連続 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連続 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"連続"を検索した結果 536件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[12451593] HDD換装容量の限界
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2011/01/02 21:20:45(最終返信:2011/01/03 23:17:07)
[12451593] ...どっかでも500GBぐらいが安定性もいいみたいな書き込みも見たような。 今は日立の500GBのやつ使ってますが、数日間ほぼ連続でアクセスランプ付きまくりの時があったのですが、壊れず元気。 その500GBもほとんど空き容量がなくなったんで... 詳細
[12358919] 埼玉県の春日部周辺で
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii(スーパーマリオ25周年仕様))
2010/12/12 23:44:28(最終返信:2010/12/23 17:34:29)
[12358919] ...山手線沿線の都内大型店舗(ヤマダ電機やヨドバシカメラ)でゲット出来る可能性が高いと思います。 後は2週連続で入荷情報があったのはトイザらスです。 しかし、何れも事前に問い合わせても入荷未定と言われるだけなので... 詳細
[12266991] 一日のプレイ時間について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-2500A)
2010/11/24 11:16:40(最終返信:2010/11/30 14:24:54)
[12266991] ...ときは普通に12時間以上… PS3の寿命が心配です (゜∇゜;) 大体、どれぐらいの連続使用が大丈夫でやるならどれぐらい休憩を入れたらいいのでしょうか? 有る意味回答の無い回答...全く問題ないと思います。 取扱上の注意を守って遊んでください。 >大体、どれぐらいの連続使用が大丈夫でやるならどれぐらい休憩を入れたらいいのでしょうか? こんにちは(^-^)...電スタンドとトルネをUSBにつないで使用してます。 今までの自分の使用経験で答えると、 連続使用は…飽きるまで、時間が許す限り、心が折れたとき、寝落ちまで(^-^)b 休憩は…自... 詳細
[12278464] アマゾンで現在購入可能です。
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル モンスターハンターポータブル 3rd ハンターズモデル PSP-3000 MHB)
2010/11/26 16:13:25(最終返信:2010/11/27 05:30:27)
[12278464] ...発売日間近なので最後のチャンスかも。 今から楽しみですね☆ 今、カートに保存されたこのアイテムを、“カートに戻す”を連続クリックしまくって、“レジに進む”が出た瞬間に一気に注文確定まで進んで予約出来ました!貴重な情報、ありがとうございました... 詳細
[12055274] 先日のフォームウェア3.50へのバージョンアップですが
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2010/10/13 21:14:22(最終返信:2010/11/22 21:21:36)
[12055274] ...起動〜を数回繰り返す→故障?→調べると熱によるものかメイン基盤故障みたい・・・ 購入して一年半、連続使用も長くてせいぜい四時間くらい。使用頻度も月に五日くらいのペース。埃もたいしたことなさそうだしタバコも吸わない... 詳細
[12170144] DLNAで5.1ch再生
2010/11/05 22:26:55(最終返信:2010/11/07 12:00:43)
[12170144] ...思うので、色々探してみて解決まで頑張って下さい。 私も正直今の形まで持っていくまで半年程試行錯誤の連続でした。 元ソースのことを書いていないので、何ともアドバイスしづらいのじゃが・・・ 一応、プロテクトやダビング規制のことを考慮せずにいうと... 詳細
[12132474] 初心者以下です・・・教えてください
2010/10/29 16:58:21(最終返信:2010/10/30 18:20:01)
[12132474] ...HDMIの出力端子がありますか? 「普通のDVDプレイヤー」ならHDMIでの出力はないと思います。 連続すみませんm(__)m DVDを再生させるだけでしたら、PS3があれば普通のDVDプレーヤー以上に綺麗にみることが出来るので... 詳細
[11960865] フリーズ
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 250GB)
2010/09/24 09:59:39(最終返信:2010/10/25 21:04:49)
[11960865] ...Xboxは旧型から新型になってもオンラインゲームで処理が重いとフリーズします・・・ (そういうものだと私は割り切っています) また長時間連続で電源を入れていると、いくら涼しいところに置いても本体が 熱くなって正常に機能しないこともあるかもしれません...かもしれないので一度修理に出してみます。 本体交換後っていうことでしょうか? もしそうなら、2回連続不良な本体とは考えられないですよね。 機械の接続なり、回線なりがおかしいのではないでしょうか?... 詳細
[10854539] ピピピって(TεT)
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2010/01/29 00:04:25(最終返信:2010/10/22 18:31:39)
[10854539] ...>本体の電源を押したところ『ピピピ』と鳴ってから切れました(汗) それで正常です。フリーズなどで電源長押し強制終了すると、ビープ音が連続して鳴ります。終了の仕方は別に問題はありません。 本体の電源ボタンを長押しして切ったのなら全く問題はありません... 詳細
