連動 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 718件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22153667] 録画不良
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2018/10/02 11:34:12(最終返信:2018/10/02 15:59:31)
[22153667]...AVHD-ZRC7は基本的に単独で動作している3台のHDDがまとまっているだけですので、HDD側で連動してどれかが録画不良になると言うことはないはず。 可能性があるとすれば・・・ 1.AVHD-ZR...詳細
[22118845] HDD据え置き検討中
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/09/18 14:43:07(最終返信:2018/09/18 23:27:49)
[22118845]...http://kakaku.com/item/K0001024748/ 大型FAN、温度監視、電源連動、と機能豊富です。 HDDはWDの下記どちらかにしておけば問題ないでしょう。 WD Blue http://kakaku...詳細
[21938612] 対応しているかどうか(´・ω・`)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/07/03 16:53:42(最終返信:2018/07/03 18:25:35)
[21938612]...3.0 搭載 3TB 外付け HDD ハードディスク マーシャル MAL33000EX3 PC電源連動 機能搭載 REGZA レグザ テレビ 録画 対応 https://www.amazon.co.j...詳細
[21927165] PS4Proにての使用中
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AD3U3 [ブラック])
2018/06/28 11:09:24(最終返信:2018/06/28 11:09:24)
[21927165]...音は全く気になるLVではありません。 電源SWは無く、アダプターを挿してもPOWランプ点灯しませんが、本体連動式なのでPS4の 電源を入れると同時に起動しました。 PS4ではHD-AD3という名称で認識されていました...詳細
[21925636] レコーダーと電源連動しますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2018/06/27 17:34:54(最終返信:2018/06/27 18:09:02)
[21925636]...この機種のようにバスパワー式でない通常のACコンセント式のHDDの場合、レコーダーの電源と連動して電源も自動でON/OFFになりますか? メーカーHPを見たら、テレビの電動とは連動すると明記してあったのですがレコーダーについてはなぜか触れていませんでした...相手がレコーダーでもテレビでもPCでも、動作は変わりません。 したがって、レコーダー側がよほど変な製品でなければ、連動しますよ。 >P577Ph2mさん ありがとうございます。 これで購入する決断ができました。 助かりました...詳細
[21879207] NASのバックアップ
2018/06/07 13:31:38(最終返信:2018/06/26 20:14:31)
[21879207]...バッファローのNASHDD「LS210D0201」を使っていて、 バックアップ用に購入したいと思ってます。 電源連動となってるみたいですが、繋げた場合、定期バックアップ時のみONになるんでしょうか? それとも常時電源ONなのでしょうか...詳細
[21898603] 電源ボタンはないのでしょうか?
2018/06/15 23:01:45(最終返信:2018/06/18 02:00:44)
[21898603]...電源を入れたり切ったりする場合は配線を抜くしかないのでしょうか?よろしくお願いします そのための電源連動機能でしょう。 物理的な電源ボタンは無いです。 PCの場合はWindows上から ”「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」”...詳細
[21872184] 外付けHDDが認識されません
 (外付け ハードディスク > IODATA)
2018/06/04 04:24:39(最終返信:2018/06/05 12:13:31)
[21872184]...しかしその後、しばらくしてPCを放置していると、勝手に外付けHDDの電源が切れました。 私は、電源連動してスリープになったと思ったのですが、それ以後PCに認識されなくなってしまいました。 PCはWindows8.1で...詳細
[18320672] bdz−ew1000とhd-u3をつなげたところ、電源連動しません。
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-U3 [黒])
2014/12/30 19:00:02(最終返信:2018/05/12 08:40:49)
[18320672]...bdz−ew1000とhd-u3をつなげたところ、電源連動しません。どなたか、対処法を教えていただけませんか。 よろしくお願いします。 HDDの電源がつきませんというなら大問題ですが落ちませんということですよねおそらく...>BLACKLABEL20さん TVの高速起動に類する設定をしていませんか? 基本的にUSBの電源と連動しているだけなので、USBの電源が切れないと機能しません。 高速起動の類いは初期化に時間が掛かる部分を動かし続けることで実現しているので...詳細
[21780010] パナのディーガに繋ぐと電源と連動して電源OFFになりますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL3.0U3-BKF [ブラック])
2018/04/26 19:31:36(最終返信:2018/05/02 13:55:20)
[21780010]...ばOFFにしないと電源連動しないレコーダーもあります。 電源連動についての質問で上記の設定をしていても、どうしても電源連動しなかった製品もありま...、PCの電源連動について記載は有りますが、レコーダーに関しては有りません。 ブルーレイレコーダー板で質問してはどうでしょうか。 >外付けHDDの電源連動してますか?...用HDD 電源連動機能 https://www.yodobashi.com/product/100000001003468162/ たぶん、電源連動機能するのでは...詳細
