連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 937件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[22626464] fire tvとの組み合わせで教えてください
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2019/04/26 12:34:53(最終返信:2019/07/01 18:44:15)
[22626464] ...このAVR-X550BTのHDMIスタンバイパススルーって機能でTVのみ使用でfireTVのリモコン連動でTVの電源を入れたり音量を調整したりできるのでしょうか?(現在はできてますTVは10年ぐらい前のパイオニアのプラズマTVです)... 詳細
[21544520] PCとの接続時にARCが機能しない?!
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/01/27 01:13:00(最終返信:2019/06/09 19:55:45)
[21544520] ...たらですが、HDMI連動機能が正しく動作しないのではありませんか。 手動でテレビとAVアンプ、再生機器の電源を入れて手動で入力切り替えをすれば、音声と映像は各々再生できますか。 仮に、HDMI連動が正しく動作しないの...EC機能が正しく動作していないことになります。 PCをAVアンプに接続した場合に、CEC連動が動作しない事例は、多くあります。 例えば、 http://bbs.kakaku.co...(*^ω^*) >半格斎2さん 度々で恐縮です。 3番目のレスの続きです。 HDMI連動用のCECラインが遮断されているHDMIアダプタがありました。 LINDY HDMI ... 詳細
[22691129] 映画館の臨場感は無理だと思ってましたが・・・
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/05/25 21:30:48(最終返信:2019/05/31 18:39:38)
[22691129] ...ステレオ感(左右に設置) 前後感(前後に設置)ともに 効果大です。 2080もswを2台使用すると トップの位置と連動させて低域を補います。 ですから LFE+***と書きました。 まぁ− 理屈はコーでも部屋の影響も多々受けるので... 詳細
[22681683] Dolby Atmosについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2019/05/21 12:52:16(最終返信:2019/05/22 15:55:58)
[22681683] ...PCM変換されてしまうことがあるので実際にやってみないと可否の判定はできないと思います。 HDMIコントロール(CEC、BRAVIAリンクなどの呼称)で連動可能な機器数の制約があり、AVアンプは1台のみです。 STR-DH590とシアターバーはどちらもAVアンプのカテゴリーなので...ると思います。 どちらのHDMIコントロールをオフにするかによりますが、各機器の電源オン、オフ等の連動に制限が出ると思います。 シアターバーのHDMI入力数が少ないための対応策だと思われますが、シアターバーのドルビーアトモス再生の機能が... 詳細
[22677279] eARCとアトモス
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/05/19 14:16:17(最終返信:2019/05/19 21:53:12)
[22677279] ...AVアンプ、テレビともにCECを有効にする必要があります) e-ARCの仕様では、CEC連動とは別に独立して機能するので連動を有効にしないときでも機能すると思われます。 とても詳しい説明ありがとうございます... 詳細
[22672496] AX-V465のサブウーファーの繋げ方
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2019/05/17 15:35:36(最終返信:2019/05/18 07:46:26)
[22672496] ...CONTROL)」とSWA-V15X背面の「サブウーファーコントロール端子」を専用ケーブルで接続して、AVコントローラー PR-155AX の電源を入れ連動させる必要があります。 Minerva2000さんが紹介したスレッドに「サブウーファーコントロール端子」にACアダプターなどを接続して... 詳細
[22656280] Dolby Atmos 分配について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/05/10 01:56:27(最終返信:2019/05/15 03:57:32)
[22656280] ...結局はブルーレイプレイヤーの設定を変更する事で無事に出力出来ました。 テレビとプロジェクターの2系統の出力もHDMIの連動操作の設定で色々迷いました。 コレをオンにするとあちらもオンになってとか、コレを切るとアレが切れてとかで... 詳細
[22646353] テレビとの電源連動について
2019/05/05 07:23:59(最終返信:2019/05/06 08:14:58)
[22646353] ...本機の電源は入りますが、テレビの電源が連動して入りません。連動しないのでしょうか?HDMIの設定で変わりますでしょうか? 因みに、本機の電源を入れた後に、セットアップボタンを押した時は、テレビも連動して電源が入ります...ブルーレイ(ディーガ)の録画一覧ボタンを押すと、テレビも連動して電源が入ります。 本機やブルーレイなどとテレビの接続方法はNR616の時と同じですが、NR616の時は、ネットボタンを押すと、連動してテレビの電源が入ったのですが... 詳細
[22432555] 音が出ない
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/01/31 10:27:03(最終返信:2019/04/27 13:24:15)
[22432555] ...ブラビアの電源を「入」にします。 オーディオ機器側は、ブラビアリンク(HDMI CEC)により 電源連動でオンになります。 上記操作後、オーディオ機器から音が出るかご確認ください。 ****************************... 詳細
[22603457] HDMI端子にHDMIセレクターをつないでも大丈夫ですか?