[12065192] 障害が発生した訳では無いのですが・・・
2010/10/15 21:49:44(最終返信:2010/10/16 06:30:35)
[12065192] ...上白沢と申します。 早速ですが、 PS3でXMBからブラウザを立ち上げたところ、「ピッ」と起動時等に鳴る音が連続して「ピピピピピッ」と5回ほど鳴りました。 ちなみに、音が鳴ったタイミングはブラウザを開いてすぐの... 詳細
[11952435] wiiのリモコン
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2010/09/22 21:14:39(最終返信:2010/10/09 21:39:46)
[11952435] ...Wiiモーションプラスに対応していないソフトも遊ぶことができます。』 と書いてありまして、中頃に >『対応ソフトを連続で遊んだ場合、Wiiリモコンの電池持続時間は約25時間です。』 と書いてあります。 対応ソフトを遊んだ場合25時間というと... 詳細
[11977065] 初期型PS3の基盤交換修理と現在のサポセンの対応
2010/09/27 14:36:05(最終返信:2010/09/29 19:39:13)
[11977065] ...まだまだ元気で稼動中なんですよね(^-^)b GOWVの処理はさすがにキツかったのか、フーフーいってましたが、12時間連続稼働でも走りきりましたよ(^-^)b 2006モデルもまだまだ元気に不具合なく稼働してる書き込みも載せておきますね(^-^)b... 詳細
[11659963] RDZ-D900A おでかけ転送について
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル go PSP-N1000シリーズ)
2010/07/21 21:24:53(最終返信:2010/07/23 17:44:25)
[11659963] ...M2から本体へのムーブは可能。 過去、2世代前のブルーレイレコーダーは、ファームのアップデートで本体転送に対応予定。 連続の動画削除でgoにバグ発生。 ・・・ 酔ってます。ごめんなさい。 詳しくは、過去スレで・・・ >hiro3465さん... 詳細
[11584306] 精確で高画質で変換時間も早い、
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ)
2010/07/04 22:51:22(最終返信:2010/07/06 09:27:55)
[11584306] ...設定が細か過ぎますよ。 まー、一度設定を保存しちゃえば、次から呼び出すだけ。 しかも、バッチ登録で自動連続エンコ可能。 ただ、しつこいようですが高いですよ。 あ、追伸。 TMPGEncにはモバイル機器に特化したとかいうバージョンが数千円で出てるけど... 詳細
[10367443] 電源が突然落ちる
2009/10/25 21:20:37(最終返信:2010/06/27 18:33:33)
[10367443] ...揺れとか関係あるのかな?30分ぐらい使用した後に電源が切れました。 3回目は、家でゲームをしていた時。連続使用時間は2時間ぐらい? そして、つい先ほど、メモリスティックに保存しているhtmlファイル(ちなみに... 詳細
[11393667] ゲーム初心者
2010/05/22 21:06:24(最終返信:2010/05/24 00:11:04)
[11393667] ...CRISISはWiiの機能(加速度センサー、ポインター等)を満遍なく上手く使った良作 428はプレイする連続ドラマのようなもので、ストーリーもグイグイとプレイヤーを引き込む力を持っている名作ですよ 売れ筋でないところでお勧めしたいタイトルがあります... 詳細
[5981728] ようやくPS3の能力発揮!
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 20GB)
2007/02/09 23:44:28(最終返信:2010/05/19 23:32:54)
[5981728] ...ステージの作り込み(雪のステージや霧が沢山あるステージ)、勝利モーション時のCGどれを見てもビックリの連続でした。 ただ映像設定をカスタムで1080Pだけにしないと1080Pで映像出力してくれない仕様は何とかして欲しいですね... 詳細
[11376628] ドコモ3G対応モバイルWi-Fiルータ
 (ゲーム機本体)
2010/05/18 18:24:31(最終返信:2010/05/18 18:24:31)
[11376628] .../news/comments/20100518_docomo_2010_summer_mobile/ >連続動作時間は6時間(待ち受け時間は30時間) >キャンペーンを利用して「モバイルWi-Fiルータ」を利用すると...ゲーム機のみならずPC等モバイル機器も絡めて中々面白そうなんですが、やっぱり月額料金で躊躇しちゃいます。 連続稼働時間も5時間程度でしょうし、電源入れっぱなしなら毎日充電になりそうですし。 以前この手の商品の使用レポートを見たのですが... 詳細
[11036932] PSPケータイの噂ふたたび
 (ゲーム機本体 > SONY)
2010/03/05 14:30:49(最終返信:2010/05/05 22:14:07)
[11036932] ...いこともメリットです。 電話も含め携帯式の情報端末がサポートする機能としては、サイズや消費電力(≒連続稼働時間)を考慮すると、PSP用ソフトより現実的ですし妥当な気がします。 もし真実なら、凄く欲しいですけど…。... 詳細
[11138230] 任天堂ってほんっと典型的なゴリ押し商法ですよね
 (ゲーム機本体)
2010/03/25 12:06:44(最終返信:2010/04/27 04:17:46)
[11138230] ...その戦略どおりにきっちりと策を講じているだけですね。 全くブレていなくて、逆にすばらしいと思います。 任天堂は高性能路線でN64・GCと2連続で失敗していますからね、世間一般で高性能は求めていないんですよ >昔の任天堂は素晴らしかったと思います... 詳細
