連動 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 718件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19658869] Macでスリープしますか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements Desktop WDBWLG0050HBK)
2016/03/05 09:12:59(最終返信:2016/03/05 13:54:02)
[19658869]...Macでスリープ(macの電源オフに連動してスリープ)するのかどうか、お分かりの方教えていただけますか? 別の外付けHDDでは、スリープ連動しています。 ありがとうございます。 別のというのは、 WD製の同じシリーズで容量の異なるものという...詳細
[19281428] 時々ドライブが消えてしまいます。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2015/11/02 15:58:58(最終返信:2015/11/02 17:16:09)
[19281428]...スリープ設定は内臓HDDの設定なので、外付けHDDは関係ないです。この商品は、PCの電源ON/ OFFに連動して電源がON/OFFとなるので、PCの電源を切らない限りは、電源はOFFにならないはずかと。 ...詳細
[18973335] HD-AVSV3.0U3/Vのパワー・アクセスランプが消えません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2015/07/17 05:48:40(最終返信:2015/09/12 08:55:03)
[18973335]...クイックスタートなど 多くの機能を停止する」ことで電源連動するそうです。 私は、バカらしくて試していません。 ちなみに、WD、東芝製のHDDは電源連動します。 これについて、パナソニックに伝えましたが 「推奨品以外は知らない」という回答です...私は本ハードディスクの使用を諦めました パナソニッックに確認したところ、推奨ハードディスクでも 電源連動については、動作補償していないそうです。 また、サポートに聞いても、人によって回答が違います。 販売店を通して...詳細
[18577700] DIGA DMR-BRZ2000 で使用中
2015/03/14 17:36:28(最終返信:2015/07/16 06:08:19)
[18577700]...DMR-BRZ2000の電源を切りにした場合、HD-AVSV3.0U3/Vのパワー・アクセスランプの点灯は消えていますか? 普通、連動で点灯は消えるはずですが、私のは点灯したままです。 バッファローにも問い合わせてみましたが、DMR-BRZ2000では...まだ確認していないのでわかりませんとのこと。 DMR-BWT530と同型の2TBも使用中ですが、DMR-BWT530の電源を切ると連動して消灯します。 自己解決しました。 LAN接続を無線LAN接続から有線LAN接続に変更。 パワー・アクセスランプは...詳細
[18841960] ひかりTVのトリプルチューナーと接続したいのですが
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0KB [ブラック])
2015/06/05 15:31:14(最終返信:2015/06/15 16:36:44)
[18841960]...トリプルチューナーで予約録画をした時ですが、本機は電源ボタンが「AUTO」のときは、トリプルチューナーとうまく連動して、電源がオン・スタンバイ(=録画中のみオンとなりディスクが回転している?)となるのでしょうか?...>トリプルチューナーで予約録画をした時ですが、本機は電源ボタンが「AUTO」のときは、トリプルチューナーとうまく連動して、電源がオン・スタンバイ(=録画中のみオンとなりディスクが回転している?)となるのでしょうか?...詳細
[18744784] ひかりTVで録画用の外付けHDDの省電力モードについて
 (外付け ハードディスク)
2015/05/04 13:49:19(最終返信:2015/05/07 19:02:52)
[18744784]...その時にHDDが省電力に対応していれば、チューナーの電源ONに連動し、無駄な電力、動作を省く事ができます。 例として上げるとすれば、WiiU対応HDDは対応していれば、本体の電源ON、OFFに連動してHDDも電源ON、OFFとなります...詳細
[18644426] シャープブルーレイ BD W1100との相性
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0WB [ホワイト])
2015/04/03 15:37:18(最終返信:2015/04/09 12:17:16)
[18644426]...てる 常時USBから信号を拾ってることもある ケーブルを替えたら連動した場合ある この連動に関しては個体差もあるので告知は出来ない と、わかったようなわから...ーカーが接続して使えたというだけの動作確認でしかありません。 IOデーターのHDDの電源連動なんですが ブルーレイの電源が落ちたと同時に 外付けHDDのランプも消える設定なのでしょ...ボタンで見るときだけ電源をONにする使いかたですか? 私はBD HW51に繋げてますが、連動してオフにはならないのでサポートに電話してみました 最近の機器は番組表の更新やらで完全...詳細
[18644266] シャープブルーレイ BD W1100との相性
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UT2.0 [ブラック])
2015/04/03 14:10:46(最終返信:2015/04/04 11:04:30)
[18644266]...キハ65さん ありがとうございます! この商品は後ろに電源offONのポッチボタンがないのでしょうか? 万が一連動しなかったら電源がついたままであることや ランプが付いたままだたなにか嫌なのですが 『この商品は後ろに電源offONのポッチボタンがないのでしょうか...詳細
[18606142] アクオスブルーレイで使えますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA2.0 [ブラック])
2015/03/22 23:05:42(最終返信:2015/03/25 16:40:49)
[18606142]...容のとおりとなります。 >電源連動機能搭載! >パソコンの電源がOFFになるとスタンバイモードに >パソコンの電源のON/OFFに連動して、本商品の電源もON/OF...(規格上は問題ない)。 テレビ、レコーダーメーカが動作確認済みのHDDは、一般には、電源連動が きっちり動作すると期待できます。 動作確認済みではないHDDの場合、夜中中、不要な...A2.0 [ブラック]はBD-W1100に対応しているとの事です。 対応しているので電源連動も問題ないでしょう。 と言うわけでOKです。 ※24時間365日、外付けHDDが稼働...詳細
