連続 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 103件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[17503468] 一般的にはMobi? Pro X2を主で使うメリットとは?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/05/11 10:36:32(最終返信:2014/05/11 21:23:17)
[17503468] ...ProしかないのでCPを考えるとどうかな〜、とも思います。 他にもX2の場合選択転送もできますし、エンドレスモードを使えば連続撮影(Timelapse等)できて長時間撮影で面白い事が出来ると思います。 今となってはX2(X2... 詳細
[17442493] 前モデルは熱に弱かったですが、改善されていますか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/04/23 17:04:33(最終返信:2014/05/01 15:57:14)
[17442493] ... 発熱に関してですが、今のところ暑くなったり使えなくなったりすることは経験していませんが、真夏の連続使用で試してみないと問題ないとは断言できないものの、昨夏、mobiは使えていましたので、憶測ですが大丈夫なのでは...1度に多くてもJPEG 20〜30枚ほどを出先でiPhoneに転送する程度ですので(場合によっては連続で数回)、もっと大量に転送した場合の発熱や切断については未検証ということになります(旧モデルの熱問題なども知りません)... 詳細
[17443600] アダプター使用は可?
 (SDメモリーカード > キオクシア > MUH-A016G [16GB])
2014/04/23 22:57:17(最終返信:2014/04/24 11:39:16)
[17443600] ...不具合が出たら責任とりたくないから、そういう事を書くんです。 安心しました。 他のSDと比べました。 カメラで連続シャッターを10回の時間を計りました。SunDisk ULTRA 30MB/s レベル10 8GBで... 詳細
[17255263] 【教えてください】ビクターGZE565Tで使用可能でしょうか
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDXCメモリーカード 64GB)
2014/03/02 12:32:01(最終返信:2014/03/06 02:53:07)
[17255263] ...ビクターGZE565Tで長時間連続撮影(10時間以上)で使用しようと思っております。 撮影後、確認して消去の繰り返し使用予定です。 なるべく低コストで購入したいと思っており、この商品を選んでいます。 宜しくお願い致します...半導体に起因するエラーの損失が大変大きくなりやすいので、最低限で十分では?と思いますね。 10時間以上の連続撮影に使うのが目的とのことです。1920×1080ドットとのようですので、こちらでは現在、    1時間記録で10GB必要となっています... 詳細
[17103357] 教えて下さい 昨年晩秋頃から急に不具合
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X32G [32GB])
2014/01/23 11:46:22(最終返信:2014/01/24 08:13:25)
[17103357] ...以来このメーカではなく、レキサーやサンディスクが良いとヨドバシの店員さんの言うとおりにしたら、4年間連続で書き込みエラーだとかが出てません。値段と品質は比例するみたいです。 スーパーたかつ 様 やはり... 詳細
[16992008] Lexar Pro SDXCカード 600X 256GB
 (SDメモリーカード)
2013/12/23 22:51:21(最終返信:2013/12/28 02:08:18)
[16992008] ...まで)MLCのSSDには寿命でも速度でも大きく劣りますね。でも用途はデジカメでPCのようにそこまで連続書き込みもないので普通に使えば半永久的に使用可能で、いざというときはストレージメモリとしても使えるのでこの値段でも十分買う価値があるものだと思いますよ... 詳細
[16735543] 好きなメーカーベスト3
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2013/10/21 13:22:27(最終返信:2013/10/27 12:38:48)
[16735543] ...ハギワラコムも数枚持ってます。 Transcendは今のところトラブルは無いですね。 デジカメで撮影していると連続撮影でも止まることなくアクセス出来てます。 PQIは最近買ってないですが印象も性能も良いです。 東芝も1枚買ってみたのですが微妙です・・・... 詳細
[16654961] Kiss X7 で動画撮影が…
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [16GB])
2013/10/01 21:09:18(最終返信:2013/10/02 17:00:08)
[16654961] ...>Eye-Fiが熱を持ってしまっているとかはないでしょうか? なるほど。可能性はありますね。 確かにピアノの発表会で3分〜5分の撮影を連続していて問題がおきました。 その後はトランセンドのカードに変えて事なきを得ました。 検証してみる価値はありそうです...検証してみる価値はありそうです。 試しにEye-Fi通信を「しない」に設定しても同じでしょうか。 連続で動画を撮ると、ファイルサイズが4GBになると新しいファイルが作られ、前のファイルがフリーになるので その時点からEye-Fiの転送がはじまると思います... 詳細
[16565561] 一眼での動画撮影で使用できますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2013/09/10 04:11:59(最終返信:2013/09/10 14:53:05)
[16565561] ... 質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願い致します。 因みの動画は連続何分の撮影時間ですか??? デジカメでの動画の連続撮影時間は大人の事情で30分以上は撮れない仕組みになってます。 それと...今のところトラブルはありません。同じくらいの使用状況でSanDiskは2枚外装破壊が発生しました。 連続してライブビューで発熱量多いのでは? その場所の暑さは? バリアンブルは当然開いていると思いますが... 詳細
[16508778] アドホック接続維持時間について。。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2013/08/26 09:55:50(最終返信:2013/09/06 00:59:05)
