連続 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 536件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[19545597] ヘルスコントロール ゲームタイマー
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Newニンテンドー3DS LL)
2016/02/01 16:42:37(最終返信:2016/02/03 14:03:35)
[19545597] ...プレイ時間自体は「思い出帳」で確認できるのでお子さんとの話し合いでルールを決めて、3ヶ月守られたら好きなゲームを買ってあげたり、2ヶ月連続で破った場合は二週間ゲームを禁止する等どうでしょうか。... 詳細
[19507518] ps3のリモートプレイについて
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi-Fiモデル Play!Game Pack PCHJ-10012 [クリスタル・ブラック])
2016/01/20 07:46:47(最終返信:2016/01/22 15:03:14)
[19507518] ...Vitaから「ドラゴンズドグマ・オンライン」を起動してます。戦闘を伴うクエストではやはり思い通り操作できないもので、即応性を求められない作業(連続ログインボーナスを貰いに行ったり武具や道具を調合したり売買したり)だけですけれどA^^; PSPもPS... 詳細
[17286216] PS4持っていて外出した時とか・・・
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi-Fiモデル PCH-1100シリーズ)
2014/03/10 03:06:50(最終返信:2016/01/15 18:36:44)
[17286216] ...、画素子自体が発光するのでムラの無い画面⇔消費電力はLEDバックライトのIPS液晶に比べて高いので連続稼働時間が短い。 ・本体各部の部品クォリティが高く、ディスプレイ部分と本体の継目が無いフラットなボディ前面で全体的に高級感がある⇔故に本体重量が重い... 詳細
[19353416] Bluetoothワイヤレススピーカー接続について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1200AB)
2015/11/26 17:45:18(最終返信:2015/11/27 19:16:42)
[19353416] ...封も切っていない山積みのブツをどうしたもんだかと思案中。 ってか、先日のフェスマッチで、左右親指を傷めて、なおらんのよ Orz… 6時間も連続して遊ぶのはダメ。 >Maker-SGさん >テークCさん >耀騎さん >spark-shootさん... 詳細
[18610046] PSPLUSの仕組みについて
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB Grand Theft Auto V Pack ジェット・ブラック CUHJ-10007)
2015/03/24 06:05:33(最終返信:2015/04/02 03:40:12)
[18610046] ...3ヶ月12ヶ月連続での使用になるのか。 例えば3ヶ月プランを購入した場合に、1月・3月・5月と好きな月に1月毎に別けての利用は出来るのか。 回答宜しくお願い致しますm(__)m 購入日から連続した購入期間になります...1は加入と同時に期間開始です。ただしAmazonで利用権を購入すれば、コードを入力してからになります。 2は連続した期間なので、分割はできません。 以前にも回答していますが、スレを閉めずに放置していますので、解決したらスレを解決済みにして下さいね... 詳細
[18169562] ソニーストア、予約販売してますよ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB ドラゴンクエスト メタルスライム エディション CUHJ-10006)
2014/11/15 10:41:40(最終返信:2014/11/16 00:53:59)
[18169562] ...今日もソニーストアで、予約販売してるようです、 お早めに ここ3日連続で、予約販売してるな〜 こんにちは。 今現在(12:00)でも、ソニーストア予約できますね。 キャンセル待ちしてれば、まだ望み有りですかね〜... 詳細
[18061589] PS4システムソフトウェアバージョン2.00アップデートのお知らせ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1100AB)
2014/10/17 15:38:50(最終返信:2014/10/26 14:44:19)
[18061589] ...マルチプレイ用では動作が異なります。 とりあえず、ザックリとした注意点は以下の通り。 ◆共通項目等  ◇連続?プレイ可能時間は一時間(公式では、同じゲームでもすぐ再開できる説明文になっているけど、よくわからない... 詳細
[18020616] デモ機は、どうですか?
2014/10/06 11:51:06(最終返信:2014/10/07 08:48:41)
[18020616] ...量販店のゲームコーナーではデモ機があるみたいですが、すでにプレイ済みの方のご意見をお聞かせください。 3Dでの連続プレイは、楽になりましたか? Cスティックの使い心地は? 例えば親指が疲れるとか、反応が鈍いか過敏かなど... 詳細
[17834548] ディスク吐き出しについて
2014/08/14 19:17:57(最終返信:2014/09/11 02:00:50)
[17834548] ...除電ブラシでぬぐって本体をシェイクしたら症状が治まりましたので今は様子見です。 今までも何本もプレイしたし長時間の連続稼働も問題なかったので、犬になにかあるのかも? スレ主様こんにちは。 私も発売にps4をかい、暫くは他人事で... 詳細
[17231737] スタンバイにならない
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack with PlayStation Camera ジェット・ブラック CUHJ-10001)
2014/02/24 15:44:52(最終返信:2014/03/10 18:37:25)
[17231737] ...スタンバイモードで10数時間放置したらオレンジ点滅になってて一切操作を受け付けなくなりました。 その後は白点滅の連続でスタンバイモードにならなくなりました。 スタンバイモード以外は普通に動作するし、スタンバイになることもあるから相性云々の問題ではない気がします... 詳細
[17251374] みなさんは横置きですか?縦置きですか?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000)
2014/03/01 15:57:00(最終返信:2014/03/04 09:13:24)
[17251374] ...巾が狭く地震規模によっては転倒の危険性があります。 オーディオラックに横置きしています。 排熱に有利かはわかりませんが、4〜5時間連続でプレイしてもファンの音は気になりません。 私も縦置きです。PCラックに置いているせいか、新しいVaioのように見えなくもないw... 詳細
[16242141] 日本国内でいくらなら買いますか?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB ジェット・ブラック CUH-1000AB01)
2013/06/11 23:31:11(最終返信:2013/12/28 08:19:09)
[16242141] ...もし噂になったようにPS4のデータをvitaに持ち出せて続きが、vitaで外出先でもできるならボク的には5万でも安いかな。 最近は家で何時間も連続してゲームできる環境にないから、ほとんどゲームから遠ざかっていたけど、データを持ち出して電車待ちの時にでもPLAYできれば... 詳細
[16860628] ビデオ再生がフリーズしませんか?
