連続 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 103件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[7896514] 購入しました。
 (SDメモリーカード > ADATA > Turbo SDHC Class6 (16GB))
2008/06/04 18:11:46(最終返信:2008/06/04 18:11:46)
[7896514] ...CrystalDiskMarkでベンチ取ってみましたので載せておきます。 Canon PowerShotG9でRAW+JPEGで連続撮影してみましたが、 問題なく撮影できました。(今まで使ってたSDカードと体感差がない。) 参考までに... 詳細
[7658619] K10Dで使っている方いませんか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDRX3-8192-903 (8GB))
2008/04/11 10:45:27(最終返信:2008/06/02 01:25:47)
[7658619] ...61MByteと撮影枚数で書き込み量推定、それを上記で計測した消灯時間で除した結果 ・本体でフォーマット後、5回連続でテストした平均値 ・書き込み速度順に記述しています。 1.ExtremeIII 2G SD  ... 詳細
[7112951] TS2GSDC と TS2GSD150の違い
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSD150 (2GB))
2007/12/14 12:57:10(最終返信:2008/05/17 08:12:06)
[7112951] ...厳密に比較したわけではありませんが、 静止画の単写で使っている限り、体感差は無いと思います。 連写後の復帰時間と、メモリー一杯まで連続撮影できる機種の撮影間隔には、それなりの差が出ると思います。 動画撮影では、低速のものでは書き込みが間に合わなくて... 詳細
[7805398] どちらが信頼出来る?
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDV16GK1K (16GB))
2008/05/14 07:30:02(最終返信:2008/05/14 10:30:00)
[7805398] ...やはり大きな容量のカードは怖いですか。 私のカメラはカシオのEX-F1なのですが、ハイスピードムービー撮影でも一回で連続録画出来る時間は4GBまでみたいですし、16GBを購入するより4GBを4枚位購入した方が安心でしょうかね... 詳細
[7698950] ニコンD40に適したSDカードを教えてください
 (SDメモリーカード)
2008/04/20 12:12:54(最終返信:2008/04/20 20:25:40)
[7698950] ...2泊3日の旅行でRAW(160枚程度/2GB)で私的にはちょうどいいくらいですので。 D40だと「連続撮影:約2.5コマ/秒」でしかも6MP機ですから”最速”仕様なメディアはオーバースペックになりもったいないでしょう... 詳細
[7413748] tx-1で使用しましたが
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDHC8G6M (8GB))
2008/02/19 01:00:23(最終返信:2008/03/25 18:01:03)
[7413748] ...16:9の30fps(設定可能な最高画質)で録画してみましたが、 特に問題無く録画されていました。 次に物理フォーマットしてから、同様に、20分間程度連続動画撮影しましたが、 問題無く無事に録画されておりました。 ちなみにこの動画撮影解像度ですと、8GBのカードを使いきるまで... 詳細
[6999915] NIKON D80で使用されている方おられますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDRX3-4096-903 (4GB))
2007/11/18 21:11:29(最終返信:2008/01/28 12:16:46)
[6999915] ...ちなみにシャッタースピードを4000分の1にして Rawの撮影だと連続6枚(7枚目以降はゆっくり連射) fineでのJPG撮影だと100枚連続撮影が可能でした。 ※撮影状況によって多少数値が前後するかもしれません... 詳細
[6856911] auで使っている方いますか?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDカード 2GB)
2007/10/11 19:15:42(最終返信:2008/01/13 15:23:27)
[6856911] ...カードのせいなのかわかりませんが 反応が遅い。 静止画は、2,3秒しないとはっきりしないです。 連続して撮ろうとすると、毎回の記録に時間がかかる。 連写モードにすると、さらに記録に時間がかかる。動画の記録は... 詳細
[7097456] 2980円でした
 (SDメモリーカード > ADATA > Turbo SDHC Class6 (4GB))
2007/12/10 21:23:19(最終返信:2007/12/31 22:44:40)
[7097456] ...RAWで撮影した来ましたが、 いや〜かったるいのなんのって。 K100D SuperはRAWだと連続撮影可能枚数は3枚ですが、 3枚連写した後の、その待ち時間の長さに 少々うんざり・・・たったの3枚なのに・・・・... 詳細
[6968601] 転送速度と値段の比例
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSDM80 (2GB))
2007/11/11 06:09:45(最終返信:2007/11/24 23:09:17)
[6968601] ...Trancsendの1GB版で、80倍速と無表示をRicoh Caplio R4で使い比べてみましたが、 、連続撮影のときには、無表示の方が明らかに1呼吸ありました。 80倍速は気になりませんでした。 ご参考まで... 詳細
