連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 936件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21848408] AVENTAGE初期型との音質について教えてください
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/05/24 19:19:30(最終返信:2018/06/01 22:02:20)
[21848408] ...スピーカーはYamahaのSoavoシリーズとサラウンドにはBOSE 161を使用しております。 先月いつもテレビと連動してアンプの電源もONになっていたのがならなく、手動でONにしてソースなどを切り替えてもスピーカーから音が出ないので故障したと思ってました...たと思ってました。 しかし、ずっとテレビのスピーカーで我慢していて先日再び試したところ普通に電源も連動しスピーカーからも音が出ました。 数週間ずっとアンプ電源をOFFにしていた間に調子を取り戻した?わけはないと思いますが... 詳細
[21848009] テレビの音声出力について(REGZA Z9000 - marantz NR 1608)
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/05/24 15:23:44(最終返信:2018/05/26 19:39:55)
[21848009] ...それぞれの製品の設定は問題無いとコメント頂いております。 大変恐れ入りますが、ご助言頂けないでしょうか。 テレビとは連動できていますか、連動できているならテレビの優先スピーカーはAVシステムスピーカーを選んでいますか。 >なかじいいさん...光デジタル端子からの信号をテレビ音声として認識すると思います。 HDMIコントロールをオフにすると、テレビリモコンの音量調整と電源オンオフがAVアンプと連動しなくなります。 HDMIコントロールとARCをオンにした状態で、光デジタル端子のテレビ音声を有効にする方法は... 詳細
[21842639] HDMI接続について
2018/05/22 08:22:23(最終返信:2018/05/25 07:36:03)
[21842639] ...次に電源をオンしたときは、1のままでしょうか。 また、その時にテレビの電源をオンすると、AVアンプの電源も連動してオンしますでしょうか。 2.HDMIケーブルの確認です。 HDMI切換器を外して確認された時に... 詳細
[21842181] アンプについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/05/22 00:14:15(最終返信:2018/05/22 06:36:34)
[21842181] ...アンプ非搭載のパッシブ型サブウーファーも接続できます。 ピンケーブルを使えばアンプ内蔵のサブウーファーの接続にも対応します、ただしこの場合電源連動はしないです。(サブウーファーがオートパワーに非対応の場合)... 詳細
[21823476] アトモス効果の確認方法について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/05/14 10:49:03(最終返信:2018/05/17 13:04:48)
[21823476] ...あまり需要が無い要望なんでしょうかね。私はなんだかモヤモヤが続くのですが。 映画などで5.1chの場合は映像の動きにほぼ連動して音が追従する事が多いので、解り易いのですが、しかし、アトモスの場合視線は前を見ている時に頭上等から音が聞こえて来る状態になるわけです... 詳細
[21812889] HDMI連動、オートスタンバイが、、、
2018/05/10 01:56:41(最終返信:2018/05/13 17:03:25)
[21812889] ...TVスティックのHDMI-CEC電源連動関係は、接続当初からの状態でしょうか。 最初は連動していて、現在は連動しなくなったのでしょうか。 ps4...のに切り替わります。 firetvのHDMI連動では、本機の電源オンオフは操作できないのでしょうか。せっかくの連動機能を活かしきれず困っています。どなたか解決法...firetv stick、ps4を接続して使っているのですが、firetvのHDMI連動の挙動がどうも納得いきません。本機がスタンバイ状態のときfiretvのホームボタンを押し... 詳細
[21807725] パナソニックテレビとのビエラリンク動作について
2018/05/07 22:27:09(最終返信:2018/05/08 08:42:48)
[21807725] ...Digaの連動は独特の動きをします。 他社では、レコの電源を入れるとTVを起動させて入力切替を行いますが、digaの場合、電源を入れただけでは、何も連動しません。...予約リストや録画一覧等で連動します。 尚、他社でも共通ですが、TV側で音声出力を外部スピーカーに設定していなければ、連動してアンプが起動することはありません。...でした。 よろしくご回答のほどお願いいたします。 HDMI CECに対応していれば大体は連動しますよ。 ビエラだったらビエラリンク対応しているビエラだったら対応する可能性は高い気が... 詳細
[21800383] CEC連動のソース切り替えについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2018/05/04 23:16:28(最終返信:2018/05/05 17:13:33)
[21800383] ...アンプのリモコンを取り出して戻しており、不便です。 なんとかして、TV本体側のソース切り替えと、本機のソース切り替えを連動させたいのですが、 具体的な方法をご教示頂ければ幸いです。 >-nero-さん KDR-W920... 詳細
[21685730] 7.2.4 CH について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX801)
2018/03/18 20:17:59(最終返信:2018/04/02 20:17:10)
[21685730] ...ルケーブルが付いていません。 そうすると、今使っているAVアンプSC-LX801と電源が連動するとパワーアンプの取説に書いていました。 これは、市販の3..5mmモノラルミニプラグ...としての使用は問題ないと思います。 >今使っているAVアンプSC-LX801と電源が連動するとパワーアンプの取説に書いていました。 M-10XのSR端子の説明かと思います。 ...販の3..5mmモノラルミニプラグで大丈夫ですが、IR端子、SR端子の互換性が無ければ、連動動作はしないと思います。12Vトリガー端子は、電圧を印可するのでSR端子には接続しないほ... 詳細
[18706808] HDMI接続したBDプレイヤーでのCD再生時について
