連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 937件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23337797] bluetooth入力時の画面出力
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/04/13 23:13:15(最終返信:2020/04/19 17:36:41)
[23337797] ...bluetooth接続時にも画面に影響がでないような設定があれば教えて頂きたいです。 HDMI機器制御機能をオフにすればよいと思いますが、連動が効かなくなるという不便が生じます。  AMP MENUを押す→表示窓の「<HDMI>」メニューから「CTRL... 詳細
[23333174] fire TV stickのホームボタンで、ホーム画面が映らない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/04/11 17:17:40(最終返信:2020/04/11 20:09:21)
[23333174] ...最新の規格に対応したHDMIケーブルに換えてみて下さい。 機器の組み合わせによっては、相性問題でうまく連動しないケースもあるかもしれません。 AVアンプの電源オフ(スタンバイ)の状態でFire TV Stick... 詳細
[23306851] HDMI制御の誤作動なのか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック])
2020/03/26 22:52:57(最終返信:2020/03/30 15:39:27)
[23306851] ...上でアンプの設定ができなくなってしまいます。  HDMI設定を、オフにすると、テレビと連動して電源をオン・オフできなくなります。 使うのが私だけなら良いのですが、家族全員が使う...声は、光デジタルケーブルでRX--S601と繋いでいます。 RX--S601のHDMI連動設定をオフにすれば、このような現象は起こらなくなりますが、ARCもオフになるので、設定画...で相談したら、やはりテレビ本体のメーカーにより仕様が違うので、RX--S601のHDMI連動をオフにしてくれと言われました。 DELTA PLUSさんはどこのメーカーのテレビをお... 詳細
[23271450] サブウーファーの接続について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/03/07 20:40:42(最終返信:2020/03/20 21:21:34)
[23271450] ...ンプの電源を入れると連動するのなら使っても良いかな?とも思いますが、その辺りがよく分かりません。 中華製のモノラルアンプ探していますが、電源連動する物は無さそうです...ターさん、こんばんは >メインのアンプの電源を入れると >連動するのなら使っても良いかな? 電源連動タップを使えば可能ですが3000円くらいします。スイッチ付き...ピーカーで流用できるものは使い、メインアンプ+アンプ内蔵サブウーファーはONKYO以外の連動性の良いものにすることも考えてみます。 どの様な情報でも、大変助かっておりますので有難く... 詳細
[23281279] 買い替えについて
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2020/03/13 05:51:12(最終返信:2020/03/15 11:39:36)
[23281279] ...いろんなサラウンド効果を切り替えて音の変化を楽しむということはしません。 ピュアアンプが良いのかもしれないのですが、音楽番組を見ることが多く、テレビと連動して、アンプ操作が出来る利便性から離れられなくなっています。 買い替え理由は、ネットワーク音楽配信の対応など便利そうな機能を体験したいというのが理由です... 詳細
[23277505] USB接続のHDDは使えるのでしょうか?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ830)
2020/03/10 23:50:08(最終返信:2020/03/11 23:40:17)
[23277505] ...「今聞きたい」「今日はもう聞きたくない」というのが必ずしも設定時刻と同じではないので 出来ればアンプと連動して動作するのが欲しいと思っています。 せっかくコメントをいただいたのに、すみません。 >ムーグムーグさん... 詳細
[23258529] HEOSにてAmazon musicが使えない
2020/02/29 16:03:47(最終返信:2020/03/09 23:29:50)
[23258529] ...musicアプリはスマホ等で登録したマイミュージックとも連動していなくて 限定的な使い方しかできないのに(spotifyはスマホで登録した曲と連動している!)、 更にこんな不具合も出てくるなんてガッカリです... 詳細
[23242496] HDMIパススルー
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/02/20 19:09:39(最終返信:2020/02/24 20:46:56)
[23242496] ...HDMI電源連動によるものです パススルー(アンプ電源OFF)で使っているときは特に操作不要です 現状、テレビ→HDMI機器電源連動、HDMI機器電源連動→テレビ電源連動、レコーダー→テレビ電源連動 HDMI電源連動...連動機能) 設定で連動させないってのも選べるだろうけど(レコーダーの電源入れてもアンプもTVも電源オフのまま)、これだと使い勝手が悪いから連動...) 当機はHDMIコントロールが電源オフ連動、テレビ→アンプ(オフ)ため挙動が異なると思われます HDMI機器電源連動、コントロールを機器に応じてOFFにする等... 詳細
[22564632] TV音声が出るまで遅く音が不定期に途切れます
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/03/28 21:08:17(最終返信:2020/02/21 13:31:43)
[22564632] ...はシャットダウン状態です。 ディープスリープから電源オンした後に、番組表表示、HDMIコントロール連動機能、詳細機能設定などが起動するまで、通常スタンバイモードと比較して時間がかかる場合があります。 朝一は... 詳細
[23236776] テレビリモコン操作で電源、音量など連動しますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/02/17 12:42:19(最終返信:2020/02/17 18:33:07)
