連動 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 718件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15608101] スマートディーガ DMR-BZT720購入予定
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2/N)
2013/01/12 19:05:03(最終返信:2013/01/12 19:40:26)
[15608101]...0TU2/Nとの互換性はいいんでしょうか?? BZT810でHD−LBの外付けHDDを使用しています。 一応、問題なく動作して、電源連動もしていますが あくまで、推奨品ではないので自己責任の上で。。。 なるほど、動作してくれれば問題ないです...詳細
[15589846] 同時に2台を認識できますか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport WDBY8L0020BBK [ブラック])
2013/01/08 16:09:19(最終返信:2013/01/09 04:33:23)
[15589846]...電源付で無いUSBハブには電力の制限があるので、 電力オーバーになると不具合い出ますが? あとは、PC連動タップとかのつなぎ方を間違えてるとかです 早速のご返事ありがとうございます。 USB3.0の場合電源が厳しいので...詳細
[15540428] 電源を切りたいとき
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/12/28 19:12:40(最終返信:2012/12/29 01:39:54)
[15540428]... シッピングをご存知とは結構なお年の方ですかね。今はオートシッピングです。 この製品には「電源連動機能」が有るので、 「接続元(PCやテレビ)の電源を切ると、諸費電力の大きなHDDの電力を落とす」...ただ、「テレビ」での利用にはお勧めしませんm(_ _)m  <「HD-LBF2.0TU2」の「電源連動機能」だけで十分というか、   「録画失敗」などの可能性が出るので......詳細
[15538144] 基本的なことをお教えいただけないでしょうか
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBACW0030HBK)
2012/12/28 01:42:36(最終返信:2012/12/28 21:07:22)
[15538144]...「PCをシャットダウンした後に、コンセントを抜く」 という手順になりますm(_ _)m  <多分「PC電源連動」も有るような... >電源があること事態不思議に思っております。 「電源」が必要なのは「電気製品」全般に共通することだと思いますが..._| ̄|○...詳細
[15260457] HDDの故障は、多いのでしょうか?
 (外付け ハードディスク)
2012/10/27 23:16:34(最終返信:2012/12/25 21:13:51)
[15260457]...アクセスがないと自動的に停止するような外付けHDDだと故障率が下がりそうです。ただ、うまく外付けHDDが連動して復帰してくれないと録画に失敗するとか・・・ >>5年保証なので、ネットよりも高いですが店舗で購入した方がいいのでしょうか...詳細
[15482661] 電源連動
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBACW0010HBK)
2012/12/15 18:12:07(最終返信:2012/12/15 22:28:49)
[15482661]...PCの電源との電源連動機能はありますでしょうか。公式サイトの説明書を 見ても電源連動するかどうか、よく分かりませんでした。 電源連動しているようです。それよか電源ボタンはありますが手動でオフに出来ません...ご返事ありがとうございます。 2年前に購入した、同じメーカの別な機種の1TB HDDは電源スイッチ自体が なくて、電源連動していました。 手動でオンオフに出来ないから付いていても同じですね^^;安いからと諦めています。 ちなみにWDロゴの横のがボタンです...詳細
[15358156] アクセス省電力機能は搭載してるのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie Desktop Porsche USB3.0 LCH-PS2TU3S)
2012/11/18 18:56:11(最終返信:2012/11/19 04:19:12)
[15358156]...仕様書より【PC電源連動 : 無し 】 つまりアクセスが無い時に例え「休止」していても、結局は自分で電源を切らないといけない。 買わないほうが無難 >φなるさん あらほんとですねぇ、【PC電源連動 : 無し...無し 】 私の使い方の場合、PC電源連動は不要でアクセス連動省電力のほうが必須なんです。 普段はUSBデバイスサーバに接続でほぼ電源入れっぱなし。 たまにスピードが欲しい時にパソコンに直接接続。 ノートパソコンにACアダプタ以外のものを繋いでると...詳細
[15288120] 電源はいつ切りますか?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MN2TU3S)
2012/11/03 10:41:35(最終返信:2012/11/04 20:34:16)
[15288120]...er 「PC電源連動機能」も有るかも知れないと考えていますが、 >「ハードウェアの安全な取り外し」 >を選択すると本製品の青のランプが消えました。 とのことからおそらく「PC電源連動機能」があると思われます...<ケーブルが外れていれば、「読み書き」されることは無いので、   「電源OFF」をしても問題有りません。 「PC電源連動機能」がある製品なら、 「製品の電源OFF/ON」は余り気にしなくても良い気もしますm(_ _)m...詳細
[15202307] バッファローのHD-LB2.0TU2/Nについて
2012/10/14 12:20:30(最終返信:2012/11/04 13:07:03)
[15202307]...元々「PC周辺機器のUSB-HDDに録画をする」って時点で、 余り「この製品は大丈夫か?」を気にする必要は無いとは思っています。  <「PC電源連動機能」が有れば、「省エネ」にはなると思いますm(_ _)m 名無しの甚兵衛さん、アドバイスありがとうございます...詳細
[15279964] VIERA ST3ですが。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPE-UT500 [ブラックxブルー])
