連続 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 330件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[17834108] 404CXR2と564CXR2で悩んでいます
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CXR2)
2014/08/14 16:14:47(最終返信:2014/08/14 23:05:42)
[17834108] ...404を無理しての運転は、部屋を急速に冷やすために短時間に行う(インバーターによって)ものですから、連続運転では、モーター、コンプレッサー、インバーターへ強いストレスをかけることになります。 最大消費電力(冷房時)の404が1720Wに対し... 詳細
[17673530] 冷房がとても弱いです
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-2814D(W) [ムーンホワイト])
2014/06/28 00:54:51(最終返信:2014/08/06 19:40:24)
[17673530] ...吹き出し温度も下がらない エアコン自体は頑張っていても部屋が大きすぎる場合はそんな事も有ります。 連続運転で吹き出し温度が 15度を下まわらない様なら 何かしら不具合が有ると考えてよいかと、 例えば... 詳細
[17807052] 取り付け後直ぐに室外機から異音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-284CXR)
2014/08/06 12:05:47(最終返信:2014/08/06 15:22:11)
[17807052] ...パナソニックの工場と本社にはまともな人がいたわけですが、 それでもサービスマン訪問からの経過を伺うと信じられないことの 連続のような気がします。 ユーザーへの報告や善後策の提示までに何故これだけ時間が経過して しまったのかについては突っ込んだ説明を受けておくべきかと思います... 詳細
[17562735] Wi-Fi設定について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-804CXR2)
2014/05/27 15:44:49(最終返信:2014/07/22 11:57:35)
[17562735] ...・無線アダプターの取り付けは基本専門業者しか出来ないそうです。 僕は諸般の事情で自分で取り付けたのですが結構大変でした。 ・アプリから起動した場合は連続運転ができません。事故防止のため必ずタイマーが作動しています。後でタイマーの時間を手動で延長するか... 詳細
[17720536] 今月中にエアコンを購入予定です
 (エアコン・クーラー)
2014/07/11 11:21:37(最終返信:2014/07/14 00:10:28)
[17720536] ...4万円台は6畳用です、それを12畳へ使いますと、生ぬるい風となって、かえって気持ち悪くなります。 それに連続運転となりますから、機械の寿命にもよくありません。 お使いのが25ですので、ワンランク上げて28がいいでしょう... 詳細
[17634469] 冷房とドライどちらが電気代が節約ですか?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-2214D(W) [ムーンホワイト])
2014/06/17 00:17:37(最終返信:2014/06/17 15:52:08)
[17634469] ...送風 だけの状態があります。 インバーターだし、室外機が連続冷房にならないような気がします。 ありがとうございます >インバーターだし、室外機が連続冷房にならないような気がします。 インバーターだと、... 詳細
[17253744] 立ち上がりの速さについて教えてください。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R22C)
2014/03/02 01:16:53(最終返信:2014/03/06 20:34:12)
[17253744] ...冷暖房平均エネルギー消費効率(COP) : COPは省エネルギー法の目標基準値であり、JIS C 9612定格条件でエアコンを連続運転した時のエネルギー消費効率を表したものです。 COP = 能力 ÷ 消費電力 冷暖房平均COP... 詳細
[17017567] エアコン設置工事にて手抜き作業
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-KXV564S-W [ピュアホワイト])
2013/12/31 00:08:26(最終返信:2014/02/25 18:08:04)
[17017567] ...何の根拠もなく 胡散臭いです・・・ そのあたりで 再度クレームをもうしたてては如何でしょうか? 連続投稿失礼致します。 真空ポンプさん。リンク先の冷媒分析器を拝見させて頂いたところ、残念ながら、「R32冷媒」には対応して内容でした... 詳細
[16841433] 音と暖房設定温度
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-403CXR2)
2013/11/16 00:55:32(最終返信:2014/02/21 13:52:35)
[16841433] ...なるべく温度差を小さくするよういろいろな設定を試された方がいいです。 本日取り付け終わりました。 試運転したところ、すごい音です。このまま連続すれば壊れるのではないかと思うくらいです。 これが正常なのでしょうけど、うるさすぎです。 wenge-iro... 詳細
[17181884] 加湿不良??