[6660107] Xactiでは
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC6 (8GB))
2007/08/20 16:24:25(最終返信:2007/09/28 11:23:11)
[6660107] ...Xactiを買って動画撮影をしようと思ってるのですが、 先日パンフレットを貰ってきたら、 『転送速度によっては、連続撮影が数秒しか出来ない場合がある』 のような内容が注釈でありました。 これはどういう事なんでしょうか... 詳細
[5759233] K10Dを使用している方
 (SDメモリーカード > PQI > QSD15-2G (2GB))
2006/12/14 23:33:23(最終返信:2007/05/14 01:07:54)
[5759233] ...K10Dで問題ないとのことですが、今現在何枚の撮影時点で書込みエラーが生じていないのでしょうか? また、RAWで何枚連続撮影が可能でしたか? 私は、信頼性重視で他のメーカーのものを約8千円で購入しましたので、「安い・速い・安心」を安く手に入れられればと日々情報収集でございます... 詳細
[6149941] 8000円以下です。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC (8GB))
2007/03/23 15:58:14(最終返信:2007/04/24 17:56:34)
[6149941] ...対応されないのであればこの野放し状態の商品はチェックしないことにします。 D80で使ってみての感想です。 パナの4GだとD80のマニュアル通り100枚まで連続で毎秒3枚で出来ますが、トランセンド8Gだと9枚目あたりから書き込みが遅く出来なくなりました。なぜなのかは分りませんが... 詳細
[6200700] 動画撮影
 (SDメモリーカード > ハギワラシスコム > HPC-SDH4GT4C (4GB))
2007/04/05 22:15:45(最終返信:2007/04/24 00:24:37)
[6200700] ...DMX-HD1(ファームアップ済み)及びHD2で使用したところあっさり認識、720p、9Mbps の最高画質モードで約58分の連続撮影が可能になり、大変満足しています。 パッケージの速度表示が新ルールに習いスピードクラスで表示されていますが... 詳細
[6061980] 板違いかとは思いますが、私、間違っているんでしょうか・・・。
 (SDメモリーカード)
2007/03/01 14:45:15(最終返信:2007/03/02 15:39:21)
[6061980] ...620で連続撮影を試してみませんか。カードによって違いがあるかもしれません。 パッケージには20MB/秒と書いてあったかな、そんな1GBのSDカードの連続撮影で、...くなるのがありました。Pana金色1GBやキタムラの箱入りのI/Oの512MBでは数十枚連続撮影しても撮影間隔は最初からずっと変わりません。 被写体には普通の風景を。たとえば、空...ッ転コロリンさん なるほど!。 私はパナは持っていなくて安いヤツばかりですが、A620の連続撮影で試して見ます。 トランの150xが、それなりの差をつけてくれる事を祈りつつ・・・... 詳細
[5947617] 消費電力の少ないSDカードはありますか?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDカード 2GB)
2007/02/01 01:26:36(最終返信:2007/02/01 15:00:07)
[5947617] ...東芝が低いとか聞いたような記憶が本当なのか分かりません。 各社の低価格帯の2GBのSDカードで デジカメで動画などを連続で撮りっ放しにして比較したら 電池の持ち時間が比較的簡単に比較する事が出来るのかと思います。 1割でも違えば撮影枚数でも違いが出てくるのではないでしょう... 詳細
[5786384] 楽天の上海問屋
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSDHC6 (4GB))
2006/12/21 18:21:38(最終返信:2007/01/18 21:44:00)
[5786384] ...早速私も3枚購入し、パナソニックのSDビデオHDC−SD1で確認しましたところ、問題なく使用できています。 (連続でめいっぱい録画) DMR−BW200でも読み込みOKでした。 安い情報ありがとうございます。 これでD80とSD1のメモリ不足は解消できました... 詳細
[5174549] Coolpix7600でA-DATAの150x 2GBの動作確認できました。
2006/06/16 16:40:42(最終返信:2006/08/22 20:15:33)
[5174549] ...(私の確認方法がミスを起こした場合、 ファイル名番号を詰めるデジカメの仕様なら発見できませんが…) 動画に関しても30分連続で撮影しても問題ありませんでした。 当然かもしれませんが、動画撮影中、電池切れを起こした 場合、撮影中の動画は破棄されていましたwww... 詳細
[5242103] PCボンバー2
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDC1GX (1GB))
2006/07/10 12:46:18(最終返信:2006/07/25 08:51:10)
[5242103] ...>いったいいつ買ったらお得なのか まだ、下がるのでしょうかねぇ〜 うーん、結構早いですね。上述のデジカメで連続撮影を試みても、連写速度、バッファ開放、フォーマット、PCへの取り込み、明らかに早くなりました。(パナが実は20Mbでなかった... 詳細
[5191576] 動作確認:KINGMAX 2GBとLeica C-LUX1
2006/06/22 19:02:32(最終返信:2006/07/12 08:28:08)
[5191576] ...C-LUX1(パナソニックFX01同等品)で動画および静止画の撮影を試しました。動画はメモリいっぱいの連続撮影(19分24秒)をしてみましたが,問題なく高速書き込みできているようです(16:9の30fpsで1... 詳細
