連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 938件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23873685] テレビの音声を聞きたい場合
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2020/12/27 23:31:02(最終返信:2020/12/28 06:32:18)
[23873685] ...後はFireTVStickなんかの機器類はアンプのHDMI端子orTVの残りのHDMI端子に繋いで、あと各機器のHDMI連動機能を必要に応じて設定してやれば、 TV、アンプ、FireTVStickが全部オフの状態で ・T... 詳細
[23317544] テレビとARC連動で最初に音が出ない
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/04/02 09:01:22(最終返信:2020/12/23 13:52:23)
[23317544] ...質問です。 NR1710とシャープのLC-46AE7(テレビ) とARCで接続しています。 HDMIで連動してLC-46AE7の電源をONにすると NR1710も電源が立ち上げります。 しかし その状態では音が出ません...雰囲気としては1度NR1710の初期画面を表示させて その状態をアクティブにしないと音が出ない感じです。 本来 テレビの電源ONで連動して 音も出るようにしたいのですが、どなたかアドバイスお願いします。 尚 マランツサポートの回答は以下です... 詳細
[23342974] 音声がテレビから出る
2020/04/16 22:55:13(最終返信:2020/12/23 10:17:23)
[23342974] ...AUDIOに切り替えてもテレビの音がスピーカーから出ません( T_T)アンプ側のARC設定は出来ているのですが、テレビの電源を切ってもアンプの電源が連動してオフしないのでARCが効いていない感じがします。 テレビの音声調整メニューの中に音声を切り替えるという項目がありません...ネットワークレシーバは有線LAN接続したところ、TVから音が出ることはなくなり、ネットワークレシーバーの音がTVリモコン、DVDリモコンと連動するように戻りました。 >sono0314さん そんなこともあるのですね❗ 一度頭に入れておきます💡... 詳細
[23858261] アマゾンメディアプレヤーを繋いだら連動しなくなりました
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/12/19 19:56:41(最終返信:2020/12/20 16:26:17)
[23858261] ...しょうか?AVアンプでしょうかね。 何と何のどのような連動が出来なくなったのかもよく分かりません(HDMI連動の全てが効かなくなったということでしょうか?)。 レコ...こに挿したのでしょうか?→TV 何と何のどのような連動が出来なくなったのかもよく分かりません→ HDMI連動の全てが効かなくなった。 レコーダーはAVアンプに...対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー」を接続してしばらくしたら連動ができなくなりました。 TVはREGZA42z9000 レコーダーはREGZA ブルー... 詳細
[23851405] これでLINTON Heritageの音は出ますか
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/12/15 23:53:57(最終返信:2020/12/17 23:28:42)
[23851405] ...明らかに知人のシステムの方がメリハリがあって良かったですね。 予算と置き場所が有ればMX-A5200やA-S1000シリーズ(電源連動とパワーアンプの機能があります)の追加が良いと思います。 様々なご意見ありがとうございます どれも貴重なご意見でどなたを選ぶか迷いましたが... 詳細
[23777672] TVとのARC接続で音声をSC-LX59から出す方法
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX59)
2020/11/09 13:11:59(最終返信:2020/12/14 11:38:44)
[23777672] ...[ブラビアリンク設定]の[ブラビアリンク機器制御] 電源オン連動→ON(AVアンプの電源をONにするとTVの電源がONになる) 電源オフ連動→ON(TVの電源をオフにするとAVアンプの電源がオフになる)...[設定]—[画面と音声]—[音声出力]—[デジタル音声出力の音量] 現状、テレビと電源連動はできていますか 出来ていないとき AVアンプ [HDMI設定]→コントロール機能[ON]→コントロール設定[ON]→ARC[ON}... 詳細
[23791632] AVアンプの買い替えで迷っています
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6700H)
2020/11/16 16:51:12(最終返信:2020/12/08 22:35:09)
[23791632] ...る。 残る課題はパワーの置き場所ですが操作しないので、うちは薄型テレビの裏。MX5000はプリと連動で電源ON/OFFなのでCX5200を買った2年くらい前からフロントパネル見てないです。 人間歳取ると耳も劣化... 詳細
[23829334] 購入検討中なので教えて欲しいのですが
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/12/04 20:45:29(最終返信:2020/12/05 10:26:49)
[23829334] ...ょうか。 現在はアンプを使いたい時のみ電源を入れて使用しているので問題はないのですが、 アンプが連動して電源が入ってしまい、いちいちアンプから音声が出力されてしまうと家族がうるさがるので・・・ 初歩的な質問で申し訳ないのですが...初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。 >wan-cyan-さん 設定で連動を切ることが可能ですし、 スタンバイスルー機能により、AVアンプがスタンバイ時にHDMI端子へ入力された音声/映像をHDMI... 詳細
[23651472] amazon fire stick 4kとの接続について
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2020/09/09 15:11:39(最終返信:2020/11/29 00:47:05)
[23651472] ...(画質の差異はほとんど認識できないとは思いますけど) ◯操作性について HDMI-CECがどう連動するかは、やってみないと分からないことが多いですが、テレビに接続して連動機能に不便、不満がなければアンプ側に接続するメリットは無いように思います...4kはDN1080のHDMI入力に、アンプ出力はTV外部入力1へ、fire stickだけでアンプもTVも連動で起動します。 音声もfire stickでコントロール出来、OFFにすればTV、アンプ共に電源は切れます... 詳細
