連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 937件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22205839] トリガーによる電源
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/10/25 07:24:27(最終返信:2019/10/10 00:25:05)
[22205839] ...が、小さい音声が続くと切れてしまうので、オートはオフにして電源連動を考え中なんです。 やはり電源連動のテーブルタップが早いでしょうかね。 >ぽんた42さん D...なる可能性があります。 それでもオートオフしたら、PC用の電源連動タップをお勧めします。 電源連動タップは、音質を悪くすると敬遠する方がいますが、電源ラインにリレ...たまに投稿を見かける電源連動のテーブルタップの利用でなく、この機種では、DC-out端子で他の機器の電源を制御できる... 詳細
[22975151] ARCの使用方法
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/10/08 09:23:53(最終返信:2019/10/08 21:56:00)
[22975151] ...CDP(同軸デジタル端子)→AVアンプ(同軸デジタル端子)で接続できます テレビ→AVアンプ電源入は、テレビ側にHDMI機器制御(テレビ→HDMI機器電源連動)があれば可能 音量調整は可能な機種が多いですが、スレ主さんの組み合わせで音量調整できるかは同じ組み合わせの確認できないためわかりません... 詳細
[22954671] ファミリンクが勝手に切れる
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2019/09/29 08:04:09(最終返信:2019/10/06 15:59:23)
[22954671] ...アンプHDMI2にFireTV、アンプHDMI出力をテレビHDMI1(ARC対応)に接続してます。 電源連動、HDMI-CEC、ARCが正常に機能する事を確認後に、テレビの電源を切りテレビを再起動するとファミリンクが切れてしまい... 詳細
[22970845] ARCで電源オンにならないです
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/10/06 10:01:55(最終返信:2019/10/06 11:45:21)
[22970845] ...テレビのリンク設定にある電源オン時の優先スピーカーがテレビスピーカーになっていたらサウンドシステムに変えてみてください。 >めぐっぴぃさん 電源連動はARCではなく、HDMIコントロール(CEC)の機能です。 アンプの設定で、HDMIコントロール機能をオンにしてください... 詳細
[22964536] テレビリモコンからのアンプの音量調節
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2019/10/03 13:28:23(最終返信:2019/10/04 07:17:44)
[22964536] ...となるとARCに結線しないとテレビ側からはアンプの音量調節は出来ないものなのでしょうか? HDMI制御で電源などの連動はどれも出来るのはわかりますが、音量調節や入力切替などテレビリモコンでも操作出来るための条件が知りたいです...次いでアンプの電源を入れると、テレビ側で音声出力をオーディオシステムに変更しますというメッセージが出て、アンプ側は連動してテレビからの音声信号が自動で入力されるようになっています。 その時に光デジタルからもアンプへと出力されていますが... 詳細
[22964528] テレビからの音量調整について
2019/10/03 13:24:24(最終返信:2019/10/03 23:17:36)
[22964528] ...どのAVアンプもARCに結線しないとテレビ側からはアンプの音量調節は出来ないものなのでしょうか? HDMI制御で電源などの連動はどれも出来るのはわかりますが、音量調節や入力切替などテレビリモコンでも操作出来るための条件が知りたいです...昔ARC非対応(HDMI CECには対応)のTVとアンプを使っている時は、HDMIと光デジタル接続で音量を含めた連動は可能だったけど。 最近は違うのかしら? 回答ありがとうございます。 テレビの設定には外部音声出力をテレビスピーカーからオーディオシステムに変更でき... 詳細
[22938948] ARC接続がうまくいかない
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2019/09/22 12:50:55(最終返信:2019/09/26 10:26:28)