[17965959] 電源コードを替えられますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN1.0TU2)
2014/09/22 00:01:42(最終返信:2014/11/06 15:06:49)
[17965959]...自作用ケースを買った方が楽でしょう、ショートさせる心配のも無いので。 USB3.0接続用でSATA-HDD内蔵+連動電源あり、を選びました。 http://kakaku.com/item/K0000457839/...詳細
[18094060] JCOMのボックスに接続していますが、電源がONのままです
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC1.0U3-BK [ブラック])
2014/10/26 11:42:25(最終返信:2014/10/26 15:11:48)
[18094060]...います。 つまり、WA-7000が電源オフ状態でもWA-7000のUSBポートが通電していれば電源連動機能は働きません。 携帯電話のUSB充電器等で調べられます。 WA-7000側の設定で変更できるかもしれません...詳細
[18070192] コンセントから抜いても光る
2014/10/19 20:18:10(最終返信:2014/10/21 22:56:37)
[18070192]...何度も光ったので間違いありません。 ただ、ここ1ヶ月程度使用していないのですが、最近は光らなくなりました。 電源連動機能 が関わっているのでしょう。 気になるなら,USB側の給電を遮断することですが, 余り実用的ではありません...詳細
[17925335] 3.5インチより静かでいいですね
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDS03S3K [マットブラック])
2014/09/11 21:15:58(最終返信:2014/09/12 07:50:23)
[17925335]...Panasonic DT5に接続して使っています(電源連動OK)。 今まで、7200rpm 2TB HD-D2A(SONY)を使っていましたが音が少し気になっていたので2.5インチの本機に交換しました...詳細
[17894442] 電源
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND030U3)
2014/09/02 20:12:32(最終返信:2014/09/04 17:55:55)
[17894442]...このHDDは電源スイッチが付いていますが入れっぱなしにしておく(PCのオンオフと連動)のと必要な時にスイッチを入れるのとではどちらがHDDに負担がかからないでしょうか? PCは大体毎日朝九時に電源を入れて深夜0時くらいまで立ち上げっぱなしです...詳細
[17876648] 電源ランプ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV4.0TU3/V)
2014/08/28 07:57:07(最終返信:2014/08/29 16:16:50)
[17876648]...態ってことですよね。 サーバーに連動して予約時以外はOFFにできる設定ってないのしょうか? よろしくお願いします。 『サーバーに連動して予約時以外はOFFにできる設...も切れるので連動しないので不便かも 気にするほど電気代かからないですよね〜 『省エネモードにしたら電源落ちました。  でもレグザリンクも切れるので連動しないので不... レグザ かんたん接続マニュアル <タイムシフトマシン録画用> ●本製品の電源はレグザと連動して入/切します。 レグザの電源が「入」でも、本製品を一定時間使用しない場合にハードディ...詳細
[17846701] ACアダプター電源に関して
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2014/08/18 11:13:38(最終返信:2014/08/19 09:11:00)
[17846701]...作しないとなるとKDL-46W900Aとの連動は無理なのかもしれません。 以下のスレッドで、@starさんは『電源連動タップを使用してテレビの電源でオンオフでき...をOFFにしてもHDDの電源ランプは緑に点灯したままでした。 テレビの電源ON/OFFに連動する機能が働いた場合、HDDの電源ランプも消えるのでしょうか? それとも、緑の電源ランプ...す設定かも知れません。 HD-LCU3シリーズの特長によれば、『テレビの電源オン・オフに連動!』とありますし、添付画像を確認すると『テレビ電源OFF』するとHD-LCU3シリーズの...詳細
[17473954] ディーガ DMR-BZT710 との相性
2014/05/02 21:39:15(最終返信:2014/08/19 08:59:03)
[17473954]...テレビの電源をOFFにしてもHDDの電源ランプは 点灯したままですが、約5分後に消灯したとの事でした。 連動機能が正常に機能している事を確認できましたので安心しましたが、若干の タイムラグが発生するようです...詳細
[17840172] ソフトのECO万人について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2014/08/16 12:54:57(最終返信:2014/08/17 16:04:07)
[17840172]...10分以上この製品のHDDに干渉しなかったのに本体の青い電源が落ちてくれません。 これはPCのHDDと連動するのでしょうか? それともこの製品に触らなかったら電源が落ちてくれるのでしょうか? ECO番人はHDDの設定を最大にしただけでほかは無効です...詳細
[17830556] フォーマットについて
2014/08/13 13:52:10(最終返信:2014/08/14 15:11:52)
[17830556]...>>使わない時は勝手に電源が落ちていてくれる事できますか? 電源連動機能が搭載されています。 >パソコンの電源のON/OFFに連動して、本製品の電源もON/OFFするから便利。無駄な消費電力も節約できる環境にやさしい製品です...詳細
[17781944] HDDとトルネについて
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-1TU3-CBK [BLACK])
2014/07/29 13:48:17(最終返信:2014/08/05 12:48:02)
[17781944]...セルフパワーのUSBハブを使う手もあります。 >【torne】トルネ面白いです3〜USBハブで接続した外付けHDDの電源をPS3に連動したい http://hanemitsuru.blog105.fc2.com/blog-entry-971...詳細
