連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 938件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22468920] 現在のプレーヤーに対して喝とアドバイスを是非お願い致します。
 (AVアンプ)
2019/02/15 21:04:10(最終返信:2019/02/25 13:14:13)
[22468920] ...まさにそういった使用方法がメインになると思います。 なのでこういったお話が聞けて大変助かりました。 CX-A5200拝見しましたがアレクサと連動など、これまた未来的で驚いております。 パイオニアがどうしてもという訳ではないのでヤマハさんも視野に再度比べてみたいと思います... 詳細
[22391906] RX-V585とSPの構築を検討中です
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/01/13 22:47:51(最終返信:2019/02/24 23:24:41)
[22391906] ...能付きで、もう1台が連動機能無しなので、PC連動タップでAVアンプの電源オン・オフにサブウーファー2台を連動させています。 PC連動タップの一例です。 サンワサプライ パソコン連動タップTAP-RE3...連動する主目的で、RX-A780へのグレードアップは費用対効果の評価次第だと思います。 私なら、RX-A780は無駄だと思い、電源連動はPC連動...憶式で、全く問題無く連動しています。 PC連動用ですが、PCの替わりにAVアンプの電源コードを「パソコン専用口」に挿し込み、感度設定の操作をした後、サブウーファーの電源コードを「連動口」に挿し込みます。... 詳細
[22465076] サブウーファーDSW-37から音が出ない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/02/14 07:52:39(最終返信:2019/02/14 20:10:13)
[22465076] ...通電はされておりテストトーンは出力されます。DSW-37はオートスタンバイ機能が不評なのでオフにして、パソコン連動タップという商品にアンプ電源を差し、連動コンセントにDSW-37を差しています。 ちなみに、ボリュームとクロスレンジ?のツマミはハイにしています... 詳細
[22433582] TVの音量調整が連動しない。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/01/31 19:50:14(最終返信:2019/02/12 19:19:29)
[22433582] ...ので、TX-L50を購入しました。 ARCにより、TVとTX-L50の電源ON/OFFは連動し、音もTX-L50から出ます。 しかし、TVで地上波視聴時、TVリモコンから音量調整が...。 うちのテレビはビエラのTH-P50V2ですが全く同じ現象が起きています。テレビ音量が連動しません。たまに反応することもあります。HDMIケーブルの規格を2.1に交換してみました...れてすいません。 リセットの手順ご教授有り難うございます。 残念ながら、リセット後も音量連動しませんでした。 >kidzoroさん 情報有り難うございます。同現象発生していると言... 詳細
[22442046] 初期設定について
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/02/04 10:18:46(最終返信:2019/02/11 11:57:56)
[22442046] ...ARCとテレビのHDMI入力(ARC)を接続します。 テレビとアンプのHDMI連動(CEC)をオンにします。 テレビのHDMI連動は、メーカーによって○○リンクなどの呼称になります。 テレビの取扱説明書もよく読んでください...DVDとアンプはHDMIケーブルで接続されていますか。 DVDのHDMI出力とアンプの2DVDのHDMI入力を接続します。 DVDのHDMI連動(CEC)をオンにします。 もし、取扱説明書を読んでも、接続、設定で不明なところがあれば、テレビの型名... 詳細
[22452231] subwoofer
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2019/02/08 22:29:47(最終返信:2019/02/09 21:46:22)
[22452231] ... フォステクス CW250DもDali同様、柔らかみのある低音で好印象でしたが、 アンプとの電源連動が無いためパス。 結果はDali SUBE12Fとなりました。 ... 詳細
[21451965] ps4との連動につきまして
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2017/12/22 17:31:21(最終返信:2019/01/30 23:16:11)
