(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-DX714C2)
2015/02/03 02:26:03(最終返信:2015/03/05 20:52:59)
[18434328]
...先日の検証からも外気温が氷点下2・3℃まで下がり 乾燥した状況下であれば、温風は途絶える事なく12時間もの連続運転は可能です ここが正しく他の機種とは異なる最大の特徴でもあるのです 次に配線クネクネさんが、その他の候補として...ある意味無敵ですね …とはいうものの、パナX/DXなら氷点下を僅かに下回り乾燥した状況なら 停止する事なく連続運転にはなりますけどね 3つ目は、XもDXも5.6kwまでの能力ですと 梅雨や秋雨の時期、” さらっ...
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71RRP-W [ホワイト])
2015/02/10 14:22:17(最終返信:2015/03/01 21:59:00)
[18460463]
...本州太平洋側のような乾燥した状況なら氷点下でも連続運転にはなります なお、Xシリーズでは、霜取り運転に入ると通常の霜取り運転での対応となり これ以外はDXと同じように連続運転となります ここの僅かな差を、ご納得出来るのならXシリーズでもいいですよ...真冬の暖房では、氷点下を僅かに下がり乾燥した状況なら サーモオフや霜取りによって温風も停止することなく 連続運転となります 特に、DXシリーズでは、たとえ霜取り運転に入っても 短時間で終え、室温の低下を最小減に留めてくれ...
(エアコン・クーラー)
2015/02/06 05:42:32(最終返信:2015/02/18 10:54:33)
[18443744]
...追伸です。 最近のエアコンは外気温が-30°になっても暖房できるものがあります。 特殊な構造で連続暖房が出来るものもあります。 又エアコンは湿度を下げますから、体感温度は低くなります。 石油を使用すると湿度が上がり...
(エアコン・クーラー)
2015/02/10 08:13:56(最終返信:2015/02/11 12:28:29)
[18459526]
...霧ヶ峰がどうだかわかりませんが、 日立のリモコンはたしか入力に対する本体の反応が一個押したら一個返答みたいに 連続的に押して風向を素早く変えたい ということができなかったと思います。 ボタン一回押してピッ、一回押してピッ...
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-222CXR-W [クリスタルホワイト])
2013/01/12 01:03:23(最終返信:2015/02/02 19:48:22)
[15605063]
...ようでは、他のメーカーの普通のエアコンと大差ないですね。エネチャージなら霜取り運転なしで連続運転できると勘違いして買うと大ショックをうけますね。参考になりました。 happycom...まって、2回目は運転開始から2時間20分程度で入る感じでした。(ノンストップ霜取り運転を連続で見たのはこの1回だけで参考になるかわかりませんが) エアコン選びは本当に難しいですね...っている事も知らず知らずの内にあるのかな? なんて事も考えたりもします…何故なら安定時の連続運転時間が余りにも長いので ・そちらではエネチャージ霜取り運転ではなく 完全な霜取り運...
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-DX404C2)
2015/01/26 11:17:49(最終返信:2015/01/31 21:18:31)
[18408289]
...ます パナの特徴(エネチャージ搭載機)は、 低温時に、このサーモオフの動作にも入らず 連続運転をし続け、実質の停止は霜取り運転のみとなります しかも霜取り運転に入るまでの間隔も... 検証結果は、サーモオフにも霜取り運転にも入らず 3:00 / −1.1℃ 連続運転というものでした 4:00 / −1.7℃ 5:00 / −2.9℃ [備...き出し温度20℃台を記録していない事から 計測終了時刻8:30分まで連続運転であった事が見て取れます (7時前には、出掛けてしまいますので...
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-404CXR2)
2015/01/07 13:03:00(最終返信:2015/01/13 20:25:59)
[18345210]
...>想像するだけでお判りですよね →何故なら、真冬に頻繁に暖気がストップしてしまう間欠運転と 真逆の " 連続運転 "と「どちらがより暖かく過ごせますか」と問われるまでもなく 想像するだけでお判りですよね 据付け工事は...取り付けられない可能性が高いですから あとでホームセンターなどで購入して必ず取り付けてくださいね (この時期、暖房は止まらない連続運転になりますから暖かいですよ) それでは、工事等でまた質問でもあれば、ここには詳しい方々がいらっしゃるので...
(エアコン・クーラー)
2015/01/06 08:44:15(最終返信:2015/01/12 03:03:40)
[18341430]
...りに 「24時間連続運転の方が省エネです」と決めて掛かるのも どうかと思います 例えば、夜間4〜5時間しか必要としない方が居て 寧ろ、24時間連続運転の方が検証デ...った24時間連続運転を行い、低中出力域で稼働させる 所謂、” ゆるゆる "とした断続運転を持続させるという訳ではなさそうですね つまり、24時間連続運転ではない...にはならないじゃないでしょうかね まず、一日に必要とする時間が何時間以上なら 24時間連続運転の方が省エネなのか?検証してみる必要があると思いますよ もうひとつ、裏付ける検証デ...
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX283C-W [クリスタルホワイト])
2015/01/02 20:41:05(最終返信:2015/01/04 20:04:08)
[18330000]
...それとも1時間あたりでしょうか? ちなみにマンション住まいで、1月1日AM7時〜2日PM2時位まで連続運転でした。 電力会社は中国電力です。 エアコンの部屋は15畳、隣接は6畳、5畳です。 配線クネクネさんへ...
