(エアコン・クーラー)
2018/05/07 09:18:32(最終返信:2018/05/16 13:32:14)
[21806300]
...エネチャージ機能とは、あらかじめ蓄えた熱で霜取り時の室温低下を防ぐ機能です。 三菱電機ならXDではなく長時間連続暖房を実現した前述のMSZ-FD7118S(26.7万円)かMSZ-ZD7118S(23.6万円)にしてください...
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-501CX2-W [クリスタルホワイト])
2016/05/02 16:26:33(最終返信:2018/05/10 17:30:50)
[19838851]
...不具合は解消している謎。 部品取り替えに来たら「物を忘れた」、翌日修理に来たら「別のところがおかしい」結局3日連続で家に居させられるトンデモ修理 他にもありましたが、まともに修理ができて問題なくなったのは1件か2件しかありません...
[21704527] どの機種が自分には合ってますでしょうか?
(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W40G2)
2018/03/25 23:39:40(最終返信:2018/04/06 19:41:41)
[21704527]
...再熱除湿、掃除フィルター付4.0kwモデルで安い機種を探しています。使用方法は5/1~10/31自動連続運転でつけっぱなしにします。冬場は使いません。W地域の省エネ住宅で西日は入りますが遮熱フィルム貼ってあります...
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X287C)
2017/12/27 00:55:09(最終返信:2018/04/05 22:51:55)
[21462870]
...当「うーん、いずれにせよ他の不具合もありますので交換しましょう」(他の不具合:ルーバーを連続で動かすとガタつく) そしてメーカーが在庫を持っていなかったためマイナーチェンジモデル...くいので本当に仕様なのか、 しかしこの音で開発がGOサインを出すのだろうか、 ただ運悪く連続して不良品を引いてしまったのだろうかと、もうよくわからない状態です。 寝る前にタイマーを...音の後に「ダダダダダダダ」という音もします。 また音量(轟音)に関しましては 24時間連続運転で日中にクリーニングが入る(停止する)ようにしていますし、 たまに日中に停止や運転再...
(エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2018/02/09 16:00:39(最終返信:2018/02/10 18:56:49)
[21584217]
...上位機なのに残念でしたね。 でも故障が複数回発生しているなら思いきっての買換えは英断だと思いますよ。 私も他製品ですが連続修理で愛想を尽かして他メーカーに買換えた事がありますが精神衛生上 よかったです。...
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CX2-W [クリスタルホワイト])
2018/01/23 22:33:43(最終返信:2018/02/07 21:45:04)
[21536220]
...−2.2℃ 検証結果は、サーモオフにも霜取り運転にも入らず 3:00 / −1.1℃ 連続運転。 4:00 / −1.7℃ 5:00 / −2.9℃ 6:00 / −3.1℃ 7:00...
[21420174] タイマーは毎回設定する必要があるのか?
(エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ40G2)
2017/12/10 10:43:25(最終返信:2017/12/11 10:49:00)
[21420174]
...ご回答有難う御座います。 え〜、やはりそうなんですか。 フィルター掃除機能とか、ごじゃこじゃした機能は不要ですが、連続使用のタイマーは必要です。 知らなかったです。 どんな馬鹿な、、って感じです。 こんにちは。 仰るご希望を叶えるには...
(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2)
2014/06/17 20:25:26(最終返信:2017/08/23 21:13:00)
[17636916]
...確かに除湿運転では運転と停止の繰り返しになりますが、その都度カチンと音がします、これは切り替えの音かと思います。 連続運転では冷房の繰り返しになりますが、除湿の場合は間欠運転となるからと思われます。 それが正常運転と...
[21093031] フィルターお掃除ロボット 自動排出方式について
(エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-406CXR2)
2017/08/04 16:48:38(最終返信:2017/08/06 20:49:18)
[21093031]
...ホースのカーブがきつくなっていたり傾斜が足りなかったり 取り回しの距離が延びたりで排出しにくくなっていて 更に埃の多い部屋で長時間連続運転をして埃が一気に出るような状況だと詰まるリスクはありそうです。 因みにシャープのは掻き取りで埃を集めて排出するタイプで...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J22D)
2014/11/03 20:30:35(最終返信:2017/07/16 20:38:58)
[18127064]
...今度何かあったら商品交換してもらいます。 富士通の書き込みを見ると不良は多いようですが、 こんなに不良が連続して出るものでしょうか。 たまたまあたりが悪かっただけでしょうか ASJ-28CW 2013年モデルを昨年12月末に購入...
[20750223] 約22畳に14畳用でも足りることはある。超省エネ!!
