そうではなく、室温も定まりサーモオフと言われる温風も吹き出さ...
[22351843] 暖房の間欠運転に困っている日立エアコン所有者へ、苦肉の解決策
(エアコン・クーラー)
2018/12/26 21:28:47(最終返信:2018/12/29 02:31:16)
[22351843]
...の運転を連続している為、電気代的にはかなり悪そう… どうしても連続運転させたければ、ホットモードやパワフルモード等のモードを使えば連続運転しや...に部屋が寒く感じてしまいます。 そこで様々なモードで運転を行い、どのモードで運転すれば連続運転するのか調べてみました。 気象条件や測定環境等の条件は『http://bbs.ka...したが、電気代を大きく犠牲にしてまで連続運転させるならもう不快なまま我慢しよう…と言った気持ちになりました。 カタログの製品ペ...
[22337246] 霧ヶ峰ZWの10畳用を6畳以下の小部屋に付けた場合の運転。
(エアコン・クーラー)
2018/12/20 13:23:20(最終返信:2018/12/25 08:20:39)
[22337246]
...ただ、パナのサービスマンの話では、ちょっとした天井の梁、大型家具の配置、風向/風量制御などによって、 連続運転するか、オンオフを繰り返すかが変わってしまう、非常にデリケートな問題なんだと聞きました。 センサーが天井付近のエアコン上部についているので...そこで検出する吸い込み空気の温度がどう変化するで 制御を決めているのが原因だそうです。 我が家も強風に設定すれば、天井付近に暖気が溜まらず、連続運転することは分かっています。うるさいからやりませんが。 長くなりました。お互い上手に使いこなして行きましょうね...
(エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/12/09 23:45:10(最終返信:2018/12/20 17:51:40)
[22313612]
...日立以外の2つは全く問題ありません。残念ながら日立は冷房、暖房共に機能しません。風量が少ないことと、連続運転が出来ません。まだ導入して1年未満なのでこれから色々試してみたい、と思っています。 コメントありがとうございました...
[22334787] カタログの「能力」の読み方を教えてください
(エアコン・クーラー)
2018/12/19 10:35:20(最終返信:2018/12/20 16:34:53)
[22334787]
...より広い部屋を均一に暖めるべく風量は20畳用の方が当然大きいですし、騒音も大きくなり電気代も高くなります。 連続的に出力し続ける能力が高いのが6.3kW機の方と思ってください。 小さい部屋に大きめ用を使うと過...
(エアコン・クーラー > コロナ > CSH-N2217R)
2018/09/28 14:05:05(最終返信:2018/09/29 12:40:29)
[22143674]
...去年の夏前に購入し、ペットもいるので365日24時間ほぼ連続使用してます。 取り外し可能のフイルターも数ヶ月に一回程度掃除機で吸い取ってます。余り埃は付いてませんでした。 しかし昨夜、異臭と異音がしたので...
[22094545] 甲信越の雪のあまり降らない地域で暖房の利きは?
(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X36H2)
2018/09/08 23:23:00(最終返信:2018/09/11 22:48:03)
[22094545]
...−2.2℃ 検証結果は、サーモオフにも霜取り運転にも入らず 3:00 / −1.1℃ 連続運転というものでした。 4:00 / −1.7℃ 5:00 / −2.9℃ [備考] 6:00... wenge-iroさん こんばんは 貴重な情報をありがとうございました 設定温度をキープしつつ連続運転する制御はいいですね、 石油ファンヒーターの様な感じで動いてくれるのですね。 通常上位機種で検討してみます...
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40URP-W [ホワイト])
2018/07/14 14:27:54(最終返信:2018/09/08 20:05:58)
[21962262]
...メーカーに問合せた所、室温が下がれば正常に動作しているとのことでした。。 除湿冷房で設定温度を26.5度の湿度連続である程度マシにはなります。 体感は人それぞれあるかとは思いますが、 こちらの機種を使用されている方は...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4016S)
2017/07/08 23:18:10(最終返信:2018/09/06 11:26:26)
[21028693]
...ルーバーの表面積が大きくなった分仕方ない気もしますが、新型に伴う明らかに設計ミスかと思います。 皆さん冷房の連続運転してると、床に尋常じゃない量の水滴が落ちませんか? miyabi1225 さん こんばんは。。...
(エアコン・クーラー)
2018/07/28 12:32:19(最終返信:2018/08/08 10:02:19)
[21993395]
...外から水をもってきて排水できれば可能ですが 移動できるとは言えないかもしれないですね。。。。 万が一発明されても 結露、除湿した水を連続排水すると移動式にはできないと思います。 世の中には 自動運転が数年後に実用可能だと、真顔でいうひともいますので...
[21977138] 自動的にオン・オフを切り替えられるリモコンはありますか?
(エアコン・クーラー)
2018/07/21 03:52:53(最終返信:2018/08/07 07:44:58)
[21977138]
...1996年製の富士通ゼネラルのエアコンを使っており、純正のリモコンを紛失したため、 汎用のリモコンで代用しておりますが、 何時間も連続でつけっぱなしでいると電気代が馬鹿にならないうえ、冷えて喉を痛める恐れもあるため、 就寝時だけでも一定の時間だけ冷房をつけ...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2018/07/25 14:22:30(最終返信:2018/07/26 08:14:01)
[21987411]
...フラップと言えば良いのでしょうか?前の白い羽が四枚どうしてもバラバラの位置で止まります。 これって普通なのでしょうか? 皆様も同じですか? 写真が添付できるのを後から知りました。 こんなふうになってます。 使えないわけじゃ無いのですが少し気になります。 >さか中さん こんにちは。 なぜ1枚羽根でなくわざわざ4枚羽根にしているかというと、...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2217)
2018/07/08 16:24:07(最終返信:2018/07/16 15:51:48)
[21949839]
...ここは扇風機との併用が必要です。 扇風機は人に向けて首振り、なんて使い方ではなく、部屋の隅に置いて、対角の天井角に向け連続して一定の風を送ります。 これで柔らかい風の循環流ができて、ムーブアイがなくても快適な空間を作りやすいです...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2218-T [ブラウン])
2018/05/28 20:18:39(最終返信:2018/07/13 00:40:30)
[21858032]
...もうこれ以上修理のしようがないと言われました。 手続きも修理完了のサインをしないまま終わっています。 この症状は時々出たり連続的に出たりいろいろですが 症状の出る頻度は高いです。 どのような不具合であれメーカーの責任として なんらかの保証をしないのが理解できません...
(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56G2)
2018/06/15 03:02:42(最終返信:2018/07/09 11:42:11)
[21896521]
...もし10時間以上運転して夜になった場合や30度以下の涼しい日には最終的に200W以下に下がります。 実測すると、いかに連続運転が省エネに良いか。気温、設定温度に依存して消費電力が変わるかも分かりますので、 それこそ千差万別だと思います...
(エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S22A(W) [クリアホワイト])
2011/09/14 10:55:48(最終返信:2018/07/02 16:49:48)
[13498279]
...ません)。 日立がこの基準で設計していたとしたら、どうしても多湿状態が続く環境下では、4時間以上の連続運転は避けるべきかもしれません。 あと、日立の運転方法がよく分かりませんので曖昧な想定ですが、風速を手動で設定している場合...
