連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 936件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23599245] AVアンプ購入につきまして色々教えて下さいませ
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2020/08/14 13:16:00(最終返信:2020/08/21 13:55:36)
[23599245] ...新品の時からもそんなに使用頻度は高くなく、 たまに映画を見たり、テレビの音声出力をしておりました。 ところが、まもなく連動して起動しなくなったり、電源が入らなくなったりして 調子悪いなって思いつつも月日が流れました。 今般... 詳細
[23611287] Bluetoothボタンを押すと、テレビもONになってしまいます。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2020/08/20 18:06:25(最終返信:2020/08/21 12:32:37)
[23611287] ...28ご参照)。 追記です。 リモコンのBluetoothボタンを押すと連動してテレビの電源がオンになるというのは、HDMI連動としてはやや不自然な挙動ですね。 一応、HDMIケーブルの抜き差しや、電源プラグの抜き差しを試してみて下さい...接続機器を操作した時にテレビの電源が入る設定になってないでしょうか? 機種が分かりませんが、例えばうちのテレビではHDMI連動設定の中に「連動機器→テレビ電源」という設定項目があります。 >DELTA PLUS 様 早々のお返事をありがとうございます... 詳細
[23605692] プリアウトについて
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2020/08/17 18:41:45(最終返信:2020/08/19 18:25:54)
[23605692] ...その上でPM-17SAのプリアウトを併用 して単体メインアンプに接続する場合、プリメインアンプとしての音量とプリアウトの音量は連動しますので 音量調整は1か所になります。 見かけ上 PM-17SAのプリ部が2系統(内蔵アンプへ&外部アンプへ)出力されている事になります... 詳細
[23539607] テレビの電源オンで連動して起動してしまう。
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2020/07/17 11:41:21(最終返信:2020/08/11 00:03:31)
[23539607] ...10分以内くらいだと連動起動しない場合が多いです。 ただ、数時間たっても連動起動しない場合もあります。 そこが謎です。。 >dij-pistolさん > という事はアンプの連動起動している状態です...、アンプは連動して起動します(アンプを使わない場合は、いちいちアンプの電源を切っています、笑)。 HDMI連動の設定をオフにすると連動しないので...タルケーブルでもRIHD連動機能(オンキヨー製品の連動機能)が働くようで、シャープ製のテレビも互換性があるようなので、連動がどうなるかは試してみる... 詳細
[23554566] BRレコーダを視聴する際、V585の電源ON/OFFなしに視聴したい。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/07/24 12:30:44(最終返信:2020/07/25 15:11:49)
[23554566] ...HDMIコントロールはOFFにしています(ONにするとV585の電源ON/OFFにテレビやBRレコーダが連動して電源ON/OFFしてしまうので) >りすおさん うちもPS3の接続で似たような悩みがあり、結局いまはPS3をV585... 詳細
[23488113] AVアンプ新規購入アドバイスいただけますか
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(B) [ブラック])
2020/06/23 21:18:33(最終返信:2020/06/26 13:15:32)
[23488113] ...「アンプ単体」とはプリメインアンプのことでしょうか? テレビに繋ぐなら、HDMI端子が付いた機器にすれば、テレビとアンプの連動が可能で便利です。 AVアンプにはHDMI端子が付いています。 プリメインアンプには基本的にはHDMI端子が付いておらず... 詳細
[23485379] 入力切り替えについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/06/22 17:30:24(最終返信:2020/06/22 18:23:35)
[23485379] ...それともリモコンで切り替えないと変わらないでしょうか? その現行アンプがHDMI CECの機能で連動しているなら、当アンプもHDMI CECに対応しているので同様に連動するはずです。 >Tacky554さん こんにちは。 私は2世代前のRX-A2060を使っていますが... 詳細
[23236635] HDMIパススルーについて入力信号について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(H) [チタン])
2020/02/17 11:04:51(最終返信:2020/06/19 16:46:42)
[23236635] ...時間が経った後にやってみると、同じ現象になります。 何か設定が間違っているのでしょうか??それとも連動が上手くいってないのか、故障なのかわかりません。 教えて頂きたいです。 HDMIコントロールはONにしてください... 詳細
[23460569] AVR-X1600Hに ワイヤレスマイク接続方法
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/06/10 21:21:46(最終返信:2020/06/16 17:16:41)
[23460569] ...・ARC機能を備えたミキサーを探さなければならない ・仮にそのようなミキサーが見つかったとしても、HDMIの連動機能が上手く働くかはやってみないと分からない ・また、ARCで上手く音声を伝送できるかはやってみないと分からない... 詳細
[23443169] 古いホームシアターの買替えを検討しています。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/06/02 17:45:00(最終返信:2020/06/03 06:02:30)
[23443169] ...SL-057は電源連動機能が無いので電源を入れっぱなしにするか、電源スイッチが背面なので電源連動タップでSTR-DH590のオン・オフに連動させるか工夫が必要かと思います。 サンワの電源連動タップ例 https://www...jp/product/oatap/rendo.html 電流感知方式のPCの代わりにSTR-DH590を接続して連動タップにSL-057を接続します。 もしくは、SL-057以外のサブウーファーでオートスタンバイ機能がついた中古品を探すかでしょうか... 詳細