[21451965] ...接続例と設定例と同様にされていて、PS4オンで連動しない場合は、PS4、ブラビア、NR1608のACコンセントを一旦抜いて10分以上放置したのち、刺し直して連動するか確認されるとよろしいです。 まれに、HDMIケーブルが不良の場合があります...HDMIのCECがうまく連動しない機器の組み合わせがあるようです。 ご丁寧に詳細ありがとうございます テレビはarc対応です。ご助言通りにHDMIケーブルを交換して確認したところ電源オンの連動が出来ました。(ps4電源オフでの全てオフはできていませんが十分です)... 詳細
[22398152] 本体の熱
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SR343)
2019/01/16 17:25:16(最終返信:2019/01/18 14:30:08)
[22398152] ...具体的にどのくらい増加するのか記載がありませんので、何Wの消費電力なのか不明です。 「HDMI CEC (RIHD)」をオフにすると、HDMI連動とARCがオフになるので、通常はオンでの使用になります。 「HDMI CEC (RIHD)」がオンになると... 詳細
[22363587] 電源・入力切替が他機器と連動しない
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/01/01 14:08:13(最終返信:2019/01/01 22:49:58)
[22363587] ...オンにしただけでは、連動しないことがあります。 RX-V385取扱説明書90から91ページの「連動設定」の手順どおりに実行してください。 もし、連動設定を実行しても連動しない場合は、以下を...HDMIの設定は連動するようにしているのですが… どなたか助言いただけませんでしょうか? レコーダーやプレーヤーではなくテレビの電源オンとは連動するのでしょうか...源オンからがほとんどでした)ので TVから立ち上げてみたところ連動しませんでした が、最終的には連動できました!(下記参照) ありがとうございました >ポンちゃ... 詳細
[22360089] 電源連動について
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2018/12/30 19:00:45(最終返信:2018/12/31 08:41:14)
[22360089] ...オフの連動については記述があるのですが、 電源オンの連動については記述がありません。 TVの電源オンの際に、当アンプの電源オンはARCで連動します...の電源オンはARCで連動しますでしょうか HDMIコントロール(テレビメーカーによって○○リンクなどの呼称をつけています)がついたテレビでHDMIコントロールを利用する設定にしていれば、以下の連動が可能です。...する→NR1609が連動してオンする→NR1609がテレビ音声のARC入力に切り替わる 3)テレビリモコンの音量ボタンで、NR1609の音量が調整できる 4)テレビをスタンバイ(オフ)する→NR1609が連動してスタンバイ(オフ... 詳細
[22308529] 本日注文しました。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2018/12/07 23:20:22(最終返信:2018/12/29 15:01:19)
[22308529] ...SW1000にされた理由 >正面からの電源スイッチ アンプとSW同梱の5mピンケーブルでつなぐと電源はスイッチが連動します、あとはボリュームをセットしておくだけなので便利です。 現物はお店の視聴でよく聞きますがOFFにすると音が薄っぺらになり... 詳細
[22043234] 概ね満足ですがHEOSの動作が。。。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1400H)
2018/08/19 21:15:20(最終返信:2018/12/22 16:01:59)
[22043234] ...最初のセットアップでもネットワーク設定中にフリーズを起こしていました。 HDMI CECも今一つのようで、パワーオフ連動を「ビデオ」にしたところ、テレビARC再生からのパワーオフ連動に失敗することが度々ありました。 この辺は細かいことなので、我慢できる範囲ではあります... 詳細
[22292940] SC-LX90から、LX901+A-70Aに買いかえました
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/12/01 18:24:47(最終返信:2018/12/07 05:28:08)
[22292940] ...ないのですか? >kan寛さん  A-70Aのデザインですが、ブラックモデルでAVレシーバーと連動可能な端子があると良いですね。  AVレシーバー電源オンでA-70Aの電源が入り、自動的に入力スイッチが切替わる機能です... 詳細