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2015/04/22 09:05:21(最終返信:2018/03/22 19:23:12)
[18706808] ...TVの電源は切っていても音声は出ました。 不具合も特にはありませんでした。 通常ならテレビオフでも途切れたりしないですけどね、テレビと連動していたりするとかえって手間が増えることはありますが。 >つまり「BDプレイヤーでCD音声を聴く場合も... 詳細
[21675183] HDMIコントロールについて
2018/03/14 17:18:54(最終返信:2018/03/19 10:01:01)
[21675183] ...にするとNR1608もオフ(スタンバイ)になるとの記載がありますが、 コントロールがONになっていますが、連動して切れません。 そればかりか、省エネ設定だったか?15分か30分後に自動的にOFF にする設定もしていますが...テレビの設定にリンクの電源管理があるか探してみてください。 >kei021956さん >コントロールがONになっていますが、連動して切れません。 取扱説明書125ページ 「HDMI コントロール機能」の「設定のしかた」手順を一度実行してみてください... 詳細
[21682539] アナログ入力とHDMI入力の切り替えについて
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2018/03/17 17:19:36(最終返信:2018/03/18 00:43:20)
[21682539] ...コンポジットビデオ、コンポーネントビデオが割り当てされていないためです。 この接続でしたら、テレビのHDMI連動は、オンで大丈夫だと思います。 テレビ音声は、ARCでSR8012に戻しているのでしょうか。 出来れば... 詳細
[21609377] テレビとの連動接続について
2018/02/18 11:47:25(最終返信:2018/02/18 15:39:11)
[21609377] ...初めにこちらのアンプとBRAVIA KJ-65X9000E をARC対応HDMI3端子に接続をし設定をしましたが、 アンプ接続のスピーカーから音が出ませんでした。 接続は下記の通りです。 テレビ→アンプ→スピーカー(ARC対応HDMIで接続)音が出ない。 その後なぜかDVDをテレビのHDMI1に接続したら音が出るようになりましたが、... 詳細
[21569054] Base-V20HのアンプだけをTX-L50に変更
2018/02/04 11:37:16(最終返信:2018/02/04 17:07:14)
[21569054] ...アンプだけTX-L50に変えても正常に使うことができるでしょうか? 常にヘッドフォンがささっているという表示から変更できなくなり、TVとの連動ができなくなりました。 最近はiphone とのbluetooth接続ができて、ラジオも聞けるものが良いと思ってましたので... 詳細
[21528398] 左右スピーカの音質
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2018/01/21 09:45:56(最終返信:2018/01/31 15:22:43)
[21528398] ...従ってスピーカー出力とヘッドホン出力で周波数特性が変わることは原理的にありません。 >CoffeeBeansさん そうなんですか。 確かに、ボリューム連動しますもんね。 で、再度聞き比べたのですが、やはりイヤホンは同じように聞こえました。 ただ、スピーカーを聞き比べるとき... 詳細
[21537266] HDMIでの音声入力検知
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(B) [ブラック])
2018/01/24 11:01:24(最終返信:2018/01/25 12:16:40)
[21537266] ...像はTVにHDMIで、 音声のみ本機のHDMI6(AV6)に入力しています。 HDMI連動させているのでX800の電源を入れるとTVの入力がX800に切り替わりますが、 アンプの...O1(TVからのARCで利用)のままです。 まあこれが自動でHDMI6に切り替わるまでの連動は出来ないと思うのですが、 アンプの入力を手動でHDMI6に切り替えても、数秒でAUDI...入力設定 HDMI HDMI出力設定 OFF 再生モード 好みに合わせる >HDMI連動させているのでX800の電源を入れるとTVの入力がX800に切り替わりますが、 アンプの... 詳細
[21526561] CDの聞き方について
2018/01/20 18:27:43(最終返信:2018/01/21 08:59:43)
[21526561] ...CD時にはTVはOFFで使いたいのですが、 何か方法はないものでしょうか? アンプの設定でHDMI連動をOFFにしてみては? 他の方も書いていますが、HDMI CECの機能を利用しないのが一番です。 リンクが活きていると...ビエラ本体の電源スイッチはオンにしておきます。 (ビエラ本体の電源スイッチをオンにしないと、ビエラのリモコンや、AVアンプ、再生機器の電源連動は効きません) いちいち面倒ですが、この方法が一番良さそうに思います。 >ポンちゃんX2さん >9832312eさん... 詳細
[21526369] RX-S600
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S600)
2018/01/20 17:28:32(最終返信:2018/01/20 20:56:44)
[21526369] ...RXS600側ですよね? RX-S600にお持ちのレコ以外の機器を繋げましたか? 多分、他に繋げた機器がHDMI連動して、そちらの入力に切り替わったのだと。 S600のリモコンで、電源を入れずにHDMI1を選択すれば... 詳細
[21508254] テレビ連動 入力切替え
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック])
2018/01/13 22:57:53(最終返信:2018/01/14 11:40:32)
[21508254] ...この機種のHDMI 1にソニーBDZ- ZW500を接続し最近購入したソニーKJ-43X8300DのARC(HDMI3)に繋げてます。 共にブラビアリンク接続ですが、これまでのソニーKDL-42W650Aでは ZW500の電源を切った後 リモコン(マルチリモコン RM-PZ130D)の地デジボタンやらチャンネルボタンを押せばアンプの入力も自動でテレビ(AV1)に切り替わったのですが、... 詳細
[21481843] 音量表示は消せない?
2018/01/03 23:11:05(最終返信:2018/01/04 02:05:55)
[21481843] ...HDMIをテレビに直接繋ぎます。あるいはネットワークオーディオなどで表示を見たくない場合は、テレビとの連動機能をオフにしてテレビを消すかですね。タブレットがあれば、それでも問題なく操作できるのではないでしょうか... 詳細