[22938948] ...Iの連動機能)」の項目を見ると、VSX-S520の初期設定では HDMI CEC機能が「オフ」となっています。ここを「オン」にしておかないと、テレビ側との連動機能...てはどうでしょうか?「外部端子・ファミリンク」設定の 「ファミリンク制御(連動)」、「連動起動」を弄ってみてもまだ症状の改善が見られないとなると、いよいよ サポート...MIスタンバイスルー→自動  ・オーディオリターンチャンネル→自動 テレビの電源ONで連動しアンプ側にも「TV ARC PCM」と表示され、音も正常にスピーカーから出ますが、 ア... 詳細
[22938467] 質問です。 fire stickが映りません。
 (AVアンプ > DENON > AVR-1713-K [ブラック])
2019/09/22 09:14:39(最終返信:2019/09/25 06:33:40)
[22938467] ...それでも映りました。 Eならば、AVR-1713の電源と連動するコンセントにfire stick4kの電源アダプターを挿せば、解決するなと考えましたが、このアンプには連動するコンセントがありません。 FDENONの説明書... 詳細
[22859468] デノンのサブウーハーは使えませんか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/08/15 16:52:27(最終返信:2019/08/26 17:14:00)
[22859468] ...メなんですかね? もしかして、音声信号ではなく電源連動のケーブルですか? 基本的にアンプとウーファーの電源連動は同一メーカー製に限られると思います。 違うメー...カーの製品同士だと壊れる可能性もあります。 接続は音声信号だけにして、電源連動連動タップ等の別の手段を講じるのが良いと思います。 >すぽるてぃばさん DSW...すが、トリガー接続するとノイズ音が出るので諦めて電源連動タップを使用しています。 トリガーはアンプの電源に連動して相手(この場合はスーパーウーファー)の電源が入っ... 詳細
[22871120] DSP-AX1300
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1300)
2019/08/21 18:20:16(最終返信:2019/08/22 14:49:17)
[22871120] ...今のヤマハの機種ではトリガー出力として12Vが出力されていますが、昔の仕様と同じかは分かりません。 ただ、DSP-AX1300には背面に電源連動コンセントがあるのでDIYでなんとかなる可能性がありますね。 おそらく中古品だと思うのですが、安物買いの銭失いにならないように... NX-SW20はセット品の専用モデルですから電源が入らないのでは? システムケーブルで接続して連動させている筈です。 YST-FSW100は汎用モデルですから ピンコードでAVアンプと接続すれば準備はokです... 詳細
[22844631] 同じ予算を割くなら皆さんは・・・
 (AVアンプ)
2019/08/08 01:34:28(最終返信:2019/08/13 07:54:13)
[22844631] ...セパレートですとプリはAVプリで入力切替等はスマホで操作出来てももリモートで電源連動しないパワーアンプでは 個別に操作の必要がある。親類の勧めてるシステムでは電源連動はしません。自分は操作は平気ですが妻はわかりません。 新し...有していなくこの点はどうするのかとなるので脳内では 却下しました。 で今頭に浮かんでる案ですが電源連動を条件とすると同一メーカーが最も無難かと思いますが CX-A5200→C-5000→M-5000に見合ったスピーカーが最もいいのかもしれません... 詳細
[22166773] RX-A3080に合う追加アンプは何がいいでしょうか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2018/10/07 21:56:08(最終返信:2019/08/10 22:12:17)
[22166773] ...背面にトリガー入力端子もありますね。 音質はレビューを見る限りではヤマハの音みたいです。 電源連動をお考えなら検討の価値があると思います。 >LWSCさん お久しぶりです! 情報ありがとうございます... 詳細
[22789080] バータイプスピーカーとAVアンプの各接続について
 (AVアンプ)
2019/07/10 17:05:12(最終返信:2019/08/06 19:38:26)
[22789080] ...を入れっぱなしにしておく必要はありません。 HDMI(CEC)電源連動、HDMIによる機器連動は片方向、両方向など選べる製品があります。 ご参考 ソニーのAVア...があります。 レコーダー2台、AVアンプ、テレビのHDMI(CEC)電源連動、機器連動をすべてONにしていいるため、レコーダー1の電源をいれると、AVアンプとテ...ません。 前回、レコーダー2に電源を切ったから、次回はレコーダー1が電源連動(機器連動)しないということはありませんでした ソニーのAVアンプの場合 電源ス... 詳細
[22832017] テレビの音がでません