(エアコン・クーラー > ダイキン)
2003/01/11 20:34:41(最終返信:2014/12/26 10:33:50)
[1207376]
...10℃前後。 設定湿度は【連続】に設定。 とりあえずこのままでは寒いので、運転モードを「加湿暖房」 (設定温度:18℃,設定湿度:連続)に切り替えてみたところ、... 技術的なことは分からないでもないのですが、結果として、 【閉め切った部屋で加湿機能を連続運転しているのにもかかわらず、 まったく効果がない】状況なのです。 それにもかかわらず...後に、室内の湿度表示が35%を指していて、そのまま閉め切った部屋で2時間「うるる加湿」を連続運転させた後でも湿度35%と変わらなかったんですよ。(加湿暖房ではないので、室温は寒いま...
(エアコン・クーラー)
2014/12/22 16:53:31(最終返信:2014/12/23 21:35:35)
[18295455]
...HXか、DXの方をお勧めします。特に広い部屋は。 で、フィルター自動掃除なんですが、確か連続で24時間使用された場合、自動的に掃除を開始し終わったらまた運転すると説明書に書いてあっ...時間運転なのですが、 >勝手に止まってお掃除ロボットが動いたりはしませんか? 24時間連続運転であっても、自動お掃除予約設定を済ませておけば 設定時間外にお掃除機能が稼働する事は...お掃除運転は可能ですが その為にはサービスモードで設定が必要になります ただ、24時間連続運転であっても、 夏の時期には、カビ繁殖を抑制するため 一日に一度は内部乾燥を行った方が...
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80RRP-W [ホワイト])
2014/11/18 12:38:30(最終返信:2014/11/24 16:39:01)
[18180178]
...AN80RRPかAN71RRPで考えています。 どちらがベストでしょうか? 運転方法は、真冬真夏は連続運転を考えていますが、省エネを考えると大丈夫でしょうか? 単純な計算式で考えれば吹き抜け分の面積が4...
[18139481] ダイキンか三菱かパナソニックか迷っています
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW714S-W [ウェーブホワイト])
2014/11/07 08:14:13(最終返信:2014/11/11 00:33:49)
[18139481]
...パートナー的には立ち上がりが速く快適な温度に出来るだけ速く到達させたいようですが、容量が大きすぎると連続運転時に省エネでないような気がするのです。 ・󾀑第3種換気の場合、冷暖房の容量についてどの程度の考慮が必要でしょうか...>パートナー的には立ち上がりが速く快適な温度に出来るだけ速く到達させたいようですが >容量が大きすぎると連続運転時に省エネでないような気がするのです。 余りにも時間を掛け過ぎて適温にするのも不満が募るでしょうが...
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX564C2-W [クリスタルホワイト])
2014/09/06 16:37:35(最終返信:2014/10/25 12:10:58)
[17907357]
...せていても 24時間連続運転を行うと夜中など思いも寄らぬ時刻にお掃除運転が始まるのか否か? この実情を調査するべく私の所有機にて検証を実施 日時:9月2日/23時〜5日/11時まで連続運転 この結果、予...きりするので、ごめんなさいね。 >事前に自動お掃除予約設定を済ませていても >24時間連続運転を行うと夜中など思いも寄らぬ時刻にお掃除運転が始まるのか否か? 自分の経験から言う...除タイマー記憶が消えている場合は、初期設定の停止時にフィルターお掃除が始まるか、長時間の連続運転中なら汚れが溜まったとエアコンが判断すると運転中でもフィルターお掃除が始まる可能性が...
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CXR2)
2014/10/07 07:32:09(最終返信:2014/10/13 07:49:52)
[18023713]
...温度条件によって異なります。 ※霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。 ※24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房運転を停止します。 日立製と似たような運転をします...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW284-W [ウェーブホワイト])
2014/07/01 19:54:19(最終返信:2014/10/10 17:55:09)
[17686867]
...うちのは除湿と冷房の切り替え時におかしくなる印象があります。 今は暑くて除湿を殆ど使わないので、調子が良いのかも。 一度、調子が悪くなると連続し、調子の良い時は1日調子が良い感じです。 > 幾度となく情報に挙げられていますから…大丈夫かと思います...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z40C2)
2014/09/07 08:28:46(最終返信:2014/09/07 14:48:19)
[17909805]
...主婦目線ではシンプルなデザインでききもいいので気に入ってますが、2点おしいなと思うのがあります。 停止したとき自動洗浄が作動するのを停めたいとき、連続して停止を2回押しではでは止まらず、1回停止押したのち、数秒後に停止を押さないといけません。 もう1点はお気に入り設定ボタンがないことです...
2014/08/26 23:57:05(最終返信:2014/09/04 21:46:30)
[17873047]
...たいのが本音です 本日もこの件に関して、連続運転などの条件での使用の場合を サポセンに問い合わせてみたところ 24時間連続運転であろうとなかろうと お掃除予約タ...中に突然お掃除が始まる事はないでしょう 取説からお掃除に関する記載事項 1:冷房など連続運転の場合 「冷房などの運転開始から24時間後、一度目のフィルターお掃除運転を行います ...停止させた時 一度目のお掃除運転を行います その後は汚れがたまったら運転します」 連続運転を行っていれば夜中にお掃除が始まらないように 都合の良い時間にお掃除を行えば良いだけ...
2014/08/27 13:20:11(最終返信:2014/08/27 15:19:40)
[17874214]
...シャープのAY-D56SXと迷ってます。 アフターも満足度ランキング5年連続1位とか、日経ビジネスであります。 コンプレッサー辺りが有名では無いのでしょうか? めちゃ迷いです! 子供用はシャープ使ってますので...