[23408536] HDMI・COAX同時接続でのCD再生がうまくいかない
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2020/05/17 01:08:28(最終返信:2020/05/27 09:09:23)
[23408536] ...皆様のお知恵を拝借できれば助かります。よろしくお願いします。 >YosZZZさん テレビが立ち上がるということは、電源連動の機能が働いてしまうということだと思います。 Power ControlをDisableにしてもダメですか...ControlをDisableにしてもダメですか? テレビの型番が分かりませんが、テレビ側のHDMIコントロール機能(特に電源連動機能)もオフにしてみては? >YosZZZさん テレビはARC対応してませんか?光ケーブル接続要否が気になりました... 詳細
[23330141] 購入後の設定について
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/04/09 21:58:52(最終返信:2020/05/15 20:10:07)
[23330141] ...そのままではAVアンプのメニュー等がスクリーンに表示されず不便です。 また、@の音声出力端子に接続した機器では、HDMI連動が働かないと思われます。 どちらの接続方法を選択するかは、結論としては、「お好みでどうぞ」ということになると思います... 詳細
[23387573] AVアンプの熱対策について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2020/05/07 14:40:10(最終返信:2020/05/11 16:57:41)
[23387573] ...ょうがないので手動でやろうと思います。ありがとうございました USBでは無いですが、電源連動コンセントってのも有りますね。 >centre islandさん 今は上部開放ですが、... 当時使用していたソニー製テレビのUSB端子に接続していましたが、テレビの電源オンオフに連動してUSBファンがオンオフしていました。 テレビが近くにあれば、お試ししてみてください。...総和なのでカタログ数値と実際の感覚は異なることがあるようです。 >Musa47さん 電源連動コンセント非常に興味深いです!検索してみます、情報ありがとうございます! >ポンちゃん... 詳細
[23376805] リモコンでの液晶テレビとの連動が出来なくなり困っております。
2020/05/03 10:06:04(最終返信:2020/05/04 17:12:17)
[23376805] ...リモコンで連動してアンプも電源のオンオフが出来たり、音量コントロールも出来ていました。 これはとても便利だなーと思っておりましたが、2日前から突然、連動が出来なく...に戻すと音が出ない、連動が効かなくなりました。パソコンはアンプのフロントパネルから試してみたいと思います。 原因はテレビのHDMI2接続が悪さしている様です。接続しない事で、何とか機能して連動もしております...ーレイから地上波テレビを見ている状態です。 テレビの設定はビエラリンク 電動オン、オフ連動 それぞれオン AMP設定はHDMIオーディオ出力 AVアンプ       パススルー ... 詳細
[23372069] 設定?
2020/05/01 04:51:34(最終返信:2020/05/03 08:46:03)
[23372069] ...HDMIの連動機能の仕様によって、テレビ内蔵スピーカーとAVアンプ接続のスピーカーで異なるコンテンツの音源を鳴らすことはできないのかもしれません。 使い勝手が低下するかもしれませんが、HDMI連動設定をオフにすると別々の音源を鳴らすことが可能になると思います...HDMI連動設定をオフにすると別々の音源を鳴らすことが可能になると思います。 >DELTA PLUSさん テレビ側のスピーカーシステム連動をオフにしたら両方の音が出ました! すっきりしました、ありがとうございました!... 詳細
[23344025] 機器とTVを光で繋いでますが音が出ません
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2020/04/17 16:13:06(最終返信:2020/05/01 15:37:29)
[23344025] ...光ケーブルの先端は赤く光っていますか? RCAはアナログケーブルのことでしょうか、もしHDMIのARCのことならHDMI接続の方が連動もできますよ。 返信ありがとうございますm(_ _)m 光ってます!テレビ出力、アンプ入力です!... 詳細
[23367663] CDを聴く時にテレビ画像を消したい!
2020/04/29 08:24:41(最終返信:2020/04/29 12:33:31)
[23367663] ...AVR-X1600HはBluetooth受信可能です。 おそらくBluetooth接続されれば、テレビの電源ON/OFF関係なくなるのでは(HDMI連動にならない)と 思いますが、いかがでしょう。 >銀河11型さん まず、AVアンプの入力は何を選択していますか... 詳細
[23354682] 起動時間について
2020/04/22 23:59:31(最終返信:2020/04/23 18:24:05)
[23354682] ...テレビと連動して起動し、音が出るまで何秒くらいかかるのでしょうか。 また、電源つけっぱなしにしておくと、どのくらいの消費電力がかかるのでしょうか。 >バリジンさんさん こんばんは。 > テレビと連動して起動し... 詳細
[23348816] RX-V385に、ついてご教授お願い申し上げます。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/04/19 22:48:47(最終返信:2020/04/21 00:44:21)
[23348816] ...アンプにHDMIセレクターを繋げて使用する事は可能でしょうか?可能であれば任天堂スイッチとPS4を繋げて使用したいです。 可能ですが、HDMI連動機能が正常に働かなかったり、AVアンプに伝送できる音声形式が制限される可能性はあります。 RX-V385のHDMI入力は4つありますが... 詳細
[23337797] bluetooth入力時の画面出力
2020/04/13 23:13:15(最終返信:2020/04/19 17:36:41)
[23337797] ...bluetooth接続時にも画面に影響がでないような設定があれば教えて頂きたいです。 HDMI機器制御機能をオフにすればよいと思いますが、連動が効かなくなるという不便が生じます。  AMP MENUを押す→表示窓の「<HDMI>」メニューから「CTRL... 詳細