[23236776] ...コンで電源や音量など連動していますが、このアンプでもテレビリモコンと連動するものでしょうか?テレビを見る際、いちいちアンプの電源を入れたり、別のリモコンを使用したくないのです。ヨドバシカメラの店員には連動は難しいと思いますと...対応HDMIに繋ぐのにダメなの?と食い下がると、それでも難しいですとのことです。本当に連動できないのでしょうか?よろしくお願いいたします。 HDMI CEC対応してるので出来ます...30Dとかはいかがでしょうか?リモコン1つで操作できるので便利です。 もしアンプの電源が連動しなくても、リモコンの電源ボタン割り当てが使えます。このリモコンは連続操作も記憶するので... 詳細
[23191450] HDMIの接続の仕方
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2020/01/26 08:39:07(最終返信:2020/02/06 07:37:48)
[23191450] ...両方の接続を試したことがあります。ブラビアリンクのすべての動作を試したわけではないので確実なことは言えませんが、電源連動やホームメニューでの操作など、基本的なことはどちらの接続でも可能でした。 因みに私の使っているBD... 詳細
[23193182] サブウーハー購入しようと思っていますが
2020/01/26 22:34:32(最終返信:2020/01/27 13:34:58)
[23193182] ... いずれもアンプの信号よりオン/スタンバイが自動的ですが、 (ヤマハアンプではないので、オン/オフ連動不可) 前面の電源スイッチがあって便利ですね。... 詳細
[23190687] amazon music、あまり音質はよくない
2020/01/25 20:24:15(最終返信:2020/01/25 23:01:47)
[23190687] ...10年近く前のヤマハのAVアンプを使ってきましたが 最近、テレビを新調したら HDMIの調子が悪いです。(BDレコーダーのスイッチを入れても連動しないことが多い) 最初は故障?かと思ったのですが レコーダーのHDMI端子をAVアンプを介さずTVに直接接続するとちゃんと動く... 詳細
[23183010] 最近のオーディオ事情
2020/01/21 21:14:08(最終返信:2020/01/25 22:49:55)
[23183010] ...連動できていれば、自動で入力を合わせてくれます。 もしアンプを使わずテレビのスピーカーで再生したいときもスタンバイスルーを使えば可能でしょう。 ただ正常に連動...は、どのテレビでも、4台以上同じカテゴリの製品を繋ぐとそのカテゴリ内のうち一台はまともに連動で動作せず、リモコンで切り替える必要があります。 もちろん別のカテゴリと合わせてもそちら...あるいは全部パナ機なので、はビエラリンクの独自拡張でもあるのかもしれませんね。 後者だと当該チューナーとの連動に支障が出るかもしれません。 ... 詳細
[23100850] HDMIの繋ぎ方についてご教授ください。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(B) [ブラック])
2019/12/11 14:26:07(最終返信:2019/12/12 13:40:32)
[23100850] ...質問内容とは違いますが本機に機器を接続するほうがいいと思います。 スタンバイパススルー・スタンバイインプットセレクト対応です。 TVとの電源連動も設定しておけば便利です。 AVアンプを触らずに操作可能です。 私もYAMAHAのAVアンプで全部... 詳細
[23069805] nr1608からのアップグレードを検討しています
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/11/25 22:07:27(最終返信:2019/12/07 22:09:30)
[23069805] ...いですね。2chになる代わりに出力が1ch当たり75Wにアップします。 パワーアンプの追加は電源連動が問題になると思います。 サブウーファーの追加も効果があると思いますが、アンプ出力のアップでも低音が出るようになると思います... 詳細
[23055824] RX-V577からの買い替え
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/11/18 23:07:27(最終返信:2019/12/02 11:14:30)
[23055824] ...機器の接続にもたつきつつも動作してます。 amazon firestickの連動の反応がイマイチですがサブウーファーまで連動できるようになって快適です。 今はサラウンドスピーカーをフロントにしてますがこれはイマイチなので移動してみます...・ネットラジオがサービス提供外になった(一応まだ使えるけど選局が少ない) ・サブウーファーのスイッチが連動しない 予算の上限は10万なので、A1080が上限となりその下のV585,A780,A780が選択肢です... 詳細
[23078754] ARC機能について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/11/30 15:58:50(最終返信:2019/12/01 08:44:18)
[23078754] ...配線はあっているか?=>配線合ってます。 この手の、、マニュアル読んでます? マニュアルP61 HDMI CEC連動は初期値OFFです。ONにしてますか?更にテレビ側の設定が必要な場合があります。 マニュアルには無かったので別紙があると思います... 詳細
[23052450] テレビの音が出ません。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2019/11/17 11:18:13(最終返信:2019/11/23 05:47:03)
[23052450] ...アンプの再起動でなおっていたんです。 それが何度再起動しても音が出なくなり、テレビのリモコンのボリュームも アンプと連動していたのが、解除されてしまってテレビのスピーカーの ボリュームの強弱になってしまいます。 対策... 詳細
[22955458] ネット接続できない
 (AVアンプ > DENON > AVR-4311-K [ブラック])
2019/09/29 13:57:24(最終返信:2019/10/30 21:12:25)
[22955458] ...フリーズしてしまいます。 その他のモードでは問題なく視聴できています。 ちなみにうちではサンワサプライのパソコン連動タップ(USB感知式) TAP-RE34U-5というのを使ってUSBに電源が入力されると電源が入る...した。 初期化はせずに放置していたら、本日急に復旧し、NET関係ができるようになりました。 USB連動タップがいけなかったのか? 何で直ったのか?分かりませんが、復旧して一安心している次第です。 せっかくアドバイス頂いたにもかかわらず... 詳細
