連動 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 2550件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23834358] リモコン
 (ホームシアター スピーカー > ハイセンス > HS214)
2020/12/07 05:52:05(最終返信:2020/12/07 11:36:58)
[23834358] ...のリモコンで音量の操作など連動はしているのでしょうか? サウンドバーとしての機能というよりHDMI CECの機能として可能です。 連動は間違いなくするだろうけど...スの65U8Fを使用しています。 こちらのサウンドバーはテレビのリモコンで音量の操作など連動はしているのでしょうか? 過去スレ↓見れば、TVリモコンで音量が変えられることが判る ...いので、人によっては どうなるさん が懸念している点は大丈夫かと思います。 また、音量は連動しますが、サウンドバーの音量設定は1-20のようです。 なので、テレビ側が1-100だと... 詳細
[23829884] おかんのテレビ用に買った
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S200F (B) [チャコールブラック])
2020/12/05 02:35:57(最終返信:2020/12/05 10:11:37)
[23829884] ...43X8500G)内蔵スピーカーとは全然違います。 聴き比べると、TV内蔵スピーカーは薄っぺらく感じます。 電源SWもボリュームもテレビと連動しているので、新しく操作を覚える必要もありません。 USBやBluetooth入力もありますが、うちでは使う事はないでしょう... 詳細
[23577868] サブウーファーに接続されないことがある
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/08/04 05:12:26(最終返信:2020/12/05 05:28:32)
[23577868] ...これは完全に致命的なバグなんでしょうね。 要するに症状をまとめると以下です。 TVモードの状態で電源がつく場合にはウーファーも連動して音がなるのですが、BTモードの状態で電源がつく場合には、ウーファーは電撃自体はオンになっているのですが... 詳細
[23826716] ARCでテレビの音がならない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2020/12/03 13:33:07(最終返信:2020/12/04 11:48:04)
[23826716] ...LG'側は音声の設定でHDMI-ARCの設定にしています。 接続や設定は問題なさそうなのですが、何か解決策はあるでしょうか。 連動はできていますか?テレビオンで本機がオンにならないなら正常にリンクしていないのかもしれません。 >接続や設定は問題なさそうなのですが... 詳細
[23688198] テレビが勝手につきます。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2020/09/26 11:59:31(最終返信:2020/11/30 15:57:38)
[23688198] ...明日また様子見てみるつもりです。 再度ご報告です。 いろいろ試した結果テレビ側のファミリンク設定-連動起動設定、これをオフにしたところ勝手に朝電源がオンになることがなくなりました。 まだ一日しか試してませんが今朝は大丈夫でした... 詳細
[23817847] 互換性について教えていただけたらと思います。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/11/29 01:25:12(最終返信:2020/11/29 21:42:00)
[23817847] ...com/av/19/yas109/ja-JP/4797768459.html 注意点ですが、yst-fsw150 のシステム電源連動は本機で使えないため、基本的には使うたびオンオフが必要です。また、取説に書かれてるとおり、両方のサブウーファーから音が出ます...接続方法も分かりやすく勉強になりました。 注意点で仰る通り 私が小さい頃 父がメインスピーカーの電源オンにすると連動してサブウーファーもオンになった記憶がありました。それが手動になると言う事ですね。あと両方に音が出ると言うことは重低音がキツくなりそうですね... 詳細
[23811797] 突然テレビ音(Fire TV,CS含む)が聞こえなくなりました
2020/11/26 10:11:36(最終返信:2020/11/29 20:30:43)
[23811797] ...→設定した当初は問題なく使用できており、特に設定変更はしてませんがYAS109がテレビと連動しません(泣)。 【その他】 2日間いろいろ試しました。 思い当たるのは、テレビオフの...できているか ・YAS-109の入力がHDMIになっているか(テレビのファミリンク制御(連動)が「する」になっていたら自動で切り替わると思いますが) ・テレビのARC設定が自動にな...ます。 テレビと本機だけの状態にしてリンクするか確かめてみてはどうでしょう、他の機器が連動に悪影響与えているのかもしれません。 >ネコ4匹と暮らす人さん テレビを一旦工場出荷状... 詳細
[23812961] HT−X8500の設定
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/11/26 20:44:22(最終返信:2020/11/29 00:31:42)
[23812961] ...電源オンとオフでコントロール信号経路が違う仕様かどうかくらい。 ファミリンクはホスト(テレビ)での連動(ARC含めて)をするかどうかの設定ですので、パソコン→サウンドバー→テレビの流れにおける画質・音質には変化は無いかと... 詳細
[21109219] HDMI接続時の遅延について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2017/08/11 15:37:50(最終返信:2020/11/26 11:25:26)
[21109219] ...・HDMIモードを「高速信号モード」にする(テレビの取説116P) ・Dolby Digital Plus入力設定を「連動する」にする(テレビの取説117P) ・光デジタル音声設定を「ARC優先」にする(テレビの取説164P...・HDMIモードを「高速信号モード」にする(テレビの取説116P) ・Dolby Digital Plus入力設定を「連動する」にする(テレビの取説117P) ・光デジタル音声設定を「ARC優先」にする(テレビの取説164P... 詳細
[23807338] リモコンに触れていないのに急に音楽が流れだす
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2020/11/23 23:45:55(最終返信:2020/11/25 11:06:44)
[23807338] ...おそらくbosesoundbarのアマゾンミュージックからの再生ではないかと思っています。 soundbar自体にアマゾンミュージックと連動する機能があるみたいで、それを利用してよく音楽を聴いたりしています。 リモコンのランプが勝手に「♬(音楽)」のマークに切り替わっていた事から... 詳細
[23791306] HDMI連動 誤作動
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB560)
2020/11/16 13:01:30(最終返信:2020/11/21 12:34:10)
[23791306] ...HDMI連動でfiretvスティックを起動しようとfiretvスティックのリモコンのHOMEボタンを押すとスタンバイ中のps4proが起動してしまいます。 アンプはテレビにarc接続で接続しています... 詳細
[23775893] 接触不良?