[22300093] 朝一番サブウーファーが鳴らない
2018/12/04 14:07:49(最終返信:2018/12/05 16:38:41)
[22300093] ...能があるので、以下の連動動作でしょうか。 NR1609電源オフ時は、YST-SW105がスタンバイ NR1609電源オンで、YST-SW105の電源もオン もし上記の連動動作でうまく連動しない場合は、以下の...電源に連動して入らない。 2) サブウーファーの電源は入っているが、低音成分の音が出ない。 1)の症状の場合、サブウーファーの型名と、NR1609と電源連動させて...」に変更します。 ・「オートスタンバイ/感度スイッチ」が「高」でもNR1609との電源連動が働かない場合、 YST-SW105前面の「VOLUME」つまみを時計9時くらいの位置ま... 詳細
[22291029] BASE V50からの買い替え
2018/11/30 22:56:32(最終返信:2018/12/03 10:29:11)
[22291029] ...ソニーテレビにYAMAHA AVアンプですが、ブラビアリンク(HDMI-CEC)で電源連動、音量操作連動、入力切替連動等々問題無く動作しています。 D-108 Seriesが一式あるのでしたら、AVアンプ買い替えが現実的かと思います...SONYに合わせた方がいいのか…など不安がつきません。 ソニーで揃えるメリットは、 ・「ブラビアリンク」 ・「オーディオ機器コントロール」アプリとの連動 による簡単、快適な操作(ソニー談) と、 ・ブラビアと調和するシンプルで美しいデザイン(ソニー談)... 詳細
[22251713] 設定方法なとについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2018/11/13 21:37:43(最終返信:2018/11/16 20:24:29)
[22251713] ...したが問題なかったと思います 連動に関してはテレビの設定でどのような設定をいじればいいのでしょうか?特になにもせず電源のオンオフは連動しました アクティブサブウーハ...はないでしょう。 それとセンターは8Ωですがその他は4Ωとなり対応外になります。 連動ですが、テレビの設定で外部のオーディオで再生するような項目はありませんか? サブウーハー...ています。 (テレビ操作時はTVボタンを押した後操作しています) レコーダーの電源ONで連動しテレビ、アンプが起動、 テレビの電源OFFで、レコーダー、アンプがOFFされています。... 詳細
[22245083] DSP-Z9からの買い換え
 (AVアンプ > ヤマハ)
2018/11/10 23:58:33(最終返信:2018/11/14 03:06:18)
[22245083] ... NS-C700 使用しているんですが、さすがにHDMIがないと不便で (テレビやPS4に連動して電源はいったりファンクション切り替わったり) またブルーレイとかハイレゾ音源が楽しめなかったりするので買い換えようかと思っています... 詳細
[22243740] DRA-100 & B&W676s2からの買替
2018/11/10 14:50:05(最終返信:2018/11/13 16:06:20)
[22243740] ...表題の組み合わせでは音質的には十分と感じているのですが、テレビとの連動性を考えてAVアンプに変えたいと思っています。 ステレオでB&W 686s2(かそのクラス)のスピーカーで聞く前提で音質的にはこちらはオススメでしょうか... 詳細
[21908042] プリアウトの出力について。(スピーカーと同時に出力可能か)
2018/06/19 21:43:15(最終返信:2018/11/11 22:36:53)
[21908042] ...>SC-LX901のラインアウトから高品位な音が同時に出せるでしたら‥  まず、本機は「プリアウト出力」ですから、ボリュームに連動して音量も上下します。  この信号にデジタル式のチャンネルデバイダーを使用した場合、微小信号のA/D変換では音質的に不利になります... 詳細
[22210596] Bluetoothスタンバイ機能?
2018/10/27 08:50:18(最終返信:2018/11/02 15:13:49)
[22210596] ...SONYスマートコネクトアプリで自動再生→アンプに連動して5.1chで聞きたいのです。普段はテレビをHDMI連動で5.1chで聞いています。 この機種を買えばそれ... >最後にサブウーファーの電源だけ連動しない問題が出ました。 普段、RX-V486の電源を入れた時は、サブウーファーの電源は連動するのでしょうか。 サブウーファー...イでRX-V486の電源を入れたときのみ、サブウーファーの電源が連動しない場合は、設定の見直しで連動するかも知れません。 >ポンちゃんX2さん レスありがとうござい... 詳細