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCHJ-10007 [アイス・シルバー])
2013/11/20 22:13:50(最終返信:2013/12/19 14:59:21)
[16860628] ...サポートセンターで確認し症状が出たという機種がそれでしたので(もしくはAT900だったかも)。 他に、巻き戻し(←)や早送り(→)と再生(○)を連続して行うと「このビデオは再生できません(E-80103c13)」 が出て止まってしまう(さらに悪い事に... 詳細
[16520722] PS3YouTubeアプリ不具合?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4000シリーズ)
2013/08/29 14:34:20(最終返信:2013/08/30 15:27:16)
[16520722] ...ご教授宜しくお願いします。YouTubeアプリから動画を連続再生した後など、勝手にログアウトされます。 その度に毎回表示されたコードを入力してログインしないといけないので面倒です。以前はこのような事はありませんでした... 詳細
[16492946] ユーチューブのPC版が見れなくなりました・・
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4000C)
2013/08/21 17:47:35(最終返信:2013/08/29 14:27:44)
[16492946] ...早期のアップデートを望みます。 横からすみません。 PS3のYouTubeアプリから動画を再生すると、連続再生した後など勝手にログアウトされます。最近なり始めました。いかがですか?... 詳細
[16333478] クラブニンテンドー登録者情報の漏洩について
 (ゲーム機本体)
2013/07/05 21:28:16(最終返信:2013/07/23 22:40:49)
[16333478] ...プログラムで「ID」と「パスワード」を変更して何度もログイン試行するのが一般的な方法の一つですね。 これらを防ぐ為、接続元を限定したり、一定時間内に連続で失敗するとロックをかけたり(それとあわせてパスワードを変更する)事も一般的なのですが、今回の件から解る様に任天堂はシステム側で対応できていませんね... 詳細
[16207643] いきなり発火する可能性があるので子供だけの時の充電禁止を推奨
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi-Fiモデル PCH-1100 AA01 [クリスタル・ブラック 初回限定版])
2013/06/02 18:49:15(最終返信:2013/06/10 01:19:33)
[16207643] ...以下の経緯で連続して2台の新品が発火、発煙しました。メーカーにも状況報告しましたが、きわめて危険性が高いと判断しましたので情報提供まで。 1.経緯  5月31日、海外赴任先にて購入したPSVITAの画面が割れたため...とは出来ませんでしょうか? 誤記訂正します。 >充電しながら動画を再生したり →充電品ががら動画を連続再生したり とさせてください。 さすがに映画1本程度では驚くほど発熱しませんし、ついでに申しますと熱くて持てないほどの熱でもありません... 詳細
[15807050] 皆さんのPS4への好き勝手な要望はなんですか?
2013/02/23 20:15:42(最終返信:2013/06/09 15:04:26)
[15807050] ...単にデータの保存先としてなら分かるのですが PS3のソフトを遅延なくクラウドで動かすってのは可能なんですかね? きっとクラウドで連続的に送られてくる圧縮されたデータを随時PS4が 解凍しながらエミュレートするんだろうけど無理がある気がするなぁ…... 詳細
[16215167] 自分だけなのかね?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U PREMIUM SET)
2013/06/04 18:59:39(最終返信:2013/06/07 08:21:22)
[16215167] ...後進の為にも結果報告もお願いします。 このWii Uの不良品率がどの程度であるかは判りませんが、 4連続ともなるとその確率は天文学的な確立になりそうな気がします。 少なくとも宝くじで一等を当てるよりは低そうに思えます... 詳細
[15796461] 詳しい方、教えて下さい!
2013/02/21 16:10:59(最終返信:2013/03/02 22:40:12)
[15796461] ...20-50kHZの部分だけ取り出すために「ローパスフィルター」を使えば、3kgで全体が作れてステレオで1200Wx2が連続で出せるのです。 昔は2万人のコンサートは150kg近いスピーカーを片側40発使って、アンプは、30kgのパワーアンプが2倍の80台くらい必要でした... 詳細