[21759544] HDDは東芝製でした。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LD2.0U3-WHA [ホワイト])
2018/04/17 21:42:27(最終返信:2018/04/29 05:35:07)
[21759544]...安テレビに細かい電源管理を求めるのは酷でしょう。 1台数十万円とかならまだしも... ボードが稼働状態になれば連動してUSBの電源が入り、HDDも連動して起動するということになるのでしょう。 VIERA TH-32ES500-Sに...詳細
[20843740] BRG2020との電源連動
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL3.0U3-BKE [ブラック])
2017/04/25 02:21:34(最終返信:2018/04/27 21:50:09)
[20843740]...線LANオンでも電源連動出来たのに、不便な改悪になったものです 設定が不足している可能性もありますが、電源連動機能が動作しない場合もあるようです。 BRG2020との電源連動 http://bb...BRG2020ならばクイックスタート「入」の状態でも電源連動するかなと思って購入しましたが、残念ながら連動しませんでした。 どなたか、解決策等ご存知でしたらご教示...製品の口コミやレビューを見る限り、ディーガと組み合わせても電源連動に言及した記載はないので、電源連動について問題がないのか分かりません。 過去スレはこれですか。 ...詳細
[21542878] 電源連動せず、緑のままです
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2018/01/26 12:40:14(最終返信:2018/01/29 00:01:03)
[21542878]...IOのSeeQVaultではない外付HDDを接続 していた時は、どの製品も全て連動していました。 IOに問い合わせたところ「レコーダー側の機種によってはそうなることも あるが、問題無し」との回答でした。できれば連動させたいです。パナ側も 省電力やビエラリンクなどあれこれ試しましたが...詳細
[21522501] TZ-BDT920Fとの電源連動ができなくなりました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SA2.0U3/V)
2018/01/19 08:13:24(最終返信:2018/01/21 07:53:07)
[21522501]...常に電源連動している外付けHDDがあるのであれば、取り付けだけしてみて電源連動するか確認してみるのも一つの手かと思います。 正常に電源連動すれば問...てもらった次第です。 クイックスタートを切にすれば、電源連動も作動するのですが 1年も上記の状態で連動していたものが、突然しなくなったことが不思議ですし この症...が… 外付けHDDの電源連動している部分のセンサが壊れたか、レコーダー側から常時USBに電気が流れているか、が考えられます。 電源連動はUSBに流れる電気を確認...詳細
[21499461] BDZ-ET2200に接続可能ですか?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA030U3WR [ブラック])
2018/01/10 17:56:00(最終返信:2018/01/11 07:41:51)
[21499461]...LHD-ENA030U3WRは対応表にはないですが、基本的には仕様は満たしているのでほとんどの場合は動作します(電源連動機能とかは付属機能は動くか動かないか分からないけど)。 以下の書込を参照してください。 How does...詳細
[21478597] 購入して大丈夫ですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SA3.0U3/VC)
2018/01/02 18:15:45(最終返信:2018/01/03 15:48:27)
[21478597]...現在はソニーET2100用に変更。こちらでは問題なし。  TV用とかレコーダー用というのは(電源連動回路)をTVやレコーダーに合わせたものと考えれば好いかと。  またDIGA用と書かれているUSB-HDDは...詳細
[21391114] 外付けハードは常設すべき?
2017/11/28 11:52:56(最終返信:2017/11/30 09:36:12)
[21391114]...のいずれの使用法が正解に近いでしょうか? よろしくお願いします。 @ コンセントは繋いでおきますが、連動機能のある物を買えば常に動いてるわけではありません。 4年程度PanasonicのDigaに別メーカーの外付けHDDを常時接続していますが...詳細
[21335914] 本機のLEDライト
2017/11/06 02:42:56(最終返信:2017/11/07 17:32:07)
[21335914]...こうゆうものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。 テレビと接続してるのであればテレビの電源と連動しているわけですから、テレビの電源を入れればHDDの電源も入ります。 テレビの電源が入る前に、テレビとの接続を断つかHDDの電源を断つかしないと...詳細
[21243299] 電源スイッチがないので
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2017/10/01 13:42:00(最終返信:2017/10/02 11:13:18)
[21243299]...しばらくすれば外付けHDDはの電源は切れるはずですけど。 うちの外付けHDDケースで電源連動機能のある製品では、「取り外し]を選んでしばらくすると電源切れますよ。 電源連動機能の性能にもよりますけど・・・ いまってスイッチ付きコンセント(マルチタップ...詳細
[21202885] 電源連動機能の有無
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book WDBBGB0030HBK [ブラック])
2017/09/16 21:49:48(最終返信:2017/09/17 18:24:36)
[21202885]...この製品は電源連動に対応していますでしょうか。 PCの原電をOFFにすると、この製品が待機状態になり 内蔵しているHDDの回転が停止しますでしょうか。 アクセスを確認できるLEDがない製品のようですので...詳細