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/07/31 23:18:52(最終返信:2019/08/01 23:35:36)
[22832017] ...本日ソニーのBRAVIA49x9000fとこのアンプを導入しました。双方のhdmi設定など全て終了しております。 テレビ電源と連動してアンプの電源も入ります。 しかし音がでません。一度だけテレビ電源を入れて一瞬でた気がします。 ...>Beretta92fさん ありがとうございます。はい全て設定しています。テレビのリモコンも互換します。電源も連動します。 今はhdmiの接続をせずにテレビのスピーカーから流しています。接続すると自動でテレビの... 詳細
[22807607] 585と780の比較について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/07/19 08:07:44(最終返信:2019/07/23 23:51:25)
[22807607] ...自分自身では重要なポイントが書かれていない!と思った点を加えます。 1.インターネットラジオにradiko 2.ウーファーとの電源連動 3.ピュアダイレクトモードの有無 4.自動音場補正の違い 1.は無料で多くのチャンネルを聴けるradikoが入っていない点です...1.は無料で多くのチャンネルを聴けるradikoが入っていない点です。 2.はそのままですが、APアンプの電源のON/OFFに寄り、ウーファーの電源が連動しない点です。 以下のURLが対応機種となります。 https://jp.yamaha.com/p... 詳細
[22803649] HDMI端子に接続されたAV機器からの再生
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(H) [チタン])
2019/07/17 12:01:15(最終返信:2019/07/17 16:02:45)
[22803649] ...TVをOFFのままCDを再生視聴する方法はないのでしょうか。 テレビ何をお使いか不明ですが、hdmiの連動に関する設定があるはずです。OFFにすれば電源入りません。 kocky様 早速回答ありがとうございます...です。 OFFに出来ましたか? 故障かなと思ったらにも書いてありましたよね? hdmi接続の電源連動をしないにしましょうと。... 詳細
[22791865] ボリューム表示が「ーーdB」から動かない
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V481)
2019/07/12 06:50:33(最終返信:2019/07/12 12:18:55)
[22791865] ...ヤマハからは全ての接続を切り…をやりましたが駄目でした  出荷状態にするはきがつかなかたったです パソコン電源連動タップでアンプを自動切りにしてバグった!?のが原因かもしれません 余計な出費をすることなく済んだのでよかったです... 詳細
[22788950] 起動時電源を入れて音が出るまでの時間が22秒もかかってしまう
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/07/10 15:15:28(最終返信:2019/07/10 23:47:25)
[22788950] ...起動時、私のテレビのARC連動接続を楽しみにこのアンプを買ったのですが、どうしても22秒ほど音が出るまでにかかってしまいます。 みなさん同じと思いますが、テレビを入れてすぐ連動してアンプも起動しますが、アンプのリレーがオンになるまで9秒くらいかかります... 詳細
[22766589] サブウーファーについて教えて下さい。
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2019/06/29 14:08:44(最終返信:2019/07/08 21:37:34)
[22766589] ...しました。連動の端子はありますが、昨年当時、正式な連動する製品はないとのことでした。結果、電源で連動するUSBで連動するPC用...と電源オンオフが自動連動できるオススメのサブウーファーを教えて下さい。 スピーカーはIMAGE11を使用中で低音不足です。 そもそも電源自動連動自体は可能なのでしょ...バイ」機能がうまく連動しなかったり、機能を信用できなかったり、当該機能が無いサブウーファーを選択する場合は、ぽんた42さんがご教示くださった連動コンセントタップを... 詳細
[22770870] 映らなくなりました
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2019/07/01 15:14:23(最終返信:2019/07/05 23:40:47)
[22770870] ...TV SHARP LC-60US30 2日ほど前に新たに届いて 再びセッティングしました! ARCや連動、自動切替等も問題なさそう一安心 テレビの音声も迫力ありいい感じです... 詳細