2019/04/15 15:52:41(最終返信:2019/04/16 07:30:18)
[22603457] ...セレクターを使用してHDMI入力端子を増やすことは可能です。 ただし、HDMIコントロール(CEC/○○リンクなど)の連動に支障がでることがあるため、セレクターに接続した再生機器のHDMIコントロールをオフにするなどの工夫が必要な場合があります... 詳細
[22593934] プリメインアンプ?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(H) [チタン])
2019/04/11 10:08:41(最終返信:2019/04/13 23:22:37)
[22593934] ...クトモードと言うパワーアンプとして使用出来る機能があります。その上トリガー入力の端子もあるので電源連動も可能です。 >> このavアンプ をピュアモードで聴くのとだいぶ変わるんでしょうか?  何を言ってるの... 詳細
[22552127] アンプ側からの音声切り替えについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2019/03/23 11:23:55(最終返信:2019/04/08 19:12:26)
[22552127] ...オフしてもAVアンプはスタンバイ(オフ)のままで、連動してオンしません。 テレビ(オン)でAVアンプ(スタンバイ)のときに、AVアンプのリモコンでAVアンプをオンすると、テレビとのオン/オフ連動が復活します。 すれ主さんの組合せで... 詳細
[22571893] 4K非対応AVアンプについて
 (AVアンプ)
2019/04/01 00:18:33(最終返信:2019/04/01 20:12:24)
[22571893] ...REGZAにHDMI接続したPS4 proの映像を出して、音声はAVアンプから光デジタルで出すことが、HDMI-CECの連動が災いして挙動しないことが想像できます。 REGZAのHDMI入力音声フォーマットとARC出力音声フォーマットの関係・設定はREGZA... 詳細
[22528812] アンプ選び
2019/03/13 02:33:26(最終返信:2019/03/26 21:48:41)
[22528812] ...ンプが2出力(同時出力)なのでプロジェクターを使う時にテレビが連動してしまうのでレグザの電源ONの連動を切っています。 なのでセレクターをレグザに切り替えておけばプ...ー(HDMIから電源供給)を接続しました。 2台のテレビをセレクターで切り替えていますが連動などは問題なく普通に使えています。 >柊の森さん 有難うございます。適合具合は接続する機...MI-CEC-ON) ARCはOFF この場合、AVアンプ(DN2030)電源はTVと連動します。 入力を切り替えると、AVアンプの電源が落ちる場合が多いです。 しかし、アン... 詳細
[22557519] ビエラリンクでのアンプ制御ついて教えてください。
2019/03/25 16:26:05(最終返信:2019/03/25 22:41:12)
[22557519] ...どこまでのことができているか ご教授いただけますか? 当方の環境(FX800⇔AVR-X2500H)では 電源連動とARC音声出力,音量大小までは概ねできていますが、 ビエラリンクの機器一覧にはアンプは列挙されていません... 詳細
[22555442] TVからの音がでません。
2019/03/24 17:23:35(最終返信:2019/03/24 21:13:49)
[22555442] ...NR1609リモコンのVOLUMEボタンで上げ下げします。 音が出るようになりました。 このつなぎ方だとHDMI連動ができないのですね。 ありがとうございます。... 詳細
[22528061] プリアウトでの音質
2019/03/12 20:51:53(最終返信:2019/03/16 19:00:23)
[22528061] ...音質としてはプリ部分とメイン(パワー)部分に分かれますがどちらでしょうか? AVアンプにフロント外部アンプを追加すると音質向上可能ですが、電源連動やボリュームの問題が出てきます。また、アンプ2台の置き場も問題になる可能性もあります。簡単なのはAVアンプのグレードアップですね... 詳細
[22510547] 購入前の確認として教えてください。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/03/05 11:16:20(最終返信:2019/03/05 13:01:02)
[22510547] ...音楽再生時、TX-L50に曲名は表示されますでしょうか? 2・テレビとHDDレコーダーにもつないで連動させる予定ですが、電源オフ状態からのairplayでの音楽再生時は、テレビの画面が自動的に点灯してしまいますか...3・当方はテレビがSHARPのAQUOS、レコーダーがPanasonicのDIGAです。(どちらも6年ほど前に購入)これらの機器との連動について動作確認一覧のようなHPはありますでしょうか? airplayでの音楽再生ですが音楽は、再生されますが曲名に関しては... 詳細
[22494042] ARC接続
2019/02/25 23:01:52(最終返信:2019/02/26 07:57:14)
[22494042] ...テレビの電源をオン→テレビスピーカーからは音声が出ない 3) AVアンプがHDMIコントロール(CEC)でテレビに連動して電源オン 4) AVアンプが安定した後、AVアンプのスピーカーからテレビ音声が出る 1)から3)までの間... 詳細
[22468920] 現在のプレーヤーに対して喝とアドバイスを是非お願い致します。
 (AVアンプ)
2019/02/15 21:04:10(最終返信:2019/02/25 13:14:13)
[22468920] ...まさにそういった使用方法がメインになると思います。 なのでこういったお話が聞けて大変助かりました。 CX-A5200拝見しましたがアレクサと連動など、これまた未来的で驚いております。 パイオニアがどうしてもという訳ではないのでヤマハさんも視野に再度比べてみたいと思います... 詳細