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2020/11/08 15:39:45(最終返信:2020/11/13 17:48:36)
[23775893] ...初めは、「動かさなければ音は途切れない」からと気にしなかったのですが、今日、テレビをつけると本体は連動して起動するのですが(リモコン操作にもランプは反応していた)、テレビからの音声が出なくなりました。少し時間を空けて再度つけると... 詳細
[23778937] テレビでYouTube再生時にyas109から音が出ない
2020/11/10 03:44:31(最終返信:2020/11/10 22:53:19)
[23778937] ...をテレビ接続すると、映像のみ流れ音声が連動しません。 テレビ側のYouTubeアプリから動画を再生すると、問題なく音声も連動することから、キャスト接続時は仕様上難...と、突然音が出て、その後は映像、音声共に連動します。ただし一度YouTubeの接続を解除後に再接続すると、また音声のみが連動しない元の状態となります。「光デジタル音...ただきました。 iPhoneからのキャストでのYouTube接続時に、常時映像と音声が連動する方法はございませんでしょうか。 ご教授のほど何卒よろしくお願いいたします。 >ma... 詳細
[23779237] 最適解なのだろうか
2020/11/10 09:51:15(最終返信:2020/11/10 14:14:27)
[23779237] ...miniを購入するとか?HomePod mini安いし良さそうです。 >窓猫さん ありがとうございます。 連動しているならともかく二台スピーカーがあるのは なんとなくスマートじゃない気もしますが、、、 地上波TV音声は貧弱テレビに任せて... 詳細
[23764543] 連動しなくなってしまいました
2020/11/03 07:55:24(最終返信:2020/11/03 21:24:33)
[23764543] ...今回のバージョンアップをしたらテレビの電源を入れても連動して電源が入らなくなってしまいました。 手動で電源を入れれば音声は出ますがテレビも同時に音声が出ています。 電源ケーブルを抜いて10分程してからやってみましたがダメでした...電源ケーブルを抜いて10分程してからやってみましたがダメでした。 バージョンアップ前は問題なく連動していました。 どなたか解消法方を教えて下さい。 テレビはSHARPのLC-52ES50です。 HDMIは入力3にさしてます。 テレビの方も電源プラグを抜いてしばらく放置... 詳細
[23743681] HDMIの接続について
2020/10/23 17:57:01(最終返信:2020/10/28 11:47:01)
[23743681] ...リモコンのみテレビ音声の操作に変わります。謎です。 リモコンのサブメニューではなく、設定からHDMI連動設定が正しく連動設定しているか調べてください。 サウンドシステム連動や電源オン時優先スピーカーを調べます。 >りきたかさん > そ... 詳細
[23748798] ARC非対応テレビとの接続方法
2020/10/26 08:28:12(最終返信:2020/10/26 12:06:08)
[23748798] ...YAS-109のHDMI入力端子にレコーダー等を接続出来るからでは無いですか、 光ケーブルだけでも再生できますが、テレビと連動したいならHDMIケーブルも必要です。 それと本機のHDMI入力に機器を繋げた場合も本機を通して映像をテレビに出力するのに使います...> ARC非対応でも一部機能するからということなのでしょうか? ・テレビ-サウンドバー間のHDMI連動機能(テレビの電源をオンにするとサウンドバーの電源も自動的に入る、テレビリモコンでサウンドバーの音量を調整できるなど)を確保するため... 詳細
[23748129] SONYブラビアとのアレクサ連動について
2020/10/25 20:42:35(最終返信:2020/10/25 20:42:35)
[23748129] ...BRAVIA9500GとYAS109アレクサを連動しています。 設定はBRAVIAの「アレクサ連携アプリ」を使用 電源ON/OFFやチャンネル変更は問題なく連動していますが 音量調節だけ挙動がおかしいのです... 詳細
[23735085] 接続方法について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2020/10/19 00:24:40(最終返信:2020/10/20 23:35:47)
[23735085] ...繋いだだけでは音が出ないって場合はTVの設定の中にある音声設定とかHDMI設定みたいなところのHDMI連動とか外部スピーカー優先出力的なやつをきっちり選ばないとダメって感じだね >DELTA PLUSさん... 詳細
[23728854] どなたか助けてください...
2020/10/16 01:22:07(最終返信:2020/10/17 19:40:37)
[23728854] ...光デジタルとHDMIで音質差を聴感上感じることは難しいように思います。 光デジタル接続だと、テレビ-サウンドバー間のHDMI連動(電源連動、テレビリモコンでの音量調整など)が使えなくなるということはあると思います(これをどの程度のデメリットと感じるかということになってきそうですね)... 詳細