2017/03/19 12:04:05(最終返信:2017/03/19 23:47:09)
[20750223]
...ませんね。 しかし一度だけ、連続運転して110Wまで下がったのを確認したのです。能力的にはある筈なので、つい期待しちゃって。連続運転してくれないと部屋が均一な温...では(部屋全体が温まらないが)風向内側か(五月蠅過ぎて使いものにならないが)強風運転なら連続運転することを突きとめました。 来年の冬にクレームの嵐にならないことを祈ります。 買う...(部屋全体が温まらないが) >風向内側か(五月蠅過ぎて使いものにならないが)強風運転なら連続運転することを突きとめました。 ご提示になられた検証データを拝見すると 外気温の推移は...
[20063522] 故障、室内機には74の表示の経験のある方いらっしゃいます?
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS28JPZ)
2016/07/24 16:36:16(最終返信:2017/01/29 15:46:41)
[20063522]
...ダッシュモードにして暫くすると室内機に74の表示、 運転ランプが7回点滅を繰り返し、タイマーランプは連続点滅。 室外機は回ってはいるようなのですが。 冬に雪に埋もれた室外機の雪を無理に除けたのが良くなかったかな...
[14885407] パナソニックのお掃除ロボット不良多くないですか?
(エアコン・クーラー)
2012/08/02 00:09:39(最終返信:2017/01/21 18:54:55)
[14885407]
...お掃除機能をはじめとする多機能モデルになりますね スタンダードでは、霜取り運転に入ったとしても パナXでは、霜取りにもサーモオフにも入らず 連続運転をするなど、明らかに暖房能力の差が見受けられます マア、お掃除ロボは便利な機能です。これには異論ありません...
(エアコン・クーラー)
2016/09/03 21:27:56(最終返信:2016/12/23 17:29:48)
[20168609]
...(2時間が妥当か?は置いといて、30分以上の外出だと2時間ぐらい掛る事が多い) 外出時に設定温度を2〜3度上げて連続運転し、帰宅したら快適温度に戻します。(自働運転機も存在しますが) 消した直後のカビ防止用送風モードで乾燥させる設定にしている事も理由の一つです...このモードは、コンプレッサーで下がり過ぎた温度を再加熱して温度を戻すという物でした。 なので、外出している間の連続運転では「さらら」機能ではなく「冷房のみ」にする方が節電できます。 帰宅して、「さらら」を含んだモードに切り替えると...
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56TRP-W [ホワイト])
2016/10/25 20:00:59(最終返信:2016/11/30 19:07:43)
[20330470]
...加湿は「連続」にしても「50%」にしても基本的な加湿機能は同じです。 但し雨天時に連続にすると湿度が「60%」を超えることがあります。連続よりは「...きません。一方、外気温が低くとも外気の湿度が高い時もありますので連続加湿運転には注意が必要です。連続運転をすると湿度が上がり過ぎる場合があります。うるさら7が外気温...こちらの使い方が悪いのか?と思い質問させて頂きます。 温度設定23度 加湿連続 2日程そのまま電源を入れっぱなし しかし温度はエアコン付近で26度以上 少し離れた...
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト])
2016/11/03 15:31:45(最終返信:2016/11/26 20:53:59)
[20357099]
...。10%ではあっても湿度が確実に高まるのは有難いことです。埼玉ならば連続加湿でかまいません。連続にすると雨天の場合等は、65%ぐらいにまで加湿される場合がありますか...約7.3%電気代が安くなります。但し標準的な使い方をした場合です。フルパワー運転を長時間連続させたり極端な使い方をすれば違ってきます。 @とAのエアコンの購入価格の差が25,000...特段 断熱性が高い建物ではなくごく普通のマンションです。換気は24時間換気を1年365日連続運転しています。 以下にこの機種の1年間の使用感を記します。 1.暖房能力 この機種の...
[20283102] 霧ヶ峰ZWかnocriaZSかうるさら7か
(エアコン・クーラー)
2016/10/10 13:59:05(最終返信:2016/10/13 21:34:47)
[20283102]
...日立はサーモオフや霜取りによる暖房運転の中断が多いらしいということで外しており、Panasonicは連続暖房が可能ということでかなり惹かれるのですが、自動掃除機能作動音が大きいというレビューが多く、とりあえず外しています...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5616S-W [ウェーブホワイト])
2016/10/11 16:00:23(最終返信:2016/10/12 12:23:50)
[20286495]
...キッチンが暑かったとのこと、それと和室への冷房効果も考えると6.3KWをおすすめします。 消費電力ですが、5.6KWで連続運転するよりは、6.3で間欠運転した方が同等か、むしろ安く上がることも期待できます。 場所はブルーの位置へ賛成ですが...
(エアコン・クーラー > ダイキン > S28STES)
2016/09/15 10:26:54(最終返信:2016/09/16 00:27:08)
[20202348]
...予算は6〜10万で…他メーカーでも構いません。除湿 自動清掃機能は欲しいです⭐ こんにちは。 連続稼働されるのなら、能力に余裕を持った方が良いかと思います。常にフルパワーで使ってては長持ちしませんから...