[16508778] ...撮影対象を1〜2枚撮影しPCにて確認、撮影対象変更やライティング変更し撮影、PCで確認。 と言う事を繰り返しております。 連続で撮影している時は転送速度も速くまったく問題がありませんがカメラを触らず1分程で アドホック接続が... 詳細
[16234840] 評判通りの速さ
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-J35 [32GB])
2013/06/09 22:45:03(最終返信:2013/06/09 22:45:03)
[16234840] ...書き込みもこのカードは4秒程度、クラス10は7秒程度(共にRAW+JPEGモード) という感じですね。  連続して連写はあまりしないのでバッファはクラス10でも良かったのですが 速いに越したことはないということで購入しました... 詳細
[16214990] 書き込みが遅いですね
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC4 [32GB])
2013/06/04 17:54:15(最終返信:2013/06/07 20:59:43)
[16214990] ...ということはWeb上でも散見されて います。公式HP上でも、「JPEG、ファイン時」に「連続撮影可能枚数は17枚」と明記 されています。秒間10コマの撮影能力も有しているのに、たっ...的に教えていただけませんか? SDSDXPA-032G-X46 [32GB]ですと 何枚連続で連写できますか? 教えていただけませんか? >サンディスクのエクストリームは、どの位速...view.kakaku.com/review/K0000148396/#tab >何枚連続で連写できますか? 実際にその組み合わせを使っていないから、何枚と断言はできません。 ... 詳細
[15781932] checkflashの結果について
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDC10 [32GB])
2013/02/18 11:07:37(最終返信:2013/03/29 20:25:10)
[15781932] ...アクセスタイプを「一時ファイルを使う」にするとフォーマットを何にしてもエラーは 出ないのですが、これはチェック方法が間違っているのでしょうか?それとも 2個連続で不良を引いたのでしょうか・・? かなり昔にSDカードを買った時はエラーなど出なかった記憶があるのですが... 詳細
[14434872] 動画撮影で…
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10 (16GB))
2012/04/14 14:37:22(最終返信:2012/10/20 00:30:58)
[14434872] ...毎回サラの状態で動画撮影してみてください。 これであまり止まらなくなりました。 で撮ったものを消して撮るとストップする時があります。 連続したデータの書き込みを好むのかは知りませんが こんな感じで収録ストップすることがなくなりました。 ... 詳細
[13921040] 人柱になって!
 (SDメモリーカード > Lexar > LSD128CRBJP133 [128GB])
2011/12/21 00:35:32(最終返信:2012/10/07 16:54:25)
[13921040] ...きちんとフォーマット出来、PSモード(1080/60p28M)にて10時間35分と出ました! 実際にNP-FV100にて連続撮影してみましたが、バッテリーが先に上がり、 他のバッテリーにリレーしてほぼ容量一杯まで撮影しても問題ありませんでした... 詳細
[14635273] iPhone/iPadへのダイレクトモード連続転送について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2012/06/03 02:15:31(最終返信:2012/06/03 22:17:17)
[14635273] ...先日,このカードを購入しました。目的は,iPhone/iPadへのダイレクトモード転送です。 最初に購入したカードは,カメラ(Canon PowerShot S95)に挿入した状態だとiPhoneにEye-FiのSSIDが表示されたり,されなかったりと不安定でした。もちろん,このときカメラ側は電源Onになっていて,ファイルを転送の表示がカメラにも出ていました。... 詳細
[14582259] メモリーカードとシャッター速度について教えて下さい。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-008G-J35 [8GB])
2012/05/20 02:24:23(最終返信:2012/05/30 20:29:06)
[14582259] ...カメラが扱える容量もきまっているのでその容量を超えたカードはそのカメラでは扱えない カメラのシャッタースピードは変わらない、ですが連続撮影コマ数が増えます。 撮った画像データーは一旦カメラ内部のバッファメモリに貯めてメモリーカードへ書込みします... 詳細
[14568132] パスワード
2012/05/16 15:29:59(最終返信:2012/05/22 23:14:28)
[14568132] ...ココまで小さい機器の性能はどうしても..._| ̄|○ ただ、このモデル(X2)から「エンドレスモード」が搭載されたので、 「連続して大量に撮影する」ということが無ければ、 ほぼ無制限に撮影し続けられます(^_^; 現状では「PC」を起動して「Eye-Fi... 詳細
[14418120] ベンチマーク結果
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQY-032G-U46A [32GB])
2012/04/10 16:17:05(最終返信:2012/04/26 21:35:31)
[14418120] ...6のUHS-Iが有利だと思います。 一方、デジタル一眼レフの場合なら、例えばrawファイルでの高解像度連続写真を撮りたいなら、データ転送量は巨大で、メモリカードがネックの場合が多いです。そう言う場合にカードのライト速度が今度重要で...そう言う場合にカードのライト速度が今度重要で、家に帰って写真をパソコンに転送する時だけリードが重要です。ほとんどの人はそれより連続写真の速度を気にしているかと思いますので、そう言った方にPatriot class 10のようなものが適切でしょう... 詳細
[14423343] キワモノ(失礼)SDHC_32GB_Class10 のご報告
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2012/04/11 20:15:27(最終返信:2012/04/11 20:15:27)
[14423343] ...シャッターを押し続けて連射し、バッファーいっぱいで 停止したら、シャッターから指を離しています。3回連続の平均。  計測時間は、シャッターを押してから、書込ランプが消えるまでの時間。通常撮影に 近い状態を想定して設定... 詳細