2012/11/01 11:58:30(最終返信:2012/11/01 17:54:06)
[15279964]...という理由も有るかも知れませんが、 「外付けHDD」の中には、「PC電源連動機能」が有るので、 「テレビの電源連動」も出来ます。  <極稀に、連動しない製品も有りますので、   購入前には、ココのクチコミなどを良く確認してくださいm(_...詳細
[15246760] 家電に…
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0N)
2012/10/24 19:45:02(最終返信:2012/10/25 20:27:56)
[15246760]...「USB-HDD」に違いなんてそんなにあるとは思っていませんm(_ _)m  <「録画用」として使うなら、「PC電源連動機能」の有無が一番大きい違い 「W禄」が出来る機種でも、「USB2.0」の性能で十分な訳ですから......詳細
[15225650] これって・・・
2012/10/19 18:53:42(最終返信:2012/10/21 00:30:49)
[15225650]...追加の質問です。 この製品は、電源のON/OFFボタンが無い見たいですが、 レコーダーのON/OFFに、連動するのでしょうか。 それとも、常時ON状態なのでしょうか。 BDZ-AX2700T、BDZ-AT970T...詳細
[15140753] 外付けHDDの使い方
2012/09/30 09:31:35(最終返信:2012/10/01 20:36:26)
[15140753]...Windows上から、取り外しの指示をしたうえでHDDの電源を切るのが普通なのでしょうか? PC電源と連動しているような情報を何処かで見かけたので、そんなことはせずにPCの電源を切っていました。 操作に原因があるのか...会社で使っているバッハファローの外付けは特に電源を意識したことが無いのですが、どうなんでしょう? 電源連動ですから、いちいち取り外し指示しなくても接続したままでいいです。 http://www.iodata...詳細
[15132463] レグザとの
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP TV LCH-DB2TUTVS [ブラック])
2012/09/28 14:06:54(最終返信:2012/09/29 01:12:23)
[15132463]...http://www.lacie.jp/external/lch-db-utv/index2.html  PC電源連動 : 無し >レグザでいうところの省エネ設定、つまりアクセスしないときは >電源OFFということは可能でしょうか...詳細
[15056169] PC電源をONにしたまま本製品のパワーをオンオフするには?
 (外付け ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2012/09/12 20:39:27(最終返信:2012/09/14 00:01:54)
[15056169]...電源は入れたままでUSB端子で取り外し取り付けではどうか確認しておきます。 ここのレビューや過去の口コミは見ましたか? 電源連動タイプなのかな?そうであれば機器不良だと思います。 ドライブ (のファイルシステム) がダメージを受けた可能性もあるので...「PC」の「電源オプション」との併用は出来ないのでしょうか?  <「REGZA」との接続を考えると、「電源連動機能」は有るのかも知れませんが...   コレが「HWの安全な取り外し」で機能すると思ったのですが......詳細
[15030078] 製造元が不親切
2012/09/06 17:35:22(最終返信:2012/09/12 15:34:44)
[15030078]...今後は買う場所以外に買い方によっても対応が違うこともある、ということも頭に入れておこうと思います。 なるほど説明書どおりですね。 「電源連動機能」により、電源のON/OFFを切り替える必要がありません。 そのままの状態からUSBの接続場所を変えて確認はしたんですよね...詳細
[14998652] 電源連動について
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U2W)
2012/08/30 11:56:54(最終返信:2012/09/02 11:05:29)
[14998652]...昨夜、この外付けハードディスクドライブを2台注文しました。 注文が終わってから、電源連動について、調べたら訳が解らなくなったので 質問します。 使用環境 1.パソコン使用:ウィンドウズXP SP3...詳細
[14756228] ファン回りっぱなし
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2012/07/03 07:01:08(最終返信:2012/08/23 09:45:07)
[14756228]...ム」」 「接続したテレビの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる 「電源連動機能」を搭載!消費電力を節約できる、環境にやさしい機能です。」 とされています。 本体の放熱を妨げるような設置方法等を取っていませんか...詳細
[14954973] 買われた方に質問です。
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Thunderbolt Duo WDBUPB0060JSL)
2012/08/19 12:59:45(最終返信:2012/08/19 22:16:44)
[14954973]...この製品を持っている訳では有りませんが...m(_ _)m >電源OFFはコンセントを抜くしかないのでしょうか? この製品って、「PCとの接続(連動)で電源が入る」のでは? PCの電源を落としても、この製品の電源が入ったままになるって事でしょうか...詳細
[14911396] ぐがーーーん、ぐごーーーん
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 2000GB Black JP 0S03539 [スムースブラック])
2012/08/08 20:38:23(最終返信:2012/08/11 01:01:26)
[14911396]... 3.5inchだといろいろ。 上と同じのとか、ディップスイッチで切り替えられますが、 PC連動と非連動になるのとか。 PC側が常に給電するタイプだと、間にスイッチつきのUSBハブ を使うと言う手もあります...詳細