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63PRP-W [ホワイト])
2014/02/12 12:43:16(最終返信:2014/02/20 18:25:09)
[17181884] ...サイズはむしろ大きい方です。配管長も3m程度です。 一例として、雨の日外気温7℃湿度87%の時、加湿モードで連続加湿にした場合の吹き出し口で、2種類の温室度計にて測定した結果が、20℃40%と、20℃41%でした... 詳細
[17206499] 床下エアコン用オンオフタイマー付
 (エアコン・クーラー)
2014/02/18 08:49:23(最終返信:2014/02/19 22:28:04)
[17206499] ...1日中、ずっとあたたか。 極寒地域の冬をいつでも. ※1 U地域での新省エネ基準住宅相当で24時間連続暖房運転を 当社試験室にて確認。条件によっては、霜取運転に入る場合があります。 極寒地域の冬をいつでも暖かく... 詳細
[17125260] パナソニック暖房性能実証!−20℃陸別町フェスティバルにて
 (エアコン・クーラー)
2014/01/28 22:58:42(最終返信:2014/01/30 20:39:27)
[17125260] ...3年連続参加 開催日時:2月5日(水)〜2月11日(火・祝)11時〜20時 開催場所:さっぽろ雪まつり 大通会場7丁目 HBCマレーシア広場『パナソニックエアコン ぽかぽかステーション』 http://panasonic... 詳細
[17073465] 温度制御がおかしい
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2014/01/14 22:57:56(最終返信:2014/01/16 23:36:56)
[17073465] ...少し出力を絞って再スタートします これを何度か繰り返す事になりますが、先に書いたように 外気温が変化すればそのうち連続してコンプレッサーは回りだします。 若しくは一旦、停止ボタンで止めて見るのも手です。 >20... 詳細
[16969520] 暖房性能重視のエアコン
 (エアコン・クーラー)
2013/12/18 02:12:56(最終返信:2013/12/24 01:02:58)
[16969520] ...も 有効ですよ。 屋外吸気で燃焼した空気は室外排気するので室内には金属板の熱伝導による温風 だけを連続運転(24時間)する事が可能です。 値段の安さを優先されるなら富士通ゼネラルを押される方が多いかもしれませんね... 詳細
[16158530] 16158492RAS−S25Bからの交換後のお試し結果
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-B25SX-W [ホワイト系])
2013/05/21 12:32:23(最終返信:2013/12/09 19:06:38)
[16158530] ...ます。実際に洗濯物がよく乾くそうでなによりですが、あまり長時間それを連続して行うと一酸化炭素中毒の危険性もあります。あまり長時間連続して行わないことと「換気」にも注意なさることをお勧めします。 サーモOFF時のファンの回転音や風の体感温度については... 詳細
[16929870] 電気契約容量(アンペア)を引き上げる必要があるでしょうか。
 (エアコン・クーラー)
2013/12/08 09:48:23(最終返信:2013/12/08 13:15:42)
[16929870] ...>消費電力950W(100〜3600W)となっています。 100-3600はインバータータイプでの変動ですね、最大(といっても、しばらく連続しますが)3600W消費することになりますから、他の電気製品の使用を控えなければならないと思います... 詳細
[16730190] いろいろ勉強させてもらいました
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Wシリーズ AS-W22B-W)
2013/10/20 09:56:53(最終返信:2013/10/20 17:11:52)
[16730190] ...とは言い切れないので注意が必要です。 この時期に頻回に止まる件については省エネ上は問題ないです。連続運転よりも断続運転のほうが効率が良い条件では断続運転にするのがいまでも主流です。 省エネで断続運転... 詳細
[16654932] 除湿運転について質問です。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2)
2013/10/01 21:04:24(最終返信:2013/10/02 16:37:29)
[16654932] ...丁度今の時期は季節の端境期で除湿運転の活躍シーズンですね。 当方は霧ヶ峰ですが、除湿にしますと、温度に関係なく?連続的に運転状態となって、冷え過ぎと感じる場合もあります。 スレ主さんの場合、除湿モードでも温度センサーが働いて5分後に再運転となるかと思われます... 詳細
[16492483] 30アンペアでいけるでしょうか…
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-401EP)
2013/08/21 14:10:23(最終返信:2013/08/22 00:28:17)
[16492483] ...その時に使用出来る他の電化製品は15アンペア以下です、 連続使用ですとブレーカーのバイメタルも 熱を放熱する時間が無く 直ぐに落ちることも有ります、 インバーターエアコンなので 連続で最大電流が流れる事は有りませんので...エアコン稼働状態でふつうに2000W以上の使用が可能であるというのは ちと 問題があるでしょう。 電灯 テレビ等の軽負荷なら同時に連続使用しても問題ないでしょうが 短時間とはいえ 1000Wを超える様な負荷を使用するときはエアコンが高負荷にならない... 詳細
[16462674] やっと決まった!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40PRP-W [ホワイト])
2013/08/12 17:50:58(最終返信:2013/08/12 21:37:21)
[16462674] ...試行錯誤の結果3日目にしてやっと好みの設定が決まりました.  設定は 除湿冷房              室温 26度      湿度 連続除湿    本体は 室温 27度      湿度 45から50%      外気 34度 部屋の位置によって若干の温度・湿度の差はありますが概ね快適です... 詳細