[23792814] 音声出力をTVにしたときの音量
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2020/11/17 08:38:05(最終返信:2020/11/17 16:27:41)
[23792814] ...>対応入力端子に接続 >で良いような気がします。 それでもまだサウンドバーから音が出なくなったり、HDMI連動がおかしくなることがあります。 閉めます 当初の質問とは離れて行くのでとりあえずこのスレは閉めます... 詳細
[23208969] amazon music 使えないレベル!?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/02/04 11:08:07(最終返信:2020/11/06 07:39:36)
[23208969] ...musicとは全く別物の簡易な手抜きの仕様です!? スマホに自分で登録したアルバムやプレイリストとは全く連動しておらず 選べるリストも少なく使い勝手は非常に悪い。 amazon側もよくこんな手抜き仕様、許してるな... 詳細
[23745168] サブウーファーの電源ONOFFって皆様はどうされていますか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2020/10/24 12:48:45(最終返信:2020/10/26 10:17:57)
[23745168] ...ンセントが付いていて連動出来るものや、 パソコン用の連動タップを使用したり、スマート家電のコンセントを使用してスマホで制御したりと いくつか方法があるみたいですが、連動タップやスマートコン...連動する施策を考えなければと思います。 >グレーンさん うちは、パソコン連動タップを使用してサブウーファー2台をAVアンプのON/OFFに連動...。 AVアンプに関しましては、テレビやアレクサ連動で電源ONOFFしているのですが、 サブウーファーの電源は連動しておりませんので、常に入れっぱなしでございます... 詳細
[23745054] CEC接続について
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2020/10/24 11:53:31(最終返信:2020/10/24 14:51:06)
[23745054] ...アンプ以下に接続された機器の電源を入れればTVの入力は自動で切り替わりますか?? テレビはCEC、電源連動対応です。 全てHDMI CEC対応で設定が正しければ基本的には動作します。 ただ100%動作するとはいえないです... 詳細
[23738240] X1600HかX2700Hか。
2020/10/20 20:04:01(最終返信:2020/10/20 22:12:13)
[23738240] ...全てのビエラリンク機能が動作するという保証はありません。 HDMI CECの基本的な機能(テレビの電源をオフにするとAVアンプの電源も連動してオフになる等)は動作すると考えて良いと思いますが、ビエラリンクのどこまでの機能が動作するかはやってみないと分からないという面がありますね... 詳細
[23718810] HDMI入力時のチャンネルマッピングの不具合
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2020/10/11 10:14:11(最終返信:2020/10/18 16:29:30)
[23718810] ...情報提供したいと思います。 4K放送の音声対応の事や、接続したいパワーアンプがDENON製だから電源連動がしやすいことから、できればDENONにしたいのですが、一つ困っていることがあります。 困っているのは... 詳細
[23698992] HDMI出力について
2020/10/01 18:38:14(最終返信:2020/10/16 09:17:31)
[23698992] ...+PS3を接続した場合、切り替え連動などには問題無いのでしょうか。』 AVアンプ設定のHDMIコントロール機能を有効にすれば、連動するのでしょうが取説に記載ある様...とで問題は無いのか?と思うのですが 本機にディーガ2台+PS3を接続した場合、切り替え連動などには問題無いのでしょうか。 HDMI出力1とHDMI出力2の違いはARC機能が付いて...ARC非対応のHDMI出力2に接続して、テレビからの音声は光デジタル接続でOKです。 連動は相性問題が生じない限りは効くと考えて良いです。 >DELTA PLUSさん ご返信あり... 詳細
[23727018] 繋ぎ方
2020/10/15 08:48:00(最終返信:2020/10/15 23:40:41)
[23727018] ...動作しない機能があります。 あらかじめ各機器の取扱説明書をご覧ください。」 のでHDMI連動でもAVアンプの電源「ON」にならない可能性もあります。 とっても詳しくありがとうござ...側のプログラム変更で済むと思います。 いずれにしてもリモコン操作の手間が増えたり、電源連動の利便性が損なわれる可能性があり、理由によって最適解が変わってくるかもしれません。 AV...目を「シアター」にしています。 この状態で、TV電源をONしただけでAVアンプの電源も連動して入り、音声はシアターにしていますのでアンプに接続している スピーカーから音が出ます(... 詳細
[23723011] ネットフリックスの音が出なくなった
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/10/13 10:18:51(最終返信:2020/10/13 11:13:17)
[23723011] ...tvとはarcがvu前まではtvの電源を付ける→アンプの電源が入るだったのですが、vu後からtvの電源を付けてもアンプの電源が連動して立ち上がらなくなってしまいました。電源を落とす場合は連動します。これらはvuによる不具合なのか設定側の問題なのか分かりませんが... 詳細
[23686466] 音量が…
2020/09/25 14:51:41(最終返信:2020/10/05 18:02:31)
[23686466] ...立ち上げ直すと一瞬だけ映像が出力されますがブラックアウトしてテレビ画面に「映像信号がありません」と表示されます。 HDMIの連動についても不安定な様です。 もうしばらく自分で色々試してみようと思いますがダメならサポートに相談しようかと思ってます... 詳細
[23660394] netflixのドルビーアトモスコンテンツ再生について
2020/09/13 16:09:38(最終返信:2020/09/14 13:43:38)
[23660394] ...AVアンプメーカーでテレビを製造しているのはソニーくらいですけど。 AVアンプとテレビの接続、操作は、HDMI-CEC(◯◯リンクと呼称される機能)の連動にメーカー間で若干の差異があるようですが、慣れの問題だと思います。 >ポンちゃんX2さん 先程ソニーの技術担当に確認しましたが... 詳細
